Résolu le 23-02-22 ecran noir avant ouverture de session
Re: ecran noir avant ouverture de session
bonjour Christ73.
Ce que tu nous montre c'est le retour de la compilation de fglrx.
fglrx est un ancien pilote ATI qui n'est plus utilisé.
essaies d'installer:
xserver-xorg-video-ati
et:
xserver-xorg-video-radeon
C'est avec ça que fonctionnait ma veille HD 8xxxx
Je t'aurai bien proposé AMDGPU mais il semble qu'il ne gère pas les HD (seulement les Rxxx)
Christ73 a écrit :
mer. 16 févr. 2022 18:03
je précise que sur le boitier du pc c'est marqué AMD R9 M290X pour la CG et que linux ne me donne pas les mêmes références !!!!
Parce que ce n'est pas une R9. Peut être cela a été ajouté par un ancien proprio? Tu sais comme ceux qui mettent un "GTI" sur une 205 junior ;)
Christ73
Message par Christ73 »
salut Alain,
je viens de testé l'installation comme tu m'indique
sudo apt-get install xserver-xorg-video-ati
il me retourne des erreurs build kernel 5.4.0-100 (amd64), et toujours la meme erreur de traitement du paquet fglrx-core (error exit status 10) ainsi que l'erreur d"exe fglrx-core (E: Sub-process /usr/bin/dpkg error code 1
la commande
sudo apt-get install xserver-xorg-video-radeon
me retourne les mêmes choses
c'est un pc que j'ai acheté neuf, a moins qu'il y ai un jacky tunnig chez msi .... :l :lol:
après moultes recherches sur le net, apparemment les HD8970M ont le même pilotes que la R9 M290X ou tout du moins il est assez fréquent que les pc reconnaissent cette R9 come HD8970M bizzare non?
Pc : Laptop | linux mint: 20.3 | Msi Gx70 | kernel: 5.4.0 | quad core AMD A10-5750M | 8Go DDR3 | R9 M290X
It's nice to be important, but it's more important to be nice
Salut Christ73
Tu as un problème avec le paquet gflrx que tu as du essayer d'installer.
On va déjà essayer de résoudre ça, sinon tu ne pourras installer aucun pilote.
Tu vas commencer par nous donner le retour de:
dpkg --list
Attention il risque d'y en avoir beaucoup, plusieurs pages. Pour faire défiler l'affichage, il faut appuyer sur la barre d'espace.
Puis tu copie/colle le tout ici entre balises code. Et "q" pour revenir à l'invite
C'est pour voir tout ce que tu as installer. Ou tenté d'installer.
J'aurai pu te demander seulement:
dpkg --list | grep fglrx
Mais je voudrais m'assurer qu'il n' y a pas d'autre pb.
En attendant je vais essayer de me renseigner pour le rapport entre HDx et Rx. De toute façon l'une comme l'autre, je ne crois pas qu'elles soient gérée par amdgpu (pilote de base dans linux). Pour ça que je t'ai proposé radeon sur lequel ma R9 290 tournait.
Christ73
merci de prendre autant de temps pour moi Alain
je te met d'abord le retour de "dpkg --list | grep fglrx"
msi@msiGX70:~$ dpkg --list | grep fglrx
iF  fglrx-core                                     2:15.302-0ubuntu1                     amd64        Minimal video driver for the AMD graphics accelerators
ii  fglrx-pxpress                                  1:0.9.0~0.20.04.5                     amd64        transitional package for ubuntu-drivers-common
voici aussi les retour de dpkg --list
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=att>
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom                                            Version                     >
ii  accountsservice                                0.6.55-0ubuntu12~20.04.5    >
ii  acl                                            2.2.53-6                    >
ii  acpi-support                                   0.143                       >
ii  acpid                                          1:2.0.32-1ubuntu1           >
ii  add-apt-key                                    1.0-0.5                     >
ii  adduser                                        3.118ubuntu2                >
ii  adwaita-icon-theme                             3.36.1-2ubuntu0.20.04.2     >
ii  adwaita-icon-theme-full                        3.36.1-2ubuntu0.20.04.2     >
ii  alsa-base                                      1.0.25+dfsg-0ubuntu5        >
ii  alsa-topology-conf                             1.2.2-1                     >
ii  alsa-ucm-conf                                  1.2.2-1ubuntu0.11           >
ii  alsa-utils                                     1.2.2-1ubuntu2.1            >
ii  amd64-microcode                                3.20191218.1ubuntu1         >
ii  amdgpu-install                                 21.50.50000-1376539         >
ii  anacron                                        2.3-29                      >
ii  apg                                            2.2.3.dfsg.1-5              >
ii  app-install-data                               15.10                       >
ii  apparmor                                       2.13.3-7ubuntu5.1           >
ii  appstream                                      0.12.10-2                   >
ii  apt                                            2.0.6                       >
ii  apt-clone                                      0.4.1ubuntu3                >
ii  apt-utils                                      2.0.6                       >
ii  aptdaemon                                      1.1.1+bzr982-0ubuntu32.3    >
ii  aptdaemon-data                                 1.1.1+bzr982-0ubuntu32.3    >
ii  aptitude                                       0.8.12-1ubuntu4             >
ii  aptitude-common                                0.8.12-1ubuntu4             >
ii  apturl                                         0.5.2+linuxmint11           >
ii  apturl-common                                  0.5.2+linuxmint11           >
ii  archdetect-deb                                 1.117ubuntu7                >
ii  aspell                                         0.60.8-1ubuntu0.1           >
ii  aspell-en                                      2018.04.16-0-1              >
ii  at-spi2-core                                   2.36.0-2                    >
ii  attr                                           1:2.4.48-5                  >
ii  avahi-autoipd                                  0.7-4ubuntu7.1              >
ii  avahi-daemon                                   0.7-4ubuntu7.1              >
ii  avahi-utils                                    0.7-4ubuntu7.1              >
ii  baobab                                         3.34.0-1                    >
ii  base-files                                     20.3.0                      >
ii  base-passwd                                    3.5.47                      >
ii  bash                                           5.0-6ubuntu1.1              >
ii  bash-completion                                1:2.10-1ubuntu1             >
ii  bc                                             1.07.1-2build1              >
ii  bind9-dnsutils                                 1:9.16.1-0ubuntu2.9         >
ii  bind9-host                                     1:9.16.1-0ubuntu2.9         >
ii  bind9-libs:amd64                               1:9.16.1-0ubuntu2.9         >
ii  binutils                                       2.34-6ubuntu1.3             >
ii  binutils-common:amd64                          2.34-6ubuntu1.3             >
ii  binutils-x86-64-linux-gnu                      2.34-6ubuntu1.3             >
ii  bison                                          2:3.5.1+dfsg-1              >
ii  blueberry                                      1.4.7                       >
ii  bluetooth                                      5.53-0ubuntu3.5             >
ii  bluez                                          5.53-0ubuntu3.5             >
ii  bluez-cups                                     5.53-0ubuntu3.5             >
ii  bluez-obexd                                    5.53-0ubuntu3.5             >
ii  bluez-tools                                    2.0~20170911.0.7cb788c-2buil>
ii  bolt                                           0.8-4ubuntu1                >
ii  brltty                                         6.0+dfsg-4ubuntu6           >
ii  bsdmainutils                                   11.1.2ubuntu3               >
ii  bsdutils                                       1:2.34-0.1ubuntu9.3         >
ii  btrfs-progs                                    5.4.1-2                     >
ii  bubblewrap                                     0.4.0-1ubuntu4              >
ii  bulky                                          2.1                         >
ii  busybox-initramfs                              1:1.30.1-4ubuntu6.4         >
ii  busybox-static                                 1:1.30.1-4ubuntu6.4         >
ii  bzip2                                          1.0.8-2                     >
ii  ca-certificates                                20210119~20.04.2            >
ii  ca-certificates-java                           20190405ubuntu1             >
ii  cabextract                                     1.9-3                       >
ii  caribou                                        0.4.21+mint1+ulyssa         >
ii  casper                                         1.445.1                     >
ii  catdoc                                         1:0.95-4.1                  >
ii  celluloid                                      0.21-linuxmint1+uma         >
ii  chromium-codecs-ffmpeg-extra                   1:85.0.4183.83-0ubuntu0.20.0>
ii  cifs-utils                                     2:6.9-1ubuntu0.1            >
ii  cinnamon                                       5.2.7+una                   >
ii  cinnamon-common                                5.2.7+una                   >
ii  cinnamon-control-center                        5.2.1+una                   >
ii  cinnamon-control-center-data                   5.2.1+una                   >
ii  cinnamon-control-center-dbg                    5.2.1+una                   >
ii  cinnamon-dbg                                   5.2.7+una                   >
ii  cinnamon-desktop-data                          5.2.1+una                   >
ii  cinnamon-l10n                                  5.2.2                       >
ii  cinnamon-screensaver                           5.2.1+una                   >
ii  cinnamon-session                               5.2.0+una                   >
ii  cinnamon-session-common                        5.2.0+una                   >
ii  cinnamon-settings-daemon                       5.2.0+una                   >
ii  cjs                                            5.2.0+una                   >
ii  colord                                         1.4.4-2                     >
ii  colord-data                                    1.4.4-2                     >
ii  command-not-found                              20.04.5                     >
ii  console-setup                                  1.194ubuntu3mint1           >
ii  console-setup-linux                            1.194ubuntu3mint1           >
ii  coreutils                                      8.30-3ubuntu2               >
ii  cpio                                           2.13+dfsg-2ubuntu0.3        >
ii  cpp                                            4:9.3.0-1ubuntu2            >
ii  cpp-9                                          9.3.0-17ubuntu1~20.04       >
ii  cracklib-runtime                               2.9.6-3.2                   >
ii  crda                                           3.18-1build1                >
ii  cron                                           3.0pl1-136ubuntu1           >
ii  cryptsetup                                     2:2.2.2-3ubuntu2.4          >
ii  cryptsetup-bin                                 2:2.2.2-3ubuntu2.4          >
ii  cryptsetup-initramfs                           2:2.2.2-3ubuntu2.4          >
ii  cups                                           2.3.1-9ubuntu1.1            >
ii  cups-browsed                                   1.27.4-1                    >
ii  cups-bsd                                       2.3.1-9ubuntu1.1            >
ii  cups-client                                    2.3.1-9ubuntu1.1            >
ii  cups-common                                    2.3.1-9ubuntu1.1            >
ii  cups-core-drivers                              2.3.1-9ubuntu1.1            >
ii  cups-daemon                                    2.3.1-9ubuntu1.1            >
ii  cups-filters                                   1.27.4-1                    >
ii  cups-filters-core-drivers                      1.27.4-1                    >
ii  cups-ipp-utils                                 2.3.1-9ubuntu1.1            >
ii  cups-pk-helper                                 0.2.6-1ubuntu3              >
ii  cups-ppdc                                      2.3.1-9ubuntu1.1            >
ii  cups-server-common                             2.3.1-9ubuntu1.1            >
ii  curl                                           7.68.0-1ubuntu2.7           >
ii  dash                                           0.5.10.2-6                  >
ii  dbus                                           1.12.16-2ubuntu2.1          >
ii  dbus-user-session                              1.12.16-2ubuntu2.1          >
ii  dbus-x11                                       1.12.16-2ubuntu2.1          >
ii  dc                                             1.07.1-2build1              >
ii  dconf-cli                                      0.36.0-1                    >
ii  dconf-gsettings-backend:amd64                  0.36.0-1                    >
ii  dconf-service                                  0.36.0-1                    >
ii  dcraw                                          9.28-2                      >
ii  dctrl-tools                                    2.24-3                      >
ii  debconf                                        1.5.73                      >
ii  debconf-i18n                                   1.5.73                      >
ii  debianutils                                    4.9.1                       >
ii  default-jre                                    2:1.11-72                   >
ii  default-jre-headless                           2:1.11-72                   >
ii  desktop-file-utils                             0.24+linuxmint1             >
ii  dialog                                         1.3-20190808-1              >
ii  dictionaries-common                            1.28.1                      >
ii  diffstat                                       1.63-1                      >
ii  diffutils                                      1:3.7-3                     >
ii  dirmngr                                        2.2.19-3ubuntu2.1           >
ii  distro-info                                    0.23ubuntu1                 >
ii  distro-info-data                               0.43ubuntu1.9               >
ii  dkms                                           2.8.1-5ubuntu2              >
ii  dmeventd                                       2:1.02.167-1ubuntu1         >
ii  dmidecode                                      3.2-3                       >
ii  dmraid                                         1.0.0.rc16-8ubuntu3         >
ii  dmsetup                                        2:1.02.167-1ubuntu1         >
ii  dmz-cursor-theme                               0.4.5ubuntu1                >
ii  dns-root-data                                  2019052802                  >
ii  dnsmasq-base                                   2.80-1.1ubuntu1.4           >
ii  doc-base                                       0.10.9                      >
ii  docbook-xml                                    4.5-9                       >
ii  dosfstools                                     4.1-2                       >
ii  dpkg                                           1.19.7ubuntu3               >
ii  dpkg-dev                                       1.19.7ubuntu3               >
ii  dpkg-repack                                    1.46                        >
ii  drawing                                        0.8.4                       >
ii  e2fsprogs                                      1.45.5-2ubuntu1             >
ii  ecryptfs-utils                                 111-0ubuntu7                >
ii  ed                                             1.16-1                      >
ii  efibootmgr                                     17-1                        >
ii  eject                                          2.1.5+deb1+cvs20081104-14   >
ii  emacsen-common                                 3.0.4                       >
ii  enchant-2                                      2.2.8-1ubuntu0.20.04.1      >
ii  espeak-ng-data:amd64                           1.50+dfsg-6                 >
ii  ethtool                                        1:5.4-1                     >
ii  evolution-data-server                          3.36.5-0ubuntu1             >
ii  evolution-data-server-common                   3.36.5-0ubuntu1             >
ii  exfat-fuse                                     1.3.0-1                     >
ii  exfat-utils                                    1.3.0-1                     >
ii  exif                                           0.6.21-2                    >
ii  fakeroot                                       1.24-1                      >
ii  fdisk                                          2.34-0.1ubuntu9.3           >
ii  ffmpegthumbnailer                              2.1.1-0.2build2             >
iF  fglrx-core                                     2:15.302-0ubuntu1           >
ii  fglrx-pxpress                                  1:0.9.0~0.20.04.5           >
ii  file                                           1:5.38-4                    >
ii  file-roller                                    3.36.3-0ubuntu1.1           >
ii  finalrd                                        6~ubuntu20.04.1             >
ii  findutils                                      4.7.0-1ubuntu1              >
ii  firefox                                        97.0+linuxmint1+una         >
ii  firefox-locale-en                              97.0+linuxmint1+una         >
ii  firefox-locale-fr                              97.0+linuxmint1+una         >
ii  flatpak                                        1.12.2-1flatpak1~20.04      >
ii  flex                                           2.6.4-6.2                   >
ii  folder-color-switcher                          1.5.0                       >
ii  fontconfig                                     2.13.1-2ubuntu3             >
ii  fontconfig-config                              2.13.1-2ubuntu3             >
ii  fonts-beng                                     2:1.2                       >
ii  fonts-beng-extra                               1.0-7                       >
ii  fonts-dejavu-core                              2.37-1                      >
ii  fonts-deva                                     2:1.2                       >
ii  fonts-deva-extra                               3.0-5                       >
ii  fonts-droid-fallback                           1:6.0.1r16-1.1              >
ii  fonts-freefont-ttf                             20120503-10                 >
ii  fonts-gargi                                    2.0-4                       >
ii  fonts-gubbi                                    1.3-3                       >
ii  fonts-gujr                                     2:1.3                       >
ii  fonts-gujr-extra                               1.0.1-1                     >
ii  fonts-guru                                     2:1.2                       >
ii  fonts-guru-extra                               2.0-5                       >
ii  fonts-indic                                    2:1.3                       >
ii  fonts-kacst                                    2.01+mry-14                 >
ii  fonts-kacst-one                                5.0+svn11846-10             >
ii  fonts-kalapi                                   1.0-3                       >
ii  fonts-khmeros-core                             5.0-7ubuntu1                >
ii  fonts-knda                                     2:1.2                       >
ii  fonts-lao                                      0.0.20060226-9ubuntu1       >
ii  fonts-liberation                               1:1.07.4-11                 >
ii  fonts-liberation2                              2.1.0-1                     >
ii  fonts-lklug-sinhala                            0.6-3                       >
ii  fonts-lohit-beng-assamese                      2.91.5-1                    >
ii  fonts-lohit-beng-bengali                       2.91.5-1                    >
ii  fonts-lohit-deva                               2.95.4-4                    >
ii  fonts-lohit-gujr                               2.92.4-4                    >
ii  fonts-lohit-guru                               2.91.2-1                    >
ii  fonts-lohit-knda                               2.5.4-2                     >
ii  fonts-lohit-mlym                               2.92.2-1                    >
ii  fonts-lohit-orya                               2.91.2-1                    >
ii  fonts-lohit-taml                               2.91.3-1                    >
ii  fonts-lohit-taml-classical                     2.5.4-1                     >
ii  fonts-lohit-telu                               2.5.5-1                     >
ii  fonts-mathjax                                  2.7.4+dfsg-1                >
ii  fonts-mlym                                     2:1.2                       >
ii  fonts-nakula                                   1.0-3                       >
ii  fonts-navilu                                   1.2-2                       >
ii  fonts-noto-cjk                                 1:20190410+repack1-2        >
ii  fonts-noto-color-emoji                         0~20200916-1~ubuntu20.04.1  >
ii  fonts-noto-mono                                20200323-1build1~ubuntu20.04>
ii  fonts-opensymbol                               2:102.11+LibO6.4.7-0ubuntu0.>
ii  fonts-orya                                     2:1.2                       >
ii  fonts-orya-extra                               2.0-6                       >
ii  fonts-pagul                                    1.0-7                       >
ii  fonts-sahadeva                                 1.0-4                       >
ii  fonts-samyak-deva                              1.2.2-4                     >
ii  fonts-samyak-gujr                              1.2.2-4                     >
ii  fonts-samyak-mlym                              1.2.2-4                     >
ii  fonts-samyak-taml                              1.2.2-4                     >
ii  fonts-sarai                                    1.0-2                       >
ii  fonts-sil-abyssinica                           2.000-1                     >
ii  fonts-sil-padauk                               4.000-1                     >
ii  fonts-smc                                      1:7.1                       >
ii  fonts-smc-anjalioldlipi                        7.1.2-1                     >
ii  fonts-smc-chilanka                             1.400-1                     >
ii  fonts-smc-dyuthi                               3.0.2-1                     >
ii  fonts-smc-gayathri                             1.100-1                     >
ii  fonts-smc-karumbi                              1.1.2-1                     >
ii  fonts-smc-keraleeyam                           3.0.2-1                     >
ii  fonts-smc-manjari                              1.710-1                     >
ii  fonts-smc-meera                                7.0.3-1                     >
ii  fonts-smc-rachana                              7.0.2-1                     >
ii  fonts-smc-raghumalayalamsans                   2.2.1-1                     >
ii  fonts-smc-suruma                               3.2.3-1                     >
ii  fonts-smc-uroob                                2.0.2-1                     >
ii  fonts-taml                                     2:1.3                       >
ii  fonts-telu                                     2:1.2                       >
ii  fonts-telu-extra                               2.0-4                       >
ii  fonts-thai-tlwg                                1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tibetan-machine                          1.901b-5                    >
ii  fonts-tlwg-garuda                              1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-garuda-ttf                          1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-kinnari                             1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-kinnari-ttf                         1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-laksaman                            1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-laksaman-ttf                        1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-loma                                1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-loma-ttf                            1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-mono                                1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-mono-ttf                            1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-norasi                              1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-norasi-ttf                          1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-purisa                              1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-purisa-ttf                          1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-sawasdee                            1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-sawasdee-ttf                        1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-typewriter                          1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-typewriter-ttf                      1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-typist                              1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-typist-ttf                          1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-typo                                1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-typo-ttf                            1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-umpush                              1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-umpush-ttf                          1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-waree                               1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-tlwg-waree-ttf                           1:0.7.1-3                   >
ii  fonts-ubuntu                                   0.83-4ubuntu1               >
ii  fonts-urw-base35                               20170801.1-3                >
ii  fonts-yrsa-rasa                                1.002-2                     >
ii  foomatic-db-compressed-ppds                    20200401-1                  >
