Après un problème de place sur mon disque ( impossible de se connecter à une session ), j'ai fait un peu de ménage dans mes fichiers et aussi avec BleachBit depuis un live USB.
En redémarrant mon ordinateur normalement, l’écran reste beaucoup de temps sur le logo Mint et après cela un message d'erreur apparaît : " 2.840327] Couldn't get size: 0x800000000000000e
2.840359] MODSIGN: Couldn't get UEFI db list
2.840586] Couldn't get size: 0x800000000000000e"
Donnez le mot de passe du superutilisateur pour la maintenance (ou appuyez sur Ctrl et D pour continuer) :
J'entre le mot de passe mais rien de plus ne se passe.
Je retourne alors en live USB et exécute boot-repair en mode recommandé mais alors un message d'erreur ( encore ) apparaît : "Une erreur est survenue pendant la réparation.
Un nouveau fichier (/var/log/boot-repair/ 20220208_111018/Boot Info_20220208_1110.txt) va s'ouvrir dans votre visionneur de texte.
Si vous avez toujours des problèmes de démarrage, indiquez son contenu à boot.repair@gmail.com
Vous pouvez maintenant redémarrer votre ordinateur.
N'oubliez pas de régler votre BIOS pour qu'il amorce sur le fichier sda1/EFI/ubuntu/ shimx64.efi! "
Voici le compt-rendu de l'opération donné par boot-repair :
Boot Info Script 71f6c5c + Boot-Repair extra info [Boot-Info 16mar2020]
=> No boot loader is installed in the MBR of /dev/sda.
=> No known boot loader is installed in the MBR of /dev/sdb.
File system: vfat
Boot sector type: FAT32
Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.
Operating System:
Boot files: /EFI/ubuntu/grub.cfg /efi/BOOT/bootx64.efi
/efi/BOOT/fbx64.efi /efi/BOOT/grubx64.efi
/efi/ubuntu/grubx64.efi /efi/ubuntu/mmx64.efi
/efi/ubuntu/shimx64.efi /efi/ubuntu/grub.cfg
File system: ext4
Boot sector type: -
Boot sector info:
Operating System: Linux Mint 19.2
Boot files: /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab
sdb1: __________________________________________________________________________
File system: iso9660
Boot sector type: Unknown
Boot sector info:
Operating System:
sdb2: __________________________________________________________________________
File system: vfat
Boot sector type: FAT16
Boot sector info: According to the info in the boot sector, sdb2 starts
at sector 0. But according to the info from fdisk,
sdb2 starts at sector 648. According to the info in
the boot sector, sdb2 has 0 sectors.
Operating System:
Boot files: /efi/boot/bootx64.efi /efi/boot/grubx64.efi
/efi/boot/mmx64.efi /efi/ubuntu/shimx64.efi
Disk /dev/sda: 298.9 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Disk model: HITACHI HTS54323
Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System
/dev/sda1 1 625,142,447 625,142,447 ee GPT
GUID Partition Table detected.
Partition Attrs Start Sector End Sector # of Sectors System
/dev/sda1 2,048 1,050,623 1,048,576 EFI System partition
/dev/sda2 1,050,624 625,141,759 624,091,136 Data partition (Linux)
Attributes: R=Required, N=No Block IO, B=Legacy BIOS Bootable, +=More bits set
Drive: sdb _____________________________________________________________________
Disk /dev/sdb: 1.9 GiB, 2013265920 bytes, 3932160 sectors
Disk model: USB Flash Disk
/dev/sdb1 * 0 3,876,543 3,876,544 0 Empty
/dev/sdb2 648 8,583 7,936 ef EFI (FAT-12/16/32)
/dev/sdb1 overlaps with /dev/sdb2
GUID Partition Table detected, but does not seem to be used.
