Résolu le 15-10-23 Impossible d'accéder à la logithèque
Pat-Tar-89
Message par Pat-Tar-89 »
J'essaye d'accéder à la logithèque Linux Mint mais rien ne se lance. Ça tourne (disque/sablier) mais rien n’apparaît ensuite.
J'ai essayé des manipulations en console comme indiqué sur le forum Ubuntu mais ça n'a rien changé.
Les voici :
sudo snap refresh
sudo snap remove snap-store
sudo snap install snap-store
Donc, help, please .....
Merci par avance.
Ordinateur de bureau :
OS : Linux Mint 21
CPU : Intel© Core™ i7-3770 CPU @ 3.40GHz × 4 - HD Graphics 4000
RAM : 15 563 172 KB (16Go, quoi !)
Graphics : 1920 x 1080 - moniteur VIEWSONIC 27"
Son : HDA-Intel
Stockage : SSD Samsung 870 1To + HDD Samsung 2To
Re: Impossible d'accéder à la logithèque
Que retourne
sudo apt update
Pat-Tar-89
Bonsoir Cyrille,
Voici le retour :
OS : Linux Mint 21
Son : HDA-Intel
apt passe....
Pourquoi n'essayes tu pas de passer par synaptic ? Dans un terminal
synaptic-pkexec
Bonsoir Pat-Tar-89
Pat-Tar-89 a écrit :
mer. 11 oct. 2023 18:59
Voici le retour :
Pas d'images des retours de terminal stp. Une image n'est pas exploitable pour les aidants car pas possible de sélectionner du texte.
Bon dans ce cas, c'est pas important car pas d'erreur et on voit bien que apt passe bien.
Mais si tu avais eu des erreurs nous n'aurions pas pu exploiter ton retour.
Pour les retours de commandes il faut les copier/coller ici entre balises codes. Ne pas oublier de copier le prompt avec la commande jusqu'au prompt de fin inclus. Merci Image ;)
Pat-Tar-89
Bonjour Cyrille et Alain,
Je travaille bien avec Synaptic. Je voulais juste avoir un affichage par catégories plus simple. La logithèque n'est pas indispensable, en effet, amis elle facilite parfois.
Alain, je n'ai pas retrouvé la procédure pour l’affichage direct. Vola pourquoi je suis passé par une copie d'écran.
Merci de votre aide.
J'ai découvert que j'avais accès à la logithèque des snap. Obligé de l'installer car j'ai Nordpass qui ne se met que par les snap. Donc, je vais dire que j'ai une semi-solution dans cette alternative.
Bonne journée à tous. Les aidants, vous faites vraiment un bon boulot bien facilitant.
OS : Linux Mint 21
Son : HDA-Intel
sinon, je vois que tu as installé le snap shop.
tu pourrais donc installer mintinstall il n'y est plus et le lancer dans le terminal pour qu'on voit les erreurs.
comme cela le retour:
alain@alain-desktop:~$  mintinstall
MintInstall: Detected system architecture: 'x86_64'
Installer: User pkgcache is most recent, using it.
MintInstall: Deleting old screenshots
MintInstall: No new reviews
Installer: Could not initialize appstream components for flatpaks: Failed to parse XML: Erreur à la ligne 1960, caractère 29 : <p> already set '
      Organic Maps is a free Android & iOS offline maps app for travelers,
      tourists, hikers, and cyclists.
      It uses crowd-sourced OpenStreetMap data and is developed with love by
      ' and tried to replace with ' ('
La y a pas le prompt de fin car la commande est en cours de fonctionnement.
ctr + c pour arrêter un programme
Les balises code sont les codes phpbb qui permettent la mise en forme du texte. Celle qu'il faut pour les retours c'est le </> de la barre d'outils des messages.
Pat-Tar-89
Re-bonjour,
Voila le résultat :
amal-tarik-cina@amaltarikcina-Bureau:~$ mintinstall
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/linuxmint/mintinstall/mintinstall.py", line 958, in do_activate
    if self.installer.init_sync():
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/mintcommon/installer/installer.py", line 246, in init_sync
    if self._fp_remotes_have_changed():
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/mintcommon/installer/installer.py", line 326, in _fp_remotes_have_changed
    fp_remotes = self.list_flatpak_remotes()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/mintcommon/installer/installer.py", line 492, in list_flatpak_remotes
    return _flatpak.list_remotes()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/mintcommon/installer/_flatpak.py", line 897, in list_remotes
    fp_sys = get_fp_sys()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/mintcommon/installer/_flatpak.py", line 72, in get_fp_sys
    _fp_sys = Flatpak.Installation.new_system(None)
gi.repository.GLib.GError: g-io-error-quark: While opening repository /var/lib/flatpak/repo: opening repo: opendir(/var/lib/flatpak/repo): Aucun fichier ou dossier de ce type (1)
Error in sys.excepthook:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport_python_hook.py", line 153, in apport_excepthook
    with os.fdopen(os.open(pr_filename,
FileNotFoundError: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/var/crash/_usr_lib_linuxmint_mintinstall_mintinstall.py.1000.crash'
Original exception was:
OS : Linux Mint 21
Son : HDA-Intel
Bonjour Pat-Tar-89
Que donne le retour de:
apt policy python3
Pat-Tar-89
amal-tarik-cina@amaltarikcina-Bureau:~$ apt policy python3
python3:
  Installé : 3.10.6-1~22.04
  Candidat : 3.10.6-1~22.04
 Table de version :
 *** 3.10.6-1~22.04 500
        500 http://mirrors.ircam.fr/pub/ubuntu/archive jammy-updates/main amd64 Packages
        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     3.10.4-0ubuntu2 500
        500 http://mirrors.ircam.fr/pub/ubuntu/archive jammy/main amd64 Packages
OS : Linux Mint 21
Son : HDA-Intel