ii  fprintd                                        1.90.9-1~ubuntu20.04.1      >
ii  friendly-recovery                              0.2.41ubuntu0.20.04.1       >
ii  ftp                                            0.17-34.1                   >
ii  fuse                                           2.9.9-3                     >
ii  fwupd                                          1.5.11-0ubuntu1~20.04.2     >
ii  fwupd-signed                                   1.27.1ubuntu5+1.5.11-0ubuntu>
ii  gamemode                                       1.5.1-0ubuntu3.1            >
ii  gawk                                           1:5.0.1+dfsg-1              >
ii  gcc                                            4:9.3.0-1ubuntu2            >
ii  gcc-10-base:amd64                              10.3.0-1ubuntu1~20.04       >
ii  gcc-9                                          9.3.0-17ubuntu1~20.04       >
ii  gcc-9-base:amd64                               9.3.0-17ubuntu1~20.04       >
ii  gcr                                            3.36.0-2build1              >
ii  gdb                                            9.2-0ubuntu1~20.04.1        >
ii  gdbserver                                      9.2-0ubuntu1~20.04.1        >
ii  gdebi                                          0.9.5.7xmint10              >
ii  gdebi-core                                     0.9.5.7xmint10              >
ii  gdisk                                          1.0.5-1                     >
ii  genisoimage                                    9:1.1.11-3.1ubuntu1         >
ii  geoclue-2.0                                    2.5.6-0ubuntu1              >
ii  geoip-database                                 20191224-2                  >
ii  gettext                                        0.19.8.1-10build1           >
ii  gettext-base                                   0.19.8.1-10build1           >
ii  ghc                                            8.8.1+dfsg1+is+8.6.5+dfsg1-3>
ii  ghc-prof                                       8.8.1+dfsg1+is+8.6.5+dfsg1-3>
ii  ghostscript                                    9.50~dfsg-5ubuntu4.5        >
ii  ghostscript-x                                  9.50~dfsg-5ubuntu4.5        >
ii  gir1.2-accountsservice-1.0                     0.6.55-0ubuntu12~20.04.5    >
ii  gir1.2-appindicator3-0.1                       12.10.1+20.04.20200408.1-0ub>
ii  gir1.2-appstream-1.0                           0.12.10-2                   >
ii  gir1.2-appstreamglib-1.0                       0.7.16-1ubuntu1             >
ii  gir1.2-atk-1.0:amd64                           2.35.1-1ubuntu2             >
ii  gir1.2-atspi-2.0:amd64                         2.36.0-2                    >
ii  gir1.2-camel-1.2:amd64                         3.36.5-0ubuntu1             >
ii  gir1.2-caribou-1.0                             0.4.21+mint1+ulyssa         >
ii  gir1.2-cinnamondesktop-3.0                     5.2.1+una                   >
ii  gir1.2-clutter-1.0:amd64                       1.26.4+dfsg-1               >
ii  gir1.2-clutter-gst-3.0:amd64                   3.0.27-1                    >
ii  gir1.2-cmenu-3.0                               5.2.0+una                   >
ii  gir1.2-cogl-1.0:amd64                          1.22.6-1                    >
ii  gir1.2-coglpango-1.0:amd64                     1.22.6-1                    >
ii  gir1.2-cvc-1.0                                 5.2.1+una                   >
ii  gir1.2-dbusmenu-glib-0.4:amd64                 16.04.1+18.10.20180917-0ubun>
ii  gir1.2-dee-1.0                                 1.2.7+17.10.20170616-4ubuntu>
ii  gir1.2-ecal-2.0:amd64                          3.36.5-0ubuntu1             >
ii  gir1.2-edataserver-1.2:amd64                   3.36.5-0ubuntu1             >
ii  gir1.2-flatpak-1.0:amd64                       1.12.2-1flatpak1~20.04      >
ii  gir1.2-freedesktop:amd64                       1.64.1-1~ubuntu20.04.1      >
ii  gir1.2-gdesktopenums-3.0:amd64                 3.36.0-1ubuntu1             >
ii  gir1.2-gdkpixbuf-2.0:amd64                     2.40.0+dfsg-3ubuntu0.2      >
ii  gir1.2-gkbd-3.0:amd64                          3.26.1-1                    >
ii  gir1.2-glib-2.0:amd64                          1.64.1-1~ubuntu20.04.1      >
ii  gir1.2-gnomebluetooth-1.0:amd64                3.34.3-0ubuntu1             >
ii  gir1.2-gnomedesktop-3.0:amd64                  3.36.8-0ubuntu1             >
ii  gir1.2-goa-1.0:amd64                           3.36.1-linuxmint1+uma       >
ii  gir1.2-gspell-1:amd64                          1.8.3-1                     >
ii  gir1.2-gst-plugins-base-1.0:amd64              1.16.2-4ubuntu0.1           >
ii  gir1.2-gstreamer-1.0:amd64                     1.16.2-2                    >
ii  gir1.2-gtk-3.0:amd64                           3.24.20-0ubuntu1            >
ii  gir1.2-gtkclutter-1.0:amd64                    1.8.4-4                     >
ii  gir1.2-gtksource-3.0:amd64                     3.24.11-2                   >
ii  gir1.2-gtksource-4:amd64                       4.6.0-1                     >
ii  gir1.2-gtop-2.0:amd64                          2.40.0-2                    >
ii  gir1.2-gudev-1.0:amd64                         1:233-1                     >
ii  gir1.2-harfbuzz-0.0:amd64                      2.6.4-1ubuntu4              >
ii  gir1.2-ibus-1.0:amd64                          1.5.22-2ubuntu2.1           >
ii  gir1.2-ical-3.0:amd64                          3.0.8-1                     >
ii  gir1.2-javascriptcoregtk-4.0:amd64             2.34.4-0ubuntu0.20.04.1     >
ii  gir1.2-json-1.0:amd64                          1.4.4-2ubuntu2              >
ii  gir1.2-keybinder-3.0                           0.3.2-1ubuntu1              >
ii  gir1.2-matedesktop-2.0:amd64                   1.26.0-0ubuntu1~focal2.1    >
ii  gir1.2-matemenu-2.0:amd64                      1.26.0-linuxmint2           >
ii  gir1.2-matepanelapplet-4.0:amd64               1.26.1.1mint1+una           >
ii  gir1.2-meta-muffin-0.0                         5.2.0+una                   >
ii  gir1.2-nemo-3.0                                5.2.4+una                   >
ii  gir1.2-nm-1.0:amd64                            1.22.10-1ubuntu2.3          >
ii  gir1.2-nma-1.0:amd64                           1.8.24-linuxmint4           >
ii  gir1.2-notify-0.7:amd64                        0.7.9-1ubuntu2              >
ii  gir1.2-packagekitglib-1.0                      1.1.13-2ubuntu1.1           >
ii  gir1.2-pango-1.0:amd64                         1.44.7-2ubuntu4             >
ii  gir1.2-peas-1.0:amd64                          1.26.0-2                    >
ii  gir1.2-polkit-1.0                              0.105-26ubuntu1.2           >
ii  gir1.2-rb-3.0:amd64                            3.4.4-1ubuntu2              >
ii  gir1.2-secret-1:amd64                          0.20.4-0ubuntu1             >
ii  gir1.2-soup-2.4:amd64                          2.70.0-1                    >
ii  gir1.2-timezonemap-1.0                         0.4.6-2                     >
ii  gir1.2-udisks-2.0:amd64                        2.8.4-1ubuntu2              >
ii  gir1.2-upowerglib-1.0:amd64                    0.99.11-1build2             >
ii  gir1.2-vte-2.91:amd64                          0.60.3-0ubuntu1~20.04       >
ii  gir1.2-webkit2-4.0:amd64                       2.34.4-0ubuntu0.20.04.1     >
ii  gir1.2-wnck-3.0:amd64                          3.36.0-1                    >
ii  gir1.2-xapp-1.0                                2.2.8+una                   >
ii  gir1.2-xkl-1.0:amd64                           5.4-4                       >
ii  gir1.2-xreader                                 3.2.2+una                   >
ii  gkbd-capplet                                   3.26.1-1                    >
ii  glib-networking:amd64                          2.64.2-1ubuntu0.1           >
ii  glib-networking-common                         2.64.2-1ubuntu0.1           >
ii  glib-networking-services                       2.64.2-1ubuntu0.1           >
ii  gnome-accessibility-themes                     3.28-1ubuntu1               >
ii  gnome-bluetooth                                3.34.3-0ubuntu1             >
ii  gnome-calculator                               1:3.36.0-1ubuntu1           >
ii  gnome-calendar                                 3.36.2-linuxmint3+una       >
ii  gnome-desktop3-data                            3.36.8-0ubuntu1             >
ii  gnome-disk-utility                             3.36.3-0ubuntu1             >
ii  gnome-font-viewer                              3.34.0+mint1-3.28-backport+u>
ii  gnome-icon-theme                               3.12.0-3                    >
ii  gnome-keyring                                  3.36.0-1ubuntu1             >
ii  gnome-keyring-pkcs11:amd64                     3.36.0-1ubuntu1             >
ii  gnome-logs                                     3.34.0-linuxmint2+ulyana    >
ii  gnome-menus                                    3.36.0-1ubuntu1             >
ii  gnome-online-accounts                          3.36.1-linuxmint1+uma       >
ii  gnome-power-manager                            3.32.0-2                    >
ii  gnome-screenshot                               3.36.0-linuxmint4+una       >
ii  gnome-session-bin                              3.36.0-2ubuntu1             >
ii  gnome-session-canberra                         0.30-7ubuntu1               >
ii  gnome-settings-daemon                          3.36.1-0ubuntu1.1           >
ii  gnome-settings-daemon-common                   3.36.1-0ubuntu1.1           >
ii  gnome-system-monitor                           3.36.1-0ubuntu0.20.04.1     >
ii  gnome-terminal                                 3.36.2-linuxmint1+ulyana    >
ii  gnome-terminal-data                            3.36.2-linuxmint1+ulyana    >
ii  gnome-themes-extra:amd64                       3.28-1ubuntu1               >
ii  gnome-themes-extra-data                        3.28-1ubuntu1               >
ii  gnupg                                          2.2.19-3ubuntu2.1           >
ii  gnupg-l10n                                     2.2.19-3ubuntu2.1           >
ii  gnupg-utils                                    2.2.19-3ubuntu2.1           >
ii  gpg                                            2.2.19-3ubuntu2.1           >
ii  gpg-agent                                      2.2.19-3ubuntu2.1           >
ii  gpg-wks-client                                 2.2.19-3ubuntu2.1           >
ii  gpg-wks-server                                 2.2.19-3ubuntu2.1           >
ii  gpgconf                                        2.2.19-3ubuntu2.1           >
ii  gpgsm                                          2.2.19-3ubuntu2.1           >
ii  gpgv                                           2.2.19-3ubuntu2.1           >
ii  grep                                           3.4-1                       >
ii  groff-base                                     1.22.4-4build1              >
ii  growisofs                                      7.1-14build1                >
ii  grub-common                                    2.04-1ubuntu26.13           >
ii  grub-gfxpayload-lists                          0.7                         >
ii  grub-pc                                        2.04-1ubuntu26.13           >
ii  grub-pc-bin                                    2.04-1ubuntu26.13           >
ii  grub2-common                                   2.04-1ubuntu26.13           >
ii  gsettings-desktop-schemas                      3.36.0-1ubuntu1             >
ii  gsfonts                                        1:8.11+urwcyr1.0.7~pre44-4.4>
ii  gstreamer1.0-alsa:amd64                        1.16.2-4ubuntu0.1           >
ii  gstreamer1.0-clutter-3.0:amd64                 3.0.27-1                    >
ii  gstreamer1.0-gl:amd64                          1.16.2-4ubuntu0.1           >
ii  gstreamer1.0-libav:amd64                       1.16.2-2                    >
ii  gstreamer1.0-packagekit                        1.1.13-2ubuntu1.1           >
ii  gstreamer1.0-plugins-bad:amd64                 1.16.2-2.1ubuntu1           >
ii  gstreamer1.0-plugins-base:amd64                1.16.2-4ubuntu0.1           >
ii  gstreamer1.0-plugins-base-apps                 1.16.2-4ubuntu0.1           >
ii  gstreamer1.0-plugins-good:amd64                1.16.2-1ubuntu2.1           >
ii  gstreamer1.0-plugins-ugly:amd64                1.16.2-2build1              >
ii  gstreamer1.0-pulseaudio:amd64                  1.16.2-1ubuntu2.1           >
ii  gstreamer1.0-tools                             1.16.2-2                    >
ii  gstreamer1.0-vaapi:amd64                       1.16.2-2                    >
ii  gstreamer1.0-x:amd64                           1.16.2-4ubuntu0.1           >
ii  gtk-update-icon-cache                          3.24.20-0ubuntu1            >
ii  gtk2-engines:amd64                             1:2.20.2-5                  >
ii  gtk2-engines-murrine:amd64                     0.98.2-3                    >
ii  gtk2-engines-pixbuf:amd64                      2.24.32-4ubuntu4            >
ii  gucharmap                                      1:13.0.1-1                  >
ii  gufw                                           20.04.1-1ubuntu1            >
ii  guile-2.2-libs:amd64                           2.2.7+1-4                   >
ii  gvfs:amd64                                     1.44.1-1ubuntu1             >
ii  gvfs-backends                                  1.44.1-1ubuntu1             >
ii  gvfs-bin                                       1.44.1-1ubuntu1             >
ii  gvfs-common                                    1.44.1-1ubuntu1             >
ii  gvfs-daemons                                   1.44.1-1ubuntu1             >
ii  gvfs-fuse                                      1.44.1-1ubuntu1             >
ii  gvfs-libs:amd64                                1.44.1-1ubuntu1             >
ii  gzip                                           1.10-0ubuntu4               >
ii  hddtemp                                        0.3-beta15-53               >
ii  hdparm                                         9.58+ds-4                   >
ii  hexchat                                        2.14.3-3ubuntu0.20.04.2     >
ii  hexchat-common                                 2.14.3-3ubuntu0.20.04.2     >
ii  hfsprogs                                       332.25-11build1             >
ii  hicolor-icon-theme                             0.17-2                      >
ii  hostname                                       3.23                        >
ii  hplip                                          3.21.8+dfsg0-1+klbkfocal    >
ii  hplip-data                                     3.21.8+dfsg0-1+klbkfocal    >
ii  htop                                           2.2.0-2build1               >
ii  hunspell-de-at-frami                           1:6.4.3-1                   >
ii  hunspell-de-ch-frami                           1:6.4.3-1                   >
ii  hunspell-de-de-frami                           1:6.4.3-1                   >
ii  hunspell-en-au                                 1:2018.04.16-1              >
ii  hunspell-en-ca                                 1:2018.04.16-1              >
ii  hunspell-en-gb                                 1:6.4.3-1                   >
ii  hunspell-en-us                                 1:2018.04.16-1              >
ii  hunspell-en-za                                 1:6.4.3-1                   >
ii  hunspell-es                                    1:6.4.3-1                   >
ii  hunspell-fr                                    1:6.4.1-1                   >
ii  hunspell-fr-classical                          1:6.4.1-1                   >
ii  hunspell-it                                    1:6.4.3-1                   >
ii  hunspell-pt-br                                 1:6.4.3-1                   >
ii  hunspell-pt-pt                                 1:6.4.3-1                   >
ii  hunspell-ru                                    1:6.4.3-1                   >
ii  hwdata                                         0.333-1                     >
ii  hyphen-de                                      1:6.4.3-1                   >
ii  hyphen-en-ca                                   0.10                        >
ii  hyphen-en-gb                                   1:6.4.3-1                   >
ii  hyphen-en-us                                   2.8.8-7                     >
ii  hyphen-fr                                      1:6.4.3-1                   >
ii  hyphen-it                                      1:6.4.3-1                   >
ii  hyphen-pt-br                                   1:6.4.3-1                   >
ii  hyphen-pt-pt                                   1:6.4.3-1                   >
ii  hyphen-ru                                      20030310-1ubuntu3           >
ii  hypnotix                                       2.6                         >
ii  i965-va-driver:amd64                           2.4.0-0ubuntu1              >
ii  icu-devtools                                   66.1-2ubuntu2.1             >
ii  id3                                            1.1.0-3                     >
ii  ideviceinstaller                               1.1.0-0ubuntu4              >
ii  ieee-data                                      20180805.1                  >
ii  ifupdown                                       0.8.35ubuntu1               >
ii  ifuse                                          1.1.4~git20181007.3b00243-1 >
ii  iio-sensor-proxy                               2.8-1ubuntu1                >
ii  im-config                                      0.44-1ubuntu1.3             >
ii  info                                           6.7.0.dfsg.2-5              >
ii  init                                           1.57                        >
ii  init-system-helpers                            1.57                        >
ii  initramfs-tools                                0.136ubuntu6.7              >
ii  initramfs-tools-bin                            0.136ubuntu6.7              >
ii  initramfs-tools-core                           0.136ubuntu6.7              >
ii  inputattach                                    1:1.7.0-1                   >
ii  install-info                                   6.7.0.dfsg.2-5              >
ii  intel-media-va-driver:amd64                    20.1.1+dfsg1-1              >
ii  intel-microcode                                3.20210608.0ubuntu0.20.04.1 >
ii  intltool-debian                                0.35.0+20060710.5           >
ii  inxi                                           3.0.38-1-0ubuntu1           >
ii  iproute2                                       5.5.0-1ubuntu1              >
ii  iptables                                       1.8.4-3ubuntu2              >
ii  iputils-arping                                 3:20190709-3                >
ii  iputils-ping                                   3:20190709-3                >
ii  iputils-tracepath                              3:20190709-3                >
ii  irqbalance                                     1.6.0-3ubuntu1              >
ii  isc-dhcp-client                                4.4.1-2.1ubuntu5.20.04.2    >
ii  isc-dhcp-common                                4.4.1-2.1ubuntu5.20.04.2    >
ii  iso-codes                                      4.4-1                       >
ii  iso-flag-png                                   1.0.2                       >
ii  iucode-tool                                    2.3.1-1                     >
ii  iw                                             5.4-1                       >
ii  java-common                                    0.72                        >
ii  jfsutils                                       1.1.15-4                    >
ii  kbd                                            2.0.4-4ubuntu2              >
ii  kerneloops                                     0.12+git20140509-6ubuntu2   >
ii  keyboard-configuration                         1.194ubuntu3mint1           >
ii  keyutils                                       1.6-6ubuntu1                >
ii  klibc-utils                                    2.0.7-1ubuntu5              >
ii  kmod                                           27-1ubuntu2                 >
ii  kpartx                                         0.8.3-1ubuntu2              >
ii  kpartx-boot                                    0.8.3-1ubuntu2              >
ii  krb5-locales                                   1.17-6ubuntu4.1             >
ii  language-pack-en                               1:20.04+20220211            >
ii  language-pack-en-base                          1:20.04+20220211            >
ii  language-pack-fr                               1:20.04+20210802            >
ii  language-pack-fr-base                          1:20.04+20210802            >
ii  language-pack-gnome-en                         1:20.04+20210802            >
ii  language-pack-gnome-en-base                    1:20.04+20210802            >
ii  language-pack-gnome-fr                         1:20.04+20210802            >
ii  language-pack-gnome-fr-base                    1:20.04+20210802            >
ii  laptop-detect                                  0.16                        >
ii  less                                           551-1ubuntu0.1              >
ii  lib32gcc-s1                                    10.3.0-1ubuntu1~20.04       >
ii  lib32gcc1                                      1:10.3.0-1ubuntu1~20.04     >
ii  liba52-0.7.4:amd64                             0.7.4-20                    >
ii  libaa1:amd64                                   1.4p5-46                    >
ii  libabw-0.1-1:amd64                             0.1.3-1build1               >
ii  libaccountsservice0:amd64                      0.6.55-0ubuntu12~20.04.5    >
ii  libacl1:amd64                                  2.2.53-6                    >
ii  libaio1:amd64                                  0.3.112-5                   >
ii  libao-common                                   1.2.2+20180113-1ubuntu1     >
ii  libao4:amd64                                   1.2.2+20180113-1ubuntu1     >
ii  libaom0:amd64                                  1.0.0.errata1-3build1       >
ii  libapparmor1:amd64                             2.13.3-7ubuntu5.1           >
ii  libappindicator3-1                             12.10.1+20.04.20200408.1-0ub>
ii  libappstream-glib8:amd64                       0.7.16-1ubuntu1             >
ii  libappstream4:amd64                            0.12.10-2                   >
ii  libapt-pkg-perl                                0.1.36build3                >
ii  libapt-pkg6.0:amd64                            2.0.6                       >
ii  libarchive-zip-perl                            1.67-2                      >
ii  libarchive13:amd64                             3.4.0-2ubuntu1.1            >
ii  libargon2-1:amd64                              0~20171227-0.2              >
ii  libaribb24-0:amd64                             1.0.3-2                     >
ii  libasan5:amd64                                 9.3.0-17ubuntu1~20.04       >
ii  libasn1-8-heimdal:amd64                        7.7.0+dfsg-1ubuntu1         >
ii  libasound2:amd64                               1.2.2-2.1ubuntu2.5          >
ii  libasound2-data                                1.2.2-2.1ubuntu2.5          >
ii  libasound2-plugins:amd64                       1.2.2-1ubuntu1              >
ii  libaspell15:amd64                              0.60.8-1ubuntu0.1           >
ii  libass9:amd64                                  1:0.14.0-2                  >
ii  libassuan0:amd64                               2.5.3-7ubuntu2              >
ii  libasyncns0:amd64                              0.8-6                       >
ii  libatasmart4:amd64                             0.19-5                      >
ii  libatk-adaptor:amd64                           2.34.2-0ubuntu2~20.04.1     >
ii  libatk-bridge2.0-0:amd64                       2.34.2-0ubuntu2~20.04.1     >
ii  libatk-bridge2.0-dev:amd64                     2.34.2-0ubuntu2~20.04.1     >
ii  libatk1.0-0:amd64                              2.35.1-1ubuntu2             >
ii  libatk1.0-data                                 2.35.1-1ubuntu2             >
ii  libatk1.0-dev:amd64                            2.35.1-1ubuntu2             >
ii  libatkmm-1.6-1v5:amd64                         2.28.0-2build1              >
ii  libatm1:amd64                                  1:2.5.1-4                   >
ii  libatomic1:amd64                               10.3.0-1ubuntu1~20.04       >
ii  libatopology2:amd64                            1.2.2-2.1ubuntu2.5          >
ii  libatspi2.0-0:amd64                            2.36.0-2                    >
ii  libatspi2.0-dev:amd64                          2.36.0-2                    >
ii  libattr1:amd64                                 1:2.4.48-5                  >
ii  libaudit-common                                1:2.8.5-2ubuntu6            >
ii  libaudit1:amd64                                1:2.8.5-2ubuntu6            >
ii  libauthen-sasl-perl                            2.1600-1                    >
ii  libavahi-client3:amd64                         0.7-4ubuntu7.1              >
ii  libavahi-common-data:amd64                     0.7-4ubuntu7.1              >
ii  libavahi-common3:amd64                         0.7-4ubuntu7.1              >
ii  libavahi-core7:amd64                           0.7-4ubuntu7.1              >
ii  libavahi-glib1:amd64                           0.7-4ubuntu7.1              >
ii  libavc1394-0:amd64                             0.5.4-5                     >
ii  libavcodec-extra:amd64                         7:4.2.4-1ubuntu0.1          >
ii  libavcodec-extra58:amd64                       7:4.2.4-1ubuntu0.1          >
ii  libavdevice58:amd64                            7:4.2.4-1ubuntu0.1          >
ii  libavfilter7:amd64                             7:4.2.4-1ubuntu0.1          >
ii  libavformat58:amd64                            7:4.2.4-1ubuntu0.1          >
ii  libavutil56:amd64                              7:4.2.4-1ubuntu0.1          >
ii  libb-hooks-endofscope-perl                     0.24-1                      >
ii  libb-hooks-op-check-perl                       0.22-1build2                >
ii  libbabeltrace1:amd64                           1.5.8-1build1               >
ii  libbinutils:amd64                              2.34-6ubuntu1.3             >
ii  libblkid-dev:amd64                             2.34-0.1ubuntu9.3           >
ii  libblkid1:amd64                                2.34-0.1ubuntu9.3           >
ii  libblockdev-crypto2:amd64                      2.23-2ubuntu3               >
ii  libblockdev-fs2:amd64                          2.23-2ubuntu3               >
ii  libblockdev-loop2:amd64                        2.23-2ubuntu3               >
ii  libblockdev-part-err2:amd64                    2.23-2ubuntu3               >