/dev/sdb1 + R 0 3,876,487 3,876,488 Data partition (Windows/Linux)
/dev/sdb2 + R 648 8,583 7,936 Data partition (Windows/Linux)
Device UUID TYPE LABEL
/dev/loop0 squashfs
/dev/sda1 B4C4-BF2C vfat Nombre_pend
/dev/sda2 6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859 ext4
/dev/sdb1 2020-06-24-19-01-47-00 iso9660 Linux Mint 20 Cinnamon 64-bit
/dev/sdb2 1AC3-20ED vfat
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Feb 8 11:32 ata-HITACHI_HTS543232A7A384_E2034233HB0UUN -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 8 11:32 ata-HITACHI_HTS543232A7A384_E2034233HB0UUN-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 8 11:32 ata-HITACHI_HTS543232A7A384_E2034233HB0UUN-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Feb 8 11:32 usb-General_USB_Flash_Disk_0342612070011517-0:0 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 8 11:32 usb-General_USB_Flash_Disk_0342612070011517-0:0-part1 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 8 11:32 usb-General_USB_Flash_Disk_0342612070011517-0:0-part2 -> ../../sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Feb 8 11:32 wwn-0x5000cca6bdd31ab6 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 8 11:32 wwn-0x5000cca6bdd31ab6-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 8 11:32 wwn-0x5000cca6bdd31ab6-part2 -> ../../sda2
Device Mount_Point Type Options
/dev/fuse /root/.cache/doc fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0)
/dev/loop0 /rofs squashfs (ro,noatime)
/dev/sda2 /media/mint/6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859 ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,uhelper=udisks2)
/dev/sdb1 /cdrom iso9660 (ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048)
========================== sda1/EFI/ubuntu/grub.cfg: ===========================
search.fs_uuid 6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859 root hd0,gpt2
set prefix=($root)'/boot/grub'
configfile $prefix/grub.cfg
========================== sda1/efi/ubuntu/grub.cfg: ===========================
=========================== sda2/boot/grub/grub.cfg: ===========================
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
set have_grubenv=true
load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
set default="${next_entry}"
set next_entry=
save_env next_entry
set boot_once=true
else
set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
menuentry_id_option="--id"
else
menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z "${boot_once}" ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function recordfail {
set recordfail=1
if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
insmod all_video
else
insmod efi_gop
insmod efi_uga
insmod ieee1275_fb
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 --hint-efi=hd0,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2 6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859
fi
font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
set gfxmode=auto
load_video
insmod gfxterm
set locale_dir=$prefix/locale
set lang=fr_FR
insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
set timeout=10
else
if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
set timeout_style=hidden
set timeout=10
# Fallback hidden-timeout code in case the timeout_style feature is
# unavailable.
elif sleep --interruptible 10 ; then
set timeout=10
fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
set gfxpayload="${1}"
if [ "${1}" = "keep" ]; then
set vt_handoff=vt.handoff=1
else
set vt_handoff=
fi
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
if [ ${match} = 0 ]; then
set linux_gfx_mode=keep
else
set linux_gfx_mode=text
fi
else
fi
else
fi
else
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Linux Mint 19.2 Cinnamon' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859' {
recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
else
fi
linux /boot/vmlinuz-4.15.0-166-generic root=UUID=6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859 ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-4.15.0-166-generic
submenu 'Options avancées pour Linux Mint 19.2 Cinnamon' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859' {
menuentry 'Linux Mint 19.2 Cinnamon, avec Linux 4.15.0-166-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-166-generic-advanced-6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
else
fi
