Le message que j'avais posté il y a quelques jours n'ayant pas reçu de réponse, je le copie-colle plus bas.
Entre-temps, j'ai constaté que je n'étais en fait plus propriétaire de la clé USB qui fait problème depuis l'installation de Mint 21 XFCE (dans les noms de fichiers/dossiers, plus de é ni de e;, remplacés par un losange avec d'interrogation, et la mention pour chaque nom de fichier/dossier "Erreur d'encodage). La clé est en effet passée en mode root.
Il y a quelques jours était apparu sur l'écran un message signalant que le PC était infecté, avec comme consigne de contacter un centre d'aide Windows (le PC ne tourne que sous Mint!!!) à un numéro indiqué, ce que je n'ai évidemment pas fait. Mais bon, j'ai lancé Clamtk qui a trouvé sur le PC (pas sur la clé) des trojans, que j'ai supprimés.
Je n'arrive pas à récupérer les fichiers de la clé USB, unique sauvegarde qui reste après le mégabug qui a nécessité le reformatage et le passage de Mint 20 XFCE à 21 XFCE,pendant que j'y étais...
Bon fin d'après-midi à tous, et merci d'avance pour l'aide, afin que je redevienne propriétaire de la clé et puisse récupérer les noms corrects et le dossiers/fichiers.
Copie de mon message précédent:
Bonsoir à tous.
Je viens d'installer Mint 21 XFCE sur le PC de ma femme, assez récent (5 ans). Un gros bug sur le PC, anciennement sous Mint 20 XFCE, a nécessité une reformatage complet du disque dur, et la seule sauvegarde des dossiers et fichiers est sur une grosse clé USB.
Problème double:
1/ Quand on ouvre avec la clé ou avec sa copie dans un dossier sur le bureau, le gestionnaire de fichiers Thunar affiche un losange avec un point d'interrogation à la place des é et des è dans les noms des fichiers ou dossiers, et entre paranthèses après chaque nom la mention "encodage non valide". Cependant on arrive à ouvrir dossiers et fichiers.
BIZARREMENT, si je teste la clé sur mon propre PC, dossiers et fichiers s'affichent normalement: avec les é et les è, et sans la mention "encodage non valide".
2/ Sur le PC de ma femme, impossible de faire glisser ou de sauvegarder un fichier sur la clé. En revanche, sur mon PC, je peux sans problème faire glisser ou sauvegarder un fichier sur cette clé
Je précise que la clé est formatée en FAT 32.
Un grand merci d'avance pour l'aide, et comme disent les Allemands: bonne glissage pour passer dans le Nouvel An.
Bien linuxement