ii  libblockdev-part2:amd64                        2.23-2ubuntu3               >
ii  libblockdev-swap2:amd64                        2.23-2ubuntu3               >
ii  libblockdev-utils2:amd64                       2.23-2ubuntu3               >
ii  libblockdev2:amd64                             2.23-2ubuntu3               >
ii  libbluetooth3:amd64                            5.53-0ubuntu3.5             >
ii  libbluray2:amd64                               1:1.2.0-1                   >
ii  libboost-date-time1.71.0:amd64                 1.71.0-6ubuntu6             >
ii  libboost-filesystem1.71.0:amd64                1.71.0-6ubuntu6             >
ii  libboost-iostreams1.71.0:amd64                 1.71.0-6ubuntu6             >
ii  libboost-locale1.71.0:amd64                    1.71.0-6ubuntu6             >
ii  libboost-thread1.71.0:amd64                    1.71.0-6ubuntu6             >
ii  libbrlapi0.7:amd64                             6.0+dfsg-4ubuntu6           >
ii  libbrotli1:amd64                               1.0.7-6ubuntu0.1            >
ii  libbs2b0:amd64                                 3.1.0+dfsg-2.2build1        >
ii  libbsd-dev:amd64                               0.10.0-1                    >
ii  libbsd0:amd64                                  0.10.0-1                    >
ii  libbz2-1.0:amd64                               1.0.8-2                     >
ii  libc-ares2:amd64                               1.15.0-1ubuntu0.1           >
ii  libc-bin                                       2.31-0ubuntu9.2             >
ii  libc-dev-bin                                   2.31-0ubuntu9.2             >
ii  libc6:amd64                                    2.31-0ubuntu9.2             >
ii  libc6-dbg:amd64                                2.31-0ubuntu9.2             >
ii  libc6-dev:amd64                                2.31-0ubuntu9.2             >
ii  libc6-i386                                     2.31-0ubuntu9.2             >
ii  libcaca0:amd64                                 0.99.beta19-2.1ubuntu1.20.04>
ii  libcairo-gobject-perl                          1.005-2                     >
ii  libcairo-gobject2:amd64                        1.16.0-4ubuntu1             >
ii  libcairo-perl                                  1.107-1                     >
ii  libcairo-script-interpreter2:amd64             1.16.0-4ubuntu1             >
ii  libcairo2:amd64                                1.16.0-4ubuntu1             >
ii  libcairo2-dev:amd64                            1.16.0-4ubuntu1             >
ii  libcairomm-1.0-1v5:amd64                       1.12.2-4build1              >
ii  libcamel-1.2-62:amd64                          3.36.5-0ubuntu1             >
ii  libcanberra-gtk3-0:amd64                       0.30-7ubuntu1               >
ii  libcanberra-gtk3-module:amd64                  0.30-7ubuntu1               >
ii  libcanberra-pulse:amd64                        0.30-7ubuntu1               >
ii  libcanberra0:amd64                             0.30-7ubuntu1               >
ii  libcap-ng0:amd64                               0.7.9-2.1build1             >
ii  libcap2:amd64                                  1:2.32-1                    >
ii  libcap2-bin                                    1:2.32-1                    >
ii  libcapture-tiny-perl                           0.48-1                      >
ii  libcaribou-common                              0.4.21+mint1+ulyssa         >
ii  libcaribou0:amd64                              0.4.21+mint1+ulyssa         >
ii  libcbor0.6:amd64                               0.6.0-0ubuntu1              >
ii  libcc1-0:amd64                                 10.3.0-1ubuntu1~20.04       >
ii  libcdio-cdda2:amd64                            10.2+2.0.0-1                >
ii  libcdio-paranoia2:amd64                        10.2+2.0.0-1                >
ii  libcdio18:amd64                                2.0.0-2                     >
ii  libcdparanoia0:amd64                           3.10.2+debian-13            >
ii  libcdr-0.1-1:amd64                             0.1.6-1build2               >
ii  libcgi-fast-perl                               1:2.15-1                    >
ii  libcgi-pm-perl                                 4.46-1                      >
ii  libchamplain-0.12-0:amd64                      0.12.20-1                   >
ii  libchamplain-gtk-0.12-0:amd64                  0.12.20-1                   >
ii  libchromaprint1:amd64                          1.4.3-3build1               >
ii  libcinnamon-control-center1:amd64              5.2.1+una                   >
ii  libcinnamon-desktop-dbg:amd64                  5.2.1+una                   >
ii  libcinnamon-desktop4:amd64                     5.2.1+una                   >
ii  libcinnamon-menu-3-0                           5.2.0+una                   >
ii  libcinnamon-menu-3-0-dbg                       5.2.0+una                   >
ii  libcjs-dbg                                     5.2.0+una                   >
ii  libcjs0f:amd64                                 5.2.0+una                   >
ii  libclass-method-modifiers-perl                 2.13-1                      >
ii  libclass-xsaccessor-perl                       1.19-3build3                >
ii  libclone-perl                                  0.43-2                      >
ii  libclucene-contribs1v5:amd64                   2.3.3.4+dfsg-1build1        >
ii  libclucene-core1v5:amd64                       2.3.3.4+dfsg-1build1        >
ii  libclutter-1.0-0:amd64                         1.26.4+dfsg-1               >
ii  libclutter-1.0-common                          1.26.4+dfsg-1               >
ii  libclutter-gst-3.0-0:amd64                     3.0.27-1                    >
ii  libclutter-gtk-1.0-0:amd64                     1.8.4-4                     >
ii  libcmis-0.5-5v5                                0.5.2-1ubuntu1              >
ii  libcodec2-0.9:amd64                            0.9.2-2                     >
ii  libcogl-common                                 1.22.6-1                    >
ii  libcogl-pango20:amd64                          1.22.6-1                    >
ii  libcogl-path20:amd64                           1.22.6-1                    >
ii  libcogl20:amd64                                1.22.6-1                    >
ii  libcolamd2:amd64                               1:5.7.1+dfsg-2              >
ii  libcolord2:amd64                               1.4.4-2                     >
ii  libcolorhug2:amd64                             1.4.4-2                     >
ii  libcom-err2:amd64                              1.45.5-2ubuntu1             >
ii  libcpanel-json-xs-perl                         4.19-1build1                >
ii  libcrack2:amd64                                2.9.6-3.2                   >
ii  libcroco3:amd64                                0.6.13-1                    >
ii  libcrypt-dev:amd64                             1:4.4.10-10ubuntu4          >
ii  libcrypt1:amd64                                1:4.4.10-10ubuntu4          >
ii  libcryptsetup12:amd64                          2:2.2.2-3ubuntu2.4          >
ii  libcscreensaver0:amd64                         5.2.1+una                   >
ii  libctf-nobfd0:amd64                            2.34-6ubuntu1.3             >
ii  libctf0:amd64                                  2.34-6ubuntu1.3             >
ii  libcups2:amd64                                 2.3.1-9ubuntu1.1            >
ii  libcupsfilters1:amd64                          1.27.4-1                    >
ii  libcupsimage2:amd64                            2.3.1-9ubuntu1.1            >
ii  libcurl3-gnutls:amd64                          7.68.0-1ubuntu2.7           >
ii  libcurl4:amd64                                 7.68.0-1ubuntu2.7           >
ii  libcurl4-gnutls-dev:amd64                      7.68.0-1ubuntu2.7           >
ii  libcvc-dbg:amd64                               5.2.1+una                   >
ii  libcvc0:amd64                                  5.2.1+una                   >
ii  libcwidget4:amd64                              0.5.18-5build1              >
ii  libdaemon0:amd64                               0.14-7                      >
ii  libdata-dump-perl                              1.23-1                      >
ii  libdatrie-dev:amd64                            0.2.12-3                    >
ii  libdatrie1:amd64                               0.2.12-3                    >
ii  libdazzle-1.0-0:amd64                          3.36.0-1                    >
ii  libdb5.3:amd64                                 5.3.28+dfsg1-0.6ubuntu2     >
ii  libdbus-1-3:amd64                              1.12.16-2ubuntu2.1          >
ii  libdbus-1-dev:amd64                            1.12.16-2ubuntu2.1          >
ii  libdbus-glib-1-2:amd64                         0.110-5fakssync1            >
ii  libdbusmenu-glib4:amd64                        16.04.1+18.10.20180917-0ubun>
ii  libdbusmenu-gtk3-4:amd64                       16.04.1+18.10.20180917-0ubun>
ii  libdc1394-22:amd64                             2.2.5-2.1                   >
ii  libdca0:amd64                                  0.0.6-1                     >
ii  libdconf1:amd64                                0.36.0-1                    >
ii  libde265-0:amd64                               1.0.4-1build1               >
ii  libdebconfclient0:amd64                        0.251ubuntu1                >
ii  libdebian-installer4:amd64                     0.110ubuntu3                >
ii  libdee-1.0-4:amd64                             1.2.7+17.10.20170616-4ubuntu>
ii  libdevel-callchecker-perl                      0.008-1ubuntu1              >
ii  libdevel-size-perl                             0.83-1build1                >
ii  libdevmapper-event1.02.1:amd64                 2:1.02.167-1ubuntu1         >
ii  libdevmapper1.02.1:amd64                       2:1.02.167-1ubuntu1         >
ii  libdigest-hmac-perl                            1.03+dfsg-2                 >
ii  libdjvulibre-text                              3.5.27.1-14ubuntu0.1        >
ii  libdjvulibre21:amd64                           3.5.27.1-14ubuntu0.1        >
ii  libdmapsharing-3.0-2:amd64                     2.9.39-6                    >
ii  libdmraid1.0.0.rc16                            1.0.0.rc16-8ubuntu3         >
ii  libdns-export1109                              1:9.11.16+dfsg-3~ubuntu1    >
ii  libdotconf0:amd64                              1.3-0.3fakesync1            >
ii  libdouble-conversion3:amd64                    3.1.5-4ubuntu1              >
ii  libdpkg-perl                                   1.19.7ubuntu3               >
ii  libdrm-amdgpu1:amd64                           2.4.107-8ubuntu1~20.04.1    >
ii  libdrm-common                                  2.4.107-8ubuntu1~20.04.1    >
ii  libdrm-intel1:amd64                            2.4.107-8ubuntu1~20.04.1    >
ii  libdrm-nouveau2:amd64                          2.4.107-8ubuntu1~20.04.1    >
ii  libdrm-radeon1:amd64                           2.4.107-8ubuntu1~20.04.1    >
ii  libdrm2:amd64                                  2.4.107-8ubuntu1~20.04.1    >
ii  libdv4:amd64                                   1.0.0-12                    >
ii  libdvdcss2:amd64                               1.4.2-dmo1                  >
ii  libdvdnav4:amd64                               6.0.1-1build1               >
ii  libdvdread7:amd64                              6.1.0+really6.0.2-1         >
ii  libdw1:amd64                                   0.176-1.1build1             >
ii  libdynaloader-functions-perl                   0.003-1                     >
ii  libe-book-0.1-1:amd64                          0.1.3-1build3               >
ii  libebackend-1.2-10:amd64                       3.36.5-0ubuntu1             >
ii  libebook-1.2-20:amd64                          3.36.5-0ubuntu1             >
ii  libebook-contacts-1.2-3:amd64                  3.36.5-0ubuntu1             >
ii  libecal-2.0-1:amd64                            3.36.5-0ubuntu1             >
ii  libecryptfs1                                   111-0ubuntu7                >
ii  libedata-book-1.2-26:amd64                     3.36.5-0ubuntu1             >
ii  libedata-cal-2.0-1:amd64                       3.36.5-0ubuntu1             >
ii  libedataserver-1.2-24:amd64                    3.36.5-0ubuntu1             >
ii  libedataserverui-1.2-2:amd64                   3.36.5-0ubuntu1             >
ii  libedit2:amd64                                 3.1-20191231-1              >
ii  libefiboot1:amd64                              37-2ubuntu2.2               >
ii  libefivar1:amd64                               37-2ubuntu2.2               >
ii  libegl-dev:amd64                               1.3.2-1~ubuntu0.20.04.1     >
ii  libegl-mesa0:amd64                             21.2.6-0ubuntu0.1~20.04.1   >
ii  libegl1:amd64                                  1.3.2-1~ubuntu0.20.04.1     >
ii  libegl1-mesa-dev:amd64                         21.2.6-0ubuntu0.1~20.04.1   >
ii  libel-api-java                                 3.0.0-2                     >
ii  libelf1:amd64                                  0.176-1.1build1             >
ii  libemail-valid-perl                            1.202-1                     >
ii  libenchant-2-2:amd64                           2.2.8-1ubuntu0.20.04.1      >
ii  libencode-locale-perl                          1.05-1                      >
ii  libeot0:amd64                                  0.01-5                      >
ii  libepoxy-dev:amd64                             1.5.4-1                     >
ii  libepoxy0:amd64                                1.5.4-1                     >
ii  libept1.6.0:amd64                              1.1+nmu3ubuntu3             >
ii  libepubgen-0.1-1:amd64                         0.1.1-1ubuntu2              >
ii  libespeak-ng1:amd64                            1.50+dfsg-6                 >
ii  libestr0:amd64                                 0.1.10-2.1                  >
ii  libetonyek-0.1-1:amd64                         0.1.9-3                     >
ii  libevdev2:amd64                                1.9.0+dfsg-1ubuntu0.1       >
ii  libevent-2.1-7:amd64                           2.1.11-stable-1             >
ii  libexempi8:amd64                               2.5.1-1build1               >
ii  libexif12:amd64                                0.6.21-6ubuntu0.4           >
ii  libexiv2-27:amd64                              0.27.2-8ubuntu2.7           >
ii  libexpat1:amd64                                2.2.9-1build1               >
ii  libexpat1-dev:amd64                            2.2.9-1build1               >
ii  libexporter-tiny-perl                          1.002001-1                  >
ii  libext2fs2:amd64                               1.45.5-2ubuntu1             >
ii  libexttextcat-2.0-0:amd64                      3.4.5-1                     >
ii  libexttextcat-data                             3.4.5-1                     >
ii  libextutils-depends-perl                       0.8000-1                    >
ii  libextutils-pkgconfig-perl                     1.16-1                      >
ii  libfaad2:amd64                                 2.9.1-1                     >
ii  libfakeroot:amd64                              1.24-1                      >
ii  libfastjson4:amd64                             0.99.8-2                    >
ii  libfcgi-perl                                   0.79-1                      >
ii  libfdisk1:amd64                                2.34-0.1ubuntu9.3           >
ii  libffi-dev:amd64                               3.3-4                       >
ii  libffi7:amd64                                  3.3-4                       >
ii  libffmpegthumbnailer4v5                        2.1.1-0.2build2             >
ii  libfftw3-double3:amd64                         3.3.8-2ubuntu1              >
ii  libfftw3-single3:amd64                         3.3.8-2ubuntu1              >
ii  libfido2-1:amd64                               1.3.1-1ubuntu2              >
ii  libfile-basedir-perl                           0.08-1                      >
ii  libfile-desktopentry-perl                      0.22-1                      >
ii  libfile-fcntllock-perl                         0.22-3build4                >
ii  libfile-find-rule-perl                         0.34-1                      >
ii  libfile-listing-perl                           6.04-1                      >
ii  libfile-mimeinfo-perl                          0.29-1                      >
ii  libflac8:amd64                                 1.3.3-1build1               >
ii  libflatpak0:amd64                              1.12.2-1flatpak1~20.04      >
ii  libflite1:amd64                                2.1-release-3               >
ii  libfluidsynth2:amd64                           2.1.1-2                     >
ii  libfont-afm-perl                               1.20-2                      >
ii  libfont-ttf-perl                               1.06-1                      >
ii  libfontconfig1:amd64                           2.13.1-2ubuntu3             >
ii  libfontconfig1-dev:amd64                       2.13.1-2ubuntu3             >
ii  libfontembed1:amd64                            1.27.4-1                    >
ii  libfontenc1:amd64                              1:1.1.4-0ubuntu1            >
ii  libfprint-2-2:amd64                            1:1.90.2+tod1-0ubuntu1~20.04>
ii  libfreehand-0.1-1                              0.1.2-2ubuntu1              >
ii  libfreetype-dev:amd64                          2.10.1-2ubuntu0.1           >
ii  libfreetype6:amd64                             2.10.1-2ubuntu0.1           >
ii  libfreetype6-dev:amd64                         2.10.1-2ubuntu0.1           >
ii  libfribidi-dev:amd64                           1.0.8-2                     >
ii  libfribidi0:amd64                              1.0.8-2                     >
ii  libfuse2:amd64                                 2.9.9-3                     >
ii  libfuture-perl                                 0.43-1                      >
ii  libfwupd2:amd64                                1.5.11-0ubuntu1~20.04.2     >
ii  libfwupdplugin1:amd64                          1.5.11-0ubuntu1~20.04.2     >
ii  libgail-3-0:amd64                              3.24.20-0ubuntu1            >
ii  libgail-common:amd64                           2.24.32-4ubuntu4            >
ii  libgail18:amd64                                2.24.32-4ubuntu4            >
ii  libgamemode0                                   1.5.1-0ubuntu3.1            >
ii  libgamemodeauto0                               1.5.1-0ubuntu3.1            >
ii  libgauche-0.9-0                                0.9.6-10build1              >
ii  libgbm1:amd64                                  21.2.6-0ubuntu0.1~20.04.1   >
ii  libgc1c2:amd64                                 1:7.6.4-0.4ubuntu1          >
ii  libgcab-1.0-0:amd64                            1.4-1                       >
ii  libgcc-9-dev:amd64                             9.3.0-17ubuntu1~20.04       >
ii  libgcc-s1:amd64                                10.3.0-1ubuntu1~20.04       >
ii  libgcc1                                        1:10.3.0-1ubuntu1~20.04     >
ii  libgck-1-0:amd64                               3.36.0-2build1              >
ii  libgcr-base-3-1:amd64                          3.36.0-2build1              >
ii  libgcr-ui-3-1:amd64                            3.36.0-2build1              >
ii  libgcrypt20:amd64                              1.8.5-5ubuntu1.1            >
ii  libgcrypt20-dev                                1.8.5-5ubuntu1.1            >
ii  libgd3:amd64                                   2.2.5-5.2ubuntu2.1          >
ii  libgdata-common                                0.17.12-1                   >
ii  libgdata22:amd64                               0.17.12-1                   >
ii  libgdbm-compat4:amd64                          1.18.1-5                    >
ii  libgdbm6:amd64                                 1.18.1-5                    >
ii  libgdk-pixbuf2.0-0:amd64                       2.40.0+dfsg-3ubuntu0.2      >
ii  libgdk-pixbuf2.0-bin                           2.40.0+dfsg-3ubuntu0.2      >
ii  libgdk-pixbuf2.0-common                        2.40.0+dfsg-3ubuntu0.2      >
ii  libgdk-pixbuf2.0-dev:amd64                     2.40.0+dfsg-3ubuntu0.2      >
ii  libgee-0.8-2:amd64                             0.20.3-1                    >
ii  libgeoclue-2-0:amd64                           2.5.6-0ubuntu1              >
ii  libgeocode-glib0:amd64                         3.26.2-2                    >
ii  libghc-aeson-dev                               1.4.2.0-5                   >
ii  libghc-aeson-prof                              1.4.2.0-5                   >
ii  libghc-attoparsec-dev                          0.13.2.2-8                  >
ii  libghc-attoparsec-prof                         0.13.2.2-8                  >
ii  libghc-base-compat-dev                         0.10.5-1build1              >
ii  libghc-base-compat-prof                        0.10.5-1build1              >
ii  libghc-data-default-class-dev                  0.1.2.0-4build1             >
ii  libghc-data-default-class-prof                 0.1.2.0-4build1             >
ii  libghc-dlist-dev                               0.8.0.6-2                   >
ii  libghc-dlist-prof                              0.8.0.6-2                   >
ii  libghc-exceptions-dev                          0.10.2-1build1              >
ii  libghc-exceptions-prof                         0.10.2-1build1              >
ii  libghc-finite-field-dev                        0.9.0-2build1               >
ii  libghc-finite-field-prof                       0.9.0-2build1               >
ii  libghc-ghc-events-dev                          0.9.0-1build3               >
ii  libghc-ghc-events-prof                         0.9.0-1build3               >
ii  libghc-ghc-paths-dev                           0.1.0.9-12build1            >
ii  libghc-ghc-paths-prof                          0.1.0.9-12build1            >
ii  libghc-hashable-dev                            1.2.7.0-6                   >
ii  libghc-hashable-prof                           1.2.7.0-6                   >
ii  libghc-hint-dev                                0.9.0-1build1               >
ii  libghc-hint-prof                               0.9.0-1build1               >
ii  libghc-integer-logarithms-dev                  1.0.3-1build1               >
ii  libghc-integer-logarithms-prof                 1.0.3-1build1               >
ii  libghc-irc-dev                                 0.6.1.0-9build1             >
ii  libghc-irc-prof                                0.6.1.0-9build1             >
ii  libghc-libmpd-dev                              0.9.0.9-1build1             >
ii  libghc-libmpd-prof                             0.9.0.9-1build1             >
ii  libghc-network-dev                             2.8.0.1-1build1             >
ii  libghc-network-prof                            2.8.0.1-1build1             >
ii  libghc-old-locale-dev                          1.0.0.7-8build1             >
ii  libghc-old-locale-prof                         1.0.0.7-8build1             >
ii  libghc-primitive-dev                           0.6.4.0-3                   >
ii  libghc-primitive-prof                          0.6.4.0-3                   >
ii  libghc-random-dev                              1.1-11build1                >
ii  libghc-random-prof                             1.1-11build1                >
ii  libghc-safe-dev                                0.3.17-2build1              >
ii  libghc-safe-prof                               0.3.17-2build1              >
ii  libghc-scientific-dev                          0.3.6.2-3build1             >
ii  libghc-scientific-prof                         0.3.6.2-3build1             >
ii  libghc-simple-templates-dev                    0.9.0.0-1                   >
ii  libghc-simple-templates-prof                   0.9.0.0-1                   >
ii  libghc-singletons-dev                          2.5.1-1build1               >
ii  libghc-singletons-prof                         2.5.1-1build1               >
ii  libghc-syb-dev                                 0.7.1-1build1               >
ii  libghc-syb-prof                                0.7.1-1build1               >
ii  libghc-tagged-dev                              0.8.6-1build1               >
ii  libghc-tagged-prof                             0.8.6-1build1               >
ii  libghc-temporary-dev                           1.3-1build1                 >
ii  libghc-temporary-prof                          1.3-1build1                 >
ii  libghc-th-abstraction-dev                      0.2.11.0-1build1            >
ii  libghc-th-abstraction-prof                     0.2.11.0-1build1            >
ii  libghc-th-desugar-dev                          1.9-1build1                 >
ii  libghc-th-desugar-prof                         1.9-1build1                 >
ii  libghc-th-expand-syns-dev                      0.4.4.0-4                   >
ii  libghc-th-expand-syns-prof                     0.4.4.0-4                   >
ii  libghc-th-lift-dev                             0.7.11-1build1              >
ii  libghc-th-lift-instances-dev                   0.1.12-1build1              >
ii  libghc-th-lift-instances-prof                  0.1.12-1build1              >
ii  libghc-th-lift-prof                            0.7.11-1build1              >
ii  libghc-th-orphans-dev                          0.13.7-1build1              >
ii  libghc-th-orphans-prof                         0.13.7-1build1              >
ii  libghc-th-reify-many-dev                       0.1.9-1build2               >
ii  libghc-th-reify-many-prof                      0.1.9-1build2               >
ii  libghc-time-locale-compat-dev                  0.1.1.5-1build1             >
ii  libghc-time-locale-compat-prof                 0.1.1.5-1build1             >
ii  libghc-transformers-compat-dev                 0.6.5-1build1               >
ii  libghc-transformers-compat-prof                0.6.5-1build1               >
ii  libghc-unordered-containers-dev                0.2.10.0-1build1            >
ii  libghc-unordered-containers-prof               0.2.10.0-1build1            >
ii  libghc-utf8-string-dev                         1.0.1.1-8build1             >
ii  libghc-utf8-string-prof                        1.0.1.1-8build1             >
ii  libghc-uuid-types-dev                          1.0.3-11build1              >
ii  libghc-uuid-types-prof                         1.0.3-11build1              >
ii  libghc-validity-dev                            0.9.0.1-1build1             >
ii  libghc-validity-prof                           0.9.0.1-1build1             >
ii  libghc-vector-dev                              0.12.0.3-2                  >
ii  libghc-vector-prof                             0.12.0.3-2                  >