echo 'Chargement de Linux 4.15.0-166-generic…'
echo 'Chargement du disque mémoire initial…'
menuentry 'Linux Mint 19.2 Cinnamon, avec Linux 4.15.0-166-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-166-generic-recovery-6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
else
fi
linux /boot/vmlinuz-4.15.0-166-generic root=UUID=6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859 ro recovery nomodeset dis_ucode_ldr
menuentry 'Linux Mint 19.2 Cinnamon, avec Linux 4.15.0-62-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-62-generic-advanced-6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
else
fi
echo 'Chargement de Linux 4.15.0-62-generic…'
linux /boot/vmlinuz-4.15.0-62-generic root=UUID=6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859 ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-4.15.0-62-generic
menuentry 'Linux Mint 19.2 Cinnamon, avec Linux 4.15.0-62-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-62-generic-recovery-6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
else
fi
linux /boot/vmlinuz-4.15.0-62-generic root=UUID=6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859 ro recovery nomodeset dis_ucode_ldr
menuentry 'Linux Mint 19.2 Cinnamon, avec Linux 4.15.0-54-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-54-generic-advanced-6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
else
fi
echo 'Chargement de Linux 4.15.0-54-generic…'
linux /boot/vmlinuz-4.15.0-54-generic root=UUID=6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859 ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-4.15.0-54-generic
menuentry 'Linux Mint 19.2 Cinnamon, avec Linux 4.15.0-54-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-54-generic-recovery-6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
else
fi
linux /boot/vmlinuz-4.15.0-54-generic root=UUID=6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859 ro recovery nomodeset dis_ucode_ldr
menuentry 'Linux Mint 19.2 Cinnamon, avec Linux 4.15.0-20-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-20-generic-advanced-6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
else
fi
echo 'Chargement de Linux 4.15.0-20-generic…'
linux /boot/vmlinuz-4.15.0-20-generic root=UUID=6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859 ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-4.15.0-20-generic
menuentry 'Linux Mint 19.2 Cinnamon, avec Linux 4.15.0-20-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-20-generic-recovery-6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
else
fi
linux /boot/vmlinuz-4.15.0-20-generic root=UUID=6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859 ro recovery nomodeset dis_ucode_ldr
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f ${config_directory}/custom.cfg ]; then
source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
=============================== sda2/etc/fstab: ================================
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
#UUID=6D1F-2D39 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
#UUID=B4C4-BF2C /boot/efi vfat defaults 0 1
=================== sda2: Location of files loaded by Grub: ====================
GiB - GB File Fragment(s)
40.644924164 = 43.642155008 boot/grub/grub.cfg 1
111.727603912 = 119.966601216 boot/vmlinuz-4.15.0-166-generic 2
40.641815186 = 43.638816768 boot/vmlinuz-4.15.0-20-generic 1
112.176666260 = 120.448778240 boot/vmlinuz-4.15.0-54-generic 2
10.735294342 = 11.526934528 boot/vmlinuz-4.15.0-62-generic 1
112.176666260 = 120.448778240 vmlinuz 2
111.727603912 = 119.966601216 vmlinuz.old 2
190.315261841 = 204.349456384 boot/initrd.img-4.15.0-166-generic 7
187.930618286 = 201.788964864 boot/initrd.img-4.15.0-20-generic 8
190.055103302 = 204.070113280 boot/initrd.img-4.15.0-54-generic 7
188.387664795 = 202.279714816 boot/initrd.img-4.15.0-62-generic 7
190.055103302 = 204.070113280 initrd.img 7
=========================== sdb1/boot/grub/grub.cfg: ===========================
if loadfont /boot/grub/font.pf2 ; then
set gfxmode=auto
insmod efi_gop
insmod efi_uga
insmod gfxterm
fi
menuentry "Start Linux Mint 20 Cinnamon 64-bit" --class linuxmint {
set gfxpayload=keep
linux /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
initrd /casper/initrd.lz
menuentry "Start Linux Mint 20 Cinnamon 64-bit (compatibility mode)" {
linux /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} noapic noacpi nosplash irqpoll nomodeset --
