Impossible de redémarrer après installation
fonfonsd
Message par fonfonsd »
Bonjour j'ai voulu faire une installation du dernier Linux mont sur PC ASUS X550L a partir d'une clé USB.
Maintenant au démarrage j'obtiens
You are in emergency mode. After logging in, type « journalctl -xb» to view system logs, « systemctl reboot » to reboot, « systemctl default » or « exit » to boot into default mode.
Appuyer sur Entrée pour la maintenance
(ou appuyer sur Ctrl et D pour continuer)
J'ai fait commande journalctl -b -p erreur
Et j'obtiens
https://ibb.co/9cbvZN4
Asus X550L intel core i5 1.7ghz ram 4g carte graphique 1x Intel HD 4400 linux mint cinnamon
michLapprenti
Re: Impossible de redémarrer après installation
Message par michLapprenti »
Bonjour fonfonsd
Pour les Aidants, viewtopic.php?p=233037#p233037 -- viewtopic.php?p=233041#p233041
il est préférable de copier-coller ici sous code (comme vous l'avez fait précédemment), la totalité des éléments que présente votre écran, afin qu'ils puissent vous répondre au mieux - merci pour eux
En cas d'image autre que des lignes de code, pour sa préservation, merci d'utiliser l'hébergeur du forum
Cependant pour un grand format, réduire légèrement l'image, puis cliquer sur le symbole marqué d'une flèche:
Distrib : Linux Mint 22.3 Desktop : X-Cinnamon Lenovo T480S - SSD 500go
Kernel : 6.17.0-35-generic CPU : Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz
RAM : 15Gi CG : Intel Corporation UHD Graphics 620 (rev 07)
fonfonsd
Je ne e peux pas copier coller vu que l'ordinateur reste bloqué a cette phase.
Je me doute que c'est pas le top comme ça
fonfonsd
Sur cet ordinateur double boot Windows 10 je vous joins photos partition du disque dur
sachant SDA6 mint
SDQ 7 home
et avec repair boot j'ai
boot-repair-4ppa200                                              [20240326_1111]
============================== Boot Info Summary ===============================
 => No boot loader is installed in the MBR of /dev/sda.
    File system:
    Boot sector type:  Windows 8/10/11/2012: FAT32
    Boot sector info:
    File system:       ntfs
    Boot sector type:  Windows 8/10/11/2012: NTFS
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System:
    Boot files:        /bootmgr /Boot/BCD
sda3: __________________________________________________________________________
    File system:
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
sda4: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Mounting failed:   ntfs_attr_pread_i: ntfs_pread failed: Input/output error
Failed to read NTFS $Bitmap: Input/output error
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
for more details.
sda5: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Operating System:
    Boot files:
sda6: __________________________________________________________________________
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:  Linux Mint 21.3
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab /etc/default/grub
sda7: __________________________________________________________________________
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:
    Boot files:
sda8: __________________________________________________________________________
    File system:       swap
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
sdb: ___________________________________________________________________________
    File system:       iso9660
    Boot sector type:  Unknown
    Boot sector info:
    Mounting failed:   mount: /mnt/BootInfo/FD/sdb: /dev/sdb already mounted or mount point busy.
================================ 1 OS detected =================================
OS#1:   Linux Mint 21.3 Virginia (21.3) on sda6
================================ Host/Hardware =================================
CPU architecture: 64-bit
Video: Haswell-ULT Integrated Graphics Controller GF117M [GeForce 610M/710M/810M/820M / GT 620M/625M/630M/720M] from Intel Corporation NVIDIA Corporation
Live-session OS is Linuxmint 64-bit (Linux Mint 21.3, virginia, x86_64)
===================================== UEFI =====================================
BIOS/UEFI firmware: X550LD.306(4.6) from American Megatrends Inc.
The firmware is EFI-compatible, and is set in EFI-mode for this live-session.
No EFI in dmseg.
SecureBoot disabled - SecureBoot disabled - Please report this message to boot.repair@gmail.com.
BootCurrent: 0005
Timeout: 2 seconds
BootOrder: 0000,0004,0003,0005
Boot0000* Windows Boot Manager	HD(1,GPT,1f9e9f1a-a50b-4924-b566-de2fa9ac41e5,0x800,0x32000)/File(\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}....................
