Résolu le 22-04-23 Install Mint 21.1: "no working init found... kernel panic"
Frederix
Message par Frederix »
Bonjour amis de Linux Mint,
J'ai téléchargé Linux 21.1, j'ai vérifié la checksum, je l'ai mis sur une clé usb. En bootant sur la clé j'ai un "kernel panic" avec en résumé "no working init found".
Que puis-je faire docteur?
Je précise que j'installe Linux 21 sur une machine de test car je ne connais pas de moyen pour ne pas perdre toutes mes données à l'install. Si j'arrive à installer sur la machine de test (l'ordinateur de bureau décrit dans ma signature), je l'installerais sur la machine de production (portable en signature) après avoir fais une sauvegarde de mon répertoire "DOSSIERS" où j'ai toutes mes données.
Merci si quelqu'un m'aide.
Frederix.
PC moyen-tour: i3 10100F (10th gen.) à 3.6 Ghz socket LGA 1200, UDIMM 1.2v DDR4 16Gb 2666 Mhz, 2 HD 512 Gb, carte vidéo GeForce GT730 sous Linux Mint 21.1 Vera (Cinnamon) 64 bits, kernel 5.15.0.
Portable HP 450G2: i7-4510U à 2.00GHz, RAM 8 Gb, SSD interne 512Gb.
Connexion Internet par la fibre (SFR).
Re: Install Mint 21.1: "no working init found... kernel panic"
Bjr
ça donne à penser que la clef USB est corrompue (si le checksum est bon)
Je retenterai une gravure de l'ISO dans un premier temps
viewtopic.php?t=16510
Frederix
Oui c'était ça, la clé était corrompue, maintenant elle est bonne:
newman@newman-HP-ProBook-450-G2:~/DOSSIERS/LINUX_keepit$ sudo dd if=linuxmint-21.1-cinnamon-64bit.iso of=/dev/sdb bs=8M  status=progress && sudo sync
2681571328 octets (2,7 GB, 2,5 GiB) copiés, 189 s, 14,2 MB/s
319+1 enregistrements lus
319+1 enregistrements écrits
2681571328 octets (2,7 GB, 2,5 GiB) copiés, 336,349 s, 8,0 MB/s
C'est le disque que j'ai mis sur la machine de test qui pose problème maintenant (il est vide, il a été formatté en NTFS sous W$):
J'ai bien le GRUB mais quand je clique sur la première option (Linux Mint), il me renvoie:
ERROR Invalid magic number. ERROR You need to laod the kernel first... (press a key pour revenir à Grub).
Je vais m'atteler à ce nouveau problème (le "Kernel panic" est résolu).
Ce message indique que le fichier d'image du noyau que GRUB a chargé est invalide ; soit il est corrompu, soit ce n'est pas une image de noyau.
Vérifier l'image ISO.
Vérifier la clé USB.
(voir un bs=4M plutot que 8, je ne sais si ça joue.... Et surtout démonter correctement la clef)
Frederix
J'ai mis bs à 4M et la clé n'est plus reconnue, elle ne peut plus être lue par le PC de production et elle n'apparait plus dans les options de boot du bios sur le pc de test. Ca fait 2 clés de 8 Go que je mets HS et je n'en ai plus de disponible pour installer Linux 21, je suis bloqué dans l'immédiat :-)
Frederix
@Cyrille J'ai pu récupérer une clé. Je reprends la piste que tu me donnes:
Vérifier l'image ISO: je l'ai re-téléchargée sur un autre miroir (Harvard).
Vérifier la clé USB: J'ai refais le DD avec un bs=4M.
J'ai bien le menu Grub, je choisis "Start Linux" et j'ai un "kernel panic"... voici le contenu de ma clé (utilitaire "disques"):
Héhé ... pfff. Je continue de penser qu'il y a un soucis avec la clef au vue de l'erreur.
Essaye avec une ISO de debian stable, juste voir si ça passe.
C'est quoi la conf de ta machine de test ?
Frederix
@Cyrille. La machine de test c'est celle qui est en signature (pas le portable, le desktop). Je vais essayer avec une version stable.
Elle n'a pas une configuration exotique. ça devrait pourtant passer
Dans le BIOS, tout est OK ?
C'est bien au lancement de la session live que tu as un kernel panic ? Pas en post install ?
Si oui, ça vaut le coup d''essayer avec une autre distro voir si mieux ou pas
Frederix
Laisses-tomber j'ai une panne (matérielle) maintenant: le bios ne s'affiche plus, ou l'alim se coupe au bout d'un moment ou, plus souvent, ça ne démarre même pas: le processeur est mal refroidi je pense :oops:
@Cyrille : Pour répondre à tes questions, oui c'est au lancement du live et avec une autre distro, Linux Mint 20 sur CD-Rom, ça s'installe bien.
Modifié en dernier par Frederix le mer. 12 avr. 2023 15:57, modifié 2 fois.
