migrer son disque dur
matgan
Message par matgan »
Bonjour et bon dimanche a tous
J'aimerais pouvoir migrer mon DD (sur lequel ce trouve LM 20.2 et tous mes logiciels) dans un autre pc portable plus puissant, est-ce possible ? quel sont les risques ? LM va t'il fonctionner correctement ?
par avance merci
systeme d'exploitation : linux mint 20.3 cinnamon 64-bit (merci Alain et Mpat pour l'info ;) ;) ) Noyau Linux 5.4.0-94-generic x86_64, processeur Intel Celeron N4020 CPU @ 1.10GHz × 2 , memoire vive : 3.7 Go carte graphique intel corporation UHD Graphics 605
Re: migrer son disque dur
Bonjour tu peux le faire avec la commande dd
tu installes ton nouveau disque sit dans l'ordi soit dans un boitier usb , tu repère comment sont nommés les disques avec gparted ou autres , et si ton disque actuel est sda et ton nouveau est sdb tu passe la commande
sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=8M  conv=notrunc status=progress && sync
sinon en graphique il y a gparted qui va bien a condition de ne pas avoir de Windows
https://drive.google.com/file/d/10gtJtc ... sp=sharing
Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
matgan
Je penses que tu n'as pas compris ma demande, je voudrais changer le disque dur physiquement, et pas son contenue, j'explique : j'ai mon portable actuel avec 2To de DD et un proc de 1.10Ghz qui mouline souvent (trop), je voudrais mettre directement le DD de 2To dans un autre portable dont le processeur fait plus de 2.5Ghz
Modifié en dernier par débitant le dim. 20 mars 2022 20:47, modifié 1 fois.
Raison : suppression du quote reprenant le précedent message dans sa totalité
Oups....
Mettre un disque dans un autre pc, parfois, mème souvent ça fonctionne sur tout si les composants du pc sont identiques ou presque
Tu ne risques rien d'essayer ton disque sur un autre pc
Sinon une installation est préférable
Clevo
Avec partition data
+1 avec Jennatux
Théoriquement c'est tout à fait possible mais si le second pc a du matos un peu exotique ou une organisation un peu différente et que tu n'es pas à l'aise avec Linux ça risque de te donner qq sueurs
Donc le mieux --> backup du /home sur perip externe,
Puis Installation toute neuve et restauration du /home