menuentry "OEM install (for manufacturers)" {
set gfxpayload=keep
linux /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed oem-config/enable=true only-ubiquity boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
menuentry "Check the integrity of the medium" {
linux /casper/vmlinuz boot=casper integrity-check iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
=================== sdb1: Location of files loaded by Grub: ====================
?? = ?? boot/grub/grub.cfg 1
======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc: ========================
Unknown MBR on /dev/sdb
00000000 45 52 08 00 00 00 90 90 00 00 00 00 00 00 00 00 |ER..............|
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000020 33 ed fa 8e d5 bc 00 7c fb fc 66 31 db 66 31 c9 |3......|..f1.f1.|
00000030 66 53 66 51 06 57 8e dd 8e c5 52 be 00 7c bf 00 |fSfQ.W....R..|..|
00000040 06 b9 00 01 f3 a5 ea 4b 06 00 00 52 b4 41 bb aa |.......K...R.A..|
00000050 55 31 c9 30 f6 f9 cd 13 72 16 81 fb 55 aa 75 10 |U1.0....r...U.u.|
00000060 83 e1 01 74 0b 66 c7 06 f1 06 b4 42 eb 15 eb 00 |...t.f.....B....|
00000070 5a 51 b4 08 cd 13 83 e1 3f 5b 51 0f b6 c6 40 50 |ZQ......?[Q...@P|
00000080 f7 e1 53 52 50 bb 00 7c b9 04 00 66 a1 b0 07 e8 |..SRP..|...f....|
00000090 44 00 0f 82 80 00 66 40 80 c7 02 e2 f2 66 81 3e |D.....f@.....f.>|
000000a0 40 7c fb c0 78 70 75 09 fa bc ec 7b ea 44 7c 00 |@|..xpu....{.D|.|
000000b0 00 e8 83 00 69 73 6f 6c 69 6e 75 78 2e 62 69 6e |....isolinux.bin|
000000c0 20 6d 69 73 73 69 6e 67 20 6f 72 20 63 6f 72 72 | missing or corr|
000000d0 75 70 74 2e 0d 0a 66 60 66 31 d2 66 03 06 f8 7b |upt...f`f1.f...{|
000000e0 66 13 16 fc 7b 66 52 66 50 06 53 6a 01 6a 10 89 |f...{fRfP.Sj.j..|
000000f0 e6 66 f7 36 e8 7b c0 e4 06 88 e1 88 c5 92 f6 36 |.f.6.{.........6|
00000100 ee 7b 88 c6 08 e1 41 b8 01 02 8a 16 f2 7b cd 13 |.{....A......{..|
00000110 8d 64 10 66 61 c3 e8 1e 00 4f 70 65 72 61 74 69 |.d.fa....Operati|
00000120 6e 67 20 73 79 73 74 65 6d 20 6c 6f 61 64 20 65 |ng system load e|
00000130 72 72 6f 72 2e 0d 0a 5e ac b4 0e 8a 3e 62 04 b3 |rror...^....>b..|
00000140 07 cd 10 3c 0a 75 f1 cd 18 f4 eb fd 00 00 00 00 |...<.u..........|
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000001a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000001b0 88 21 00 00 00 00 00 00 9b a3 89 40 00 00 80 00 |.!.........@....|
000001c0 01 00 00 76 e0 f9 00 00 00 00 c0 26 3b 00 00 fe |...v.......&;...|
000001d0 ff ff ef fe ff ff 88 02 00 00 00 1f 00 00 00 00 |................|
000001e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000001f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 aa |..............U.|
00000200
/dev/sdb1: unknown GPT attributes
1000000000000001
/dev/sdb2: unknown GPT attributes
1000000000000001
Unknown BootLoader on sdb1
00000200
File descriptor 9 (/proc/16575/mountinfo) leaked on lvs invocation. Parent PID 23627: bash
ADDITIONAL INFORMATION :
=================== log of boot-repair 20220208_1132 ===================
boot-repair version : 4ppa78
boot-sav version : 4ppa78
boot-sav-extra version : 4ppa78
glade2script version : 3.2.4~ppa6
Warning: The driver descriptor says the physical block size is 2048 bytes, but Linux says it is 512 bytes.
boot-repair is executed in live-session (Linux Mint 20, ulyana, Linuxmint, x86_64)
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Address sizes: 36 bits physical, 48 bits virtual
BOOT_IMAGE=/casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper iso-scan/filename= quiet splash --
ls: cannot access '/home/usr/.config': No such file or directory
/dev/sda2:Linux Mint 19.2 Tina (19.2):LinuxMint:linux
=================== blkid:
/dev/sda1: LABEL_FATBOOT="Nombre_pend" LABEL="Nombre_pend" UUID="B4C4-BF2C" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI System Partition" PARTUUID="17e1e80c-1ebe-46a0-972d-aff8ddf6424f"
/dev/sda2: UUID="6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859" TYPE="ext4" PARTUUID="25f63c05-20ee-4628-aead-9c280fe67395"
/dev/sdb1: UUID="2020-06-24-19-01-47-00" LABEL="Linux Mint 20 Cinnamon 64-bit" TYPE="iso9660" PTUUID="4089a39b" PTTYPE="dos" PARTUUID="4089a39b-01"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/sdb2: SEC_TYPE="msdos" UUID="1AC3-20ED" TYPE="vfat" PARTUUID="4089a39b-02"
1 disks with OS, 1 OS : 1 Linux, 0 MacOS, 0 Windows, 0 unknown type OS.