ii  libgif7:amd64                                  5.1.9-1                     >
ii  libgirepository-1.0-1:amd64                    1.64.1-1~ubuntu20.04.1      >
ii  libgit2-28:amd64                               0.28.4+dfsg.1-2             >
ii  libgit2-dev:amd64                              0.28.4+dfsg.1-2             >
ii  libgl-dev:amd64                                1.3.2-1~ubuntu0.20.04.1     >
ii  libgl1:amd64                                   1.3.2-1~ubuntu0.20.04.1     >
ii  libgl1-mesa-dev:amd64                          21.2.6-0ubuntu0.1~20.04.1   >
ii  libgl1-mesa-dri:amd64                          21.2.6-0ubuntu0.1~20.04.1   >
ii  libglapi-mesa:amd64                            21.2.6-0ubuntu0.1~20.04.1   >
ii  libgles-dev:amd64                              1.3.2-1~ubuntu0.20.04.1     >
ii  libgles1:amd64                                 1.3.2-1~ubuntu0.20.04.1     >
ii  libgles2:amd64                                 1.3.2-1~ubuntu0.20.04.1     >
ii  libglib-object-introspection-perl              0.048-2build1               >
ii  libglib-perl:amd64                             3:1.329.2-1                 >
ii  libglib2.0-0:amd64                             2.64.6-1~ubuntu20.04.4      >
ii  libglib2.0-bin                                 2.64.6-1~ubuntu20.04.4      >
ii  libglib2.0-data                                2.64.6-1~ubuntu20.04.4      >
ii  libglib2.0-dev:amd64                           2.64.6-1~ubuntu20.04.4      >
ii  libglib2.0-dev-bin                             2.64.6-1~ubuntu20.04.4      >
ii  libglibmm-2.4-1v5:amd64                        2.64.2-1                    >
ii  libglu1-mesa:amd64                             9.0.1-1build1               >
ii  libglvnd-dev:amd64                             1.3.2-1~ubuntu0.20.04.1     >
ii  libglvnd0:amd64                                1.3.2-1~ubuntu0.20.04.1     >
ii  libglx-dev:amd64                               1.3.2-1~ubuntu0.20.04.1     >
ii  libglx-mesa0:amd64                             21.2.6-0ubuntu0.1~20.04.1   >
ii  libglx0:amd64                                  1.3.2-1~ubuntu0.20.04.1     >
ii  libgme0:amd64                                  0.6.2-1build1               >
ii  libgmp-dev:amd64                               2:6.2.0+dfsg-4              >
ii  libgmp10:amd64                                 2:6.2.0+dfsg-4              >
ii  libgmpxx4ldbl:amd64                            2:6.2.0+dfsg-4              >
ii  libgnome-bluetooth13:amd64                     3.34.3-0ubuntu1             >
ii  libgnome-desktop-3-19:amd64                    3.36.8-0ubuntu1             >
ii  libgnomekbd-common                             3.26.1-1                    >
ii  libgnomekbd8:amd64                             3.26.1-1                    >
ii  libgnutls30:amd64                              3.6.13-2ubuntu1.6           >
ii  libgoa-1.0-0b:amd64                            3.36.1-linuxmint1+uma       >
ii  libgoa-1.0-common                              3.36.1-linuxmint1+uma       >
ii  libgoa-backend-1.0-1:amd64                     3.36.1-linuxmint1+uma       >
ii  libgomp1:amd64                                 10.3.0-1ubuntu1~20.04       >
ii  libgpg-error-dev                               1.37-1                      >
ii  libgpg-error0:amd64                            1.37-1                      >
ii  libgpgme11:amd64                               1.13.1-7ubuntu2             >
ii  libgpgmepp6:amd64                              1.13.1-7ubuntu2             >
ii  libgphoto2-6:amd64                             2.5.25-0ubuntu0.1           >
ii  libgphoto2-l10n                                2.5.25-0ubuntu0.1           >
ii  libgphoto2-port12:amd64                        2.5.25-0ubuntu0.1           >
ii  libgpm2:amd64                                  1.20.7-5                    >
ii  libgpod-common                                 0.8.3-15                    >
ii  libgpod4:amd64                                 0.8.3-15                    >
ii  libgraphene-1.0-0:amd64                        1.10.0-1build2              >
ii  libgraphite2-3:amd64                           1.3.13-11build1             >
ii  libgraphite2-dev:amd64                         1.3.13-11build1             >
ii  libgrilo-0.3-0:amd64                           0.3.12-1ubuntu0.1           >
ii  libgs9:amd64                                   9.50~dfsg-5ubuntu4.5        >
ii  libgs9-common                                  9.50~dfsg-5ubuntu4.5        >
ii  libgsf-1-114:amd64                             1.14.46-1                   >
ii  libgsf-1-common                                1.14.46-1                   >
ii  libgsf-bin                                     1.14.46-1                   >
ii  libgsm1:amd64                                  1.0.18-2                    >
ii  libgspell-1-2:amd64                            1.8.3-1                     >
ii  libgspell-1-common                             1.8.3-1                     >
ii  libgssapi-krb5-2:amd64                         1.17-6ubuntu4.1             >
ii  libgssapi3-heimdal:amd64                       7.7.0+dfsg-1ubuntu1         >
ii  libgssdp-1.2-0:amd64                           1.2.3-0ubuntu0.20.04.1      >
ii  libgstreamer-gl1.0-0:amd64                     1.16.2-4ubuntu0.1           >
ii  libgstreamer-plugins-bad1.0-0:amd64            1.16.2-2.1ubuntu1           >
ii  libgstreamer-plugins-base1.0-0:amd64           1.16.2-4ubuntu0.1           >
ii  libgstreamer-plugins-good1.0-0:amd64           1.16.2-1ubuntu2.1           >
ii  libgstreamer1.0-0:amd64                        1.16.2-2                    >
ii  libgtk-3-0:amd64                               3.24.20-0ubuntu1            >
ii  libgtk-3-bin                                   3.24.20-0ubuntu1            >
ii  libgtk-3-common                                3.24.20-0ubuntu1            >
ii  libgtk-3-dev:amd64                             3.24.20-0ubuntu1            >
ii  libgtk-layer-shell0                            0.1.0-3                     >
ii  libgtk2-perl                                   2:1.24993-1ubuntu2          >
ii  libgtk2.0-0:amd64                              2.24.32-4ubuntu4            >
ii  libgtk2.0-bin                                  2.24.32-4ubuntu4            >
ii  libgtk2.0-common                               2.24.32-4ubuntu4            >
ii  libgtk3-perl                                   0.037-1                     >
ii  libgtkmm-3.0-1v5:amd64                         3.24.2-1build1              >
ii  libgtksourceview-3.0-1:amd64                   3.24.11-2                   >
ii  libgtksourceview-3.0-common                    3.24.11-2                   >
ii  libgtksourceview-4-0:amd64                     4.6.0-1                     >
ii  libgtksourceview-4-common                      4.6.0-1                     >
ii  libgtop-2.0-11:amd64                           2.40.0-2                    >
ii  libgtop2-common                                2.40.0-2                    >
ii  libgucharmap-2-90-7:amd64                      1:13.0.1-1                  >
ii  libgudev-1.0-0:amd64                           1:233-1                     >
ii  libgupnp-1.2-0:amd64                           1.2.4-0ubuntu1              >
ii  libgupnp-igd-1.0-4:amd64                       0.2.5-5                     >
ii  libgusb2:amd64                                 0.3.4-0.1                   >
ii  libgutenprint-common                           5.3.3-4                     >
ii  libgutenprint9                                 5.3.3-4                     >
ii  libgweather-3-16:amd64                         3.36.1-1~ubuntu20.04.1      >
ii  libgweather-common                             3.36.1-1~ubuntu20.04.1      >
ii  libgxps2:amd64                                 0.3.1-1                     >
ii  libhandy-0.0-0:amd64                           0.0.13-1                    >
ii  libharfbuzz-dev:amd64                          2.6.4-1ubuntu4              >
ii  libharfbuzz-gobject0:amd64                     2.6.4-1ubuntu4              >
ii  libharfbuzz-icu0:amd64                         2.6.4-1ubuntu4              >
ii  libharfbuzz0b:amd64                            2.6.4-1ubuntu4              >
ii  libhcrypto4-heimdal:amd64                      7.7.0+dfsg-1ubuntu1         >
ii  libheimbase1-heimdal:amd64                     7.7.0+dfsg-1ubuntu1         >
ii  libheimntlm0-heimdal:amd64                     7.7.0+dfsg-1ubuntu1         >
ii  libhogweed5:amd64                              3.5.1+really3.5.1-2ubuntu0.2>
ii  libhpmud0:amd64                                3.21.8+dfsg0-1+klbkfocal    >
ii  libhsqldb1.8.0-java                            1.8.0.10+dfsg-10            >
ii  libhtml-form-perl                              6.07-1                      >
ii  libhtml-format-perl                            2.12-1                      >
ii  libhtml-parser-perl                            3.72-5                      >
ii  libhtml-tagset-perl                            3.20-4                      >
ii  libhtml-tree-perl                              5.07-2                      >
ii  libhttp-cookies-perl                           6.08-1                      >
ii  libhttp-daemon-perl                            6.06-1                      >
ii  libhttp-date-perl                              6.05-1                      >
ii  libhttp-message-perl                           6.22-1                      >
ii  libhttp-negotiate-perl                         6.01-1                      >
ii  libhttp-parser-dev                             2.9.2-2                     >
ii  libhttp-parser2.9:amd64                        2.9.2-2                     >
ii  libhunspell-1.7-0:amd64                        1.7.0-2build2               >
ii  libhx509-5-heimdal:amd64                       7.7.0+dfsg-1ubuntu1         >
ii  libhyphen0:amd64                               2.8.8-7                     >
ii  libibus-1.0-5:amd64                            1.5.22-2ubuntu2.1           >
ii  libical3:amd64                                 3.0.8-1                     >
ii  libice-dev:amd64                               2:1.0.10-0ubuntu1           >
ii  libice6:amd64                                  2:1.0.10-0ubuntu1           >
ii  libicu-dev:amd64                               66.1-2ubuntu2.1             >
ii  libicu66:amd64                                 66.1-2ubuntu2.1             >
ii  libidn11:amd64                                 1.33-2.2ubuntu2             >
ii  libidn2-0:amd64                                2.2.0-2                     >
ii  libiec61883-0:amd64                            1.2.0-3                     >
ii  libieee1284-3:amd64                            0.2.11-13build1             >
ii  libigdgmm11:amd64                              20.1.1+ds1-1                >
ii  libijs-0.35:amd64                              0.35-15                     >
ii  libilmbase24:amd64                             2.3.0-6build1               >
ii  libimagequant0:amd64                           2.12.2-1.1                  >
ii  libimobiledevice-utils                         1.2.1~git20191129.9f79242-1b>
ii  libimobiledevice6:amd64                        1.2.1~git20191129.9f79242-1b>
ii  libimport-into-perl                            1.002005-1                  >
ii  libinput-bin                                   1.15.5-1ubuntu0.2           >
ii  libinput10:amd64                               1.15.5-1ubuntu0.2           >
ii  libinstpatch-1.0-2:amd64                       1.1.2-2build1               >
ii  libio-async-loop-epoll-perl                    0.20-1                      >
ii  libio-async-perl                               0.75-1                      >
ii  libio-html-perl                                1.001-1                     >
ii  libio-pty-perl                                 1:1.12-1                    >
ii  libio-socket-ssl-perl                          2.067-1                     >
ii  libio-string-perl                              1.08-3                      >
ii  libip4tc2:amd64                                1.8.4-3ubuntu2              >
ii  libip6tc2:amd64                                1.8.4-3ubuntu2              >
ii  libipc-run-perl                                20180523.0-2                >
ii  libipc-system-simple-perl                      1.26-1                      >
ii  libisc-export1105:amd64                        1:9.11.16+dfsg-3~ubuntu1    >
ii  libisl22:amd64                                 0.22.1-1                    >
ii  libitm1:amd64                                  10.3.0-1ubuntu1~20.04       >
ii  libiw30:amd64                                  30~pre9-13ubuntu1           >
ii  libjack-jackd2-0:amd64                         1.9.12~dfsg-2ubuntu2        >
ii  libjansson4:amd64                              2.12-1build1                >
ii  libjavascriptcoregtk-4.0-18:amd64              2.34.4-0ubuntu0.20.04.1     >
ii  libjbig0:amd64                                 2.1-3.1build1               >
ii  libjbig2dec0:amd64                             0.18-1ubuntu1               >
ii  libjcat1:amd64                                 0.1.3-2~ubuntu20.04.1       >
ii  libjpeg-turbo8:amd64                           2.0.3-0ubuntu1.20.04.1      >
ii  libjpeg8:amd64                                 8c-2ubuntu8                 >
ii  libjs-mathjax                                  2.7.4+dfsg-1                >
ii  libjson-c4:amd64                               0.13.1+dfsg-7ubuntu0.3      >
ii  libjson-glib-1.0-0:amd64                       1.4.4-2ubuntu2              >
ii  libjson-glib-1.0-common                        1.4.4-2ubuntu2              >
ii  libjson-maybexs-perl                           1.004000-1                  >
ii  libjsp-api-java                                2.3.4-2                     >
ii  libjuh-java                                    1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libjurt-java                                   1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libk5crypto3:amd64                             1.17-6ubuntu4.1             >
ii  libkate1:amd64                                 0.4.1-11build1              >
ii  libkeybinder-3.0-0:amd64                       0.3.2-1ubuntu1              >
ii  libkeyutils1:amd64                             1.6-6ubuntu1                >
ii  libklibc:amd64                                 2.0.7-1ubuntu5              >
ii  libkmod2:amd64                                 27-1ubuntu2                 >
ii  libkpathsea6:amd64                             2019.20190605.51237-3build2 >
ii  libkrb5-26-heimdal:amd64                       7.7.0+dfsg-1ubuntu1         >
ii  libkrb5-3:amd64                                1.17-6ubuntu4.1             >
ii  libkrb5support0:amd64                          1.17-6ubuntu4.1             >
ii  libksba8:amd64                                 1.3.5-2                     >
ii  liblangtag-common                              0.6.3-1                     >
ii  liblangtag1:amd64                              0.6.3-1                     >
ii  liblcms2-2:amd64                               2.9-4                       >
ii  liblcms2-utils                                 2.9-4                       >
ii  libldap-2.4-2:amd64                            2.4.49+dfsg-2ubuntu1.8      >
ii  libldap-common                                 2.4.49+dfsg-2ubuntu1.8      >
ii  libldb2:amd64                                  2:2.2.3-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  liblightdm-gobject-1-0:amd64                   1.30.0-0ubuntu4~20.04.2     >
ii  liblilv-0-0:amd64                              0.24.6-1ubuntu0.1           >
ii  liblinux-epoll-perl                            0.017-1                     >
ii  liblirc-client0:amd64                          0.10.1-6.1ubuntu1.1         >
ii  liblist-compare-perl                           0.53-1                      >
ii  liblist-moreutils-perl                         0.416-1build5               >
ii  libllvm12:amd64                                1:12.0.0-3ubuntu1~20.04.4   >
ii  liblmdb0:amd64                                 0.9.24-1                    >
ii  liblocale-gettext-perl                         1.07-4                      >
ii  liblouis-data                                  3.12.0-3                    >
ii  liblouis20:amd64                               3.12.0-3                    >
ii  liblouisutdml-bin                              2.8.0-3                     >
ii  liblouisutdml-data                             2.8.0-3                     >
ii  liblouisutdml9:amd64                           2.8.0-3                     >
ii  liblsan0:amd64                                 10.3.0-1ubuntu1~20.04       >
ii  libltdl7:amd64                                 2.4.6-14                    >
ii  liblua5.2-0:amd64                              5.2.4-1.1build3             >
ii  liblvm2cmd2.03:amd64                           2.03.07-1ubuntu1            >
ii  liblwp-mediatypes-perl                         6.04-1                      >
ii  liblwp-protocol-https-perl                     6.07-2ubuntu2               >
ii  liblz4-1:amd64                                 1.9.2-2ubuntu0.20.04.1      >
ii  liblzma5:amd64                                 5.2.4-1ubuntu1              >
ii  liblzo2-2:amd64                                2.10-2                      >
ii  libmagic-mgc                                   1:5.38-4                    >
ii  libmagic1:amd64                                1:5.38-4                    >
ii  libmailtools-perl                              2.21-1                      >
ii  libmate-desktop-2-17:amd64                     1.26.0-0ubuntu1~focal2.1    >
ii  libmate-menu2:amd64                            1.26.0-linuxmint2           >
ii  libmate-panel-applet-4-1:amd64                 1.26.1.1mint1+una           >
ii  libmateweather-common                          1.26.0-0ubuntu1~focal2.0    >
ii  libmateweather1:amd64                          1.26.0-0ubuntu1~focal2.0    >
ii  libmaxminddb0:amd64                            1.4.2-0ubuntu1.20.04.1      >
ii  libmbedcrypto3:amd64                           2.16.4-1ubuntu2             >
ii  libmbedtls-dev:amd64                           2.16.4-1ubuntu2             >
ii  libmbedtls12:amd64                             2.16.4-1ubuntu2             >
ii  libmbedx509-0:amd64                            2.16.4-1ubuntu2             >
ii  libmbim-glib4:amd64                            1.24.8-1~20.04              >
ii  libmbim-proxy                                  1.24.8-1~20.04              >
ii  libmessaging-menu0:amd64                       13.10.1+18.10.20180918-0ubun>
ii  libmetacity1:amd64                             1:3.36.1-1                  >
ii  libmhash2:amd64                                0.9.9.9-8                   >
ii  libminiupnpc17:amd64                           2.1.20190824-0ubuntu2       >
ii  libmjpegutils-2.1-0:amd64                      1:2.1.0+debian-6build1      >
ii  libmm-glib0:amd64                              1.16.6-2~20.04.1            >
ii  libmms0:amd64                                  0.6.4-3                     >
ii  libmnl0:amd64                                  1.0.4-2                     >
ii  libmodplug1:amd64                              1:0.8.9.0-2build1           >
ii  libmodule-implementation-perl                  0.09-1                      >
ii  libmodule-runtime-perl                         0.016-1                     >
ii  libmoo-perl                                    2.003006-1                  >
ii  libmoox-aliases-perl                           0.001006-1                  >
ii  libmount-dev:amd64                             2.34-0.1ubuntu9.3           >
ii  libmount1:amd64                                2.34-0.1ubuntu9.3           >
ii  libmozjs-78-0:amd64                            78.2.0~linuxmint1+ulyana    >
ii  libmp3lame0:amd64                              3.100-3                     >
ii  libmpc3:amd64                                  1.1.0-1                     >
ii  libmpcdec6:amd64                               2:0.1~r495-2                >
ii  libmpdec2:amd64                                2.4.2-3                     >
ii  libmpeg2-4:amd64                               0.5.1-9                     >
ii  libmpeg2encpp-2.1-0:amd64                      1:2.1.0+debian-6build1      >
ii  libmpfr6:amd64                                 4.0.2-1                     >
ii  libmpg123-0:amd64                              1.25.13-1                   >
ii  libmplex2-2.1-0:amd64                          1:2.1.0+debian-6build1      >
ii  libmpv1:amd64                                  0.32.0-1ubuntu1             >
ii  libmspack0:amd64                               0.10.1-2                    >
ii  libmspub-0.1-1:amd64                           0.1.4-1build3               >
ii  libmtdev1:amd64                                1.1.5-1.1                   >
ii  libmtp-common                                  1.1.17-3                    >
ii  libmtp-runtime                                 1.1.17-3                    >
ii  libmtp9:amd64                                  1.1.17-3                    >
ii  libmuffin0                                     5.2.0+una                   >
ii  libmusicbrainz5-2:amd64                        5.1.0+git20150707-9build1   >
ii  libmusicbrainz5cc2v5:amd64                     5.1.0+git20150707-9build1   >
ii  libmwaw-0.3-3:amd64                            0.3.15-2build1              >
ii  libmysofa1:amd64                               1.0~dfsg0-1                 >
ii  libmysqlclient21:amd64                         8.0.28-0ubuntu0.20.04.3     >
ii  libmythes-1.2-0:amd64                          2:1.2.4-3build1             >
ii  libnamespace-clean-perl                        0.27-1                      >
ii  libnatpmp1:amd64                               20150609-7build1            >
ii  libnautilus-extension1a:amd64                  1:3.36.3-0ubuntu1.20.04.1   >
ii  libncurses-dev:amd64                           6.2-0ubuntu2                >
ii  libncurses5-dev:amd64                          6.2-0ubuntu2                >
ii  libncurses6:amd64                              6.2-0ubuntu2                >
ii  libncursesw6:amd64                             6.2-0ubuntu2                >
ii  libndp0:amd64                                  1.7-0ubuntu1                >
ii  libnemo-extension1:amd64                       5.2.4+una                   >
ii  libneon27-gnutls:amd64                         0.30.2-4                    >
ii  libnet-dbus-perl                               1.2.0-1                     >
ii  libnet-dns-perl                                1.22-1                      >
ii  libnet-domain-tld-perl                         1.75-1                      >
ii  libnet-http-perl                               6.19-1                      >
ii  libnet-ip-perl                                 1.26-2                      >
ii  libnet-libidn-perl                             0.12.ds-3build2             >
ii  libnet-smtp-ssl-perl                           1.04-1                      >
ii  libnet-ssleay-perl                             1.88-2ubuntu1               >
ii  libnetfilter-conntrack3:amd64                  1.0.7-2                     >
ii  libnetplan0:amd64                              0.103-0ubuntu5~20.04.5      >
ii  libnettle7:amd64                               3.5.1+really3.5.1-2ubuntu0.2>
ii  libnewt0.52:amd64                              0.52.21-4ubuntu2            >
ii  libnfnetlink0:amd64                            1.0.1-3build1               >
ii  libnfs13:amd64                                 4.0.0-1                     >
ii  libnftnl11:amd64                               1.1.5-1                     >
ii  libnghttp2-14:amd64                            1.40.0-1build1              >
ii  libnice10:amd64                                0.1.16-1                    >
ii  libnl-3-200:amd64                              3.4.0-1                     >
ii  libnl-genl-3-200:amd64                         3.4.0-1                     >
ii  libnl-route-3-200:amd64                        3.4.0-1                     >
ii  libnm0:amd64                                   1.22.10-1ubuntu2.3          >
ii  libnma0:amd64                                  1.8.24-linuxmint4           >
ii  libnorm1:amd64                                 1.5.8+dfsg2-2build1         >
ii  libnotify-bin                                  0.7.9-1ubuntu2              >
ii  libnotify4:amd64                               0.7.9-1ubuntu2              >
ii  libnpth0:amd64                                 1.6-1                       >
ii  libnspr4:amd64                                 2:4.25-1                    >
ii  libnss-mdns:amd64                              0.14.1-1ubuntu1             >
ii  libnss-myhostname:amd64                        245.4-4ubuntu3.15           >
ii  libnss-systemd:amd64                           245.4-4ubuntu3.15           >
ii  libnss3:amd64                                  2:3.49.1-1ubuntu1.6         >
ii  libntfs-3g883                                  1:2017.3.23AR.3-3ubuntu1.1  >
ii  libnuma1:amd64                                 2.0.12-1                    >
ii  libnumber-compare-perl                         0.03-1                      >
ii  libodfgen-0.1-1:amd64                          0.1.7-1ubuntu2              >
ii  libofa0:amd64                                  0.9.3-21                    >
ii  libogg0:amd64                                  1.3.4-0ubuntu1              >
ii  libopenal-data                                 1:1.19.1-1                  >
ii  libopenal1:amd64                               1:1.19.1-1                  >
ii  libopencore-amrnb0:amd64                       0.1.5-1                     >
ii  libopencore-amrwb0:amd64                       0.1.5-1                     >
ii  libopenexr24:amd64                             2.3.0-6ubuntu0.5            >
ii  libopengl-dev:amd64                            1.3.2-1~ubuntu0.20.04.1     >
ii  libopengl0:amd64                               1.3.2-1~ubuntu0.20.04.1     >
ii  libopenjp2-7:amd64                             2.3.1-1ubuntu4.20.04.1      >
ii  libopenmpt0:amd64                              0.4.11-1build1              >
ii  libopus0:amd64                                 1.3.1-0ubuntu1              >
ii  liborc-0.4-0:amd64                             1:0.4.31-1                  >
ii  liborcus-0.15-0:amd64                          0.15.3-3build2              >
ii  libostree-1-1:amd64                            2020.8-flatpak1~focal       >
ii  libp11-kit0:amd64                              0.23.20-1ubuntu0.1          >
ii  libpackage-stash-perl                          0.38-1                      >
