Pb de mise à jour avec noyau 5.4.0.99
nicolas_rouille
Bonsoir, depuis quelques jours mes mises à jour ne se déroulent plus correctement.
en effet elles semblent exiger un noyau en 5.4.0.99, hors apparemment je suis en 5.4.0.97.
pensant que la mise à jour de 20.2 (xcfe) vers la 20.3 ressoudrait mon problème, je constate que non.
j'ai du choisir dans les options au démarrage le noyau 5.4.0.97, sinon mon pc ne démarre pas.
y aurait il une âme charitable pour m'aider à comprendre et fixer ce problème ?.
Nicolas.
Nicolas.
Pc : ASUS TUF Gaming FX705GE | Linux Mint 20.3 Una | Xfce 4.16.0 | 5.4.0-97-generic x86_64 | Intel Core i7-8750H (6core) | 32Go | NVIDIA GP107M [GeForce GTX 1050 Ti Mobile]driver: nouveau v:kerne
Re: Pb de mise à jour avec noyau 5.4.0.99
Bonjour Nicolas.
Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre: la configuration hardware de ton matériel, la version de l'OS et l'environnement de bureau utilisés, dans la signature (comme tu t' y es engagé en cochant la case lors de l'inscription), pour cela Aide pour une signature technique
Pour ton problème je ne comprends pas trop ce que tu veux faire.
Tu veux le 5.4.0.99 car les mises à jours l'exige...Ha bon?
Mais ton PC ne démarre pas avec le 5.4.0.99 et donc tu es obligé de démarrer avec le 5.4.0.97.
Les mises à jour devraient fonctionner avec le 5.4.0.97, sinon c'est que tu as un problème autre que la version du noyau.
Moi ce que je te propose c'est déjà de régler ce problème (c'est certainement la cause du non démarrage avec le 5.4.0.99). C'est pas une mise à jour mineure, mineure, oui deux fois mineure
qui va changer fondamentalement le noyau 5.4, je dirais même que ça change rien. Encore ça serait pour un passage au 5.10 ou plus , je dis pas...Mais la
donne nous les retours des commandes suivantes:
et:
sudo apt updateCode : Tout sélectionner
sudo apt upgradePC are like air conditioning, they becomes useless when you open Windows (L.T)
+1 avec Alain
Que te fait il écrire ?
nicolas_rouille
Bonjour Alain,
merci pour votre réponse, j'ai désinstallé ce noyau et vais rester sur la version antérieur pour le moment.
effectivement j'ai tendance à faire systématiquement toutes les mises à jour, alors que ce n'est pas fondamentalement nécessaire.
je note pour la prochaine fois qu'il faut bien renseigner les éléments demandés en signature.
Bon dimanche.
Nicolas
Bon dimanche.
Nicolas
Bonjour Nicolas
Donc si tu as un problème pour faire les mises à jour avec le 5.4.0.97, c'est grave...
Et pourtant si ! Je me suis peut être mal expliqué dans mon précédent post, mais si il est important de faire les mises à jour.nicolas_rouille a écrit : ↑dim. 13 févr. 2022 08:37effectivement j'ai tendance à faire systématiquement toutes les mises à jour, alors que ce n'est pas fondamentalement nécessaire.
nicolas_rouille
Alain,
Ah c'est embêtant j'avais mal compris,
je viens d'ajouter les elts à ma signature. comment puis-je m'y prendre alors?
nicolas_rouille
Voici le msg d'erreur qd j'essaie d'installer le noyau
Voila on y arrive...
Seulement les retours en photo (captures) sont inexploitables.
Donnes nous les retours des commandes demandés plus haut, copie/colle le texte ici (que tu mettras entre balises code) .
ça devrait te donner les mêmes erreurs mais ça sera exploitable pour les aidants.
nicolas_rouille
Bonjour Alain,
oui voici par exemple le retour que j'ai aujourd'hui en essayant de faire les mises à jour recommandées (hors noyau 5.4.0.99).
elles aussi ne passent plus? Une idée pour corriger mon pb ?
