Résolu le 7-03-22 Installation impossible
agapee
Message par agapee »
Après avoir téléchargé sur différents sites (même l'officiel) l'image ISO de Linux Mint mate 64 bits pour la mettre sur une clé USB bootable, le logiciel Balena Etcher me les rejette systématiquement en me disant "something go wrong" et me demande de vérifier que le fichier n'est pas corrompu. Etant sur Mac X je vérifie en tapant dans le terminal "openssl md5 fichier ISO" et je m'aperçois que les numéros de la chaîne ne correspondent pas.
Pouvez-vous m!Indiquer une adresse où je peux télécharger un fichier Iso de Linux Mint mate 64 bits VALABLE et ACCEPTABLE par Balena Etcher.
Merci bien.
Re: Installation impossible
Bonjour Agapee.
D’abord, pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre: la configuration hardware de ton matériel, la version de l'OS et l'environnement de bureau utilisés, dans la signature (comme tu t' y es engagé en cochant la case lors de l'inscription), pour cela Aide pour une signature technique Image
Cela pourrait nous aider à comprendre pourquoi le téléchargement ne se fait pas correctement (j'ai bien dit "pourrait", au conditionel).
agapee a écrit : mar. 1 mars 2022 00:06 Après avoir téléchargé sur différents sites (même l'officiel) l'image ISO de Linux Mint mate 64 bits................
C'est la même ISO partout, avant de la mettre en ligne elle est vérifiée elles sont donc toutes VALABLES et ACCEPTABLES.
En revanche, un problème survient pendant le téléchargement. Certainement télécharges tu en wifi. Si oui il ne doit pas être très stable.
Essayes avec une connexion ethernet direct câble RJ45.
Si pas possible (pas de cable rj45 ou pas de prise), alors pour compenser en partie les problèmes wifi, télécharge le torrent : https://linuxmint.com/torrents/. En cas de coupure réseau le client torrent reprend où il en était resté....Mais faut en avoir un. Je ne sais pas si sur OSX il y en a un d'origine, tu devras peut être en installer un.
agapee a écrit : mar. 1 mars 2022 00:06 Etant sur Mac X je vérifie en tapant dans le terminal "openssl md5 fichier ISO" et je m'aperçois que les numéros de la chaîne ne correspondent pas.
Les clés d'intégrité des ISO de LinuxMint ne sont pas au format MD5 mais au format Sha-256.
Donc pour faire la vérification sur Mac OSX (c'est la même commande sous Linux) :
shasum -a 256 nom_image.iso
agapee
Merci pour vos conseils et voici la solution du problème :
- premièrement le téléchargement s'effectue au moyen de la fibre haut débit et malgré cela sur de nombreux miroirs ça durait plusieurs heures et souvent il s'interrompait définitivement, sauf bien sûr avec BitTorrent.
- deuxièmement d'autres utilisateurs ont rencontré le même problème si on consulte les archives de votre site.
- troisièmement j'ai mis en cause par erreur les fichiers iso de Linux car Balena Etcher en ouvrant une fenêtre d'avertissement laissait entendre que ce qui ne fonctionnait pas pouvait provenir de la corruption de quelques fichiers. Or ce n'est pas le cas et c'est même tout le contraire. Donc je m'excuse. Il s'agit en fait du logiciel Balena Etcher qui, dans sa version précédente, dysfonctionne. Mais en utilisant la toute dernière version de ce logiciel on ne rencontre plus ce problème.
merci pour le retour ;)
