Résolu le 26-04-19 [RESOLU] Impossibilité de choisir la couleur des dossiers sous Rosa 17.3 ?
Linuxing
Message par Linuxing »
Sans doute l'ai-je fait sous 17.2, mais je ne sais plus :roll: Il se fait que je pus à un moment donné mettre une couleur personnalisée sur mes dossiers, comme ceci :
Je pus le faire via un clic gauche sur le dossier choisi et ensuite en cliquant sur l'option des couleurs disponibles dans le menu contextuel :)
Mais on dirait que cette option n'existe plus :cry:
Si quelqu'un peut confirmer... merci ;)
Modifié en dernier par Linuxing le sam. 18 juin 2016 00:40, modifié 1 fois.
Re: Impossibilité de choisir la couleur des dossiers sous Rosa 17.3 ?
Il se peut que ce soit le thème que tu utilises qui ne soit pas compatible.
Pour en être sur essaie avec un thème d'origine.
Non, pour maté, rien à activer ;) mais selon le thème utilisé le choix n'est plus dispo :cry:
Oui, il faut les icônes mint...
Avec icônes perso
Et icônes mint
C'est bien en rapport avec les icônes ;)
Linuxing
zebulon a écrit :Non, pour maté, rien à activer ;) mais selon le thème utilisé le choix n'est plus dispo :cry:
Merci à tous les intervenants qui ont réagi à mon message :)
Plus spécifiquement pour zebulon, lorsque tu dis que le choix n'est plus disponible en fonction du thème utilisé, cela est-il lié au fond du dossier que j'ai choisi (dans mon cas, la toile de jute) ? :o
Dans les images que tu as insérées, c'est effectivement la deuxième qui pouvait s'appliquer chez moi avec les différentes couleurs dans le menu contextuel 8-)
Non, seulement le thème d'icônes y est pour quelque chose (d'après mes tests) .
Linuxing
zebulon a écrit :Non, seulement le thème d'icônes y est pour quelque chose (d'après mes tests) .
Je ne saisis pas très bien ta phrase :roll: Mes icônes (les dossiers en vert par défaut au départ) sont restés les mêmes :) Ou alors parles-tu des icônes ou images que l'on met sur les dossiers pour les identifier ? :?
Merci de m'éclaircir ;)
Linuxing a écrit :Je ne saisis pas très bien ta phrase
:lol: J'ai l'habitude :P
Le systeme de couleur ne marche que pour les icônes mint-X :
ImageJe suis sous maté, toi sous cinnamon, peut être une différence :!:
Linuxing
@ zebulon,
En fait, j'aurais dû retenir les paramètres initiaux de mes thèmes, les changements que je fis ensuite... mais lorsqu'on ne note rien de ce genre pour le retenir il ne faut pas s'étonner de ne pas pouvoir reconstituer les cheminements suivis :P :lol:
Après ton message qui précède, je suis retourné dans «Apparences» et «Thèmes», puis j'ai essayé diverses combinaisons pour garder les choix suivants, ce qui me permet de retrouver l'option de la couleur des dossiers :
Ayant retrouvé cette nouvelle option des couleurs que j'avais perdue, je n'ai cependant pas pu remettre ma barre de titre et mon nom dans leur couleur initiale, ce qui me porte à croire que ma combinaison antérieure était bien différente 8-) Ceci voudrait dire que les combinaisons choisies (contrôles, couleurs, bordures de fenêtres, icônes) permettent de garder certaines options et peuvent en supprimer d'autres :)
S'il est nécessaire de choisir « Mint-X», encore faudrait-il savoir s'il faut le sélectionner dans «Préférences de l'apparence» ou dans «Personnaliser le thème» :)
Je te remercie d'avoir débusqué la bonne piste d'investigation et vais mettre ce sujet en tant que résolu ;)
Re: [RESOLU] Impossibilité de choisir la couleur des dossiers sous Rosa 17.3 ?
Hello ;)
Je ne pense pas (c'est la cas chez moi) que les autres modifs dans "personnaliser le thème" t’empêche le changement de couleur, seul les icônes en sont la cause.
"chez moi" la seule condition pour avoir le choix de couleur des dossiers et de me servir des icônes "mint-x", contrôle/couleur/bordures de fenêtres et pointeur n'ont aucun incident sur cette option.
