J'ai a priori trouvé la solution pour mon problème, et la mets sur le forum, dans l'espoir qu'elle aidera des internautes confrontés à ce souci..
Le PC de bureau de ma femme ne démarrait plus (modèle HP Phoenix, déjà ancien) . Même le voyant lumineux sur l'interrupteur restait éteint. En revanche, le petit voyant à l'arrière de la tour était allumé, comme c'est toujours le cas même quand le PC est éteint, mais branché sur le secteur.
J'ai remplacé le bloc d'alimentation par un modèle identique, et le PC ne démarrait toujours pas.
En désespoir de cause, et hésitant à me lancer dans l'opération plus longue et plus coûteuse du remplacement de la carte mère (laquelle est l'une autre cause fréquente de ce type de panne), j'ai eu l'idée de pulvériser du nettoyant contacts électriques (marque 3-en-1, 7,50€ dans notre centre Leclerc, mais d'autres marques existent, Facom, par exemple) dans les quatre fentes entre le bouton de l'interrupteur et la coque du PC, donc de l'extérieur, sans rien démonter.
J'ai attendu que le produit sèche, comme c'est préconisé par le fabricant, puis appuyé sur l'interrupteur, et l'ordinateur a démarré. Le problème semble désormais résolu.
La solution est donc simplissime, et je tiens à en informer les @mis, car je trouve triste qu'un PC de 10 ans tournant encore comme une fusée sous Linux puisse être jeté.
Je précise que mes recherches sur le web ne m'avaient pas permis de me voir proposer cette solution. Même Chatgpt d'Openai ou la fiche très détaillée de Microsoft "Le PC ne démarre pas") ne la mentionnent pas.
Bonne fin d'après-midi à tous, et bien éc@logiquement
