Repartitionner sous windows ou Linux en prevision dual boot ?
J'envisage de changer bientôt mon "ordinosaure" pour un nouveau plus pêchu naturellement...
La question se pose alors de n'installer le prochain
-1/ que sous Linux à nouveau, soit à disposer d'un ordi sans OS, soit à écraser Windows;
-2/ soit encore de garder le windows pour les logiciels qui ne peuvent tourner que sous celui-ci et d'installer Linux en Dual Boot..
La question (bon, je m'y prends à l'avance):
a/ vaut-il mieux, en vue d'accuiller Linux, repartitionner l'ordi nouvellement acquis sous windows ou sous Linux via Gparted en live usb ? (dans le cas 2/ évidemment où on garde windows sans l'écraser).
b/vaut-il mieux faire une installation "type" --> "Installer LinuxMint à côté de Windows Boot Manager" (et ds ce cas où les données utilisateurs s'inscrivent-elles, a-t-on un home clairement identifié ?) ou bien est-ce possible de faire une installation personnalisée ?
Merci, bonne journée,
HP Victus by HP Laptop 16-e0307nf SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2
Processeur AMD Ryzen™ 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, à 4,2 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo , 6 cœurs, 12 threads)
Mémoire 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Carte graphique AMD Radeon™ RX 5500M (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Chipset Cartes intégrées AMD
LMDE6 Faye Cinnamon 64 bit, en dual boot avec windows 11 d'origine,
- tioker
Re: Repartitionner sous windows ou Linux en prevision dual boot ?
Déjà, trouver un PC neuf sans Windows, c'est pas si évident (mais c'est possible).
Pour ma part j'ai acheté un PC fixe avec Windows, et voici l'extrait de mon wiki (car j'ai une cervelle de piaf).
Mon PC supporte 3 OS: Windows Debian et Manjaro. Il faudra répartir les OS aux installations.
Voilà, si ça peut aider.
PS: pour ma part, je ne vais JAMAIS sur mon Windows; je ne l'utilise que pour tester certaines fonctions quand des membres de notre groupe de vulgarisation me pose une question en dehors des sessions de présentation que j'anime le lundi.
J'avais aussi noté cette source.Particularités de l'installation des OS Linux en parallèle à Windows 10 sur l'Optiplex 3080
Mon nouveau Dell Optiplex 3080 comporte un disque 256GB PCIe NVMe. Cela pose problème quand il faut faire évoluer la configuration vers un double/triple boot. J'ai longtemps cherché donc je note le résultat de mes recherches.
- Utiliser l'utilitaire partition Windows pour libérer de la place sur le disque
- Il faut mettre le Secure Boot à Off (Bios accessible par la touche <F12> au démarrage)
- il faut booter sur Windows et se mettre en mode console sous admin (clic droit) pour taper la commande : bcdedit /set safeboot minimal
- rebooter sur le bios et mettre le paramètre SATA à AHCI
- booter sur Windows et comme en 3 taper la commande : bcdedit /deletevalue safeboot
- là c'est bon.
Des ordis sans Windows , ça existe j'en ai acheté un , c'est un Clevo
Si tu achètes avec Windows il serait préférable d'installer Linux a coté de Windows , a moins que tu sois sûr de ne pas avoir besoin de logiciels spécifiques ne fonctionnant que sur Windows
Dans ce cas il est préférable de modifier la partition principale Windows pour la réduire avec Windows , pour créer les partitions Linux il faut utiliser le logiciel qui est sur tous les lives d'installation Linux , Gparted
Tu peux aussi modifier ou créer les partitions pendant l'installation Linux
Je te conseille d'installer Linux sur deux partitions
_ une de 30 a 40 Go pour la racine Linux /
_ une du reste de l'espace libre restant pour /home (qui contiendra les données personnelles et le paramétrages personnels des logiciels)
Une autre variante et d'utiliser cette deuxième partition uniquement pour les données , l’intérêt principale de cette autre solution est de pouvoir partager cette partition de données avec d'autres système (par exemple chez moi 5 systèmes différents partagent les même données )
si ce n'est pas ton cas la partition /home suffira
L’intérêt de la séparation des données du système est une réinstallation plus simple du système soit pour changer de distribution ou d'environnement (bureau) ou la réinstallation suite a un probleme sur le systeme
Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
Avec partition data
- Bateson
Trouver un PC sans Windows, c'est possible, je crois que Cyrille avait donné un lien de PC solidaire, il y a aussi LDLC en PC neuf qui en vend sans OS.
