Par avance désolé, c'est mon premier post. En fait, il vise plus à signaler l'incident, je ne sais pas comment en informer la communauté. Pour l'instant il n'y a rien de bloquant, je sais booter sur un autre noyau.
Mon PC plante depuis le noyau 5.15.0-87-generic.
Je comptais sur la prochaine mise à jour, qui a eu lieu tout à l'heure, pour que le problème se règle tout seul, mais non : Il ne fonctionne pas non plus avec le 5.15.0-88-generic.
Par contre il fonctionne bien avec la version 5.15.0-84-generic (peut-être que ça vient pas du noyau, je ne suis pas assez expert)
Symptôme :
J'ai 2 écrans :
- Le 1er est relié à ma CG RX-470 (par HDMI)
- Le second à ma carte mère, processeur AMD A10-9700 avec GPU intégré RADEON R7 (par HDMI)
Quand je démarre le PC, tout se passe d'abord sur l'écran 2, du BIOS, jusqu'à l'affichage du bureau (cinamon), qui lui reconnait enfin mon écran 1.
Donc la séquence de démarrage se passe bien, et je suis invité à saisir mon mot de passe sur l'écran 2.
Dès que l'écran 1 est reconnu, sur le 2, j'ai comme des parasites, mais surtout des écrans verts clignotants, alternés de déconnexions (le moniteur affiche "aucun signal")
Le pointeur de la souris, ne peut plus se déplacer sur cet écran. Et le bureau ne répond pas.
Puis au bout d'1 à 2 minutes, le système se crash et reboote tout seul.
Ci dessous : le résultat de la commande inxi, si ça peut aider.
Par avance, merci beaucoup.
stephane@HAL9000:~$ inxi -FzjJxy
System:
Kernel: 5.15.0-84-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
Desktop: Cinnamon 5.8.4 Distro: Linux Mint 21.2 Victoria
base: Ubuntu 22.04 jammy
Machine:
Type: Desktop Mobo: MSI model: A320M GAMING PRO (MS-7A39) v: 1.0
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: 1.80
date: 12/06/2017
CPU:
Info: quad core model: AMD A10-9700 RADEON R7 10 COMPUTE CORES 4C+6G
bits: 64 type: MT MCP arch: Excavator rev: 1 cache: L1: 320 KiB L2: 2 MiB
Speed (MHz): avg: 1396 high: 1397 min/max: 1400/3500 boost: enabled cores:
1: 1396 2: 1396 3: 1397 4: 1396 bogomips: 27947
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
Graphics:
Device-1: AMD Wani [Radeon R5/R6/R7 Graphics] vendor: Micro-Star MSI
driver: amdgpu v: kernel bus-ID: 00:01.0
Device-2: AMD Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590]
vendor: Micro-Star MSI driver: amdgpu v: kernel bus-ID: 23:00.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: amdgpu,ati
unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: amdgpu resolution: 1: 1920x1080~60Hz
2: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: CARRIZO (carrizo LLVM 15.0.7 DRM 3.42 5.15.0-84-generic)
v: 4.6 Mesa 23.0.4-0ubuntu1~22.04.1 direct render: Yes
Audio:
Device-1: AMD Kabini HDMI/DP Audio vendor: Micro-Star MSI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:01.1
Device-2: AMD Family 15h Audio vendor: Micro-Star MSI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:09.2
Device-3: AMD Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590]
vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 23:00.1
Device-4: Native Instruments Komplete Audio 1 type: USB
driver: snd-usb-audio bus-ID: 4-5.1:4
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-84-generic running: yes
Sound Server-2: JACK v: 1.9.20 running: no
Sound Server-3: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: kernel port: e000 bus-ID: 1e:00.0
IF: enp30s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Broadcom BCM4360 802.11ac Wireless Network Adapter driver: wl
v: kernel bus-ID: 1f:00.0
IF: wlp31s0 state: up mac: <filter>
IF-ID-1: lxcbr0 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Cambridge Silicon Radio Bluetooth Dongle (HCI mode) type: USB
driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 4-8:3
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: <filter> bt-v: 2.1
lmp-v: 4.0
Drives:
Local Storage: total: 1.58 TiB used: 649.16 GiB (40.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: Ultra II 240GB size: 223.57 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST1000DM010-2EP102 size: 931.51 GiB
ID-3: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WDS500G2B0A-00SM50
Partition:
ID-1: / size: 218.53 GiB used: 26.74 GiB (12.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot/efi size: 486 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat dev: /dev/sda1
ID-3: /home size: 450.05 GiB used: 216.67 GiB (48.1%) fs: ext4
dev: /dev/sdc5
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 7.45 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/sdc1
USB:
Hub-1: 1-0:1 info: Full speed or root hub ports: 2 rev: 2.0
Hub-2: 1-1:2 info: Advanced Micro Devices Root Hub ports: 4 rev: 2.0
Hub-3: 2-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 4 rev: 2.0
Hub-4: 3-0:1 info: Super-speed hub ports: 4 rev: 3.0
Hub-5: 4-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 9 rev: 2.0
Hub-6: 4-5:2 info: Alcor Micro USB Hub ports: 4 rev: 2.0
Device-1: 4-5.1:4 info: Native Instruments Komplete Audio 1 type: Audio
driver: snd-usb-audio rev: 2.0
Hub-7: 4-5.2:5 info: Alcor Micro USB Hub ports: 4 rev: 2.0
Device-1: 4-5.2.1:7 info: Cooler Master Gaming MECH KB type: Keyboard,HID
driver: hid-generic,usbhid rev: 2.0
Device-2: 4-5.4:6 info: Logitech Wireless Receiver type: Mouse
driver: hid-generic,usbhid rev: 1.1
Device-3: 4-8:3 info: Cambridge Silicon Radio Bluetooth Dongle (HCI mode)
type: Bluetooth driver: btusb rev: 2.0
Hub-8: 5-0:1 info: Super-speed hub ports: 3 rev: 3.1
Sensors:
System Temperatures: cpu: 57.6 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
GPU: device: amdgpu temp: 57.0 C device: amdgpu temp: 54.0 C fan: 201
Info:
Processes: 327 Uptime: 25m Memory: 15.07 GiB used: 2.54 GiB (16.9%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 3259 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
