Résolu le 28-12-21 protonVPN: lanceur non fonctionnel
elhem
Message par elhem »
J'ai installé tout bien comme il faut le VPN mais, bien que le logo apparaît dans le lanceur d'application, rien ne se passe lorsque je clique dessus...
J'ai essayé de chercher comment résoudre ce problème mais je n'ai rien trouvé de pertinent. C'est pourquoi je m'adresse à ceux qui pourraient m'aider. D'avance: merci.
HP Pavilion-15-Notebook-PC
Version Linux Mint 20.3 Una 64-bit/Noyau Linux : 5.4.0-100generic x86_64/MATE 1.26.0
Mémoire : 3.7 GiB/ Processeur : Intel® Core™ i5-3230M CPU @ 2.60GHz × 4
Graphismes : Mesa DRI intel®HD Graphics 4000 (IVB GT2)
Re: protonVPN: lanceur non fonctionnel
Hi ;)
ça n'aide pas vraiment, tu peux détailler ?
Lance le en CLI (terminal) et copie les messsages d'erreurs éventuellement retournés
C
elhem
Message par elhem »
Bonjour et merci pour ce retour.
elhem@spellhavock:~$ sudo protonvpn-cli
[sudo] Mot de passe de elhem :
Running ProtonVPN as root is not supported and is highly discouraged, as it might introduce undesirable side-effects.
Are you sure that you want to proceed (y/N):
J'avoue ne pas avoir trop envie de pousser plus avant...
Sinon lorsque je disais: « J'ai installé tout bien comme il faut le VPN », je voulais dire que j'avais scrupuleusement suivi la procédure donnée sur le site Proton.
A vous lire,
E.
Le message d'erreur t'indique simplement qu'il ne faut pas le lancer via sudo mais en user ;)
Donc simplement
protonvpn-cli
elhem
Message par elhem »
elhem@spellhavock:~$ protonvpn-cli
ProtonVPN CLI v3.10.1
For bugs and errors, please use the form https://protonvpn.com/support-form
or send a report to support@protonvpn.com.
usage:  protonvpn-cli [--version | --help] <command>
commands:
    login               Login with ProtonVPN credentials.
    logout              Disconnect, remove ProtonVPN connection and logout.
    c, connect          Connect to ProtonVPN.
    d, disconnect       Disconnect from ProtonVPN.
    s, status           Show connection status.
    r, reconnect        Reconnect to previously connected server.
    config              Configure user settings.
    ks, killswitch      Configure Kill Switch settings.
    ns, netshield       Configure NetShield settings.
optional arguments:
    -h, --help          Display help message.
    -v, --version       Display versions.
    --get-logs          Get ProtonVPN logs.
examples:
    protonvpn-cli login
    protonvpn-cli login --help
    protonvpn-cli logout
    protonvpn-cli (c | connect)
    protonvpn-cli (c | connect) --help
    protonvpn-cli (d | disconnect)
    protonvpn-cli (s | status)
    protonvpn-cli (r | reconnect)
    protonvpn-cli config
    protonvpn-cli config --help
    protonvpn-cli (-h | --help)
    protonvpn-cli (-v | --version)
    protonvpn-cli --get-logs
Merci: autant pour moi.
Tu utilises l'argument login puis connect comme stipulé dans la doc
https://protonvpn.com/support/linux-vpn ... ly-access/ section How to use the early-access version of Linux CLI
Et vois ce qu'il raconte ;)
elhem
Message par elhem »
elhem@spellhavock:~$ protonvpn-cli login elhem
Enter your ProtonVPN password:
Successful login.
Pour répondre à ta question initiale si le lanceur est foireux, tu te fais un petit script bash qui gére la connexion et le lancement ;)
Ensuite as tu faire à tout hasard un
sudo apt install -f
voir s'il n'y a pas des dépendances manquantes à installer
elhem
Message par elhem »
Un script pour gérer ma connexion ? oulah... Je ne vois pas ou du moins voilà ce que je suis capable de faire:
You are already logged in.
elhem@spellhavock:~$ protonvpn-cli disconnect
Attempting to disconnect from ProtonVPN.
No ProtonVPN connection was found. Please connect first to a ProtonVPN server.
