je te remercie énormément pour toutes ces recherches. je vérifie ça demain matin et je te tiens au courant.pilotes carte mère Gygabite
Re: pilotes carte mère Gygabite
Realtek Semiconductor Corp. RTL8192EU 802.11b/g/n WLAN AdapterAlors tu peux chercher/fouiller dans le résultat de cette recherche: https://www.google.fr/search?q=Linux+RT ... nt=gws-wiz
Et relancer le script de Cyrille avec ta clé branchée :
sudo bash wifi.shPC are like air conditioning, they becomes useless when you open Windows (L.T)
et la réponse à la commande :
Carte réseau :
Prise en charge par le kernel :
Présence firmware (ip _a) :
inet6 ::1/128 scope host
2: enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 1c:1b:0d:90:78:20 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.106/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp2s0
valid_lft 64703sec preferred_lft 64703sec
inet6 2a01:cb20:4017:f500:24dc:52e9:23b7:a286/64 scope global temporary dynamic
valid_lft 1789sec preferred_lft 589sec
inet6 2a01:cb20:4017:f500:721e:b91c:46d4:8d87/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
inet6 fe80::a837:d2e:15de:961/64 scope link noprefixroute
3: eno1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
link/ether 1c:1b:0d:90:78:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: wlx00e04c56e8a3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
link/ether 00:e0:4c:56:e8:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Firmware manquant :
[ 0.099676] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[20127.862356] usb 3-2: rtl8xxxu: Loading firmware rtlwifi/rtl8192eu_nic.bin
Verrouillage soft / hard :
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
IPBox :
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 octets de 192.168.1.1 : icmp_seq=1 ttl=64 temps=0.806 ms
64 octets de 192.168.1.1 : icmp_seq=2 ttl=64 temps=0.616 ms
64 octets de 192.168.1.1 : icmp_seq=3 ttl=64 temps=0.660 ms
--- statistiques ping 192.168.1.1 ---
3 paquets transmis, 3 reçus, 0 % paquets perdus, temps 2053 ms
rtt min/moy/max/mdev = 0,616/0,694/0,806/0,081 ms
Ping vers la box :
Kernel :
Linux fred-H97N-WIFI 5.4.0-193-generic #213-Ubuntu SMP Fri Aug 2 19:14:16 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Kernel(s) installé(s) :
ii linux-image-5.4.0-192-generic 5.4.0-192.212 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-5.4.0-193-generic 5.4.0-193.213 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-5.4.0-74-generic 5.4.0-74.83 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-generic 5.4.0.193.191 amd64 Generic Linux kernel image - alain
Tu as un debut de réponse la:
Firmware manquant :
[20127.862356] usb 3-2: rtl8xxxu: Loading firmware rtlwifi/rtl8192eu_nic.bin PC are like air conditioning, they becomes useless when you open Windows (L.T)
le git : https://github.com/Mange/rtl8192eu-linux-driver
et quelques explications sur le forum ubuntu: https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p ... #p22195699 message #15
c'est vraiment super, tout ça. je m'y penche demain. j'arrive à la limite des mes capacités de concentration pour l'informatique. mais en jetant un rapide coup d'oeil, ce ne serait que quelques pilotes à ajouter. ça ne devrait pas être bien difficile.
encore mille fois merci à toi...
tu me remercieras si ça fonctionne.
Pense d'abord à vérifier la connexion de ta carte embarquée. Si elle fonctionne elle sera bien meilleure que ta clé wifi.
oui, j'y pensais aussi. et je n'ai pas le courage d'ouvrir ça maintenant. là, je mange, je vais me coucher et je regarde tout ça, à tête réposée.
bonne nuit à toi si il fait nuit, là où tu vis......
Oui il fait nuit depuis pas mal de temps, je suis en France, mais je vis la nuit et dors le jour
Vu le décalage horaire, tu dois être du côté des Amériques, non ?
bonsoir....
et oui, j'habite aux Antilles. Par contre, la journée a été bien plus agitée que je ne le pensais. je rentre juste à l'instant. J'ai bien vérifié. la carte est bien à sa place, tenue par des vis. Je ne me suis pas penché sur les liens que tu m'as fournis. et je n'aurais pas le temps, ce soir.
une question quand même, je pourrais carrement changer la carte wifi de la carte mère ? on doit bien pouvoir l'acheter, non ?
Bonsoir Spino.
https://www.amazon.fr/r%C3%A9seau-Ather ... 70&sr=8-16
Je ne dis pas que c'est celle là la tienne, car comme dit précédent nous (Cyrille et moi) n'avons pu trouver de quel modèle de carte WIFI est équipé cette carte mère.
Il faudrait la démonter pour voir ce qu'il y a d'écrit dessus (modèle, n°série).
En fait ce qui est important, ce n'est pas trop le composant (il est quand même mieux d'en prendre un compatible Linux, la grande majorité, celle-ci par exemple est compatible Linux depuis le noyau 3.17), mais le connecteur. (entre nous, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup de différent, ça doit être normalisé, ça)
MAIS ! Je ne suis pas sûr que cette carte soit morte. Tout ce dont je suis certain, c'est qu'elle n'est pas vue dans la liste des matériels. En général ça signifie matériel HS ou mal connecté. Souvent il suffit de l'enlever et de le remettre pour que ça refonctionne.
La carte WIFI était montée d'origine sur la carte mère (out of box) ou bien c'était à toi de la monter ?
Avant d'en acheter une, il faudrait être certain à 100% qu'elle est bien HS... Et je ne vois pas d'autre moyen que d'installer windows. Si windows ne la voit pas non plus, même sans installer les pilotes, on s'en fout qu'elle soit fonctionnelle, c'est qu'elle est vraiment HS.
Question qui me vient à l'instant (en parlant de windows), j'ai la flemme de tout relire, mais tu as bien désactivé le secure boot dans le bios?
Oui bien sur, ça ressemble à ça:
