Problème de montage des NTFS dans un dualboot Win10.
Manu62170
Message par Manu62170 »
Bonsoir à tous.
Je viens de changer de PC.
Le PC a un i3 64 bits et comme disque dur 1 un disque SSD de 120 Go, et comme disque dur 2 celui de mon ancien PC, un disque dur magnétique traditionnel de 750 Go.
J'ai parfois besoin de Windows, donc j'ai comme à l'habitude installé un dualboot : d'abord Windows 10 sur le "petit" disque 1 (SSD), puis Mint 17.2 64 bits sur le disque dur 2 (magnétique).
À cause de la nécessité de devoir parfois accéder à des fichiers depuis Windows, j'ai créé également sur le disque dur 2, après Mint et le swap, une grosse partition ntfs.
Comme d'habitude, et ça fait près de dix ans que je suis sous Linux, et toujours avec un dualboot.
Et comme d'habitude, la première chose que je fais, c'est lancer ntfs-config pour autoriser les échanges en lecture et écriture aussi bien sur la partition Windows (das le cas présent, le disque 1 SSD) que sur la grosse partition NTFS du disque 2 placée après Mint et le swap.
Sauf que là, j'ai un problème : contrairement à d'habitude :
1/ au démarrage, après le grub, Mint se lance (le logo apparaît), on sent que le PC rame un peu, et il finit par afficher qu'il y a une erreur de montage de partition(s), et me propose soit de passer outre l'erreur de montage (ce que je fais), soit de résoudre manuellement l'erreur.
2/ une fois que le bureau Mint est affiché, si j'essaie d'ouvrir les partitions ntfs avec Dolphin, s'affiche le message suivant au dessus des dossiers qu'elles contiennent :
"Une erreur est survenue en accédant à « Disque dur de 111,3 Gio ». Le système a répondu :The requested operation has failed: Error mounting system-managed device /dev/sda2: Command-line `mount "/media/sda2"' exited with non-zero exit status 14: Windows is hibernated, refused to mount. Failed to mount '/dev/sda2': Operation not permitted The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume read-only with the 'ro' mount option. "
Bien évidemment, Windows n'est pas en hibernation…
Avec disk-manager, j'ai réussi quand même à rendre la grosse partition ntfs accessible, je peux lire et écrire dessus, mais je suis ne suis même pas sûr que ce soit réellement sur cette partition que j'écris : les dossiers qui apparaissent sont apparemment des dossiers utilisateur de Windows 10 ("téléchargements", "musique", etc.). Bref, j'ai l'impression d'un méli-mélo !!!
Dernière précision : j'ai laissé l'installateur de Mint placer le point de montage du dualboot où il le proposait : devant Windows.
J'en suis à me demander si c'est un problème lié à Windows 10, à Mint 17.2, ou au nouveau type de disque dur.
Un grand merci d'avance pour toute aide.
Bonne nuit
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
geowild
Re: Problème de montage des NTFS dans un dualboot Win10
Message par geowild »
Salut Manu62170,
Personnellement et actuellement voilà ce que je retiens de la cohabitation windows 10 / Linux.
https://answers.microsoft.com/fr-fr/win ... 692a40146f
ou encore
https://answers.microsoft.com/fr-fr/win ... 356?auth=1
Édifiant n'est-il-pas ?? Mais prévisible car annoncé et on sait que windows n'a pas l'âme partageuse.
En ce qui me concerne et en attendant des jours meilleurs je vais essayer de faire l'installation des deux systèmes sur des DD différents du type rack amovible.... à chacun son truc et chacun chez soi...
Ce serait bien si on pouvait avoir des retours d'expérience.
Bon courage
A+
Gt
Desktop-TARGA Now8821 -Intel (4) core cpu Q8200 - 2.33 GHz - Nvidia GeForce 9500 Gs
LinuxMint 17.2 - 64 bits - Mate 1.10 - Kernel 3.16.0.38 -
Montage Twin Dock - Système/ SSD 2,5" 128 Go + Données/ SATA 3,5" 640 Go
Sauvegardes DD externe SATA 2 T.
Celui qui veut gravir la montagne commence toujours par le bas.
Asakha
Message par Asakha »
Tu peux essayer
sudo ntfsfix /dev/sda2
J'ai réglé mon problème de disque dur externe en NTFS ainsi, car Mint me disait toujours que le disque n'avait pas été démonté correctement de Windows.
Linux Mint 17.2 Cinnamon, noyau: 3.13.0-37
Processeur: AMD A10 6790K, Mémoire: 6,9Go, DD: 128Go SSD, 1To HDD, sauvegarde: 2x 2To HDD
PC enfants : Linux Mint 17.1 XFCE, P4 2,8GHz, RAM 2Go , HDD 640Go
Darksky1985
Message par Darksky1985 »
Bonjour Manu,
Je suis également en Dualboot (SSD pour LMDE, et un autre SSD pour Windows 10), et j'ai en plus 2 HDD mécaniques (stockages)
Et je rencontre de temps en temps la même erreur que toi quand je veux accéder à mes HDD sur LMDE.
Je me suis renseigné, et ça viendrai en fait de la fonction "fastboot" de Windows.
Depuis une ou 2 versions, Windows utilise un petit stratagème qui lui permet de démarrer plus rapidement. Le souci, c'est qu'avec ce stratagème, il ne "libère" pas toujours complètement les disques.
Si j'ai bien compris tout ce qui était expliqué ^^.
Quand ce souci se présente, je redémarre LMDE et après, ça roule. Si vraiment ça me le refait chaque fois, je redémarre sur Windows, et puis relance la machine pour redémarrer sur LMDE. Heureusement avec mes SSD tout ça est très rapide .
Une solution serait de désactiver la fonction "fastboot" de Windows (on trouve comment faire sur le Net). Je ne l'ai pas encore fait, étant le plus souvent sur LMDE, mais paraît-il que ça solutionne le problème.
