J'avais déplacé dans des sous-répertoires du bureau (à l'époque d'une version 20.x antérieure, je ne sais plus laquelle) des lanceurs d'application d'utilisation assez rare qui encombraient mon fond d'écran.
Bien qu'on ne puisse pas les créer ailleurs que sur le bureau, il fonctionnaient et l'icône s'affichait normalement (dans Caja) une fois déplacés.
Or ce n'est plus le cas, depuis Mint 20.3 Mate je pense, à moins qu'il se soit passé autre chose récemment.
Les fichiers desktop s'affichent avec leur nom réel (... .desktop), sans icône et un double clic donne le message "Application non fiable" quand on clique dessus.
• Autres constatations :
- Sous ~/.local/share/applications aussi les fichiers apparaissent avec leur vrai nom et sans icônes.
- Par contre les fichiers sous /usr/share/applications s'affichent normalement (y compris sans passer admistrateur).
- Si je fais glisser une appli du sous-répertoire où je l'avais mise pour la remettre sur le bureau, elle apparaît et fonctionne à nouveau bormalement.
- Si j'ouvre le répertoire ~/Bureau, les exécutables fonctionnent et leur affichage est normal (dans ~/Bureau mais toujours pas dans les sous-répertoires), donc la différence de comportement n'est pas dans un traitement particulier des item du fond d'écran mais dans le comportement différent delon les répertoires.
- J'ai essayé avec Dolphin : tout marche normalement.
À tout hasard, j'ai réinstallé les principaux paquets concernant Caja et relancé la session graphique, sans effet.
Je n'ai pas osé désinstaller d'abord, ignorant les conséquences.
Apparemment Caja ne se sert plus des paramètres des fichiers desktop des applis (Name, Icon etc) ailleurs que sur le bureau ou pour les fichiers système. Par contre les répertoires et autres fichiers restent normaux.
Le problème est donc de savoir où Caja prend les infos pour utiliser ou non le contenu des fichiers Desktop en fonction du répertoire.
Quelqu'un a-t-il une piste ? Merci.