dd: invalid number: ‘0’
Warning: /var/log/boot-repair/20220208_113207/sdb/current_mbr.img could not be created. Veuillez indiquer ce message à boot.repair@gmail.com
Presence of EFI/Boot file detected: /mnt/boot-sav/sda1/EFI/Boot/bkpbootx64.efi
Presence of EFI/Boot file detected: /mnt/boot-sav/sda1/EFI/Boot/bootx64.efi
Presence of EFI/Boot file detected: /mnt/boot-sav/sda1/EFI/Boot/fbx64.efi
Presence of EFI/Boot file detected: /mnt/boot-sav/sda1/EFI/Boot/grubx64.efi
Presence of bkp file detected: /mnt/boot-sav/sda1/EFI/BOOT/bkpbootx64.efi
=================== /media/mint/6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859/etc/grub.d/ :
drwxr-xr-x 2 root root 4096 févr. 8 11:26 grub.d
total 84
-rwxr-xr-x 1 root root 10046 mars 18 2019 00_header
-rwxr-xr-x 1 root root 6258 juil. 13 2018 05_debian_theme
-rwxr-xr-x 1 root root 12808 févr. 24 2021 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 11298 nov. 8 2018 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root 1992 janv. 28 2016 20_memtest86+
-rwxr-xr-x 1 root root 682 févr. 8 11:26 25_custom
-rwxr-xr-x 1 root root 12059 nov. 8 2018 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root 1418 nov. 8 2018 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root 214 nov. 8 2018 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root 216 nov. 8 2018 41_custom
-rw-r--r-- 1 root root 483 nov. 8 2018 README
=================== /media/mint/6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859/etc/default/grub :
# /boot/grub/grub.cfg.
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
/boot/efi detected in the fstab of sda2: UUID=B4C4-BF2C (sda1)
=================== sda2recordfail=1/grub/grubenv :
recordfail=1
Presence of EFI/Boot file detected: /mnt/boot-sav/sdb2/EFI/Boot/bootx64.efi
Presence of EFI/Boot file detected: /mnt/boot-sav/sdb2/EFI/Boot/grubx64.efi
Presence of EFI/Boot file detected: /mnt/boot-sav/sdb2/EFI/Boot/mmx64.efi
ls /sys/firmware/efi/vars : XtuNv7-96fc61f6-e3bb-4f82-e096-c9c8a1bcd192,UCR-14a22a97-8424-489e-9ead-dc09255658b5,TpmStatusVar-5bda1b7f-d27e-41dc-bb86-5582c396805d,Timeout-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,System-e947fcf9-dd01-4965-b808-32a7b6815657,SmmS3NvsData-8983fd2d-113c-4e2b-8f47-0abfeb20a41a,SMBIOSMEMSIZE-c3eeae98-23bf-412b-ab60-efcbb48e1534,SMBIOSLEN-c3eeae98-23bf-412b-ab60-efcbb48e1534,SMBIOSELOGNUMBER-c3eeae98-23bf-412b-ab60-efcbb48e1534,SMBIOSELOG000-c3eeae98-23bf-412b-ab60-efcbb48e1534,SetupHotKey-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,Setup-4dfbbaab-1392-4fde-abb8-c41cc5ad7d5d,SbatLevel-605dab50-e046-4300-abb6-3dd810dd8b23,PwdStatusVar-3e72b3ad-2b91-424a-ad73-c3270e91ed88,ProtectedBootOptions-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,PlatformLangCodes-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,PlatformLang-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,PchS3Peim-e6c2f70a-b604-4877-85ba-deec89e117eb,PchInit-e6c2f70a-b604-4877-85ba-deec89e117eb,PbaStatusVar-0ec1a7f5-4904-40a0-8eab-4bcc4666da45,OpromDevicePath-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,new_var,MTC-eb704011-1402-11d3-8e77-00a0c969723b,MemRestoreVariable-608dc793-15de-4a7f-a0c5-6c29beaf5d23,MemoryTypeInformationBackup-4c19049f-4137-4dd3-9c10-8b97a83ffdfa,MemoryTypeInformation-4c19049f-4137-4dd3-9c10-8b97a83ffdfa,MailBoxQ-67c3208e-4fcb-498f-9729-0760bb4109a7,LWO-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65,LocalSecurityVars-47355e9f-0857-45e1-8a6f-a4f5eda89a77,LenovoSystemConfig-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65,LenovoSecurityConfig-a2c1808f-0d4f-4cc9-a619-d1e641d39d49,LenovoScratchData-67c3208e-4fcb-498f-9729-0760bb4109a7,LenovoHddSecInfoVar-2d8fbe63-3a04-4ef8-a8a4-77321db5a9ab,LenovoConfig-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65,LBL-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65,LBC-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