Résolu le 15-11-21 Dual boot Mint / Windows 10 qui ne fonctionne pas
Maerlyn
Re: Dual boot Mint / Windows 10 qui ne fonctionne pas
Message par Maerlyn »
Merci, je vais essayer ça. :)
Je vous tiens au courant.
Pc : Laptop Acer Aspire V3-571G V2.1 | Linux Mint 20.1 Ulyssa | Xfce 4.14.2 | 5.4.0-74-generic x86_64 64 bits | Dual Core - Intel Core i3-3120M | 3.66 GiB | NVIDIA GK107M [GeForce GT 730M]
Maerlyn
Donc, j'ai supprimé puis réinstallé Linux en choisissant "Autre chose", et en désignant la partition devant être utilisée pour le "/".
L'installation ne m'a pas demandé où placer le Grub, mais la bonne partition était clairement identifiée comme partition efi.
Cependant, en cherchant un peu plus loin, j'ai trouvé ce lien :
https://neosmart.net/wiki/easybcd/uefi/
D'après ce que je comprends, il est de plus en plus difficile de placer un dual boot à côté de Windows 10. Ce dernier semble bloquer la fonction, même dans les gestionnaires de BCD.
L'option 1 n'est pas envisageable. Vu le nombre de partitions principales, je dois rester en GPT.
L'option 2 n'est pas non plus envisageable sur du long terme.
J'ai donc tenté l'option 3 et suis passé par Linux et grub-customizer, mais je n'obtiens pas plus de résultats.
Quelqu'un saurait comment contourner les restrictions de Windows 10 ?
capdeframint
Message par capdeframint »
J'avoue ne pas bien comprendre la raison de tes problèmes car ça fait déjà un bon moment que Linux est capable de s'installer en parallèle de Windows dans le mode UEFI et donc , ça devrait fonctionner. J'en ai installé un bon paquet sans jamais bloquer sur une situation comme la tienne et donc, je ne vois pas quoi te conseiller de plus. Je passe la main à d'autres plus compétents que moi!
laslagu
Message par laslagu »
J'ai peut-être eu récemment ce genre de problème; j'avais installé le grub sur la partition EFI mais il ne se lançait pas, c'était toujours W10 qui démarrait.
J'ai trouvé et résolu le problème dans le bios; dans l'onglet "boot", j'ai constaté que l'ordre de priorité était donné en premier à W10: j'ai changé cet ordre et ça a permis de lancer le grub au démarrage.
As-tu regardé de ce côté-là?
J'en ai déduit que même si on place le grub au bon endroit, le bios, par défaut place d'abord W10.
LMDE 6 Faye base, Cinnamon 5.8.4, noyau 6.1.0-13-amd64, 8Go de ram, processeur Intel Celeron J4125 CPU 2.00GHz × 4, carte graphique Intel Corporation Device 3185; DD 256 Go SSD, en dual boot avec W10
capdeframint
Effectivement, suivant le Bios de la machine, il peut y avoir des variantes: ça vaut le coup de creuser de ce côté là.
Maerlyn
Dans mon BIOS, pour l'ordre de boot, il n'y a aucune entrée aussi précise, comme Windows ou Ubuntu.
Les options de démarrage UEFI les plus pertinentes que j'ai sont "Disque dur mSATA", "Gestionnaire de démarrage du SE", "Démarrage personnalisé".
J'ai essayé de déplacer ces options en premier, mais ça n'a pas résolu mon problème.
Ceci étant dit, j'ai enfin réussi à installer les deux côte à côte, mais il a fallu que je renonce à ma partition GPT.
J'ai passé le disque en MBR, configuré le BIOS en Legacy, fait une installation de Windows dans cette configuration (Windows qui prend déjà 3 partitions à lui tout seul...), et j'ai été obligé de créer une partition étendue dans laquelle j'ai placé une partition de stockage et la partition Linux.
Une fois Linux installé sur cette partition (avec l'option "installer à côté de..."), tout a fonctionné correctement. Enfin.
Je ne comprends toujours pas ce qui m'a bloqué pendant aussi longtemps. J'ai aussi fait des dual boot sur plusieurs ordinateurs sans galérer autant.
Sur mon ordi perso, j'ai un Windows 10, le même Linux Mint, un disque en GPT avec 6 partitions, et j'ai pu installer tout ça presque sans problème. Peut-être que le BIOS des ordinateurs HP est différent (ma copine a un HP et j'ai un ACER).
Je mets en résolu, mais si quelqu'un a une réponse pour expliquer la raison du blocage, ça m'intéresse. Histoire de pouvoir passer outre une prochaine fois...
capdeframint
Je dois installer cet après-midi Linuxmint sur un ordi HP qui est configuré d'origine en UEFI, je verrai bien si je galère comme toi.
capdeframint
J'ai fait une suppression totale de Windows et l'installation de Linuxmint sur un ordi HP Pavilion de 17 pouces hier et son Bios était bien paramétré par défaut en UEFI.
Pour tester, même si j'aurais pu le passer direct en Legacy, j'ai juste gardé la partition EFI et demandé au GRUB de s'installer dans cette partition et il n'y a eu aucun problème. Du coup, par flemme, je l'ai laissé comme celà en EFI, puisque tout fonctionne bien.
Je ne comprends toujours pas quel a pu être le problème sur ton ordi HP?
Maerlyn
D'accord.
Mais tu n'as pas laissé Windows, du coup ?
Parce que mon problème venait du fait qu'il y avait les deux OS l'un à côté de l'autre et que Windows prenait systématiquement le dessus sur Linux.
Si j'avais voulu n'installer que Linux, je ne crois pas que j'aurais rencontré un problème, puisque son installation s'est bien passée.
capdeframint
Non, je n'ai pas laissé Windows mais je ne vois vraiment pas pourquoi le GRUB déconnerait.
capdeframint a écrit :
mer. 17 nov. 2021 22:38
Mais je ne vois vraiment pas pourquoi le GRUB déconnerait.
Parce qu'il n'était pas installé au bon endroit (partition de boot EFI)
Le fait d'avoir tout réinstallé en legacy (windows et LM) à résolu le problème car l'installateur propose par défaut la racine du disque, pour le logiciel de démarrage (grub).
