Résolu le 12-01-19 [résolu] analyser avec clamav un hdd sur usb: top niveau!
mpedro
Re: anylyser avec clamav un hdd sur usb
Message par mpedro »
fdisk -l
copie et colle dans le Terminal car c'est pas un 1
rever
Message par rever »
retour :
*******@*****-OptiPlex ~ $ fdisk -l
milles excuses je n'avais pas vu le l. mais pour autant la réponse n'est pas celle attendue.
si je dis que je ne pige pas tient du superflu
M 17,2 Cinnamon 32bit. V : 2.6.13. Noyau Linux 3.16.38 généric
Processeur Intel Pentium 4 Cpu , 3.00GHz. Mémoire vive 1,0Go. DD 145,4 Go. carte mére: P5VDC-MX
carte graphique Advenced Micro Devices Inc. [AMD ATI] RV280 Radeon 9200 SE
mpedro
avec sudo avant
Certaines commandes nécessitent sudo pour execution; c'est bon ainsi tu te familiarise avec le Terminal.
rever
Re: analyser avec clamav un hdd sur usb
Message par rever »
oups!
mais là c'est plus verbeux:
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 têtes, 63 secteurs/piste, 60801 cylindres, total 976773168 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Identifiant de disque : 0x000874e8
Périphérique Amorçage Début Fin Blocs Id. Système
/dev/sda1 * 2048 974749695 487373824 83 Linux
/dev/sda2 974751742 976771071 1009665 5 Étendue
La partition 2 ne commence pas sur une frontière de cylindre physique.
/dev/sda5 974751744 976771071 1009664 82 partition d'échange Linux / Solaris
Disk /dev/sdb: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 têtes, 63 secteurs/piste, 9729 cylindres, total 156301488 secteurs
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Identifiant de disque : 0x000a64cd
/dev/sdb1 * 2048 154204159 77101056 83 Linux
/dev/sdb2 154206206 156301311 1047553 5 Étendue
/dev/sdb5 154206208 156301311 1047552 82 partition d'échange Linux / Solaris
/dev/sdb5 154206208 156301311 1047552 82 partition d'échange Linux / Solaris[/size]"
donc je déduis que le sdb (je note l'absence de 1 indiqué par "disques") est lu.
ça avance. donc je réessaie clamav: même réponse je reçois :
-OptiPlex ~ $ sudo clamscan /dev/sdb
[sudo] password for********:
WARNING: /dev/sdb: Not supported file type
lourd mais sans doute exact si la machine le dis.
que dire?
mpedro
sudo apt-get install clamtk
pour avoir un interface graphique
rever
Message par rever »
en réponse
*******@*****-OptiPlex ~ $ sudo apt-get install clamtk
clamtk est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 412 non mis à jour.
positif non?
mpedro
c'est positif tu peux acceder à la version graphique de clamav à partir du Menu et des applications
https://computerz.solutions/clamav-anti ... ous-linux/" onclick="window.open(this.href);return false;
rever
Message par rever »
clamtk me dis après avoir cliqué sur analyser et un peripherique:
Aucun périphérique détecté.
Si vous avez connecté un périphérique, vous devez d'abord le monter.
je ne comprends pas étant donné que le hdd est déjà branché sur le lecteur et sur le pc.
merci de ton attention
Va voir dans l'appli "disque" pour voir si il est monté ;)
Branché ne veut pas dire monté
rever
Message par rever »
bonjour zebulon: je suis ta demande.
il est indiqué monté mais, ... peut être faut il malgré tout le faire(nonobstant je ne sais pas comment faire)
merci de vos attentions
je vais encore te répondre, tout en pensant la même chose que mon ami Tyrry t'a dit dans ton autre sujet, tu t'attaques a xx sujet à la fois sans en résoudre un correctement ! c'est ce qu'on appelle sauter du coq à l'âne.
normal que tu ne le trouves pas clamv ne scan pas un disque mais un répertoire ou un fichier
pour trouver ce répertoire ou ce fichier tu dois aller dans /media/ton_nom/ton_disque_usb/le_répertoire_ou_le_fichier_à_annalyer
Modifié en dernier par mpat le ven. 24 juin 2016 21:26, modifié 3 fois.
