Clonage HDD Systeme sur SSD
Re: Clonage HDD Systeme sur SSD
Bonjour scaraweb.
Pour la commande tu as bien fait un copier/coller? Ou tu l'as recopiée à la main? Dans ce cas je pense que tu as mis un espace entre la virgule et fsuse%.
Réessayes en copiant la commande.
Si c'est toujours pareil, pas trop rassurant...effectivement, je dirais même plus: pas rassurant du tout :?
Oui curieux chez moi
luc@luc:~$ sudo lsblk --exclude 7,11 -oTYPE,NAME,SIZE,fsuse%,FSTYPE,MOUNTPOINT,UUID
[sudo] Mot de passe de luc :
TYPE NAME     SIZE FSUSE% FSTYPE MOUNTPOINT UUID
disk sda    465,8G
part ├─sda1  38,2G    90% ext4   /          15ac14f6-76af-45c4-be0f-188a3fc7c843
part ├─sda2 272,2G    43% ext4   /mnt/fichi b1f2075f-13d8-402c-a2e0-e139ac1ab414
part ├─sda3  38,9G        ext4              8f7a7d77-98dc-4077-984c-ff94dde496e1
part ├─sda4     1K
part ├─sda5   3,9G        swap   [SWAP]     4b6d0113-de7f-45d6-b540-6005f1421a5c
part ├─sda6  39,4G        ext4              151ae11a-742e-4ca3-888a-edbad28c0dc2
part ├─sda7    41G        ext4              f6c32742-48f3-420d-beae-eff9c0889040
part └─sda8  32,3G        ext4              b99c604b-c855-472a-8808-dd88e5399b79
disk sdb     14,6G
part ├─sdb1  14,5G    62% exfat  /media/luc 8150-08C3
part └─sdb2    32M        vfat              2BE6-1E5C
luc@luc:~$
Si vraiment c'est la commande qui ne va pas
df -Th
et
sudo parted -l
Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
scaraweb
Message par scaraweb »
Bonjour Alain,
Merci pour ton soutien.
Non non, j'ai bien copier/coller ton code.
sinon :
sudo lsblk -a
donne :
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0    7:0    0  99,4M  1 loop /snap/core/11993
loop1    7:1    0 110,5M  1 loop /snap/core/12603
loop2    7:2    0         0 loop
loop3    7:3    0         0 loop
loop4    7:4    0         0 loop
loop5    7:5    0         0 loop
loop6    7:6    0         0 loop
loop7    7:7    0         0 loop
sda      8:0    0 232,9G  0 disk
└─sda1   8:1    0 232,9G  0 part /
sdb      8:16   0 372,6G  0 disk
├─sdb1   8:17   0 366,9G  0 part
├─sdb2   8:18   0     1K  0 part
└─sdb5   8:21   0   5,8G  0 part
sdc      8:32   0 298,1G  0 disk
├─sdc1   8:33   0 296,1G  0 part
└─sdc2   8:34   0     1K  0 part
sr0     11:0    1 675,4M  0 rom  /media/sacaraweb/aula_internacion
Pc : maison sur ASUSTeK model: H170-PRO Pc | Linux Mint 20.3 Tricia | Cinnamon 4.4.8 | 5.4.0-97-generic x86_64 | Intel Core i3-6100 bits: 64 type: MT MCP | Memory: 7.69 | NVIDIA GK208B [GeForce GT 710]
Apparemment tu as installé ton Linuxmint sur une seul partition
tu n'as pas donné le retour de
df -Th
qui renseignerait sur la taille occupée de cette partition occupant tout sda
Si le disque ssd est plus grand que 232,9 Go , pas de probleme sinon il faudra réduire avec gparted un peu cette partition (dans la mesure du possible) quitte a la redimensionner après, une fois copiée
Quand au clonage tu pourras utliser soit gparted soit la commande dd
si avec gparted il n'y a pas de risques , il n'en est pas de meme avec la commande bien faire attention a la cible /dev/sd?
Clevo
Avec partition data
scaraweb
Voila le résultat de
Sys. de fichiers Type     Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev             devtmpfs   3,9G       0  3,9G   0% /dev
tmpfs            tmpfs      787M    1,9M  786M   1% /run
/dev/sda1        ext4       229G    138G   80G  64% /
tmpfs            tmpfs      3,9G    8,0K  3,9G   1% /dev/shm
tmpfs            tmpfs      5,0M    4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs            tmpfs      3,9G       0  3,9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1       squashfs   111M    111M     0 100% /snap/core/12603
/dev/loop0       squashfs   100M    100M     0 100% /snap/core/11993
tmpfs            tmpfs      787M     56K  787M   1% /run/user/1000
/dev/sr0         iso9660    676M    676M     0 100% /media/sacaraweb/aula_intern
scaraweb
Jennatux a écrit :
mar. 8 févr. 2022 13:36
Merci Jennatux. Sur tes conseil, je vais opter pour Gparted ( user friendly!) , je viens de recevoir le SSD....
Sujet de 2 mois ou plus sans réponse : sujet classé et verrouillé.
Si besoin de rouvrir => mp à un membre de l'équipe
