pilotes carte mère Gygabite
Spino
Re: pilotes carte mère Gygabite
Message par Spino »
dans un premier temps, j'ai eu comme réponse :
~$ wget https://framagit.org/CyrilleBiot/wifi-issues/-/raw/main/wifi.sh
--2024-09-08 15:45:23--  https://framagit.org/CyrilleBiot/wifi-issues/-/raw/main/wifi.sh
Résolution de framagit.org (framagit.org)… 2a01:4f8:231:4c99::75, 176.9.183.75
Connexion à framagit.org (framagit.org)|2a01:4f8:231:4c99::75|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 2265 (2,2K) [text/plain]
Enregistre : «wifi.sh»
wifi.sh             100%[===================>]   2,21K  --.-KB/s    ds 0s
2024-09-08 15:45:24 (215 MB/s) - «wifi.sh» enregistré [2265/2265]
ensuite, avec la commande
sudo bash wifi.sh
, il a confirmé la présence de rf kill et m'a proposé d'installer xclip. ce que j'ai fait.
à la fin il y a ce texte :
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
  xclip
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 18,4 ko dans les archives.
Après cette opération, 60,4 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 xclip amd64 0.13-1 [18,4 kB]
18,4 ko réceptionnés en 0s (53,0 ko/s)
Sélection du paquet xclip précédemment désélectionné.
dois-je utiliser la commande qu'il recommande ?
Bonjour Spino.
Cyrille étant parti je me permet de répondre à ça place.
Non, tu relances:
sudo bash wifi.sh
Et fait un "coller" ici. (entre balises code le bouton </> de la barre d'outils des messages)
(c'est xclip qui s'occupe du "copier")
Spino
Message par Spino »
cyrille a écrit :
dim. 8 sept. 2024 21:46
Tu as bien passé l'argument -S ?
lsblk -S
je suis nul. je n'avais pas vu ta question et j'avais dû entré la commande avec "s" et pas "S" . voici la réponse avec le "S" :
NAME HCTL TYPE VENDOR MODEL REV TRAN
sda 0:0:0:0 disk ATA ST500DM002-1BD142 KC45 sata
sdb 1:0:0:0 disk ATA ST1000DM003-1ER162 CC45 sata
sr0 3:0:0:0 rom TSSTcorp TSSTcorp_CDDVDW_SH-224DB SB01 sata
Spino
Message par Spino »
alain a écrit :
dim. 8 sept. 2024 21:57
Bonjour Spino.
Non, tu relances:
sudo bash wifi.sh
je viens de passer la commande, ce matin. il est 9h, chez moi. voici la réponse :
<rfkill est installé. Continuons.
xclip est installé. Continuons.
Carte réseau :
Prise en charge par le kernel :
Présence firmware (ip _a) :
    inet6 ::1/128 scope host
2: enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 1c:1b:0d:90:78:20 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.106/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp2s0
       valid_lft 60276sec preferred_lft 60276sec
    inet6 2a01:cb20:4017:f500:e475:6d99:ace3:87d8/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 1761sec preferred_lft 561sec
    inet6 2a01:cb20:4017:f500:721e:b91c:46d4:8d87/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
    inet6 fe80::a837:d2e:15de:961/64 scope link noprefixroute
3: eno1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 1c:1b:0d:90:78:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Firmware manquant :
[    0.099607] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
Verrouillage soft / hard :
IPBox :
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 octets de 192.168.1.1 : icmp_seq=1 ttl=64 temps=0.565 ms
64 octets de 192.168.1.1 : icmp_seq=2 ttl=64 temps=0.788 ms
64 octets de 192.168.1.1 : icmp_seq=3 ttl=64 temps=0.781 ms
--- statistiques ping 192.168.1.1 ---
3 paquets transmis, 3 reçus, 0 % paquets perdus, temps 2050 ms
rtt min/moy/max/mdev = 0,565/0,711/0,788/0,103 ms
Ping vers la box :
Kernel :
Linux fred-H97N-WIFI 5.4.0-193-generic #213-Ubuntu SMP Fri Aug 2 19:14:16 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Kernel(s) installé(s) :
ii  linux-image-5.4.0-192-generic               5.4.0-192.212                               amd64        Signed kernel image generic
ii  linux-image-5.4.0-193-generic               5.4.0-193.213                               amd64        Signed kernel image generic
ii  linux-image-5.4.0-74-generic                5.4.0-74.83                                 amd64        Signed kernel image generic
ii  linux-image-generic                         5.4.0.193.191                               amd64        Generic Linux kernel image>
Modifié en dernier par Invité le lun. 9 sept. 2024 16:52, modifié 1 fois.
