alain a écrit :Grompf a écrit :
Par contre avec LMDE, il faut penser à vérifier la SWAP : visiblement cette ditribution a un problème avec ça et il faut arranger ça à la main...
salut Grompf.
De quels problème parles tu? et que faut il vérifier?
J'ai installé LMDE Mate sur 2 vieux PC (32 bits). Dans les 2 cas, j'ai mis 3 distributions différentes qui se partagent la même partition SWAP. Je n'ai pas fait les choses strictement pareil sur les 2 PC (le partitionnement n'est pas identique et l'ordre dans lequel j'ai installé les 3 distro est différent). Mais il y a eu le même résultat sur les 2 PC avec LMDE Mate : en ouvrant le moniteur système et en allant sur ressources, il y avait un message du genre "SWAP pas disponible". Les 2 autres distribution (Handy Linux et Emmabuntus Debian Mate) ne me faisaient pas ça.
Sur un des PC, la partition SWAP n'était pas montée sous LMDE. Il a suffit de la monter (avec Disques) pour activer la SWAP. Sur l'autre la partition était montée, mais je n'avais pas de SWAP. J'ai trouvé sur le web des descriptifs indiquant un tel problème, j'ai essayé d'appliquer les solutions proposées et je n'ai pas bien compris comment le problème s'est réglé (je passe les détails, mais en gros ma manoeuvre n'a abouti à rien mais ça a fonctionné quand même...).
Mais je maintiens : dans les 2 cas je n'avais pas de SWAP disponible, malgré la présence d'une partition en bonne et due forme. Bon, je relève quand même des particularités dans mon cas :
- Ce n'est pas l'installateur de LMDE qui a partitionné le disque dur, mais l'installation s'est faite sur un partitionnement déjà existant
- Une partition SWAP pour 3 distro
- 32 bits, du vieux hardware
Voyez, je ne suis pas le seul à m'être retrouvé face à ce problème :
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=166732" onclick="window.open(this.href);return false;