ii  libpackagekit-glib2-18:amd64                   1.1.13-2ubuntu1.1           >
ii  libpagemaker-0.0-0:amd64                       0.0.4-1build1               >
ii  libpam-cap:amd64                               1:2.32-1                    >
ii  libpam-gnome-keyring:amd64                     3.36.0-1ubuntu1             >
ii  libpam-modules:amd64                           1.3.1-5ubuntu4.3            >
ii  libpam-modules-bin                             1.3.1-5ubuntu4.3            >
ii  libpam-runtime                                 1.3.1-5ubuntu4.3            >
ii  libpam-systemd:amd64                           245.4-4ubuntu3.15           >
ii  libpam0g:amd64                                 1.3.1-5ubuntu4.3            >
ii  libpango-1.0-0:amd64                           1.44.7-2ubuntu4             >
ii  libpango-perl                                  1.227-3build1               >
ii  libpango1.0-dev:amd64                          1.44.7-2ubuntu4             >
ii  libpangocairo-1.0-0:amd64                      1.44.7-2ubuntu4             >
ii  libpangoft2-1.0-0:amd64                        1.44.7-2ubuntu4             >
ii  libpangomm-1.4-1v5:amd64                       2.42.0-2build1              >
ii  libpangoxft-1.0-0:amd64                        1.44.7-2ubuntu4             >
ii  libpaper-utils                                 1.1.28                      >
ii  libpaper1:amd64                                1.1.28                      >
ii  libparams-classify-perl                        0.015-1build2               >
ii  libparted-fs-resize0:amd64                     3.3-4ubuntu0.20.04.1        >
ii  libparted2:amd64                               3.3-4ubuntu0.20.04.1        >
ii  libpath-tiny-perl                              0.108-1                     >
ii  libpcap0.8:amd64                               1.9.1-3                     >
ii  libpcaudio0:amd64                              1.1-4                       >
ii  libpci3:amd64                                  1:3.6.4-1ubuntu0.20.04.1    >
ii  libpciaccess0:amd64                            0.16-0ubuntu1               >
ii  libpcre16-3:amd64                              2:8.39-12build1             >
ii  libpcre2-16-0:amd64                            10.34-7                     >
ii  libpcre2-32-0:amd64                            10.34-7                     >
ii  libpcre2-8-0:amd64                             10.34-7                     >
ii  libpcre2-dev:amd64                             10.34-7                     >
ii  libpcre2-posix2:amd64                          10.34-7                     >
ii  libpcre3:amd64                                 2:8.39-12build1             >
ii  libpcre3-dev:amd64                             2:8.39-12build1             >
ii  libpcre32-3:amd64                              2:8.39-12build1             >
ii  libpcrecpp0v5:amd64                            2:8.39-12build1             >
ii  libpcsclite1:amd64                             1.8.26-3                    >
ii  libpeas-1.0-0:amd64                            1.26.0-2                    >
ii  libpeas-common                                 1.26.0-2                    >
ii  libperl5.30:amd64                              5.30.0-9ubuntu0.2           >
ii  libperlio-gzip-perl                            0.19-1build5                >
ii  libpgm-5.2-0:amd64                             5.2.122~dfsg-3ubuntu1       >
ii  libphonenumber7:amd64                          7.1.0-5ubuntu11             >
ii  libpipeline1:amd64                             1.5.2-2build1               >
ii  libpixman-1-0:amd64                            0.38.4-0ubuntu1             >
ii  libpixman-1-dev:amd64                          0.38.4-0ubuntu1             >
ii  libpkcs11-helper1:amd64                        1.26-1                      >
ii  libplist3:amd64                                2.1.0-4build2               >
ii  libplymouth5:amd64                             0.9.4+mint2+ulyssa          >
ii  libpng-dev:amd64                               1.6.37-2                    >
ii  libpng-tools                                   1.6.37-2                    >
ii  libpng16-16:amd64                              1.6.37-2                    >
ii  libpolkit-agent-1-0:amd64                      0.105-26ubuntu1.2           >
ii  libpolkit-gobject-1-0:amd64                    0.105-26ubuntu1.2           >
ii  libpoppler-cpp0v5:amd64                        0.86.1-0ubuntu1             >
ii  libpoppler-glib8:amd64                         0.86.1-0ubuntu1             >
ii  libpoppler97:amd64                             0.86.1-0ubuntu1             >
ii  libpopt0:amd64                                 1.16-14                     >
ii  libpostproc55:amd64                            7:4.2.4-1ubuntu0.1          >
ii  libprocps8:amd64                               2:3.3.16-1ubuntu2.3         >
ii  libprotobuf17:amd64                            3.6.1.3-2ubuntu5            >
ii  libproxy1-plugin-gsettings:amd64               0.4.15-10ubuntu1.2          >
ii  libproxy1-plugin-networkmanager:amd64          0.4.15-10ubuntu1.2          >
ii  libproxy1v5:amd64                              0.4.15-10ubuntu1.2          >
ii  libpsl5:amd64                                  0.21.0-1ubuntu1             >
ii  libpthread-stubs0-dev:amd64                    0.4-1                       >
ii  libpulse-mainloop-glib0:amd64                  1:13.99.1-1ubuntu3.13       >
ii  libpulse0:amd64                                1:13.99.1-1ubuntu3.13       >
ii  libpulsedsp:amd64                              1:13.99.1-1ubuntu3.13       >
ii  libpwquality-common                            1.4.2-1build1               >
ii  libpwquality1:amd64                            1.4.2-1build1               >
ii  libpython3-stdlib:amd64                        3.8.2-0ubuntu2              >
ii  libpython3.8:amd64                             3.8.10-0ubuntu1~20.04.2     >
ii  libpython3.8-minimal:amd64                     3.8.10-0ubuntu1~20.04.2     >
ii  libpython3.8-stdlib:amd64                      3.8.10-0ubuntu1~20.04.2     >
ii  libqmi-glib5:amd64                             1.28.6-1~20.04.1            >
ii  libqmi-proxy                                   1.28.6-1~20.04.1            >
ii  libqpdf26:amd64                                9.1.1-1ubuntu0.1            >
ii  libqt5core5a:amd64                             5.12.8+dfsg-0ubuntu2.1      >
ii  libqt5dbus5:amd64                              5.12.8+dfsg-0ubuntu2.1      >
ii  libqt5gui5:amd64                               5.12.8+dfsg-0ubuntu2.1      >
ii  libqt5network5:amd64                           5.12.8+dfsg-0ubuntu2.1      >
ii  libqt5svg5:amd64                               5.12.8-0ubuntu1             >
ii  libqt5widgets5:amd64                           5.12.8+dfsg-0ubuntu2.1      >
ii  libquadmath0:amd64                             10.3.0-1ubuntu1~20.04       >
ii  libquvi-0.9-0.9.3:amd64                        0.9.4-0ubuntu1              >
ii  libquvi-scripts-0.9                            0.9.20131130-1.1            >
ii  libraptor2-0:amd64                             2.0.15-0ubuntu1.20.04.1     >
ii  librasqal3:amd64                               0.9.33-0.1                  >
ii  libraw1394-11:amd64                            2.1.2-1                     >
ii  librdf0:amd64                                  1.0.17-1.1ubuntu1           >
ii  libreadline5:amd64                             5.2+dfsg-3build3            >
ii  libreadline8:amd64                             8.0-4                       >
ii  libreoffice-base                               1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-base-core                          1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-base-drivers                       1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-calc                               1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-common                             1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-core                               1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-draw                               1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-gnome                              1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-gtk3                               1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-help-common                        1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-help-de                            1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-help-en-gb                         1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-help-en-us                         1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-help-es                            1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-help-fr                            1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-help-it                            1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-help-pt                            1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-help-pt-br                         1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-help-ru                            1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-help-zh-cn                         1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-help-zh-tw                         1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-impress                            1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-java-common                        1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-l10n-de                            1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-l10n-en-gb                         1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-l10n-en-za                         1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-l10n-es                            1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-l10n-fr                            1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-l10n-it                            1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-l10n-pt                            1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-l10n-pt-br                         1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-l10n-ru                            1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-l10n-zh-cn                         1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-l10n-zh-tw                         1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-math                               1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-sdbc-hsqldb                        1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-style-colibre                      1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-style-tango                        1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libreoffice-writer                             1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  librest-0.7-0:amd64                            0.8.1-1                     >
ii  librevenge-0.0-0:amd64                         0.0.4-6ubuntu5              >
ii  librhythmbox-core10:amd64                      3.4.4-1ubuntu2              >
ii  libridl-java                                   1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libroken18-heimdal:amd64                       7.7.0+dfsg-1ubuntu1         >
ii  librole-tiny-perl                              2.001004-1                  >
ii  librsvg2-2:amd64                               2.48.9-1ubuntu0.20.04.1     >
ii  librsvg2-common:amd64                          2.48.9-1ubuntu0.20.04.1     >
ii  librtmp1:amd64                                 2.4+20151223.gitfa8646d.1-2b>
ii  librubberband2:amd64                           1.8.2-1build1               >
ii  librust-aho-corasick+std-dev:amd64             0.7.8-1                     >
ii  librust-aho-corasick-dev:amd64                 0.7.8-1                     >
ii  librust-atk-sys-dev:amd64                      0.9.0-2                     >
ii  librust-atty-dev:amd64                         0.2.13-1                    >
ii  librust-autocfg-dev:amd64                      0.1.4-1                     >
ii  librust-bitflags-dev:amd64                     1.2.1-1                     >
ii  librust-byteorder-dev:amd64                    1.3.2-2                     >
ii  librust-c2-chacha+default-dev:amd64            0.2.2-1                     >
ii  librust-c2-chacha+lazy-static-dev:amd64        0.2.2-1                     >
ii  librust-c2-chacha+rustcrypto-api-dev:amd64     0.2.2-1                     >
ii  librust-c2-chacha+simd-dev:amd64               0.2.2-1                     >
ii  librust-c2-chacha-dev:amd64                    0.2.2-1                     >
ii  librust-cairo-sys-rs+dox-dev:amd64             0.9.0-2                     >
ii  librust-cairo-sys-rs+glib-sys-dev:amd64        0.9.0-2                     >
ii  librust-cairo-sys-rs+use-glib-dev:amd64        0.9.0-2                     >
ii  librust-cairo-sys-rs+x11-dev:amd64             0.9.0-2                     >
ii  librust-cairo-sys-rs+xlib-dev:amd64            0.9.0-2                     >
ii  librust-cairo-sys-rs-dev:amd64                 0.9.0-2                     >
ii  librust-cc-dev:amd64                           1.0.37-1                    >
ii  librust-cfg-if-dev:amd64                       0.1.9-1                     >
ii  librust-curl+ssl-dev:amd64                     0.4.25-1                    >
ii  librust-curl-dev:amd64                         0.4.25-1                    >
ii  librust-curl-sys+openssl-sys-dev:amd64         0.4.24-1                    >
ii  librust-curl-sys-dev:amd64                     0.4.24-1                    >
ii  librust-darling+suggestions-dev:amd64          0.10.2-1                    >
ii  librust-darling-core+strsim-dev:amd64          0.10.2-2                    >
ii  librust-darling-core-dev:amd64                 0.10.2-2                    >
ii  librust-darling-dev:amd64                      0.10.2-1                    >
ii  librust-darling-macro-dev:amd64                0.10.2-1                    >
ii  librust-derive-builder-core+log-dev:amd64      0.9.0-1                     >
ii  librust-derive-builder-core-dev:amd64          0.9.0-1                     >
ii  librust-env-logger+default-dev:amd64           0.6.2-1                     >
ii  librust-env-logger+regex-dev:amd64             0.6.2-1                     >
ii  librust-env-logger-dev:amd64                   0.6.2-1                     >
ii  librust-fnv-dev:amd64                          1.0.6-1                     >
ii  librust-freetype-sys-dev:amd64                 0.9.0-1                     >
ii  librust-gdk-pixbuf-sys-dev:amd64               0.9.0-2                     >
ii  librust-gdk-sys-dev:amd64                      0.9.0-2                     >
ii  librust-generic-array-dev:amd64                0.12.0-1                    >
ii  librust-getrandom-dev:amd64                    0.1.6-1                     >
ii  librust-gio-sys-dev:amd64                      0.9.0-2                     >
ii  librust-git2+curl-dev:amd64                    0.8.0-2                     >
ii  librust-git2+default-dev:amd64                 0.8.0-2                     >
ii  librust-git2+https-dev:amd64                   0.8.0-2                     >
ii  librust-git2+ssh-dev:amd64                     0.8.0-2                     >
ii  librust-git2+ssh-key-from-memory-dev:amd64     0.8.0-2                     >
ii  librust-git2-curl-dev:amd64                    0.9.0-2                     >
ii  librust-git2-dev:amd64                         0.8.0-2                     >
ii  librust-glib-sys-dev:amd64                     0.9.0-3                     >
ii  librust-gobject-sys-dev:amd64                  0.9.0-2                     >
ii  librust-gtk-sys-dev:amd64                      0.9.0-2                     >
ii  librust-humantime-dev:amd64                    1.3.0-1                     >
ii  librust-ident-case-dev:amd64                   1.0.1-1                     >
ii  librust-idna-dev:amd64                         0.2.0-1                     >
ii  librust-lazy-static+spin-dev:amd64             1.4.0-1                     >
ii  librust-lazy-static-dev:amd64                  1.4.0-1                     >
ii  librust-libc-dev:amd64                         0.2.66-1                    >
ii  librust-libgit2-sys+curl-dev:amd64             0.7.11-1                    >
ii  librust-libgit2-sys+https-dev:amd64            0.7.11-1                    >
ii  librust-libgit2-sys+ssh-dev:amd64              0.7.11-1                    >
ii  librust-libgit2-sys-dev:amd64                  0.7.11-1                    >
ii  librust-libssh2-sys-dev:amd64                  0.2.13-1                    >
ii  librust-libz-sys-dev:amd64                     1.0.25-1                    >
ii  librust-log-dev:amd64                          0.4.6-1                     >
ii  librust-matches-dev:amd64                      0.1.8-1                     >
ii  librust-memchr-dev:amd64                       2.2.1-1                     >
ii  librust-openssl-probe-dev:amd64                0.1.2-1                     >
ii  librust-openssl-sys-dev:amd64                  0.9.49-1                    >
ii  librust-pango-sys-dev:amd64                    0.9.0-2                     >
ii  librust-percent-encoding-dev:amd64             2.1.0-2                     >
ii  librust-pkg-config-dev:amd64                   0.3.17-2                    >
ii  librust-ppv-lite86+default-dev:amd64           0.2.5-2                     >
ii  librust-ppv-lite86-dev:amd64                   0.2.5-2                     >
ii  librust-proc-macro2-dev:amd64                  1.0.7-1                     >
ii  librust-quick-error-dev:amd64                  1.2.2-1                     >
ii  librust-quickcheck+default-dev:amd64           0.9.0-2                     >
ii  librust-quickcheck+env-logger-dev:amd64        0.9.0-2                     >
ii  librust-quickcheck+log-dev:amd64               0.9.0-2                     >
ii  librust-quickcheck+regex-dev:amd64             0.9.0-2                     >
ii  librust-quickcheck+use-logging-dev:amd64       0.9.0-2                     >
ii  librust-quickcheck-dev:amd64                   0.9.0-2                     >
ii  librust-quote+proc-macro-dev:amd64             1.0.2-2                     >
ii  librust-quote-dev:amd64                        1.0.2-2                     >
ii  librust-rand+alloc-dev:amd64                   0.7.2-1                     >
ii  librust-rand+getrandom-dev:amd64               0.7.2-1                     >
ii  librust-rand+std-dev:amd64                     0.7.2-1                     >
ii  librust-rand-chacha+default-dev:amd64          0.2.1-1                     >
ii  librust-rand-chacha+std-dev:amd64              0.2.1-1                     >
ii  librust-rand-chacha-dev:amd64                  0.2.1-1                     >
ii  librust-rand-core+getrandom-dev:amd64          0.5.1-1                     >
ii  librust-rand-core+std-dev:amd64                0.5.1-1                     >
ii  librust-rand-core-dev:amd64                    0.5.1-1                     >
ii  librust-rand-dev:amd64                         0.7.2-1                     >
ii  librust-rand-hc-dev:amd64                      0.2.0-1                     >
ii  librust-redox-syscall-dev:amd64                0.1.40-2                    >
ii  librust-regex-dev:amd64                        1.2.1-3                     >
ii  librust-regex-syntax+unicode-dev:amd64         0.6.13-1                    >
ii  librust-regex-syntax-dev:amd64                 0.6.13-1                    >
ii  librust-schannel-dev:amd64                     0.1.13-1                    >
ii  librust-semver+ci-dev:amd64                    0.9.0-1                     >
ii  librust-semver+serde-dev:amd64                 0.9.0-1                     >
ii  librust-semver-dev:amd64                       0.9.0-1                     >
ii  librust-semver-parser-0.7-dev:amd64            0.7.0-1                     >
ii  librust-semver-parser-dev:amd64                0.9.0-1                     >
ii  librust-serde-dev:amd64                        1.0.104-1                   >
ii  librust-smallvec-dev:amd64                     1.1.0-1                     >
ii  librust-socket2-dev:amd64                      0.3.11-1                    >
ii  librust-spin-dev:amd64                         0.5.2-1                     >
ii  librust-stream-cipher-dev:amd64                0.3.2-1                     >
ii  librust-strsim-dev:amd64                       0.9.3-1                     >
ii  librust-syn+default-dev:amd64                  1.0.12-1                    >
ii  librust-syn+printing-dev:amd64                 1.0.12-1                    >
ii  librust-syn+proc-macro-dev:amd64               1.0.12-1                    >
ii  librust-syn-dev:amd64                          1.0.12-1                    >
ii  librust-termcolor-dev:amd64                    1.0.5-1                     >
ii  librust-thread-local-dev:amd64                 0.3.6-1                     >
ii  librust-typenum-dev:amd64                      1.11.2-1                    >
ii  librust-unicode-bidi-dev:amd64                 0.3.4-2                     >
ii  librust-unicode-normalization-dev:amd64        0.1.11-1                    >
ii  librust-unicode-xid-dev:amd64                  0.2.0-1                     >
ii  librust-url-dev:amd64                          2.1.0-1                     >
ii  librust-vcpkg-dev:amd64                        0.2.6-1                     >
ii  librust-winapi-dev:amd64                       0.3.8-1                     >
ii  librust-winapi-i686-pc-windows-gnu-dev:amd64   0.4.0-1                     >
ii  librust-winapi-x86-64-pc-windows-gnu-dev:amd64 0.4.0-1                     >
ii  librust-wincolor-dev:amd64                     1.0.0-1                     >
ii  librust-x11-dev:amd64                          2.18.2-1                    >
ii  libsamplerate0:amd64                           0.1.9-2                     >
ii  libsane:amd64                                  1.0.29-0ubuntu5.2           >
ii  libsane-common                                 1.0.29-0ubuntu5.2           >
ii  libsane-hpaio:amd64                            3.21.8+dfsg0-1+klbkfocal    >
ii  libsasl2-2:amd64                               2.1.27+dfsg-2               >
ii  libsasl2-modules:amd64                         2.1.27+dfsg-2               >
ii  libsasl2-modules-db:amd64                      2.1.27+dfsg-2               >
ii  libsbc1:amd64                                  1.4-1                       >
ii  libsdl2-2.0-0:amd64                            2.0.10+dfsg1-3              >
ii  libseccomp2:amd64                              2.5.1-1ubuntu1~20.04.2      >
ii  libsecret-1-0:amd64                            0.20.4-0ubuntu1             >
ii  libsecret-common                               0.20.4-0ubuntu1             >
ii  libselinux1:amd64                              3.0-1build2                 >
ii  libselinux1-dev:amd64                          3.0-1build2                 >
ii  libsemanage-common                             3.0-1build2                 >
ii  libsemanage1:amd64                             3.0-1build2                 >
ii  libsensors-config                              1:3.6.0-2ubuntu1            >
ii  libsensors5:amd64                              1:3.6.0-2ubuntu1            >
ii  libsepol1:amd64                                3.0-1                       >
ii  libsepol1-dev:amd64                            3.0-1                       >
ii  libserd-0-0:amd64                              0.30.2-1                    >
ii  libsereal-decoder-perl                         4.011+ds-1build1            >
ii  libsereal-encoder-perl                         4.011+ds-1build1            >
ii  libservlet-api-java                            4.0.1-2                     >
ii  libservlet3.1-java                             1:4.0.1-2                   >
ii  libsgutils2-2                                  1.44-1ubuntu2               >
ii  libshine3:amd64                                3.1.1-2                     >
ii  libshout3:amd64                                2.4.3-1                     >
ii  libsidplay1v5:amd64                            1.36.59-11build1            >
ii  libsigc++-2.0-0v5:amd64                        2.10.2-1build1              >
ii  libsigsegv2:amd64                              2.12-2                      >
ii  libslang2:amd64                                2.3.2-4                     >
ii  libsm-dev:amd64                                2:1.2.3-1                   >
ii  libsm6:amd64                                   2:1.2.3-1                   >
ii  libsmartcols1:amd64                            2.34-0.1ubuntu9.3           >
ii  libsmbclient:amd64                             2:4.13.17~dfsg-0ubuntu0.21.0>
ii  libsmbios-c2                                   2.4.3-1                     >
ii  libsnapd-glib1:amd64                           1.58-0ubuntu0.20.04.0       >
ii  libsnappy1v5:amd64                             1.1.8-1build1               >
ii  libsndfile1:amd64                              1.0.28-7ubuntu0.1           >
ii  libsndio7.0:amd64                              1.5.0-3                     >
ii  libsnmp-base                                   5.8+dfsg-2ubuntu2.3         >
ii  libsnmp35:amd64                                5.8+dfsg-2ubuntu2.3         >
ii  libsodium23:amd64                              1.0.18-1                    >
ii  libsonic0:amd64                                0.2.0-8                     >
ii  libsord-0-0:amd64                              0.16.4-1                    >
ii  libsoundtouch1:amd64                           2.1.2+ds1-1build1           >
ii  libsoup-gnome2.4-1:amd64                       2.70.0-1                    >
ii  libsoup2.4-1:amd64                             2.70.0-1                    >
ii  libsoxr0:amd64                                 0.1.3-2build1               >
ii  libspandsp2:amd64                              0.0.6+dfsg-2                >
ii  libspectre1:amd64                              0.2.8-2                     >
ii  libspeechd2:amd64                              0.9.1-4                     >
ii  libspeex1:amd64                                1.2~rc1.2-1.1ubuntu1.20.04.1>
ii  libspeexdsp1:amd64                             1.2~rc1.2-1.1ubuntu1.20.04.1>
ii  libsqlite3-0:amd64                             3.31.1-4ubuntu0.2           >
