Installation définitive
J'ai installé Mint sur un SSD externe connecté à un pc portable, pour tester avant une installation définitive. Tout fonctionne bien. J'ai connecté mon imprimante, installé des logiciels... Avant de procéder à une installation définitive sur mon SSD interne, je me pose quand même la question de savoir si j'aurai le même résultat.
Je me demandais aussi si je peux cloner l'image de mon SSD externe sur l' interne pour éviter d'avoir à tout refaire (quoique...).
Pc : ASUSK751LJ Linux Mint 21.2 Victoria Cinnamon 5.8.4 Kernel5.15.0-91-generic x86_64 Cpu Intel Core i5-5200U Ram 5.65 GiB|Cg
Intel HD Graphics 5500
Re: Installation définitive
Tu as installé sur un disque usb ,en EFI je pense donc la partition EFI est sur le disque interne ,
installation en automatique donc sans choix des partitions
Depuis ton systeme installé montre des captures d'ecran de gparted des deux disques
et donne le retour de
sudo fdisk -lCode : Tout sélectionner
lsblk -fe7 Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
Avec partition data
J'ai mis du temps à répondre ,désolé... voici ce que j'obtiens.
Pour la ligne sudo fdisk -1 , apparemment ça ne foncionne pas ou je n'ai pas fait ce qu'il fallait.
merci
merci
C'est pas -1 c'est -l (L)
LXDE Desktop résistance
Debian 12 Bookworm
Debian 12 Bookworm
Je voulais voir si la partition EFI pour Linux etait celle de sda , si ça avait été le cas tu aurais pu cloner ton linux par un copié collé sur sda , mais ce n'est pas le cas, je ne sais pas si en déplaçant la partition EFI de sdb de la meme manière fonctionnerait )
Donc le mieux ce sera une installation en récupérant de l'espace sur sda3
Cet espace peut etre de seulement 40 Go si tu partages tes données avec Windows
Par exemple tu vas depuis ton linux nouvellement installé sur ta partition Windows et tu choisis le répertoire Mes images → clic droit → créer un lien → deplacer le lien sur le dossier perso et le renommer Images ( renommer Images ne peut se faire qu’après avoir supprimé le répertoire Images d'origine )
Ainsi tu retrouveras ton repertoire Images avec les données de Windows accessible depuis linux , tu pourras accéder a tes données depuis les deux systèmes
C'est ce que je fais quand j'installe Linux a coté de Windows sur un disque de petite taille , ce qui n'est pas ton cas
Sinon, on peut faire une partition uniquement pour les données et la partager avec les deux systeme , l'avantage de partager ceux de Windows c'est qu'il n'y a pas a déplacer les données
Clevo
Avec partition data
Avec partition data
Ah zut pour-l.
Mais je peux installer directement Mint à la place de Windows sur mon SSD interne sans que ça pose de problème.... Après avoir récupéré tous les fichiers( documents, images etc..).
Ma crainte était que le matériel qui fonctionne bien actuellement avec mon installation "d'essai", pose des problèmes de fonctionnement ou de compatibilité en installant Mint complètement à la place de Windows. (Je ne sais pas si je suis très clair
Sinon merci pour tous ces renseignements.
Si ça fonctionne depuis un disque usb , ça fonctionnera pareil en interne voir mieux
Clevo
Avec partition data
Avec partition data
Ok merci. C'est sympa.
- DodoVolant
en tant qu'amateur de division 2 régionale, je confirme... si ça fonctionne sur un 'externe', aucune raison que ça ne fonctionne pas mieux sur de l'interne... et en cas de besoin le secours-instantané-urgence est ICI 100 fois plus sûr (et rapide!!) que dans n'importe quel hôpital officiel...
Ordi 1 (2014, bien rajeuni par doublement de la mémoire
Desktop : assemblé - Dist : Mint 21.1-cinn - Kernel : 5.15.0-?-generic x86_64
RAM : DDR3 2x4Go - Carte mère : GigaBytes 4.81M DS2xx
Dual boot : LMDE.6-Faye-aïe-^^