65,LastBootCurrent-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,Key0004-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,Key0003-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,Key0002-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,Key0001-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,Key0000-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,IccString-c1e2774b-9ed4-4103-aefa-33b8149eccf6,HDDPWD-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,ErrOutDev-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,ErrOut-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,DIAGSPLSHSCRN-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,del_var,ConOutDev-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,ConOut-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,ConInDev-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,ConIn-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,BootState-60b5e939-0fcf-4227-ba83-6bbed45bc0e3,BootOrderDefault-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,BootOrder-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,BootOptionSupport-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,BootMenu-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,BootCurrent-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,Boot000B-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,Boot000A-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,Boot0009-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,Boot0008-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,Boot0007-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,Boot0006-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,Boot0005-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,Boot0004-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,Boot0003-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,Boot0002-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,Boot0001-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,Boot0000-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,BiosSetup-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,AdvancedPage-d10c2ba8-855e-4166-bdc0-ca247a331868,AdvancedPage-be27c0e1-2046-41b7-8bc4-5db18aa779d1,AdvancedPage-aa17e444-82ad-4eee-9e38-71f965de4793,AdvancedPage-8b84baef-c467-4973-bbcc-0e790d2e0a76,AdvancedPage-81e29592-d505-416b-9113-8e95343c8194,AdvancedPage-7c2f01c2-1486-4347-bbc2-a8a8d7b1fcb8,AdvancedPage-5ed3915b-5575-4efd-ab8d-c455dd439a2e,AdvancedPage-5bb720c3-e550-42c2-9662-f440345a309e,AdvancedPage-3b3c2158-22b2-4cef-98f4-c79f8d7b266e,AdvancedPage-397faf4e-893e-468f-992d-9acf30c52142,AcpiGlobalVariable-af9ffd67-ec10-488a-9dfc-6cbf5ee22c2e,
Please install package efibootmgr and retry.
BIOS is EFI-compatible, and is setup in EFI-mode for this live-session.
SecureBoot maybe enabled. (maybe sec-boot, Veuillez indiquer ce message à boot.repair@gmail.com)
sda1 : sda, not-sepboot, no-grubenv nogrub, no-docgrub, no-update-grub, 32, no-boot, no-os, is-correct-EFI, part-has-no-fstab, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, nopakmgr, nogrubinstall, no---usr, part-has-no-fstab, not-sep-usr, standard, not-far, notbiosboot, /mnt/boot-sav/sda1.
sda2 : sda, not-sepboot, grubenv-ng grub2, signed grub-efi , update-grub, 64, with-boot, is-os, not--efi--part, fstab-without-boot, fstab-has-goodEFI, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, nopakmgr, grub-install, with--usr, fstab-without-usr, not-sep-usr, standard, farbios, notbiosboot, /media/mint/6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859.
sdb2 : sdb, not-sepboot, no-grubenv nogrub, no-docgrub, no-update-grub, 32, no-boot, no-os, is-correct-EFI, part-has-no-fstab, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, nopakmgr, nogrubinstall, no---usr, part-has-no-fstab, not-sep-usr, standard, not-far, notbiosboot, /mnt/boot-sav/sdb2.
