Alternative le 9-02-23 Error pxe-mof exiting rom lors de l'installation mint 21.1
TéMentheOuPas
Message par TéMentheOuPas »
J'adore linux mint. J'ai la version 20.3 actuellement installé sur mon vieux portable Toshiba satellite a660 que j'ai rafraîchi un peu (ram, et disque ssd) il y a quelques temps maintenant. Tout fonctionne bien avec cette version.
HIER, j'ai voulu passer à la version 21.1 en faisant une installation propre en créant clé usb démarrage pour ensuite installer la version 21.1.
J'ai choisi d'effacer le disque et d'écrire dessus , tout ceci en mode automatique (menu proposé)
C'est au moment où j'enlève ma clé puis redemarre le pc ou le bug apparaît :
PXE-MOF: Exiting PXE ROM
Le contrôleur PCIe est un realtek FE family série 1.20
Je n'ai rien touché dans le bios, (le démarrage est rester en mode normal et non rapide), pas débrancher de câble ou autre chose...
Je précise ça, car j'ai fait multiples recherches sur le forum mint et internet.
Après plusieurs essais d'installation avec échec au bout, j'ai finalement réinstaller la version 20.3 uniquement et sa fonctionne sans soucis.
J'aimerais que vous puissiez remonter l'information si possible, pour que le bug puisse être corrigé sur la version 21.1
La version 20.3 est supporter jusqu'en 2025.
J'aimerais pouvoir passer à la version 21.1 !
Merci à vous
Amicalement
Toshiba satellite A660 renové
8 go Ram, ssd , 256 Go SSD, carte graphique nvidia geforce 310 M, proc x86-64 i5 M450 2.4 Ghz
Dual boot LM 20.3 cinnamon 64 bits avec LMDE 5
Bateson
Re: Error pxe-mof exiting rom lors de l'installation mint 21.1
Message par Bateson »
Il me semble avoir déjà eu à faire à un problème de ce genre
PXE-MOF: Exiting PXE ROM, c'est pas un truc en rapport avec une tentative de boot (de ton BIOS) sur réseau ? Auquel cas, il faudrait regarder dans ton BIOS, voir si ton SSD est repéré et si il est en première option de boot sans doute aussi voir si le boot en réseau est activé.
Après pourquoi sur 21 et pas sur 20 ? :?
PC 1: LMDE 7 - Cinamon, Noyau 6.12.107 CM Asus Z97-K/USB 3.1 Proc.: i5 4460 bits: 64 RAM: 32 GB CG: NV GeForce GTX 1050 C.Son: S. Blaster Core 3D/Z-Series DD: (Sys) SSD 1 TO + 4DD int 10 TB
TéMentheOuPas
Merci pour ta réponse.
Le problème ne vient pas de la.
Je vais rester sur la version 20.3 qui fonctionne bien.
Bonne journée
Amicalement