ii  libsratom-0-0:amd64                            0.6.4-1                     >
ii  libsrt1:amd64                                  1.4.0-1build1               >
ii  libsrtp2-1:amd64                               2.3.0-2                     >
ii  libss2:amd64                                   1.45.5-2ubuntu1             >
ii  libssh-4:amd64                                 0.9.3-2ubuntu2.2            >
ii  libssh-gcrypt-4:amd64                          0.9.3-2ubuntu2.2            >
ii  libssh2-1:amd64                                1.8.0-2.1build1             >
ii  libssh2-1-dev:amd64                            1.8.0-2.1build1             >
ii  libssl-dev:amd64                               1.1.1f-1ubuntu2.10          >
ii  libssl1.1:amd64                                1.1.1f-1ubuntu2.10          >
ii  libstartup-notification0:amd64                 0.12-6                      >
ii  libstdc++6:amd64                               10.3.0-1ubuntu1~20.04       >
ii  libstemmer0d:amd64                             0+svn585-2                  >
ii  libstrictures-perl                             2.000006-1                  >
ii  libstruct-dumb-perl                            0.09-1                      >
ii  libsub-exporter-progressive-perl               0.001013-1                  >
ii  libsub-identify-perl                           0.14-1build2                >
ii  libsub-name-perl                               0.26-1                      >
ii  libsub-quote-perl                              2.006006-1                  >
ii  libsuitesparseconfig5:amd64                    1:5.7.1+dfsg-2              >
ii  libswresample3:amd64                           7:4.2.4-1ubuntu0.1          >
ii  libswscale5:amd64                              7:4.2.4-1ubuntu0.1          >
ii  libsystemd0:amd64                              245.4-4ubuntu3.15           >
ii  libtag1v5:amd64                                1.11.1+dfsg.1-0.3ubuntu2    >
ii  libtag1v5-vanilla:amd64                        1.11.1+dfsg.1-0.3ubuntu2    >
ii  libtalloc2:amd64                               2.3.1-0ubuntu0.20.04.1      >
ii  libtasn1-6:amd64                               4.16.0-2                    >
ii  libtdb1:amd64                                  1.4.3-0ubuntu0.20.04.1      >
ii  libteamdctl0:amd64                             1.30-1                      >
ii  libtevent0:amd64                               0.10.2-0ubuntu0.20.04.1     >
ii  libtext-charwidth-perl                         0.04-10                     >
ii  libtext-glob-perl                              0.10-1                      >
ii  libtext-iconv-perl                             1.7-7                       >
ii  libtext-levenshtein-perl                       0.13-1                      >
ii  libtext-wrapi18n-perl                          0.06-9                      >
ii  libthai-data                                   0.1.28-3                    >
ii  libthai-dev:amd64                              0.1.28-3                    >
ii  libthai0:amd64                                 0.1.28-3                    >
ii  libtheora0:amd64                               1.1.1+dfsg.1-15ubuntu2      >
ii  libtie-ixhash-perl                             1.23-2                      >
ii  libtiff5:amd64                                 4.1.0+git191117-2ubuntu0.20.>
ii  libtimedate-perl                               2.3200-1                    >
ii  libtimezonemap-data                            0.4.6-2                     >
ii  libtimezonemap1:amd64                          0.4.6-2                     >
ii  libtinfo6:amd64                                6.2-0ubuntu2                >
ii  libtotem-plparser-common                       3.26.5-1ubuntu1             >
ii  libtotem-plparser18:amd64                      3.26.5-1ubuntu1             >
ii  libtry-tiny-perl                               0.30-1                      >
ii  libtsan0:amd64                                 10.3.0-1ubuntu1~20.04       >
ii  libtss2-esys0                                  2.3.2-1                     >
ii  libtwolame0:amd64                              0.4.0-2                     >
ii  libtype-tiny-perl                              1.008001-2                  >
ii  libubsan1:amd64                                10.3.0-1ubuntu1~20.04       >
ii  libuchardet0:amd64                             0.0.6-3build1               >
ii  libudev1:amd64                                 245.4-4ubuntu3.15           >
ii  libudisks2-0:amd64                             2.8.4-1ubuntu2              >
ii  libunicode-utf8-perl                           0.62-1build1                >
ii  libunistring2:amd64                            0.9.10-2                    >
ii  libunity-protocol-private0:amd64               7.1.4+19.04.20190319-0ubuntu>
ii  libunity-scopes-json-def-desktop               7.1.4+19.04.20190319-0ubuntu>
ii  libunity9:amd64                                7.1.4+19.04.20190319-0ubuntu>
ii  libuno-cppu3                                   1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libuno-cppuhelpergcc3-3                        1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libuno-purpenvhelpergcc3-3                     1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libuno-sal3                                    1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libuno-salhelpergcc3-3                         1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libunoil-java                                  1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libunoloader-java                              1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  libunshield0:amd64                             1.4.2-1                     >
ii  libunwind8:amd64                               1.2.1-9build1               >
ii  libupower-glib3:amd64                          0.99.11-1build2             >
ii  liburi-perl                                    1.76-2                      >
ii  libusb-1.0-0:amd64                             2:1.0.23-2build1            >
ii  libusbmuxd6:amd64                              2.0.1-2                     >
ii  libusrsctp1:amd64                              0.9.3.0+20190901-1          >
ii  libuuid-perl                                   0.28-1build1                >
ii  libuuid1:amd64                                 2.34-0.1ubuntu9.3           >
ii  libuv1:amd64                                   1.34.2-1ubuntu1.3           >
ii  libv4l-0:amd64                                 1.18.0-2build1              >
ii  libv4lconvert0:amd64                           1.18.0-2build1              >
ii  libva-drm2:amd64                               2.7.0-2                     >
ii  libva-wayland2:amd64                           2.7.0-2                     >
ii  libva-x11-2:amd64                              2.7.0-2                     >
ii  libva2:amd64                                   2.7.0-2                     >
ii  libvariable-magic-perl                         0.62-1build2                >
ii  libvdpau1:amd64                                1.3-1ubuntu2                >
ii  libvidstab1.1:amd64                            1.1.0-2                     >
ii  libvisio-0.1-1:amd64                           0.1.7-1build2               >
ii  libvisual-0.4-0:amd64                          0.4.0-17                    >
ii  libvisual-0.4-plugins:amd64                    1:0.4.0+dfsg1-14            >
ii  libvo-aacenc0:amd64                            0.1.3-2                     >
ii  libvo-amrwbenc0:amd64                          0.1.3-2                     >
ii  libvolume-key1                                 0.3.12-3.1                  >
ii  libvorbis0a:amd64                              1.3.6-2ubuntu1              >
ii  libvorbisenc2:amd64                            1.3.6-2ubuntu1              >
ii  libvorbisfile3:amd64                           1.3.6-2ubuntu1              >
ii  libvpx6:amd64                                  1.8.2-1build1               >
ii  libvte-2.91-0:amd64                            0.60.3-0ubuntu1~20.04       >
ii  libvte-2.91-common                             0.60.3-0ubuntu1~20.04       >
ii  libvulkan1:amd64                               1.2.131.2-1                 >
ii  libwacom-bin                                   1.3-2ubuntu3                >
ii  libwacom-common                                1.3-2ubuntu3                >
ii  libwacom2:amd64                                1.3-2ubuntu3                >
ii  libwavpack1:amd64                              5.2.0-1ubuntu0.1            >
ii  libwayland-bin                                 1.18.0-1                    >
ii  libwayland-client0:amd64                       1.18.0-1                    >
ii  libwayland-cursor0:amd64                       1.18.0-1                    >
ii  libwayland-dev:amd64                           1.18.0-1                    >
ii  libwayland-egl1:amd64                          1.18.0-1                    >
ii  libwayland-server0:amd64                       1.18.0-1                    >
ii  libwbclient0:amd64                             2:4.13.17~dfsg-0ubuntu0.21.0>
ii  libwebkit2gtk-4.0-37:amd64                     2.34.4-0ubuntu0.20.04.1     >
ii  libwebp6:amd64                                 0.6.1-2ubuntu0.20.04.1      >
ii  libwebpdemux2:amd64                            0.6.1-2ubuntu0.20.04.1      >
ii  libwebpmux3:amd64                              0.6.1-2ubuntu0.20.04.1      >
ii  libwebrtc-audio-processing1:amd64              0.3.1-0ubuntu3              >
ii  libwebsocket-api-java                          1.1-1                       >
ii  libwildmidi2:amd64                             0.4.3-1                     >
ii  libwind0-heimdal:amd64                         7.7.0+dfsg-1ubuntu1         >
ii  libwmf0.2-7:amd64                              0.2.8.4-17ubuntu1           >
ii  libwmf0.2-7-gtk                                0.2.8.4-17ubuntu1           >
ii  libwnck-3-0:amd64                              3.36.0-1                    >
ii  libwnck-3-common                               3.36.0-1                    >
ii  libwoff1:amd64                                 1.0.2-1build2               >
ii  libwpd-0.10-10:amd64                           0.10.3-1build1              >
ii  libwpg-0.3-3:amd64                             0.3.3-1build1               >
ii  libwps-0.4-4:amd64                             0.4.10-1build1              >
ii  libwrap0:amd64                                 7.6.q-30                    >
ii  libwww-perl                                    6.43-1                      >
ii  libwww-robotrules-perl                         6.02-1                      >
ii  libx11-6:amd64                                 2:1.6.9-2ubuntu1.2          >
ii  libx11-data                                    2:1.6.9-2ubuntu1.2          >
ii  libx11-dev:amd64                               2:1.6.9-2ubuntu1.2          >
ii  libx11-protocol-perl                           0.56-7                      >
ii  libx11-xcb1:amd64                              2:1.6.9-2ubuntu1.2          >
ii  libx264-155:amd64                              2:0.155.2917+git0a84d98-2   >
ii  libx265-179:amd64                              3.2.1-1build1               >
ii  libxapian30:amd64                              1.4.14-2                    >
ii  libxapp1:amd64                                 2.2.8+una                   >
ii  libxatracker2:amd64                            21.2.6-0ubuntu0.1~20.04.1   >
ii  libxau-dev:amd64                               1:1.0.9-0ubuntu1            >
ii  libxau6:amd64                                  1:1.0.9-0ubuntu1            >
ii  libxaw7:amd64                                  2:1.0.13-1                  >
ii  libxcb-dri2-0:amd64                            1.14-2                      >
ii  libxcb-dri3-0:amd64                            1.14-2                      >
ii  libxcb-glx0:amd64                              1.14-2                      >
ii  libxcb-icccm4:amd64                            0.4.1-1.1                   >
ii  libxcb-image0:amd64                            0.4.0-1build1               >
ii  libxcb-keysyms1:amd64                          0.4.0-1build1               >
ii  libxcb-present0:amd64                          1.14-2                      >
ii  libxcb-randr0:amd64                            1.14-2                      >
ii  libxcb-render-util0:amd64                      0.3.9-1build1               >
ii  libxcb-render0:amd64                           1.14-2                      >
ii  libxcb-render0-dev:amd64                       1.14-2                      >
ii  libxcb-res0:amd64                              1.14-2                      >
ii  libxcb-shape0:amd64                            1.14-2                      >
ii  libxcb-shm0:amd64                              1.14-2                      >
ii  libxcb-shm0-dev:amd64                          1.14-2                      >
ii  libxcb-sync1:amd64                             1.14-2                      >
ii  libxcb-util1:amd64                             0.4.0-0ubuntu3              >
ii  libxcb-xfixes0:amd64                           1.14-2                      >
ii  libxcb-xinerama0:amd64                         1.14-2                      >
ii  libxcb-xinput0:amd64                           1.14-2                      >
ii  libxcb-xkb1:amd64                              1.14-2                      >
ii  libxcb-xv0:amd64                               1.14-2                      >
ii  libxcb1:amd64                                  1.14-2                      >
ii  libxcb1-dev:amd64                              1.14-2                      >
ii  libxcomposite-dev:amd64                        1:0.4.5-1                   >
ii  libxcomposite1:amd64                           1:0.4.5-1                   >
ii  libxcursor-dev:amd64                           1:1.2.0-2                   >
ii  libxcursor1:amd64                              1:1.2.0-2                   >
ii  libxdamage-dev:amd64                           1:1.1.5-2                   >
ii  libxdamage1:amd64                              1:1.1.5-2                   >
ii  libxdmcp-dev:amd64                             1:1.1.3-0ubuntu1            >
ii  libxdmcp6:amd64                                1:1.1.3-0ubuntu1            >
ii  libxext-dev:amd64                              2:1.3.4-0ubuntu1            >
ii  libxext6:amd64                                 2:1.3.4-0ubuntu1            >
ii  libxfixes-dev:amd64                            1:5.0.3-2                   >
ii  libxfixes3:amd64                               1:5.0.3-2                   >
ii  libxfont2:amd64                                1:2.0.3-1                   >
ii  libxft-dev:amd64                               2.3.3-0ubuntu1              >
ii  libxft2:amd64                                  2.3.3-0ubuntu1              >
ii  libxi-dev:amd64                                2:1.7.10-0ubuntu1           >
ii  libxi6:amd64                                   2:1.7.10-0ubuntu1           >
ii  libxinerama-dev:amd64                          2:1.1.4-2                   >
ii  libxinerama1:amd64                             2:1.1.4-2                   >
ii  libxkbcommon-dev:amd64                         0.10.0-1                    >
ii  libxkbcommon-x11-0:amd64                       0.10.0-1                    >
ii  libxkbcommon0:amd64                            0.10.0-1                    >
ii  libxkbfile1:amd64                              1:1.1.0-1                   >
ii  libxklavier16:amd64                            5.4-4                       >
ii  libxml-libxml-perl                             2.0134+dfsg-1build1         >
ii  libxml-namespacesupport-perl                   1.12-1                      >
ii  libxml-parser-perl                             2.46-1                      >
ii  libxml-sax-base-perl                           1.09-1                      >
ii  libxml-sax-expat-perl                          0.51-1                      >
ii  libxml-sax-perl                                1.02+dfsg-1                 >
ii  libxml-twig-perl                               1:3.50-2                    >
ii  libxml-writer-perl                             0.625-1                     >
ii  libxml-xpathengine-perl                        0.14-1                      >
ii  libxml2:amd64                                  2.9.10+dfsg-5ubuntu0.20.04.1>
ii  libxmlb1:amd64                                 0.1.15-2ubuntu1~20.04.1     >
ii  libxmlsec1:amd64                               1.2.28-2                    >
ii  libxmlsec1-nss:amd64                           1.2.28-2                    >
ii  libxmu6:amd64                                  2:1.1.3-0ubuntu1            >
ii  libxmuu1:amd64                                 2:1.1.3-0ubuntu1            >
ii  libxpm4:amd64                                  1:3.5.12-1                  >
ii  libxrandr-dev:amd64                            2:1.5.2-0ubuntu1            >
ii  libxrandr2:amd64                               2:1.5.2-0ubuntu1            >
ii  libxreaderdocument3                            3.2.2+una                   >
ii  libxreaderview3                                3.2.2+una                   >
ii  libxrender-dev:amd64                           1:0.9.10-1                  >
ii  libxrender1:amd64                              1:0.9.10-1                  >
ii  libxres1:amd64                                 2:1.2.0-4                   >
ii  libxshmfence1:amd64                            1.3-1                       >
ii  libxslt1.1:amd64                               1.1.34-4                    >
ii  libxss1:amd64                                  1:1.2.3-1                   >
ii  libxt6:amd64                                   1:1.1.5-1                   >
ii  libxtables12:amd64                             1.8.4-3ubuntu2              >
ii  libxtst-dev:amd64                              2:1.2.3-1                   >
ii  libxtst6:amd64                                 2:1.2.3-1                   >
ii  libxv1:amd64                                   2:1.0.11-1                  >
ii  libxvidcore4:amd64                             2:1.3.7-1                   >
ii  libxvmc1:amd64                                 2:1.0.12-2                  >
ii  libxxf86dga1:amd64                             2:1.1.5-0ubuntu1            >
ii  libxxf86vm1:amd64                              1:1.1.4-1build1             >
ii  libyajl2:amd64                                 2.1.0-3                     >
ii  libyaml-0-2:amd64                              0.2.2-1                     >
ii  libyaml-libyaml-perl                           0.81+repack-1               >
ii  libyaml-tiny-perl                              1.73-1                      >
ii  libyelp0:amd64                                 3.36.2-linuxmint1+uma       >
ii  libzbar0:amd64                                 0.23-1.3                    >
ii  libzip5:amd64                                  1.5.1-0ubuntu1              >
ii  libzmq5:amd64                                  4.3.2-2ubuntu1              >
ii  libzstd1:amd64                                 1.4.4+dfsg-3ubuntu0.1       >
ii  libzvbi-common                                 0.2.35-17                   >
ii  libzvbi0:amd64                                 0.2.35-17                   >
ii  lightdm                                        1.30.0-0ubuntu4~20.04.2     >
ii  lightdm-settings                               1.5.7                       >
ii  lintian                                        2.62.0ubuntu2               >
ii  linux-base                                     4.5ubuntu3.7                >
ii  linux-firmware                                 1.187.26                    >
ii  linux-generic                                  5.4.0.100.104               >
ii  linux-headers-5.4.0-100                        5.4.0-100.113               >
ii  linux-headers-5.4.0-100-generic                5.4.0-100.113               >
ii  linux-headers-5.4.0-91                         5.4.0-91.102                >
ii  linux-headers-5.4.0-91-generic                 5.4.0-91.102                >
ii  linux-headers-5.4.0-99                         5.4.0-99.112                >
ii  linux-headers-5.4.0-99-generic                 5.4.0-99.112                >
ii  linux-headers-generic                          5.4.0.100.104               >
ii  linux-image-5.4.0-100-generic                  5.4.0-100.113               >
ii  linux-image-5.4.0-91-generic                   5.4.0-91.102                >
rc  linux-image-5.4.0-97-generic                   5.4.0-97.110                >
ii  linux-image-5.4.0-99-generic                   5.4.0-99.112                >
ii  linux-image-generic                            5.4.0.100.104               >
ii  linux-libc-dev:amd64                           5.4.0-100.113               >
ii  linux-modules-5.4.0-100-generic                5.4.0-100.113               >
ii  linux-modules-5.4.0-91-generic                 5.4.0-91.102                >
rc  linux-modules-5.4.0-97-generic                 5.4.0-97.110                >
ii  linux-modules-5.4.0-99-generic                 5.4.0-99.112                >
ii  linux-modules-extra-5.4.0-100-generic          5.4.0-100.113               >
ii  linux-modules-extra-5.4.0-91-generic           5.4.0-91.102                >
rc  linux-modules-extra-5.4.0-97-generic           5.4.0-97.110                >
ii  linux-modules-extra-5.4.0-99-generic           5.4.0-99.112                >
ii  linux-sound-base                               1.0.25+dfsg-0ubuntu5        >
ii  linuxmint-keyring                              2016.05.26                  >
ii  lm-sensors                                     1:3.6.0-2ubuntu1            >
ii  localechooser-data                             2.71ubuntu4                 >
ii  locales                                        2.31-0ubuntu9.2             >
ii  login                                          1:4.8.1-1ubuntu5.20.04.1    >
ii  logrotate                                      3.14.0-4ubuntu3             >
ii  logsave                                        1.45.5-2ubuntu1             >
ii  lp-solve                                       5.5.0.15-4build1            >
ii  lsb-base                                       11.1.0ubuntu2               >
ii  lsb-release                                    11.1.0ubuntu2               >
ii  lshw                                           02.18.85-0.3ubuntu2.20.04.1 >
ii  lsof                                           4.93.2+dfsg-1ubuntu0.20.04.1>
ii  ltrace                                         0.7.3-6.1ubuntu1            >
ii  lua-bitop:amd64                                1.0.2-5                     >
ii  lua-expat:amd64                                1.3.0-4                     >
ii  lua-json                                       1.3.4-2                     >
ii  lua-lpeg:amd64                                 1.0.2-1                     >
ii  lua-socket:amd64                               3.0~rc1+git+ac3201d-4       >
ii  lupin-casper                                   0.57build1                  >
ii  lvm2                                           2.03.07-1ubuntu1            >
ii  lz4                                            1.9.2-2ubuntu0.20.04.1      >
ii  m4                                             1.4.18-4                    >
ii  make                                           4.2.1-1.2                   >
ii  makedev                                        2.3.1-94                    >
ii  man-db                                         2.9.1-1                     >
ii  manpages                                       5.05-1                      >
ii  manpages-dev                                   5.05-1                      >
ii  mate-desktop                                   1.26.0-0ubuntu1~focal2.1    >
ii  mate-desktop-common                            1.26.0-0ubuntu1~focal2.1    >
ii  mate-menus                                     1.26.0-linuxmint2           >
ii  mate-panel                                     1.26.1.1mint1+una           >
ii  mate-panel-common                              1.26.1.1mint1+una           >
ii  mate-polkit:amd64                              1.26.0-0ubuntu1~focal2.0    >
ii  mate-polkit-common                             1.26.0-0ubuntu1~focal2.0    >
ii  mawk                                           1.3.4.20200120-2            >
ii  media-player-info                              24-2                        >
ii  menu-xdg                                       0.6                         >
ii  mesa-utils                                     8.4.0-1build1               >
ii  mesa-va-drivers:amd64                          21.2.6-0ubuntu0.1~20.04.1   >
ii  mesa-vdpau-drivers:amd64                       21.2.6-0ubuntu0.1~20.04.1   >
ii  mesa-vulkan-drivers:amd64                      21.2.6-0ubuntu0.1~20.04.1   >
ii  metacity                                       1:3.36.1-1                  >
ii  metacity-common                                1:3.36.1-1                  >
ii  mime-support                                   3.64ubuntu1                 >
ii  mint-artwork                                   1.5.5                       >
ii  mint-backgrounds-ulyana                        1.1                         >
ii  mint-backgrounds-ulyssa                        1.1                         >
ii  mint-backgrounds-uma                           1.2                         >
ii  mint-backgrounds-una                           1.1                         >
ii  mint-common                                    2.1.6                       >
ii  mint-info-cinnamon                             2021.11.18                  >
ii  mint-meta-cinnamon                             2021.11.18                  >
ii  mint-meta-codecs                               2021.11.18                  >
ii  mint-meta-core                                 2021.11.18                  >
ii  mint-mirrors                                   1.2.3                       >
ii  mint-themes                                    1.9.8                       >
ii  mint-translations                              2021.12.31                  >
ii  mint-upgrade-info                              1.1.9                       >
ii  mint-x-icons                                   1.6.4                       >
ii  mint-y-icons                                   1.5.9                       >
ii  mintbackup                                     2.4.2                       >
ii  mintdrivers                                    1.6.0                       >
ii  mintinstall                                    8.0.9                       >
