Je me suis initié à Blender en 2019 sur la 2.79 ("b" je crois) juste avant le passage à la 2.80 (et la refonte d'interface assez importante à ce moment là) que mon ordi et config de l'époque ne pouvait d'ailleurs pas faire tourner pour cette dernière, je l'ai vérifié ensuite...
J'ai finalement un peu laissé tomber la 2.79, trop en décalage ainsi que les efforts que je faisais, pour m'intéresser plus à la 2.80 mais via le seul biais malheureusement des tutos , c'est à dire sans pouvoir les appliquer sur la version correspondante que je ne pouvais pas faire tourner évidemment.
Equipé maintenant de mon nouveau matériel + config depuis quelques mois (voir signature), je songe à me remettre sur Blender.
J'ai vu sur le site de Blender que la 2.80 (ou 2.83 pt-être ?) était toujours téléchargeable. Question, état d'âme un peu bêtes peut-être de ma part : télécharger la dernière version ( 3.-- et quelque ) ou simplement la 2.80 ? --> question de config et puissance disponible sans doute, mais aussi de tutos - j'ai vu qu'étaient toujours disponibles ceux qui concernaient la 2.80, y compris sur Elephorm ( mais pour combien de temps en effet ?)
Merci de vos conseils avisés,
Bonne journée
Blender 2.80 ---> 3.00 ?
HP Victus by HP Laptop 16-e0307nf SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2
Processeur AMD Ryzen™ 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, à 4,2 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo , 6 cœurs, 12 threads)
Mémoire 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Carte graphique AMD Radeon™ RX 5500M (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Chipset Cartes intégrées AMD
LMDE7 Gigi Cinnamon 64 bit, en dual boot avec windows 11 d'origine,
Re: Blender 2.80 ---> 3.00 ?
Passe à la dernière version.
Tu arriveras facilement à t'inspirer des tutos de la 2.80 pour la 3 surtout su tu débutes et que tu apprends les bases.
pc - Ryzen 5 - Mint 21.1 - cinnamon 5.6.7 dual boot win11[/color]
Merci Elma;
Si j'ai bien suivi sur le site de Blender.org, la dernère version LTS est la 3.4.1, stable comme semble donc spécifié, c'est celle là qui serait à télécharger ? Tu confirmes ?
(par contre je n'ai pas trouvé les indications de config requise...)
Actuellement, tu as en tout 3 versions de blender sous support, la v2.93, v3.3 et 3.4.1.HarDrive a écrit : mar. 31 janv. 2023 15:21Si j'ai bien suivi sur le site de Blender.org, la dernère version LTS est la 3.4.1, stable comme semble donc spécifié, c'est celle là qui serait à télécharger ?
Les versions 2.93 et 3.3 sont des LTS qui sont supporté respectivement jusqu'en juin 2023 et septembre 2024, ensuite tu a la dernière version stable (court-terme), la v3.4.1 qui sera supporté jusqu'en mars 2023 et remplacer par la future v3.5.
c'est ici.HarDrive a écrit : mar. 31 janv. 2023 15:21(par contre je n'ai pas trouvé les indications de config requise...)
Ok, super
j'ai donc intérêt pour du plus long terme à télécharger la 3.3, LTS supportée jusqu'en septembre 2024 ?
J'ai l'impression qu'il y a un moyen de copier et décompresser une archive (bureau ou dossier perso) plutôt qu'installer le logiciel : ?
C'est possible ?
C'est possible ?
Si tu veut pas t’embêter à devoir changer de version tous les 6 mois (et devoir t'habituer aux nouveaux comportement qui peuvent arriver entre deux versions), la version LTS est parfaite pour ça.HarDrive a écrit : mar. 31 janv. 2023 16:45j'ai donc intérêt pour du plus long terme à télécharger la 3.3, LTS supportée jusqu'en septembre 2024 ?
Oui, je l'avais tester sur void, la dernière fois pour tester et ça fonctionne. L’inconvénient de cette méthode et qu'a chaque mise à jour tu dois l’effectuer à la main (ce qui moins pratique que de passer par son gestionnaire de paquets).HarDrive a écrit : mar. 31 janv. 2023 16:45J'ai l'impression qu'il y a un moyen de copier et décompresser une archive (bureau ou dossier perso) plutôt qu'installer le logiciel : ?
C'est possible ?
En installant de cette façon, tu peux avoir plusieurs versions de Blender installées.
Bon ok, merci à tous
je vais donc essayer de télécharger la 3.3 sans l'installer; donc j'imagine télécharger un dossier à décompresser
EDIT
Quand je télécharge la version 3.3 de Blender, le site me propose donc au téléchargement ce que je crois être un dossier compressé (d'après ce que je m'en souviens des expériences précédentes...un peu brouilonnes à vrai dire...) --->cf ci-dessous image téléchargement en cours que j'ai interrompu à vrai dire
j'imagine qu'il me faura extraire un dossier décompressé de ceci; ...et j'aurai bien la latitude après cela d'ouvrir et utiliser Blender) SANS l'installer ? ( ce qui est un peu mon objectif à vrai dire...résultat auquel j'étais arrivé précédemment avec la version 2.79b, mais sans trop savoir comment...(et en cliquant au bout du compte simplement sur une icône du dossier extrait)
Merci d'avance
EDIT
Hum !... oui, bon; c'est finalement ce que j'ai fait; ça s'ouvre sans que j'aie eu apparemment à l'installer,
EDIT
Merci d'avance
EDIT