sda : GPT, no-BIOS_boot, has-correctEFI, not-usb, not-mmc, has-os, 2048 sectors * 512 bytes
sdb : not-GPT, BIOSboot-not-needed, has-correctEFI, usb-disk, not-mmc, no-os, 0 sectors * 512 bytes
BYT;
/dev/sda:320GB:scsi:512:512:gpt:ATA HITACHI HTS54323:;
1:1049kB:538MB:537MB:fat32:EFI System Partition:boot, esp;
2:538MB:320GB:320GB:ext4::;
BYT;
/dev/sdb:2013MB:scsi:512:512:unknown:General USB Flash Disk:;
=================== lsblk:
KNAME TYPE FSTYPE SIZE LABEL
loop0 loop squashfs 1,8G
sda disk 298,1G
sda1 part vfat 512M Nombre_pend
sda2 part ext4 297,6G
sdb disk iso9660 1,9G Linux Mint 20 Cinnamon 64-bit
sdb1 part iso9660 1,9G Linux Mint 20 Cinnamon 64-bit
sdb2 part vfat 3,9M
KNAME ROTA RO RM STATE MOUNTPOINT
loop0 1 1 0 /rofs
sda 1 0 0 running
sda1 1 0 0 /mnt/boot-sav/sda1
sda2 1 0 0 /media/mint/6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859
sdb 1 0 1 running
sdb1 1 0 1 /cdrom
sdb2 1 0 1 /mnt/boot-sav/sdb2
=================== mount:
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=3986448k,nr_inodes=996612,mode=755)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=806392k,mode=755)
/dev/sdb1 on /cdrom type iso9660 (ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048)
/dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
/cow on / type overlay (rw,relatime,lowerdir=/filesystem.squashfs,upperdir=/cow/upper,workdir=/cow/work)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=18676)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/user/999 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=806388k,mode=700,uid=999,gid=999)
gvfsd-fuse on /run/user/999/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=999,group_id=999)
/dev/fuse on /root/.cache/doc type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0)
gvfsd-fuse on /root/.cache/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0)
/dev/sda2 on /media/mint/6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859 type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,uhelper=udisks2)
/dev/sda1 on /mnt/boot-sav/sda1 type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/sdb2 on /mnt/boot-sav/sdb2 type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
=================== ls:
/sys/block/sda (filtered): alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range hidden holders inflight integrity mq power queue range removable ro sda1 sda2 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sdb (filtered): alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range hidden holders inflight integrity mq power queue range removable ro sdb1 sdb2 size slaves stat subsystem trace uevent
/dev (filtered): autofs block bsg btrfs-control bus cdc-wdm0 cdc-wdm1 char console core cpu cpu_dma_latency cuse disk dri drm_dp_aux0 ecryptfs fb0 fd full fuse hidraw0 hpet hugepages hwrng i2c-0 i2c-1 i2c-2 i2c-3 i2c-4 i2c-5 i2c-6 i2c-7 initctl input kmsg lightnvm log mapper mcelog media0 mei0 mem mqueue net null port ppp psaux ptmx pts random rfkill rtc rtc0 sda sda1 sda2 sdb sdb1 sdb2 serial sg0 sg1 shm snapshot snd stderr stdin stdout udmabuf uhid uinput urandom userio v4l vfio vga_arbiter vhci vhost-net vhost-vsock video0 video1 zero zfs
ls /dev/mapper: control
=================== hexdump -n512 -C /dev/sda1
00000000 eb 58 90 6d 6b 66 73 2e 66 61 74 00 02 08 20 00 |.X.mkfs.fat... .|
00000010 02 00 00 00 00 f8 00 00 3f 00 ff 00 00 08 00 00 |........?.......|
00000020 00 00 10 00 00 04 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 |................|
00000030 01 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000040 80 01 29 2c bf c4 b4 4e 6f 6d 62 72 65 5f 70 65 |..),...Nombre_pe|
00000050 6e 64 46 41 54 33 32 20 20 20 0e 1f be 77 7c ac |ndFAT32 ...w|.|
00000060 22 c0 74 0b 56 b4 0e bb 07 00 cd 10 5e eb f0 32 |".t.V.......^..2|
00000070 e4 cd 16 cd 19 eb fe 54 68 69 73 20 69 73 20 6e |.......This is n|