ii  mintlocale                                     1.5.8                       >
ii  mintmenu                                       6.1.4                       >
ii  mintreport                                     1.2.8                       >
ii  mintsources                                    2.1.0                       >
ii  mintstick                                      1.4.7                       >
ii  mintsystem                                     8.5.3                       >
ii  mintupdate                                     5.8.1                       >
ii  mintwelcome                                    2.5.3                       >
ii  mlocate                                        0.26-3ubuntu3               >
ii  mobile-broadband-provider-info                 20190618-3                  >
ii  modemmanager                                   1.16.6-2~20.04.1            >
ii  mount                                          2.34-0.1ubuntu9.3           >
ii  mousetweaks                                    3.32.0-2                    >
ii  mscompress                                     0.4-7                       >
ii  mtools                                         4.0.24-1                    >
ii  mtr-tiny                                       0.93-1                      >
ii  muffin                                         5.2.0+una                   >
ii  muffin-common                                  5.2.0+una                   >
ii  muffin-dbg                                     5.2.0+una                   >
ii  mysql-common                                   5.8+1.0.5ubuntu2            >
ii  mythes-de                                      20160424-3                  >
ii  mythes-de-ch                                   20160424-3                  >
ii  mythes-en-au                                   2.1-5.4                     >
ii  mythes-en-us                                   1:6.4.3-1                   >
ii  mythes-fr                                      1:6.4.3-1                   >
ii  mythes-it                                      1:6.4.3-1                   >
ii  mythes-pt-pt                                   1:6.4.3-1                   >
ii  mythes-ru                                      1:6.4.3-1                   >
ii  nano                                           4.8-1ubuntu1                >
ii  nautilus-data                                  1:3.36.3-0ubuntu1.20.04.1   >
ii  ncurses-base                                   6.2-0ubuntu2                >
ii  ncurses-bin                                    6.2-0ubuntu2                >
ii  nemo                                           5.2.4+una                   >
ii  nemo-data                                      5.2.4+una                   >
ii  nemo-dbg                                       5.2.4+una                   >
ii  nemo-emblems                                   5.2.0+una                   >
ii  nemo-fileroller                                5.2.0+una                   >
ii  nemo-preview                                   5.2.1+una                   >
ii  nemo-share                                     5.2.0+una                   >
ii  neofetch                                       7.0.0-1                     >
ii  net-tools                                      1.60+git20180626.aebd88e-1ub>
ii  netbase                                        6.1                         >
ii  netcat-openbsd                                 1.206-1ubuntu1              >
ii  netplan.io                                     0.103-0ubuntu5~20.04.5      >
ii  network-manager                                1.22.10-1ubuntu2.3          >
ii  network-manager-config-connectivity-ubuntu     1.22.10-1ubuntu2.3          >
ii  network-manager-gnome                          1.8.24-linuxmint4           >
ii  network-manager-openvpn                        1.8.12-1                    >
ii  network-manager-openvpn-gnome                  1.8.12-1                    >
ii  network-manager-pptp                           1.2.8-2                     >
ii  network-manager-pptp-gnome                     1.2.8-2                     >
ii  networkd-dispatcher                            2.1-2~ubuntu20.04.1         >
ii  ntfs-3g                                        1:2017.3.23AR.3-3ubuntu1.1  >
ii  nvidia-prime-applet                            1.3.1                       >
ii  ocl-icd-libopencl1:amd64                       2.2.11-1ubuntu1             >
ii  odt2txt                                        0.5-1build3                 >
ii  onboard                                        1.4.1-3linuxmint1           >
ii  onboard-common                                 1.4.1-3linuxmint1           >
ii  openjdk-11-jre:amd64                           11.0.13+8-0ubuntu1~20.04    >
ii  openjdk-11-jre-headless:amd64                  11.0.13+8-0ubuntu1~20.04    >
ii  openprinting-ppds                              20200401-1                  >
ii  openssh-client                                 1:8.2p1-4ubuntu0.4          >
ii  openssl                                        1.1.1f-1ubuntu2.10          >
ii  openvpn                                        2.4.7-1ubuntu2.20.04.3      >
ii  opera-stable                                   83.0.4254.54                >
ii  orca                                           3.36.2-1ubuntu1~20.04.1     >
ii  os-prober                                      1.74ubuntu2                 >
ii  p11-kit                                        0.23.20-1ubuntu0.1          >
ii  p11-kit-modules:amd64                          0.23.20-1ubuntu0.1          >
ii  p7zip                                          16.02+dfsg-7build1          >
ii  p7zip-full                                     16.02+dfsg-7build1          >
ii  packagekit                                     1.1.13-2ubuntu1.1           >
ii  packagekit-tools                               1.1.13-2ubuntu1.1           >
ii  pango1.0-tools                                 1.44.7-2ubuntu4             >
ii  parted                                         3.3-4ubuntu0.20.04.1        >
ii  passwd                                         1:4.8.1-1ubuntu5.20.04.1    >
ii  patch                                          2.7.6-6                     >
ii  patchutils                                     0.3.4-2                     >
ii  pci.ids                                        0.0~2020.03.20-1            >
ii  pciutils                                       1:3.6.4-1ubuntu0.20.04.1    >
ii  pcmciautils                                    018-11                      >
ii  pepperflashplugin-nonfree                      1.8.8~ubuntu20.04.1         >
ii  perl                                           5.30.0-9ubuntu0.2           >
ii  perl-base                                      5.30.0-9ubuntu0.2           >
ii  perl-modules-5.30                              5.30.0-9ubuntu0.2           >
ii  perl-openssl-defaults:amd64                    4                           >
ii  pinentry-curses                                1.1.0-3build1               >
ii  pinentry-gnome3                                1.1.0-3build1               >
ii  pix                                            2.8.4+una                   >
ii  pix-data                                       2.8.4+una                   >
ii  pix-dbg                                        2.8.4+una                   >
ii  pkg-config                                     0.29.1-0ubuntu4             >
ii  plymouth                                       0.9.4+mint2+ulyssa          >
ii  plymouth-label                                 0.9.4+mint2+ulyssa          >
ii  plymouth-theme-ubuntu-text                     0.9.4+mint2+ulyssa          >
ii  pm-utils                                       1.4.1-19                    >
ii  policykit-1                                    0.105-26ubuntu1.2           >
ii  policykit-1-gnome                              0.105-7ubuntu2              >
ii  policykit-desktop-privileges                   0.21                        >
ii  poppler-data                                   0.4.9-2                     >
ii  poppler-utils                                  0.86.1-0ubuntu1             >
ii  powermgmt-base                                 1.36                        >
ii  ppp                                            2.4.7-2+4.1ubuntu5.1        >
ii  pppconfig                                      2.3.24                      >
ii  pppoeconf                                      1.21ubuntu1                 >
ii  pptp-linux                                     1.10.0-1build1              >
ii  printer-driver-brlaser                         6-1build1                   >
ii  printer-driver-c2esp                           27-6                        >
ii  printer-driver-foo2zjs                         20171202dfsg0-4             >
ii  printer-driver-foo2zjs-common                  20171202dfsg0-4             >
ii  printer-driver-gutenprint                      5.3.3-4                     >
ii  printer-driver-hpcups                          3.21.8+dfsg0-1+klbkfocal    >
ii  printer-driver-m2300w                          0.51-14                     >
ii  printer-driver-min12xxw                        0.0.9-11                    >
ii  printer-driver-pnm2ppa                         1.13+nondbs-0ubuntu6        >
ii  printer-driver-postscript-hp                   3.21.8+dfsg0-1+klbkfocal    >
ii  printer-driver-ptouch                          1.4.2-3                     >
ii  printer-driver-pxljr                           1.4+repack0-5               >
ii  printer-driver-sag-gdi                         0.1-7                       >
ii  printer-driver-splix                           2.0.0+svn315-7fakesync1build>
ii  procps                                         2:3.3.16-1ubuntu2.3         >
ii  psmisc                                         23.3-1                      >
ii  publicsuffix                                   20200303.0012-1             >
ii  pulseaudio                                     1:13.99.1-1ubuntu3.13       >
ii  pulseaudio-module-bluetooth                    1:13.99.1-1ubuntu3.13       >
ii  pulseaudio-utils                               1:13.99.1-1ubuntu3.13       >
ii  python-apt-common                              2.0.0ubuntu0.20.04.7        >
ii  python-nemo                                    5.2.0+una                   >
ii  python-tinycss2-common                         1.0.2-1                     >
ii  python3                                        3.8.2-0ubuntu2              >
ii  python3-apport                                 2.20.11-0ubuntu27.21        >
ii  python3-apt                                    2.0.0ubuntu0.20.04.7        >
ii  python3-aptdaemon                              1.1.1+bzr982-0ubuntu32.3    >
ii  python3-aptdaemon.gtk3widgets                  1.1.1+bzr982-0ubuntu32.3    >
ii  python3-blinker                                1.4+dfsg1-0.3ubuntu1        >
ii  python3-brlapi:amd64                           6.0+dfsg-4ubuntu6           >
ii  python3-bs4                                    4.8.2-1                     >
ii  python3-cairo:amd64                            1.16.2-2ubuntu2             >
ii  python3-certifi                                2019.11.28-1                >
ii  python3-cffi-backend                           1.14.0-1build1              >
ii  python3-chardet                                3.0.4-4build1               >
ii  python3-click                                  7.0-3                       >
ii  python3-colorama                               0.4.3-1build1               >
ii  python3-commandnotfound                        20.04.5                     >
ii  python3-configobj                              5.0.6-4                     >
ii  python3-crypto                                 2.6.1-13ubuntu2             >
ii  python3-cryptography                           2.8-3ubuntu0.1              >
ii  python3-cups                                   1.9.73-3build1              >
ii  python3-cupshelpers                            1.5.12-0ubuntu1.1           >
ii  python3-dbus                                   1.2.16-1build1              >
ii  python3-debian                                 0.1.36ubuntu1               >
ii  python3-defer                                  1.0.6-2.1                   >
ii  python3-distro                                 1.4.0-1                     >
ii  python3-distutils                              3.8.10-0ubuntu1~20.04       >
ii  python3-entrypoints                            0.3-2ubuntu1                >
ii  python3-gdbm:amd64                             3.8.10-0ubuntu1~20.04       >
ii  python3-gi                                     3.36.0-1                    >
ii  python3-gi-cairo                               3.36.0-1                    >
ii  python3-grpcio                                 1.16.1-1ubuntu5             >
ii  python3-httplib2                               0.14.0-1ubuntu1             >
ii  python3-icu                                    2.4.2-0ubuntu3              >
ii  python3-idna                                   2.8-1                       >
ii  python3-ifaddr                                 0.1.6-1                     >
ii  python3-imdbpy                                 6.8-2                       >
ii  python3-jwt                                    1.7.1-2ubuntu2              >
ii  python3-keyring                                18.0.1-2ubuntu1             >
ii  python3-launchpadlib                           1.10.13-1                   >
ii  python3-lazr.restfulclient                     0.14.2-2build1              >
ii  python3-lazr.uri                               1.0.3-4build1               >
ii  python3-ldb                                    2:2.2.3-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  python3-lib2to3                                3.8.10-0ubuntu1~20.04       >
ii  python3-louis                                  3.12.0-3                    >
ii  python3-macaroonbakery                         1.3.1-1                     >
ii  python3-magic                                  2:0.4.15-3                  >
ii  python3-mako                                   1.1.0+ds1-1ubuntu2          >
ii  python3-markupsafe                             1.1.0-1build2               >
ii  python3-minimal                                3.8.2-0ubuntu2              >
ii  python3-nacl                                   1.3.0-5                     >
ii  python3-netaddr                                0.7.19-3ubuntu1             >
ii  python3-netifaces                              0.10.4-1ubuntu4             >
ii  python3-oauthlib                               3.1.0-1ubuntu2              >
ii  python3-packaging                              20.3-1                      >
ii  python3-pam                                    0.4.2-13.2ubuntu8           >
ii  python3-parted                                 3.11.2-11.1build1           >
ii  python3-pexpect                                4.6.0-1build1               >
ii  python3-pil:amd64                              7.0.0-4ubuntu0.5            >
ii  python3-pkg-resources                          45.2.0-1                    >
ii  python3-problem-report                         2.20.11-0ubuntu27.21        >
ii  python3-protobuf                               3.6.1.3-2ubuntu5            >
ii  python3-psutil                                 5.5.1-1ubuntu4              >
ii  python3-ptyprocess                             0.6.0-1ubuntu1              >
ii  python3-pyatspi                                2.36.0-1                    >
ii  python3-pycurl                                 7.43.0.2-1ubuntu5           >
ii  python3-pyinotify                              0.9.6-1.2ubuntu1            >
ii  python3-pymacaroons                            0.13.0-3                    >
ii  python3-pyparsing                              2.4.6-1                     >
ii  python3-reportlab                              3.5.34-1ubuntu1             >
ii  python3-reportlab-accel:amd64                  3.5.34-1ubuntu1             >
ii  python3-requests                               2.22.0-2ubuntu1             >
ii  python3-requests-file                          1.4.3-2                     >
ii  python3-requests-unixsocket                    0.2.0-2                     >
ii  python3-rfc3339                                1.1-2                       >
ii  python3-samba                                  2:4.13.17~dfsg-0ubuntu0.21.0>
ii  python3-secretstorage                          2.3.1-2ubuntu1              >
ii  python3-setproctitle:amd64                     1.1.10-1ubuntu1             >
ii  python3-simplejson                             3.16.0-2ubuntu2             >
ii  python3-six                                    1.14.0-2                    >
ii  python3-soupsieve                              1.9.5+dfsg-1                >
ii  python3-speechd                                0.9.1-4                     >
ii  python3-systemd                                234-3build2                 >
ii  python3-talloc:amd64                           2.3.1-0ubuntu0.20.04.1      >
ii  python3-tdb                                    1.4.3-0ubuntu0.20.04.1      >
ii  python3-tinycss2                               1.0.2-1                     >
ii  python3-tldextract                             2.2.1-1                     >
ii  python3-tz                                     2019.3-1                    >
ii  python3-unidecode                              1.1.1-3build1               >
ii  python3-uno                                    1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  python3-urllib3                                1.25.8-2ubuntu0.1           >
ii  python3-wadllib                                1.3.3-3build1               >
ii  python3-webencodings                           0.5.1-1ubuntu1              >
ii  python3-xapp                                   2.2.1                       >
ii  python3-xdg                                    0.26-1ubuntu1               >
ii  python3-xkit                                   0.5.0ubuntu4                >
ii  python3-xlib                                   0.23-2build1                >
ii  python3-xlrd                                   1.1.0-5                     >
ii  python3-yaml                                   5.3.1-1ubuntu0.1            >
ii  python3.8                                      3.8.10-0ubuntu1~20.04.2     >
ii  python3.8-minimal                              3.8.10-0ubuntu1~20.04.2     >
ii  qt5-gtk-platformtheme:amd64                    5.12.8+dfsg-0ubuntu2.1      >
ii  qt5-gtk2-platformtheme:amd64                   5.0.0+git23.g335dbec-3ubuntu>
ii  qt5-style-plugin-cleanlooks:amd64              5.0.0+git23.g335dbec-3ubuntu>
ii  qt5-style-plugin-motif:amd64                   5.0.0+git23.g335dbec-3ubuntu>
ii  qt5-style-plugin-plastique:amd64               5.0.0+git23.g335dbec-3ubuntu>
ii  qt5-style-plugins:amd64                        5.0.0+git23.g335dbec-3ubuntu>
ii  qt5ct                                          0.39-1build3                >
ii  qttranslations5-l10n                           5.12.8-0ubuntu1             >
ii  rdate                                          1:1.10-2                    >
ii  readline-common                                8.0-4                       >
ii  redshift                                       1.12-linuxmint3             >
ii  redshift-gtk                                   1.12-linuxmint3             >
ii  reiserfsprogs                                  1:3.6.27-3                  >
ii  rename                                         1.10-1                      >
ii  rfkill                                         2.34-0.1ubuntu9.3           >
ii  rhythmbox                                      3.4.4-1ubuntu2              >
ii  rhythmbox-data                                 3.4.4-1ubuntu2              >
ii  rhythmbox-plugin-tray-icon                     2020.05.21                  >
ii  rhythmbox-plugins                              3.4.4-1ubuntu2              >
ii  rsync                                          3.1.3-8ubuntu0.1            >
ii  rsyslog                                        8.2001.0-1ubuntu1.1         >
ii  rtkit                                          0.12-4                      >
ii  samba-common                                   2:4.13.17~dfsg-0ubuntu0.21.0>
ii  samba-common-bin                               2:4.13.17~dfsg-0ubuntu0.21.0>
ii  samba-libs:amd64                               2:4.13.17~dfsg-0ubuntu0.21.0>
ii  sane-utils                                     1.0.29-0ubuntu5.2           >
ii  sbsigntool                                     0.9.2-2ubuntu1              >
ii  seahorse                                       3.36-1                      >
ii  secureboot-db                                  1.5                         >
ii  sed                                            4.7-1                       >
ii  sensible-utils                                 0.0.12+nmu1                 >
ii  session-migration                              0.3.5                       >
ii  sgml-base                                      1.29.1                      >
ii  sgml-data                                      2.0.11                      >
ii  shared-mime-info                               1.15-1                      >
ii  simple-scan                                    3.36.3-0ubuntu0.20.04.0     >
ii  slick-greeter                                  1.5.6+una                   >
ii  smbclient                                      2:4.13.17~dfsg-0ubuntu0.21.0>
ii  sound-theme-freedesktop                        0.8-2ubuntu1                >
ii  speech-dispatcher                              0.9.1-4                     >
ii  speech-dispatcher-audio-plugins:amd64          0.9.1-4                     >
ii  speech-dispatcher-espeak-ng                    0.9.1-4                     >
ii  squashfs-tools                                 1:4.4-1ubuntu0.3            >
ii  ssl-cert                                       1.0.39                      >
ii  sticky                                         1.8                         >
ii  strace                                         5.5-3ubuntu1                >
ii  streamer                                       3.106-1                     >
ii  sudo                                           1.8.31-1ubuntu1.2           >
ii  synaptic                                       0.84.6+linuxmint3           >
ii  syslinux                                       3:6.04~git20190206.bf6db5b4+>
ii  syslinux-common                                3:6.04~git20190206.bf6db5b4+>
ii  syslinux-legacy                                2:3.63+dfsg-2ubuntu9        >
ii  syslinux-utils                                 3:6.04~git20190206.bf6db5b4+>
ii  system-config-printer                          1.5.12-0ubuntu1.1           >
ii  system-config-printer-common                   1.5.12-0ubuntu1.1           >
ii  system-config-printer-udev                     1.5.12-0ubuntu1.1           >
ii  system-tools-backends                          2.10.2-3                    >
ii  systemd                                        245.4-4ubuntu3.15           >
ii  systemd-coredump                               245.4-4ubuntu3.15           >
ii  systemd-sysv                                   245.4-4ubuntu3.15           >
ii  systemd-timesyncd                              245.4-4ubuntu3.15           >
ii  sysvinit-utils                                 2.96-2.1ubuntu1             >
ii  t1utils                                        1.41-3                      >
ii  tar                                            1.30+dfsg-7ubuntu0.20.04.1  >
ii  tcpdump                                        4.9.3-4                     >
ii  telnet                                         0.17-41.2build1             >
ii  thermald                                       1.9.1-1ubuntu0.6            >
ii  thingy                                         1.0.6                       >
ii  thunderbird                                    1:91.5.0+build1-0ubuntu0.20.>
ii  thunderbird-gnome-support                      1:91.5.0+build1-0ubuntu0.20.>
ii  thunderbird-locale-en                          1:91.5.0+build1-0ubuntu0.20.>
ii  thunderbird-locale-en-us                       1:91.5.0+build1-0ubuntu0.20.>
ii  thunderbird-locale-fr                          1:91.5.0+build1-0ubuntu0.20.>
ii  time                                           1.7-25.1build1              >
ii  timeshift                                      21.09.1.1+una               >
ii  timgm6mb-soundfont                             1.3-3                       >
ii  tpm-udev                                       0.4                         >
ii  transmission-common                            2.94-2ubuntu3               >
ii  transmission-gtk                               2.94-2ubuntu3               >
ii  tzdata                                         2021e-0ubuntu0.20.04        >
ii  ubuntu-dbgsym-keyring                          2020.02.11.4                >
ii  ubuntu-drivers-common                          1:0.9.0~0.20.04.5           >
ii  ubuntu-keyring                                 2020.02.11.4                >
ii  ubuntu-system-adjustments                      2021.12.17-una              >
ii  ucf                                            3.0038+nmu1                 >
ii  udev                                           245.4-4ubuntu3.15           >
ii  udisks2                                        2.8.4-1ubuntu2              >
ii  ufw                                            0.36-6ubuntu1               >
ii  uno-libs-private                               1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  unrar                                          1:5.6.6-2build1             >
ii  unshield                                       1.4.2-1                     >
ii  untex                                          1:1.2-6                     >
ii  unzip                                          6.0-25ubuntu1               >
ii  update-inetd                                   4.50                        >
ii  upower                                         0.99.11-1build2             >
ii  ure                                            1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.2    >
ii  usb-modeswitch                                 2.5.2+repack0-2ubuntu3      >
ii  usb-modeswitch-data                            20191128-3                  >
ii  usb.ids                                        2020.03.19-1                >
ii  usbmuxd                                        1.1.1~git20191130.9af2b12-1 >
