Clonage HDD Systeme sur SSD
scaraweb
Message par scaraweb »
Je compte remplacer le DD Systéme de mon PC par un SSD à ce propos je suis surpris de voir combien les tarifs ont chuté pour ce type de périphérique; pour moins de 30 € on peut dégoter un SSD de 240Go), le but étant de gagner en performance, mais surtout de remplacer ce bon vieux DD qui commence à montrer des signes de faiblesses, bruit de moteur, secteurs défectueux.... :?
Bref, je compte cloner mon DD sytéme actuel avec l'utilitaire DISK ( création image, puis restauration d'image sur le nouveau DD).
Je m’étonne que cette méthode simple soit peu décrite sur le net. Qu'en pensez-vous chers Linuxiens ?
Pc : maison sur ASUSTeK model: H170-PRO Pc | Linux Mint 20.3 Tricia | Cinnamon 4.4.8 | 5.4.0-97-generic x86_64 | Intel Core i3-6100 bits: 64 type: MT MCP | Memory: 7.69 | NVIDIA GK208B [GeForce GT 710]
Re: Clonage HDD Systeme sur SSD
'Jour,
A l'époque de ton inscription, une signature n'était pas demandée :) mais maintenant si
Pourrais-tu, donc, te créer une signature ;)
regarde là => signature merci ;)
J'ai cloné mes trois os Linux et une partition de données partagée par ces trois os , j'ai utilisé Gparted
Ces 3 os plus cette partition de données etaient sur un SSD de 120 Go et leur copie plus leur redimensionnement sur un ssd de 500 a été réalisé en moins de 30 Minutes (parce que c'est d'un ssd a un autre ssd , si le source est un hdd ça serait un peu plus long)
viewtopic.php?p=189698#p189698
Si tu as un Windows en plus d'un linux , il faut utiliser la commande dd et cloner la totalité du disque ,tu peux d'ailleurs utiliser cette commande même si tu n'as que linux
Par exemple pour ton disque source en sda et ton ssd cible en sdb
sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=8M  conv=notrunc status=progress && sync
Et redimensionner ensuite la ou les partitions avec gparted
(j'ai utilisé il y a aune semaine pour un Windows 10 et deux Linux )
Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
merci pour la signature ;)
scaraweb
@Thyam > merci à toi de gére ce forum ;)
@Jennatux > merci pour tes lumières! J'ai donc installé gparted, j’attends la livraison du SSD, et vous tiendrai au jus de la manip ;)
Que se soit avec gparted ou la commande dd il faut le faire depuis un live-usb ou cd.
sur un live gparted est déja installé
Il faut aussi que les partitions de ton disque actuel puisse tenir sur ton ssd
Donne le retour de
sudo lsblk --exclude 7,11 -oTYPE,NAME,SIZE,fsuse%,FSTYPE,MOUNTPOINT,UUID
Clevo
Avec partition data
Jennatux a écrit :
lun. 7 févr. 2022 20:22
Donne le retour de
Tu l'améliores sans cesse celle la... A quand des couleurs? :D
Salut alain
oui je l'aime bien celle là ;)
Pour les couleurs , je suis daltonien :lol:
Clevo
Avec partition data
scaraweb
Donne le retour de
lsblk: colonne inconnue : fsuse%,FSTYPE,MOUNTPOINT,UUID
Voilà! Pas trop rassurant...(?)
Bonjour scaraweb.
Pour la commande tu as bien fait un copier/coller? Ou tu l'as recopiée à la main? Dans ce cas je pense que tu as mis un espace entre la virgule et fsuse%.
Réessayes en copiant la commande.
Si c'est toujours pareil, pas trop rassurant...effectivement, je dirais même plus: pas rassurant du tout :?