00000080 6f 74 20 61 20 62 6f 6f 74 61 62 6c 65 20 64 69 |ot a bootable di|
00000090 73 6b 2e 20 20 50 6c 65 61 73 65 20 69 6e 73 65 |sk. Please inse|
000000a0 72 74 20 61 20 62 6f 6f 74 61 62 6c 65 20 66 6c |rt a bootable fl|
000000b0 6f 70 70 79 20 61 6e 64 0d 0a 70 72 65 73 73 20 |oppy and..press |
000000c0 61 6e 79 20 6b 65 79 20 74 6f 20 74 72 79 20 61 |any key to try a|
000000d0 67 61 69 6e 20 2e 2e 2e 20 0d 0a 00 00 00 00 00 |gain ... .......|
000000e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000200
=================== hexdump -n512 -C /dev/sdb2
00000000 eb 3c 90 6d 6b 66 73 2e 66 61 74 00 02 04 01 00 |.<.mkfs.fat.....|
00000010 02 00 02 00 1f f8 06 00 20 00 40 00 00 00 00 00 |........ .@.....|
00000020 00 00 00 00 80 01 29 ed 20 c3 1a 4e 4f 20 4e 41 |......). ..NO NA|
00000030 4d 45 20 20 20 20 46 41 54 31 32 20 20 20 0e 1f |ME FAT12 ..|
00000040 be 5b 7c ac 22 c0 74 0b 56 b4 0e bb 07 00 cd 10 |.[|.".t.V.......|
00000050 5e eb f0 32 e4 cd 16 cd 19 eb fe 54 68 69 73 20 |^..2.......This |
00000060 69 73 20 6e 6f 74 20 61 20 62 6f 6f 74 61 62 6c |is not a bootabl|
00000070 65 20 64 69 73 6b 2e 20 20 50 6c 65 61 73 65 20 |e disk. Please |
00000080 69 6e 73 65 72 74 20 61 20 62 6f 6f 74 61 62 6c |insert a bootabl|
00000090 65 20 66 6c 6f 70 70 79 20 61 6e 64 0d 0a 70 72 |e floppy and..pr|
000000a0 65 73 73 20 61 6e 79 20 6b 65 79 20 74 6f 20 74 |ess any key to t|
000000b0 72 79 20 61 67 61 69 6e 20 2e 2e 2e 20 0d 0a 00 |ry again ... ...|
000000c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000200
=================== df -Th:
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev
tmpfs tmpfs 788M 1.6M 786M 1% /run
/dev/sdb1 iso9660 1.9G 1.9G 0 100% /cdrom
/dev/loop0 squashfs 1.8G 1.8G 0 100% /rofs
/cow overlay 3.9G 425M 3.5G 11% /
tmpfs tmpfs 3.9G 92M 3.8G 3% /dev/shm
tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs tmpfs 3.9G 2.2M 3.9G 1% /tmp
tmpfs tmpfs 788M 80K 788M 1% /run/user/999
/dev/sda2 ext4 292G 235G 43G 85% /media/mint/6ccba419-ff41-49da-84c0-6e259dcdd859
/dev/sda1 vfat 511M 6.8M 505M 2% /mnt/boot-sav/sda1
/dev/sdb2 vfat 3.9M 3.9M 0 100% /mnt/boot-sav/sdb2
=================== fdisk -l:
Disk /dev/loop0: 1.75 GiB, 1863593984 bytes, 3639832 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 180BA01B-D97D-4A79-BD5A-46345A7F84E3
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 1050623 1048576 512M EFI System
/dev/sda2 1050624 625141759 624091136 297.6G Linux filesystem
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x4089a39b
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 * 0 3876543 3876544 1.9G 0 Empty
/dev/sdb2 648 8583 7936 3.9M ef EFI (FAT-12/16/32)
Error: no package mgt for purge. Veuillez indiquer ce message à boot.repair@gmail.com
=================== Default settings of Boot Repair
The default repair of the Boot-Repair utility would reinstall the grub-efi-amd64-signed of sda2, using the following options: sda1/boot/efi,
Additional repair would be performed: unhide-bootmenu-10s use-standard-efi-file restore-efi-backups
=================== Final advice in case of suggested repair
N'oubliez pas de régler votre BIOS pour qu'il amorce sur le fichier sda1/efi/.../grub*.efi !
=================== User settings
The settings chosen by the user will restore the [(generic mbr)] MBR in sdb, and make it boot on sdb2.
Additional repair will be performed: unhide-bootmenu-10s restore-efi-backups
rm /mnt/boot-sav/sda1/efi/Boot/bootx64.efi
Will restore the MBR_TO_RESTORE : sdb (generic mbr) into sdb
Error : /var/log/boot-repair/20220208_113207/sdb/current_mbr.img does not exist. Veuillez indiquer ce message à boot.repair@gmail.com
Vous pouvez maintenant redémarrer votre ordinateur.A part essayer des réinstaller Linux, je ne vois pas de solution. De plus je ne veux pas perdre les donnés de mon disque.
Merci de votre réponse,
Atomics