ii  usbutils                                       1:012-2                     >
ii  user-setup                                     1.63ubuntu6                 >
ii  util-linux                                     2.34-0.1ubuntu9.3           >
ii  uuid-dev:amd64                                 2.34-0.1ubuntu9.3           >
ii  uuid-runtime                                   2.34-0.1ubuntu9.3           >
ii  va-driver-all:amd64                            2.7.0-2                     >
ii  vim-common                                     2:8.1.2269-1ubuntu5.7       >
ii  vim-tiny                                       2:8.1.2269-1ubuntu5.7       >
ii  wamerican                                      2018.04.16-1                >
ii  warpinator                                     1.2.9+una                   >
ii  wayland-protocols                              1.20-1                      >
ii  wbrazilian                                     3.0~beta4-22                >
ii  wbritish                                       2018.04.16-1                >
ii  webapp-manager                                 1.1.9                       >
ii  wfrench                                        1.2.5-1                     >
ii  wget                                           1.20.3-1ubuntu2             >
ii  whiptail                                       0.52.21-4ubuntu2            >
ii  wireless-regdb                                 2021.08.28-0ubuntu1~20.04.1 >
ii  wireless-tools                                 30~pre9-13ubuntu1           >
ii  witalian                                       1.10                        >
ii  wmctrl                                         1.07-7build1                >
ii  wngerman                                       20161207-7                  >
ii  wogerman                                       1:2-35                      >
ii  wpasupplicant                                  2:2.9-1ubuntu4.3            >
ii  wportuguese                                    20190329-3                  >
ii  wspanish                                       1.0.28                      >
ii  wswiss                                         20161207-7                  >
ii  x11-apps                                       7.7+8                       >
ii  x11-common                                     1:7.7+19ubuntu14            >
ii  x11-session-utils                              7.7+4                       >
ii  x11-utils                                      7.7+5                       >
ii  x11-xkb-utils                                  7.7+5                       >
ii  x11-xserver-utils                              7.7+8                       >
ii  x11proto-core-dev                              2019.2-1ubuntu1             >
ii  x11proto-dev                                   2019.2-1ubuntu1             >
ii  x11proto-input-dev                             2019.2-1ubuntu1             >
ii  x11proto-randr-dev                             2019.2-1ubuntu1             >
ii  x11proto-record-dev                            2019.2-1ubuntu1             >
ii  x11proto-xext-dev                              2019.2-1ubuntu1             >
ii  x11proto-xinerama-dev                          2019.2-1ubuntu1             >
ii  xapps-common                                   2.2.8+una                   >
ii  xauth                                          1:1.1-0ubuntu1              >
ii  xawtv-plugins                                  3.106-1                     >
ii  xbitmaps                                       1.1.1-2                     >
ii  xbrlapi                                        6.0+dfsg-4ubuntu6           >
ii  xdg-dbus-proxy                                 0.1.2-1                     >
ii  xdg-desktop-portal                             1.8.1-1~flatpak1~20.04      >
ii  xdg-desktop-portal-gtk                         1.8.0-1~flatpak1~20.04      >
ii  xdg-user-dirs                                  0.17-2ubuntu1               >
ii  xdg-user-dirs-gtk                              0.10-3                      >
ii  xdg-utils                                      1.1.3-2ubuntu1.20.04.2      >
ii  xed                                            3.2.2+una                   >
ii  xed-common                                     3.2.2+una                   >
ii  xed-dbg                                        3.2.2+una                   >
ii  xfonts-base                                    1:1.0.5                     >
ii  xfonts-encodings                               1:1.0.5-0ubuntu1            >
ii  xfonts-scalable                                1:1.0.3-1.1                 >
ii  xfonts-utils                                   1:7.7+6                     >
ii  xfsprogs                                       5.3.0-1ubuntu2              >
ii  xinit                                          1.4.1-0ubuntu2              >
ii  xinput                                         1.6.3-1                     >
ii  xkb-data                                       2.29-2                      >
ii  xml-core                                       0.18+nmu1                   >
ii  xorg                                           1:7.7+19ubuntu14            >
ii  xorg-docs-core                                 1:1.7.1-1.1                 >
ii  xorg-sgml-doctools                             1:1.11-1                    >
ii  xplayer-thumbnailer                            2.4.2+uma                   >
ii  xreader                                        3.2.2+una                   >
ii  xreader-common                                 3.2.2+una                   >
ii  xreader-dbg                                    3.2.2+una                   >
ii  xserver-common                                 2:1.20.13-1ubuntu1~20.04.2  >
ii  xserver-xephyr                                 2:1.20.13-1ubuntu1~20.04.2  >
ii  xserver-xorg                                   1:7.7+19ubuntu14            >
ii  xserver-xorg-core                              2:1.20.13-1ubuntu1~20.04.2  >
ii  xserver-xorg-input-all                         1:7.7+19ubuntu14            >
ii  xserver-xorg-input-libinput                    0.29.0-1                    >
ii  xserver-xorg-input-wacom                       1:0.39.0-0ubuntu1           >
ii  xserver-xorg-legacy                            2:1.20.13-1ubuntu1~20.04.2  >
ii  xserver-xorg-video-all                         1:7.7+19ubuntu14            >
ii  xserver-xorg-video-amdgpu                      19.1.0-1                    >
ii  xserver-xorg-video-ati                         1:19.1.0-1                  >
ii  xserver-xorg-video-fbdev                       1:0.5.0-1ubuntu1            >
ii  xserver-xorg-video-intel                       2:2.99.917+git20200226-1    >
ii  xserver-xorg-video-nouveau                     1:1.0.16-1                  >
ii  xserver-xorg-video-qxl                         0.1.5+git20200331-1         >
ii  xserver-xorg-video-radeon                      1:19.1.0-1                  >
ii  xserver-xorg-video-vesa                        1:2.4.0-2                   >
ii  xserver-xorg-video-vmware                      1:13.3.0-3                  >
ii  xtrans-dev                                     1.4.0-1                     >
ii  xul-ext-lightning                              1:91.5.0+build1-0ubuntu0.20.>
ii  xviewer                                        3.2.4+una                   >
ii  xviewer-dbg                                    3.2.4+una                   >
ii  xviewer-plugins                                1.4.1+una                   >
ii  xwayland                                       2:1.20.13-1ubuntu1~20.04.2  >
ii  xxd                                            2:8.1.2269-1ubuntu5.7       >
ii  xz-utils                                       5.2.4-1ubuntu1              >
ii  yelp                                           3.36.2-linuxmint1+uma       >
ii  yelp-xsl                                       3.36.0-1                    >
ii  youtube-dl                                     2021.04.26-1                >
ii  zenity                                         3.32.0-5                    >
ii  zenity-common                                  3.32.0-5                    >
ii  zip                                            3.0-11build1                >
ii  zlib1g:amd64                                   1:1.2.11.dfsg-2ubuntu1.2    >
ii  zlib1g-dev:amd64                               1:1.2.11.dfsg-2ubuntu1.2
pour info j'ai installé linux il n'y a pas si longtemps et a part tenté de faire des MAJ et installé htop pour suivre les charge de processeur je ne pense avoir mis grand chose !!
Pc : Laptop | linux mint: 20.3 | Msi Gx70 | kernel: 5.4.0 | quad core AMD A10-5750M | 8Go DDR3 | R9 M290X
It's nice to be important, but it's more important to be nice
Re: ecran noir avant ouverture de session
Super!
Tu t'en es bien sorti avec la copie du dpkg --list (c'est évident pour tout le monde :l )
J'y ai vu qu'en effet fglrx est en défaut, ce qui est normal comme dit précédemment il n'est plus compatible:
REMARQUE : Pour Ubuntu 16.04 LTS et versions ultérieures, le pilote AMD Catalyst ou fglrx n'est plus pris en charge par AMD, ni dans Ubuntu.{1} Si vous disposez d'un GPU AMD et que vous souhaitez exécuter une version Ubuntu 16.04 LTS ou ultérieure, il existe deux options de pilote open source : Radeon ou AMDGPU. Le pilote AMDGPU-PRO fournit le pilote AMDGPU open source et une superposition propriétaire. Les nouveaux GPU AMD conçus avec la technologie GCN (Graphics Core Next) doivent utiliser AMDGPU ou AMDGPU-PRO, tandis que les anciens GPU AMD doivent utiliser Radeon. Pour plus de détails sur les GPU qui nécessitent Radeon, veuillez consulter le manuel
source: https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto/AMD
J'ai vu aussi que xserver-xorg-video-radeon et xserver-xorg-video-ati sont déjà installés, donc pas besoin de le refaire.
Tu n'as pas d'autre logiciel en défault (sauf si j'ai raté une ligne :l :mrgreen: )
Tu vas donc faire:
sudo apt-get --purge remove fglrx*
Puis:
sudo apt update && sudo apt upgrade
Quelque soit le résultat final, donne nous les retours de ces commandes.
Et enfin:
sudo reboot
Et vois si ça redémarre en mode normal. Je ne pense pas, je pense que ton xorg.conf en a pris un coup... Mais n'anticipons pas fais déjà ça.
Point positif, mes recherches m'ont permis de comprendre la différence d'appellation:
HD8970M c'est le nom de la puce graphique fabriquée chez AMD
R9 M290X c'est le nom de la carte graphique fabriquée par MSI avec une puce HD8970M
Ce qui nous a induit en erreur, c'est que plus tard AMD à appelé ses puce R...quelques chose (dont une R9)
Tous les fabricants donnent un nom spécifique à leurs cartes graphiques, mais c'est la première fois que je tombe sur un nom qui est presque le même que celui d'une puce existante :l ;)
source: https://linux-hardware.org/index.php?id ... -1462-1117
Christ73
Message par Christ73 »
Bonjour Alain,
voici le retour de
msi@msiGX70:~$ sudo apt-get --purge remove fglrx*
Note : sélection de fglrx-pxpress pour l'expression rationnelle « fglrx* »
Note : sélection de fglrx-updates-core pour l'expression rationnelle « fglrx* »
Note : sélection de fglrx pour l'expression rationnelle « fglrx* »
Note : sélection de fglrx-core pour l'expression rationnelle « fglrx* »
Note : sélection de fglrx-driver-core pour l'expression rationnelle « fglrx* »
Le paquet « fglrx-updates-core » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Note : sélection de « fglrx-core » au lieu de « fglrx-driver-core »
Le paquet « fglrx » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  lib32gcc-s1 lib32gcc1 libc6-i386
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  fglrx-core* fglrx-pxpress*
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 2 à enlever et 0 non mis à jour.
Après cette opération, 245 Mo d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
(Lecture de la base de données... 366008 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de fglrx-core (2:15.302-0ubuntu1) ...
Removing all DKMS Modules
Done.
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/fglrx-core/unblacklist_ld.so.conf » pour fournir « /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_GFXCORE.conf » (x86_64-linux-gnu_gfxcore_conf) en mode automatique
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Suppression de fglrx-pxpress (1:0.9.0~0.20.04.5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.31-0ubuntu9.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.136ubuntu6.7) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.4.0-100-generic
(Lecture de la base de données... 365931 fichiers et répertoires déjà installés.)
Purge des fichiers de configuration de fglrx-core (2:15.302-0ubuntu1) ...
le retoure de
sudo apt-get update
msi@msiGX70:~$ sudo apt-get update
Atteint :1 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
Réception de :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
Atteint :3 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu focal InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
Atteint :6 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease
Ign :7 http://packages.linuxmint.com una InRelease
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
Réception de :9 http://packages.linuxmint.com una Release [24,1 kB]
Atteint :10 https://repo.radeon.com/amdgpu/21.50/ubuntu bionic InRelease
Réception de :11 http://packages.linuxmint.com una Release.gpg [833 B]
Atteint :12 https://repo.radeon.com/rocm/apt/5.0 ubuntu InRelease
Réception de :13 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 Packages [1 247 kB]
Réception de :14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [1 581 kB]
Réception de :15 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main i386 Packages [379 kB]
Réception de :16 http://packages.linuxmint.com una/upstream amd64 Packages [50,0 kB]
Réception de :17 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 DEP-11 Metadata [40,7 kB]
Réception de :18 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 c-n-f Metadata [9 556 B]
Réception de :19 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages [678 kB]
Réception de :20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main i386 Packages [605 kB]
Réception de :21 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe i386 Packages [534 kB]
Réception de :22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [280 kB]
Réception de :23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 c-n-f Metadata [14,7 kB]
Réception de :24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [904 kB]
Réception de :25 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [66,5 kB]
Réception de :26 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2 464 B]
Réception de :27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe i386 Packages [668 kB]
Réception de :28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [391 kB]
Réception de :29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [940 B]
Réception de :30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/main amd64 DEP-11 Metadata [7 996 B]
Réception de :31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [23,7 kB]
7 843 ko réceptionnés en 6s (1 219 ko/s)
W: La cible Packages (non-free/binary-amd64/Packages) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/opera-stable.list:4
W: La cible Packages (non-free/binary-i386/Packages) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/opera-stable.list:4
W: La cible Packages (non-free/binary-all/Packages) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/opera-stable.list:4
W: La cible Translations (non-free/i18n/Translation-fr_FR) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/opera-stable.list:4
W: La cible Translations (non-free/i18n/Translation-fr) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/opera-stable.list:4
W: La cible Translations (non-free/i18n/Translation-en) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/opera-stable.list:4
W: La cible DEP-11 (non-free/dep11/Components-amd64.yml) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/opera-stable.list:4
W: La cible DEP-11 (non-free/dep11/Components-all.yml) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/opera-stable.list:4
W: La cible CNF (non-free/cnf/Commands-amd64) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/opera-stable.list:4
W: La cible CNF (non-free/cnf/Commands-all) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/opera-stable.list:4
enfin le retour de
sudo apt-get upgrade
msi@msiGX70:~$ sudo apt-get upgrade
Calcul de la mise à jour... Fait
Les paquets suivants seront mis à jour :
  firefox firefox-locale-en firefox-locale-fr
3 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 62,7 Mo dans les archives.
Après cette opération, 155 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://packages.linuxmint.com una/upstream amd64 firefox amd64 97.0.1+linuxmint1+una [61,5 MB]
Réception de :2 http://packages.linuxmint.com una/upstream amd64 firefox-locale-en amd64 97.0.1+linuxmint1+una [707 kB]
Réception de :3 http://packages.linuxmint.com una/upstream amd64 firefox-locale-fr amd64 97.0.1+linuxmint1+una [506 kB]
62,7 Mo réceptionnés en 31s (2 027 ko/s)
(Lecture de la base de données... 365924 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../firefox_97.0.1+linuxmint1+una_amd64.deb ...
Dépaquetage de firefox (97.0.1+linuxmint1+una) sur (97.0+linuxmint1+una) ...
Préparation du dépaquetage de .../firefox-locale-en_97.0.1+linuxmint1+una_amd64.deb ...
Dépaquetage de firefox-locale-en (97.0.1+linuxmint1+una) sur (97.0+linuxmint1+una) ...
Préparation du dépaquetage de .../firefox-locale-fr_97.0.1+linuxmint1+una_amd64.deb ...
Dépaquetage de firefox-locale-fr (97.0.1+linuxmint1+una) sur (97.0+linuxmint1+una) ...
Paramétrage de firefox-locale-fr (97.0.1+linuxmint1+una) ...
Paramétrage de firefox (97.0.1+linuxmint1+una) ...
Paramétrage de firefox-locale-en (97.0.1+linuxmint1+una) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.24+linuxmint1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.64ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.36.0-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mintsystem (8.5.3) ...
Comment fais tu pour trouver toutes ces infos !!!
Christ73
après le reboot le pc redemarre normalement en mode normal avec des erreurs :
 [drm:radeon_init [radeon]] *ERROR* NO UMS support in radeon modul
et
 [drm:radeon_init [amdgpu]] *ERRORù VGACON disables amdgpu kernel modsetting
l'affichage a l'air correcte mais dès que je lui demande un peu de ressource j'ai l'impression que le CPU est très vite saturé ( est-ce lié ou c'est juste le CPU qui commence a vouloir prendre sa retraite ? :l :l :l )
Salut Christophe.
On avance d'un pas et on recule de deux :? :l
Alors pour répondre à ta question: Oui cela a un rapport avec les messages. C'est ton processeur qui fait le boulot graphique d'où sa très forte utilisation, et non qu'il vieilli. Un processeur ça marche ou ça marche pas, il n' y a pas d'entre deux où il perdrait de sa puissance.
Mais avant de s'occuper de ça y a du pain sur la planche, comme quoi, j'ai eu raison de te demander les retours des update et upgrade...
Tu vas nous donner le retour de:
find /etc/apt -type f -name '*.list' -exec bash -c 'echo -e "\n$1"; nl -ba "$1"' _ '{}' \;
(Il y avait plus simple, mais c'est pour faire plaisir à un collègue :l :D )
Ensuite faudra nous laisser le temps d’analyser, trier, avant qu'on te donne les commandes pour faire le ménage dans tes sources.
Juste une question, pourquoi avoir essayé d'installer fglrx et avoir ajouté un dépôt pour amdgpu alors qu'il est d'origine dans les dépôts linux?
Ces manipes c'était avant ou après ton problème de démarrage ?
Christ73
Salut alain
voici les retour de
msi@msiGX70:~$ find /etc/apt -type f -name '*.list' -exec bash -c 'echo -e "\n$1"; nl -ba "$1"' _ '{}' \;
/etc/apt/sources.list.d/amdgpu-proprietary.list
     1	# Enabling this repository requires acceptance of the following license:
     2	# /usr/share/amdgpu-install/AMDGPUPROEULA
     3	#deb https://repo.radeon.com/amdgpu/21.50/ubuntu bionic proprietary
/etc/apt/sources.list.d/graphics-drivers-ppa-focal.list
     1	deb http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu focal main
     2	# deb-src http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu focal main
/etc/apt/sources.list.d/amdgpu.list
     1	deb https://repo.radeon.com/amdgpu/21.50/ubuntu bionic main
     2	#deb-src https://repo.radeon.com/amdgpu/21.50/ubuntu bionic main
     1	deb https://deb.opera.com/opera-stable/ stable non-free
/etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
     1	# Do not edit this file manually, use Software Sources instead.
     2
     3	deb http://packages.linuxmint.com una main upstream import backport #id:linuxmint_main
     4
     5	deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal main restricted universe multiverse
     6	deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates main restricted universe multiverse
     7	deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse
     8
     9	deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
    10	deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ focal partner
     1	# This file makes sure that Opera Browser is kept up-to-date
     2	# as part of regular system upgrades
     3
     4	deb https://deb.opera.com/opera-stable/ stable non-free #Opera Browser (final releases)
/etc/apt/sources.list.d/rocm.list
     1	deb [arch=amd64] https://repo.radeon.com/rocm/apt/5.0 ubuntu main
     1	#deb cdrom:[Linux Mint 20.3 _Una_ - Release amd64 20220104]/ focal contrib main
     2
     3	# This system was installed using small removable media
     4	# (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
     5	# entries were disabled at the end of the installation process.
     6	# For information about how to configure apt package sources,
     7	# see the sources.list(5) manual.
j'ai essayer d'installer fglrx mais linux refuse :l
pour la question d'ajouter un dépot pour moi c'est enore du chinois et je ne sais pas faire ni ce que cela veut dire !!!!!
quelles manip?
Salut Christophe.
Christ73 a écrit :
dim. 20 févr. 2022 17:43
quelles manip?
Celles d'essayer d'installer fglrx, celles d'ajouter des ppa bionics sur une distro focal...
Laisse moi quelques minutes, je te donnes les commandes pour nettoyer tes sources.
Mais suivant ce que tu as tenté avec les ppas bionics, peut être que ça ne va pas être réparable ton problème graphique.
M'enfin, on verra...
Voila tu vas faire ces commandes, mais attention fais bien des copier/coller car la moindre erreur peut être fatale.
sudo rm -rf /etc/apt/sources.list.d/amdgpu-proprietary.list
sudo rm -rf /etc/apt/sources.list.d/graphics-drivers-ppa-focal.list
sudo rm -rf /etc/apt/sources.list.d/amdgpu.list
sudo rm -rf /etc/apt/sources.list.d/rocm.list
Et comme tu as un doublon sur opera:
sudo rm -rf /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
Pour terminer un :
sudo apt update
Pour voir si tout est bien parti.
J'explique pourquoi tes tentatives n'ont pas fonctionné. Comme dit précédemment fglrx ne fonctionne plus depuis ubuntu 16. Et tu as essayé d'installer radeon et amdgpu avec des ppa bionics alors que linux mint 20 est basée sur focal. Il est inutile d'ajouter des dépôts où ppa pour radeon et amdgpu, car ils sont déjà dans les dépôts ubuntu. La est le problème, je ne sais pas quel brin ont pu mettre ces ppa, ça va peut être être coton à réparer :?
Christ73
Salut Alain
les commande de remove se sont bien passé !
la commande
sudo apt update
me retourne
msi@msiGX70:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
Atteint :3 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
Réception de :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
Ign :5 http://packages.linuxmint.com una InRelease
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
Atteint :7 http://packages.linuxmint.com una Release
Atteint :8 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease
Réception de :9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main i386 Packages [607 kB]
Réception de :10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [1 598 kB]
Réception de :12 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main i386 Packages [379 kB]
Réception de :13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main Translation-en [306 kB]
Réception de :14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [280 kB]
Réception de :15 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 Packages [1 247 kB]
Réception de :16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 c-n-f Metadata [14,7 kB]
Réception de :17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted amd64 Packages [818 kB]
Réception de :18 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main Translation-en [219 kB]
Réception de :19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted Translation-en [116 kB]
Réception de :20 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 DEP-11 Metadata [40,7 kB]
Réception de :22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe i386 Packages [668 kB]
Réception de :23 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages [678 kB]
Réception de :25 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe Translation-en [116 kB]
Réception de :26 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [66,6 kB]
Réception de :27 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 c-n-f Metadata [13,1 kB]
Réception de :28 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2 464 B]
Réception de :29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe Translation-en [201 kB]
Réception de :30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [391 kB]
Réception de :31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [20,1 kB]
Réception de :32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [940 B]
Réception de :33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/main amd64 DEP-11 Metadata [7 968 B]
Réception de :34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [23,7 kB]
9 589 ko réceptionnés en 7s (1 441 ko/s)
2 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
de ce que je comprend il y a encore des doublons ? j'ai tenté un sudo apt autoremove mais sans succès !
je reboot pour voir si l'etat s'ameliore...
Après reboot aucunes amélioration ni dégradation . toujours les meme messages d'erreur au démarrage mais le bon en mode "normal" est toujours possible !
Je suis entrain de me dire : vu que le formatage pour installé linux est assez recent, ne serait'il pas plus judicieux de reformater et réinstallé LM depuis un HDD vierge ? cela pourrait solutionner?
