Résolu le 23-02-22 Problème suite à l'installation de Linux Mint 20.3
Kiapa
Re: Problème suite à l'installation de Linux Mint 20.3
Message par Kiapa »
cyrille a écrit :
mar. 22 févr. 2022 21:48
D'ailleurs la mise à jour semble comporter un nouveau kernel qui si ça tombe aura une correction de ton bug ;)
J'affiche juste la fin de la mise à jour :
/etc/kernel/postinst.d/dkms:
 * dkms: running auto installation service for kernel 5.4.0-100-generic
   ...done.
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.4.0-100-generic
I: The initramfs will attempt to resume from /dev/sda5
I: (UUID=b207c8d5-7562-4250-b616-4e0a79bb5542)
I: Set the RESUME variable to override this.
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-100-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-100-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-99-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-99-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-91-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-91-generic
  /dev/sdb: open failed: No medium found
Found Windows 7 on /dev/sda1
done
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.136ubunt
u6.7) ...
Kiapa
Message par Kiapa »
Dois-je faire autre chose avant de redémarrer ?
Non
Juste un soucis de RESUME non initialisé. Mais on verra ça plus tard , reboote et vois si un nouveau kernel est installé et si mieux ou non ;)
Si pas mieux, rends nous un
 aptitude search ~ilinux-im
Et je t'expliquerai comment geler les kernels qui posent soucis
Kiapa
Message par Kiapa »
EDIT de la modération : merci de ne pas citer le message précédent, si c'est dans son intégralité. Cela n'amène aucune clarté au suivi du sujet :roll:
Super, c'est long au démarrage mais Linux Mint fonctionne avec les outils classiques usb (clavier et souris)
cpi@cpi-Akoya-P2012-D-AIO-C098:~$  aptitude search ~ilinux-im
i A linux-image-5.4.0-100-generic   - Signed kernel image generic
i   linux-image-5.4.0-91-generic    - Signed kernel image generic
i A linux-image-5.4.0-99-generic    - Signed kernel image generic
i   linux-image-generic             - Image du noyau Linux générique
Modifié en dernier par débitant le mer. 23 févr. 2022 20:37, modifié 1 fois.
Raison : suppression du quote reprenant le précedent message dans sa totalité
OK si ça passe c'est nickel
Si OK pour toi, passe le thread en résolu
Lors des mises à jour pense de temps en temps par finir par
sudo apt full-upgrade
sudo apt autoremove
sudo apt clean
Qui
- Nettoyera les librairies qui ne sont plus utiles
- supprimera les paquets obsolètes (dont les kernels, il ne doit en garde que 3 ou 4 sous le coude)
- nettoyera le cache d'apt
Si long au démarrage, tu peux ouvrir un autre thread si ça te semble problématique ou anomral
Kiapa
Message par Kiapa »
cyrille a écrit :
mer. 23 févr. 2022 10:31
sudo apt autoremove
sudo apt clean
Qui
Merci à vous cyrille, vous m'avez bien aidé.
Je finirai mes mises à jour par ton code indiquer ci-dessus, Merci.
Juste 2 dernières question :
- comme clôturer ce post une fois terminé
en clair çà veut dire quoi et comment faire SVP ?
Je le fais pour toi ;)
C'est siùmplement mettre une étiquette résolue pour la lisibilité et clarté du form :)
(pas grave c'est fait ;)
Un thread = un sujet
SI autre question dont le thème est différent de celui ci, idem ne pas hésiter à la poser. Mais en créant un nouveau sujet pour plus de clarté ;)
Bonne route sous Linux ;)