Raison : mise en place des balises code
Les erreurs sur l'ata4 ont s'en fout, c'est le cdrom, donc rien à voir avec le wifi
Sinon wifi activé dans le bios ?
Si oui, aucune idée, rien sur net / doc de cette carte, peut être ajouter une carte PCI ou une clé wifi serait une alternative intéressante...
Spino
Message par Spino »
je n'ai rien trouvé dans le bios pour activer ou désactiver le wifi
et j'avais donc ajouté une clé wifi, jusqu'à présent. c'est pour ça que j'avais un peu négligé ce post. mais là, avec la fibre nouvellement installée, ça lag à mort, en wifi.
Changer de clef wifi, il y en a de bonnes
Je viens d'en installer une (tp link depuis le git), aucun soucis
Bonjour Spino.
Si ta clé wifi fonctionnait bien avec ton ancienne box, c'est que cela vient d'un mauvais accord avec le wifi de ta nouvelle box.
(antenne utilisée, gamme de fréquence...)
Fais des recherches là-dessus.
En revanche, comme Cyrille, je ne sais pas trop quoi faire pour ta puce wifi intégrée. :?
Attends!
je viens de voir ça dans tes retours du script de Cyrille:
l'as-tu fait avec ta clé wifi active ? ou bien en filaire ? (donc avec la carte wifi intégrée)
Et, sans ta clé wifi branchée, donne le retour (copier/coller du texte entre balise code) de:
lshw -C network
Spino
Message par Spino »
oui, j'avais effectué toutes les commandes sans la clé wifi, en filaire, donc.
le résultat de la dernière commande :
fred@fred-H97N-WIFI:~$ lshw -C network
ATTENTION : ce programme devrait être lancé en tant que super-utilisateur.
  *-network
       produit: Ethernet Connection I217-V
       fabricant: Intel Corporation
       identifiant matériel: 19
       information bus: pci@0000:00:19.0
       nom logique: eno1
       version: 00
       numéro de série: 1c:1b:0d:90:78:22
       capacité: 1Gbit/s
       bits: 32 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
       configuration : autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000e driverversion=3.2.6-k firmware=0.13-4 latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair
       ressources : irq:29 mémoire:f7d00000-f7d1ffff mémoire:f7d3c000-f7d3cfff portE/S:f080(taille=32)
  *-network
       produit: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
       fabricant: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       identifiant matériel: 0
       nom logique: enp2s0
       version: 0c
       numéro de série: 1c:1b:0d:90:78:20
       taille: 1Gbit/s
       capacité: 1Gbit/s
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
       configuration : autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 duplex=full firmware=rtl8168g-2_0.0.1 02/06/13 ip=192.168.1.106 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=1Gbit/s
       ressources : irq:19 portE/S:e000(taille=256) mémoire:f7c00000-f7c00fff mémoire:f0000000-f0003fff
ATTENTION : les informations sont potentiellement incomplètes ou erronées, vous devriez lancer ce programme en tant que super-utilisateur.
Spino a écrit :
lun. 9 sept. 2024 20:53
Ok on peut laisser tomber mon idée sur le MTU :?
Elle n'apparait pas ! :shock:
Et chez Gigabyte ils donnent les caractéristiques, mais pas le modèle de puce wifi : https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard ... v-10/sp#sp.
Bon ok, j'ai omis le sudo devant la commande, tu peux toujours essayer avec...
sudo lshw -C network
Mais il n'y a pas de raison que ça te trouve plus avec que sans... :?
Tu n'aurais pas un dual boot windows par hasard, afin de voir si windows la voit...
Parce que là, j'en viens à douter de son bon fonctionnement. (de la puce wifi)
