Résolu le 15-12-21 Lenovo touchpad inactif: progrès sur le noyau?
Re: Lenovo touchpad inactif: progrès sur le noyau?
Bonjour Adapa.
Maintenant que tu as un kernel 5.11 tu peux peut être essayer ce que tu as trouvé sur forum askubuntu ?
If you use kernel 5.8 or newer your can try:
Open terminal
Login with root (on debian su -l, on Ubuntu sudo su)
Edit file /etc/default/grub
Replace line GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" with GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="pci=nocrs quiet splash"
Save file /etc/default/grub
Execute update-grub
Reboot
This has been tested on Debian bullseye and Ubuntu Focal on Ideapad 3 15iil30.
With bullseye on an ideapad 3, everything is functional, mouse, touchpad, video, sound, webcam, bluetouth, etc.
Ton problème quand tu as essayé c'est que tu regardais pas dans le bon fichier.
Je vais te donner la procédure pas à pas et en français:
1) Tu ouvres un terminal
2) Tu édite le fichier grub:
sudo nano /etc/default/grub
3) Tu mofifies la ligne : GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" comme cela: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="pci=nocrs quiet splash". En fait tu ajoutes pci=nocrs devant quiet.
Pour se déplacer dans nano, c'est avec les flèches.
4) ctrl +o puis "enter" pour mémoriser le fichier
5) ctrl +x pour sortir de nano
6) Tu fais :
sudo update-grub
7) Tu redémarres de la façon que tu veux. Ici il est dit de faire
reboot
dans le terminal, c'est la solution la plus rapide pour redémarrer.
8) Tu croises les doigts et tu fais une prière à saint ignucius :D
Si ça fonctionne, pourquoi pas, si ça a été testé avec succès sur bullseyes et focal on est en droit d'espérer... hé bin tu fais plus rien...
Si ça ne fonctionne pas, donnes nous le retour de la dernière commande de Cyrille, qu'on voit si ça a changé quelque chose.
ADAPA
Message par ADAPA »
Merci à tous. Ça a fonctionné!!!
C'est vraiment chouette de pouvoir compter sur communauté comme le vôtre. Personnellement, l'informatique m'intéresse mais ce n'est pas mon métier. Néanmoins, si vous avez des sources pour commencer à comprendre ce que j'ai fait sous vos indications et connaître deux-trois trucs de bases, n'hésitez pas à m'en donner.
Merci encore!
Type: Laptop System: Lenovo product: 81 WE v: IdeaPad 3 15IIL05
OS: Linux Mint 20.2 Uma MATE 1.24.0 Kernel: 5.4.0-88-generic x86_64
CPU: Topologu: Quad Core model: Intel Core i7-1065G7
Graphics: Device-1: Intel Iris Plus Graphics G7
Memory: 7.34 GiB
'Jour,
tu peux déjà utiliser les liens du forum dans le bandeau du haut, "COMMANDES TERMINAL" par exemple ;)
