Résolu le 14-02-22 en fin d install ca reboot toujours sur l usb
Re: en fin d install ca reboot toujours sur l usb
C'est pas cette photo que j'attendais mais pas grave
par contre utilise l'hébergeur d'images de notre forum, c'est plus simple et surtout plus pérenne
bon le syst semble etre installé, donc si ça boote pas , il faudrait tenter de réinstaller à la main
pas de trop le temps de suite, peut être ce soir.
SInon les mots clefs : réinstaller grub ou il y a la soluation boot repair (un cd live qui fait qu'intsaller le grub (en fait réparer dans le cas de cette distrib)
Sinon, la marche à suivre
- monter le syst depuis un liveUSB
- reinstaller le grub (ligne commande)
- le mettre à jour
- rebooter
Sans doute quelqu'un t'aidera et prendra la relève
L'image
LINE
Message par LINE »
merci pour l’intérêt que tu as porté à ma demande
finalement j'ai trouvé
j ai trouvé via ce lien ci dessous
le problème venait du bios au niveau boot
le seul truc est que j'ai suivi bêtement le process affiché sans savoir si c’était la bonne méthode mais comme le problème concernait un ACER j'ai tenté.
dans le sous menu il y avait shimx64.efi. mais aussi ubuntu.efi je ne connais pas la différence si tu as une explication a me donner je suis preneur quel est la différence
Le lien:
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p ... #p21468818
voici comment j'y suis arrivé En suivant la procédure suivante:
[F2] en allumant lors de l'apparition du logo du pc,
sélectionner le 3è onglet Security, définir un mot de passe pour pouvoir accéder à
select an uefi as trusted for executing
ce qui ouvre la fenêtre InsydeH20 Setup Utility,
sélectionner HDD0 en faisant [enter], ce qui ouvre le menu suivant,
sélectionner EFI, puis ubuntu, puis shimx64.efi.
Un pop-up s'ouvre:
Do you wish to add this file to allowable database? Boot Description [ ]
Entrer un nom entre les crochets, par exemple UbuntuShimx64, et seléctionner Yes
Pour moi cela a été suffisant mais le lien ci dessus ajoute une phase que je n'ai pas trouvé chez moi
du coup j'ai fait F10 pour save and exit et Yes pour confirmer puis redémarrage
Il faut retourner dans le menu principal du bios et aller à l'onglet Boot,
descendre dans le Boot priority order jusqu'à la dernière ligne, où l'on va retrouver le UbuntuShimx64 défini précédemment, le faire remonter de la neuvième place à la première avec la touche F6, et on se retrouve avec l'ordre de boot reconfiguré:
1. EFI File Boot 0 : UbuntuShimx64
2. Windows Boot Manager
3. ...
linux mint 20.3 cinnamon 5.2.7
pc packard bell acer de 2015 model n15q4
kernel 5.4.091 generic
mémoire 4 Go
processeur intel celeron 16 GHz x 4
HD 1 T
graphic intel corporation atom/celeron/petium processor x5-e8000/J3xxx/-n3xxx/integrate graphics controler
Nickel si réglé, l'uefi faut aimer. Le mieux est le legacy si que du linux ;)
Bizarre que tu sois encore en OUEFI si tu as passé ton bios en uefi, mais bon....
Bonne route sous Linux
