Augmentation de l'espace utilisé qui me semble anormale
Nerva
Message par Nerva »
Mon système est stable niveau programmes. Mis à part les mises à jour, je n'installe quasiment rien. Ce qui fait que j'ai une installation qui pèse environ une douzaine de GO (home est sur un second disque), après avoir fait le ménage (régulièrement) : fichiers temporaires et éventuellement ancien noyau.
Mais depuis hier, sans que je ne sache pourquoi, le moniteur système m'indique que l'espace utilisé est de plus de 15 GO alors que je n'ai rien fait de différent. 3 GO de plus, ça n'est pas normal. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser et vos avis seraient les bienvenus.
Linux Mint 21.3 Virginia | Cinnamon 6.0.4
Re: Augmentation de l'espace utilisé qui me semble anormale
bonjour, peut être faire une recherche sur le forum concernant Timeshift qui est souvent la cause à ce genre de problème? ;)
sinon attendre l'avis des pros ;)
ça peut être aussi un fichier de log qui gonfle à cause d'un fail ou d'un warning....
Si tu jetes un oeil via ncdu , sais tu quel répertoire te prend plus d'espace ?
(3gO pou thimeshift ça me semble léger...)
cyrille a écrit :
dim. 20 mars 2022 18:36
...(3gO pou thimeshift ça me semble léger...)
c'est ce qu'il me semblait aussi, mais en attendant les avis plus pro, ça ne coûtait rien de regarder ;)
Oui avec ncdu tu verras les répertoires qui sont les plus gros en premier et a l'aide des flèches haut et bas puis la touche Entrée visiter ces répertoires pour trouver quels fichiers sont encombrants puis les supprimer avec la touche D
Pour l'installer
sudo apt install ncdu
et lance ensuite dans le terminal
sudo ncdu / -x
Grande chance que ce soit dans /var/cache ou /var/log/journal
Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
Nerva
Message par Nerva »
Précisions. Je n'utilise pas Timeshift. Chaque semaine, je fais un nettoyage "complet" : Firefox et Bleachbit. Et curieusement, à l'instant, l'occupation disque indique 13.4 GO (-1.6 GO par rapport à hier) alors que je n'ai rien fait de spécial.
Et dans la foulée, voilà ce que donne ncdu :
 6,5 GiB [##########] /usr
    2,6 GiB [####      ] /var
    2,0 GiB [###       ]  swapfile
    1,3 GiB [#         ] /opt
  108,8 MiB [          ] /boot
   13,4 MiB [          ] /etc
  972,0 KiB [          ] /tmp
  600,0 KiB [          ] /root
e  16,0 KiB [          ] /lost+found
    8,0 KiB [          ] /media
e   4,0 KiB [          ] /srv
e   4,0 KiB [          ] /mnt
e   4,0 KiB [          ] /cdrom
@   0,0   B [          ]  libx32
@   0,0   B [          ]  lib64
@   0,0   B [          ]  lib32
@   0,0   B [          ]  sbin
@   0,0   B [          ]  lib
@   0,0   B [          ]  bin
>   0,0   B [          ] /sys
>   0,0   B [          ] /run
 Total disk usage:  12,5 GiB  Apparent size:  12,4 GiB  Items: 289946
T'es sûr que ce n'est pas l'occupation de ton swap qui fait varier la taille occupée ?
Nerva
Message par Nerva »
cyrille a écrit :
lun. 21 mars 2022 10:06
Pour en être sûr, j'ai repassé Bleachbit et redémarré, et là je suis à 13 GO.
