Résolu le 16-02-22 Virtualbox non opérationnel après une réinstall OS
redelap
Message par redelap »
Ce matin, crash du disque dur interne (SSD contenant l'OS Uniquement, LinuxMint 20.3 Cinnamon)
Après échange du disque cassé, je réinstalle tout... sauf VirtualBox qui fait des siennes
Au lancement d'une des trois machines virtuelles, il m'affiche
"Les modules du noyau de VirtualBox ne correspondent pas à cette version de VirtualBox. L'installation de VirtualBox n'a apparemment pas réussi. Exécution de
/sbin/vboxconfig
peut corriger ce problème. Assurez-vous que vous ne mélangez pas des versions de VirtualBox provenant de sources différentes.
where : supR3HardenedMainInitRuntime what : 4 VERR_VM_DRIVER_VERSION_MISMATCH (-1912) - Le pilote de support installé ne correspond pas à la version de l'utilisateur.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Aucune idée de la suite à donner...
J'ai installé la version 6.1.32.QT ainsi que le pack extensions ad'hoc
Désolé... je ne comprends pas...
Une idée ?
Modifié en dernier par redelap le mer. 16 févr. 2022 12:52, modifié 1 fois.
PC Windows10
Re: Virtualbox non opérationnel après une réinstall OS
Bonjour Redelap.
D'après ce que je comprends, tu as réinstallé le système et gardé le home.
Du coup j'en déduit que tes machines virtuelles ont conservé la configuration de l'ancienne version de VB (la 6.1.26).
Tu as installé VB 6.1.32 comment? chez moi que ça soit par les dépôts pour par flatpack c'est la 6.1.26 qui est proposée.
Tu as deux solutions:
1) la plus simple et la plus sure, tu supprimes VB 6.1.32, que je suppose, tu as installé depuis le .deb du site VB et tu installes la version 6.1.26 des dépôts.
2) Ou si tu veux absolument la version de VB 6.1.32. Tu refais tes VMs (en supprimant au préalable les lanceurs existants) en utilisant le fichier .vdi présent dans : ~/VirtualBox VMs .
À l'étape "disque dur" au lieu de choisir "créer un disque dur virtuel maintenant", il faut que tu fasses "utiliser un fichier de disque dur virtuel existant"
Comme sur ma capture:
Et tu retrouveras tes machines virtuelles comme tu les a laissées sauf qu'elle seront "construites" pour la nouvelle version.
Note bien que dans ton cas, je ne préconise pas du tout la seconde solution, car en plus d'être plus lourde à mettre en œuvre, tu ne bénéficieras pas des mises à jours des dépôts pour VB et certaines machines virtuelles pourraient nécessiter un réglage de la résolution (pas dans VB mais dans la VM elle même). Tout dépend, je pense, de l'importance des modifications apportés au pilote graphique de VB...(et d'après mon expérience de l'OS de VM, manjaro et W7 par exemple).
Cette solution est nécessaire uniquement en cas de changement de version majeur du hote avec changement de la version de VB, la tu n'as pas le choix....
redelap
Merci Alain...
En fait installé le VB proposé dans la logitech, 2eme ligne (base)
Comme ça ne marchait pas, j'ai effectivement installé la version du site VB, après avoir effacé la premiere install
Je vais recommencer, et installer le VB de la première ligne de la logitech
On va voir...
Pas évident
J'ai installé la version VB de la logitech, la première de la liste: Version 6.1.26_Ubuntu r145957
Au lancement il me demande le pack extension, mais refuse le pack extension 1.26 et installe le 1.32
"Installé avec succès"
Au lancement sur chaque VM, j'ai ce message
Echec à l'ouverture de la session de..."(la VM)
"VT-x is disabled in the BIOS for all CPU modes (VERR_VMX_MSR_ALL_VMX_DISABLED).
Code d'erreur :
NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Composant :
ConsoleWrap
Interface :
IConsole {872da645-4a9b-1727-bee2-5585105b9eed}"
Pour moi c'est du chinois... :shock:
PC Windows10
redelap
Trouvé !!!
Entre temps, j'ai appris le chinois !!
En fait il fallait savoir que "VT-x" du message d'erreur correspondait à "Virtual Technologiie" dans le bios... qui était désactivé...
C'est bien le chinois !!!!
Désolé pour l es dérangements...
PC Windows10
y'a jamais de dérangements.... sinon on ne viendrait pas ;)
Non, pas de dérangement, t'inquiète pas.
Et puis le coup des versions différentes et du mélange de version peut servir à d'autres aussi.
Pour ton problème, je pense que tu as du réinitialiser ton bios involontairement en changeant le disque dur.
Et si je peux me permettre pour éviter une nouvelle mésaventure de versions, évite d'utiliser la logithèque. Si on ne fait pas attention on installe un flat sans le vouloir. Privilégie plutôt synaptic ou mieux la ligne de commande.
Le téléchargement de la dernière version sur le site du fabricant n'est pas un problème, souvent on a pas d'autre choix. Dans ton cas si VTx avait été activé ça aurait fonctionné en rechargeant les .vdi comme j'ai expliqué dans la seconde solution.
Tu vois en fait ton sujets est plein d'infos intéressantes pour quelqu'un qui aurait un pb avec VB... ;)
redelap
Merci pour votre bienveillance...
A bientôt pour d'autres aventures !!!
PC Windows10