Une autre alternative, pour la cohabitation des deux OS, c'est un logiciel de virtualisation (Virtualbox par exemple qui est dans la logithèque de Mint), avec Windows dessus. Ce qui permet de pouvoir faire fonctionner les deux OS en même temps sans avoir à redémarrer le PC. De Windows on a accès facilement à la partition Linux. Il faut juste suffisamment de RAM et un processeur qui ne rame pas trop. Ça dépend aussi des logiciels que tu veux utiliser, mais il faut "additionner" les demandes de Linux et de Windows. Si PC un peu faiblard c'est un argument en faveur du dual boot.
L'autre avantage de Virtualbox c'est que tu peux tester d'autres OS, les supprimer...
- tioker
Si je me souviens bien, les Ordi Solidaires de Cyrille sont LÀ. Si ce sont d'assez bonnes machines, on n'est pas trop dans le top performance mais ce n'est pas forcément ce qui est recherché.
Sinon, la virtualisation c'est bien, mais il faut avoir de la mémoire vive. Dans mon cas (8Go), tester un OS virtualisé oui, l'utiliser à fond bof. de plus ça ralentit forcément l'ensemble (surcouche).
Donc avoir un Windows, il faut être sûr qu'on en ait besoin. Pour ma part oui dans mes activités support mais pour le reste je n'y vais jamais. Donc dès que j'arrête le support (juin 2022), je vire le windows - sûr.
Voilà.
Voilà.
Effectivement c'est chez eux que j'ai acheté mon Clevo sans os , ce qui m'avait encouragé a l'époque c'est les retours des utilisateurs qui avait installé Linux sans difficultésil y a aussi LDLC en PC neuf qui en vend sans OS.
Clevo
Avec partition data
Avec partition data
capdeframint
Sur un ordi un peu modeste en performances, il y a quand même un gouffre au niveau vitesse entre Windows 10 en dual boot et Windows 10 virtualisé, qui est à peine utilisable!
J'ai personnellement deux ordis anciens (13 ans maintenant) en dual boot car j'ai absolument besoin d'utiliser certains logiciels attachés à des marques de GPS (qui ne proposent rien sous Linux) et puis aussi quelques logiciels pour bricoler des cartographies moteur en moto (et ça n'existe que sous Windows). J'arrive à avoir un fonctionnement très acceptable de Windows mais je ne m'en sers pour rien d'autre et, de ce fait, il n'est pas vérolé et ralenti...
Merci pour le ‘lien solidaire’ de Cyrille https://www.ordi-solidaire.fr/ à voir en détail… et LDDC, je savais pas qu’ils faisaient aussi du ‘sans OS’.
-Mais dans le cas d’installer Linux à côté de windows, tous les tutos que j’ai trouvés parlent en effet de réduire (avec les outils windows) l‘espace alloué à windows, d’une 30/40 taine de Mo pour faire une installation type , et libérer de l’espace correspondant à la Racine de Linux :
Dans ce cas donc, je présume qu’il y a un espace de données utilisateurs inchangé sur la partition qui héberge windows, ou à côté ? ...et que celui-ci est utilisable par Linux également ?
Il paraît bien plus sûr de faire une installation personnalisée, en installant ‘Racine’, ‘Swap’, ‘home’, en réduisant au minimum l’espace alloué à windows ? Tel que le décrit Jennatux :
Merci,
Combien faut-il laisser d’espace minimum à windows à ce moment là ? Et ne peut-on pas tout faire via Gparted sous Linux live usb, création des partitions Linux mais aussi réduction de l’espace windows avant cela ?Si tu achètes avec Windows il serait préférable d'installer Linux a coté de Windows , a moins que tu sois sûr de ne pas avoir besoin de logiciels spécifiques ne fonctionnant que sur Windows
Merci,
capdeframint
Je me refuse à mélanger les torchons et les serviettes et donc les données utilisateurs de Windows et de Linux sont totalement séparées sur mes ordis, d'autant plus que je n'utilise pas Windows du tout pour les mêmes usages.
- Bateson
Pas LDDC, LDLC https://www.ldlc.com/informatique/ordin ... 3-937.html
Tu as aussi un configurateur si tu veux monter roi même ta machine.
Pour l'installation de deux OS, la taille des partitions réservées à chacun, il faut peut être aussi déjà voir à quoi tu veux utiliser l'un et l'autre, les logiciels que tu veux faire tourner dessus. Voir aussi si tu veux faire un "Home" séparé, ou mieux un dossier "Data" sur un autre disque que le disque système (voir le très bon tuto d'Arghlub ou Alain sur cette question). En gros, tu veux quel résultat au final.
Bonne journée
Bonne journée