Préconfiguration des paquets...
(Lecture de la base de données... 595139 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../language-pack-en_1%3a20.04+20220211_all.deb ...
Dépaquetage de language-pack-en (1:20.04+20220211) sur (1:20.04+20210802) ...
Préparation du dépaquetage de .../language-pack-en-base_1%3a20.04+20220211_all.deb ...
Dépaquetage de language-pack-en-base (1:20.04+20220211) sur (1:20.04+20210802) ...
Préparation du dépaquetage de .../ubuntu-drivers-common_1%3a0.9.0~0.20.04.5_amd64.deb ...
Dépaquetage de ubuntu-drivers-common (1:0.9.0~0.20.04.5) sur (1:0.9.0~0.20.04.4) ...
Préparation du dépaquetage de .../libcryptsetup12_2%3a2.2.2-3ubuntu2.4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libcryptsetup12:amd64 (2:2.2.2-3ubuntu2.4) sur (2:2.2.2-3ubuntu2.3) ...
Paramétrage de libcryptsetup12:amd64 (2:2.2.2-3ubuntu2.4) ...
(Lecture de la base de données... 595141 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../cryptsetup-initramfs_2%3a2.2.2-3ubuntu2.4_all.deb ...
Dépaquetage de cryptsetup-initramfs (2:2.2.2-3ubuntu2.4) sur (2:2.2.2-3ubuntu2.3) ...
Préparation du dépaquetage de .../cryptsetup-bin_2%3a2.2.2-3ubuntu2.4_amd64.deb ...
Dépaquetage de cryptsetup-bin (2:2.2.2-3ubuntu2.4) sur (2:2.2.2-3ubuntu2.3) ...
Préparation du dépaquetage de .../cryptsetup_2%3a2.2.2-3ubuntu2.4_amd64.deb ...
Dépaquetage de cryptsetup (2:2.2.2-3ubuntu2.4) sur (2:2.2.2-3ubuntu2.3) ...
Paramétrage de cryptsetup-bin (2:2.2.2-3ubuntu2.4) ...
Paramétrage de initramfs-tools (0.136ubuntu6.7) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Paramétrage de ubuntu-drivers-common (1:0.9.0~0.20.04.5) ...
Paramétrage de cryptsetup (2:2.2.2-3ubuntu2.4) ...
Paramétrage de linux-firmware (1.187.26) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.4.0-97-generic
I: The initramfs will attempt to resume from /dev/dm-2
I: (/dev/mapper/vgmint-swap_1)
I: Set the RESUME variable to override this.
Error 24 : Write error : cannot write compressed block
E: mkinitramfs failure cpio 141 lz4 -9 -l 24
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-5.4.0-97-generic with 1.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-firmware (--configure) :
installed linux-firmware package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Paramétrage de cryptsetup-initramfs (2:2.2.2-3ubuntu2.4) ...
Paramétrage de language-pack-en (1:20.04+20220211) ...
Paramétrage de language-pack-en-base (1:20.04+20220211) ...
Generating locales (this might take a while)...
Generation complete.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.31-0ubuntu9.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (245.4-4ubuntu3.15) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.9.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.136ubuntu6.7) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet initramfs-tools (--configure) :
installed initramfs-tools package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
linux-firmware
initramfs-tools
Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de récupération :
cpio: erreur d'écriture: Relais brisé (pipe)
E: mkinitramfs failure cpio 2 lz4 -9 -l 24
linux-firmware
initramfs-toolsPc : ASUS TUF Gaming FX705GE | Linux Mint 20.3 Una | Xfce 4.16.0 | 5.4.0-97-generic x86_64 | Intel Core i7-8750H (6core) | 32Go | NVIDIA GP107M [GeForce GTX 1050 Ti Mobile]driver: nouveau v:kerne
nicolas_rouille
Bonsoir Alain,
j'ai résolu mon problème,
voici ce qui m'a permis de comprendre le pb
https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 6&t=368237
En espérant que ça puisse aider d'autres
Nicolas
Nicolas