Boot0003* ubuntu	HD(1,GPT,1f9e9f1a-a50b-4924-b566-de2fa9ac41e5,0x800,0x32000)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi)
Boot0004* ubuntu	HD(1,GPT,1f9e9f1a-a50b-4924-b566-de2fa9ac41e5,0x800,0x32000)/File(\EFI\Ubuntu\grubx64.efi)
Boot0005* UEFI: Generic Flash Disk 8.07	PciRoot(0x0)/Pci(0x1d,0x0)/USB(1,0)/USB(3,0)/HD(1,MBR,0xd548b2ee,0x20ac,0x2780)..BO
61b1a76e8a181112cfca51d4f97c4f1a   sda2/Boot/bootx64.efi
============================= Drive/Partition Info =============================
Disks info: ____________________________________________________________________
sda	: is-GPT,	no-BIOSboot,	has-noESP, 	not-usb,	not-mmc, has-os,	no-wind,	2048 sectors * 512 bytes
Partitions info (1/3): _________________________________________________________
sda2	: no-os,	32, nopakmgr,	no-docgrub,	nogrub,	nogrubinstall,	no-grubenv,	noupdategrub,	not-far
sda4	: no-os,	32, nopakmgr,	no-docgrub,	nogrub,	nogrubinstall,	no-grubenv,	noupdategrub,	farbios
sda5	: no-os,	32, nopakmgr,	no-docgrub,	nogrub,	nogrubinstall,	no-grubenv,	noupdategrub,	farbios
sda6	: is-os,	64, apt-get,	signed grub-pc grub-efi ,	grub2,	grub-install,	grubenv-ng,	update-grub,	farbios
sda7	: no-os,	32, nopakmgr,	no-docgrub,	nogrub,	nogrubinstall,	no-grubenv,	noupdategrub,	farbios
Partitions info (2/3): _________________________________________________________
sda2	: isnotESP,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	recovery-or-hidden,	bootmgr,	is-winboot
sda4	: isnotESP,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot
sda5	: isnotESP,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	recovery-or-hidden,	no-bmgr,	notwinboot
sda6	: isnotESP,	fstab-has-bad-efi,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot
sda7	: isnotESP,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot
Partitions info (3/3): _________________________________________________________
sda2	: not--sepboot,	no---boot,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	no---usr,	part-has-no-fstab,	no--grub.d,	sda
sda4	: not--sepboot,	no---boot,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	no---usr,	part-has-no-fstab,	no--grub.d,	sda
sda5	: not--sepboot,	no---boot,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	no---usr,	part-has-no-fstab,	no--grub.d,	sda
sda6	: not--sepboot,	with-boot,	fstab-without-boot,	not-sep-usr,	with--usr,	fstab-without-usr,	std-grub.d,	sda
sda7	: maybesepboot,	no---boot,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	no---usr,	part-has-no-fstab,	no--grub.d,	sda
fdisk -l (filtered): ___________________________________________________________
Disk sda: 465.76 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk identifier: 988157C8-2D47-456F-84AD-165A3B8F7A62
          Start       End   Sectors   Size Type
sda1       2048    206847    204800   100M EFI System
sda2     206848   2050047   1843200   900M Windows recovery environment
sda3    2050048   2312191    262144   128M Microsoft reserved
sda4    2312192 224671743 222359552   106G Microsoft basic data
sda5  934809600 976773119  41963520    20G Windows recovery environment
sda6  224671744 322327993  97656250  46.6G Linux filesystem
sda7  322328576 927797247 605468672 288.7G Linux filesystem
sda8  927797248 934809599   7012352   3.3G Linux swap
Partition table entries are not in disk order.
Disk sdb: 7.5 GiB, 8053063680 bytes, 15728640 sectors
Disk identifier: 0xd548b2ee
      Boot   Start      End Sectors  Size Id Type
sdb1  *         64  5990687 5990624  2.9G  0 Empty
sdb2          8364    18475   10112  4.9M ef EFI (FAT-12/16/32)
sdb3       5992448 15728639 9736192  4.6G 83 Linux
parted -lm (filtered): _________________________________________________________
sda:500GB:scsi:512:4096:gpt:ATA HGST HTS545050A7:;
1:1049kB:106MB:105MB:fat32:EFI system partition:boot, esp;
2:106MB:1050MB:944MB:ntfs:Basic data partition:hidden, diag;
3:1050MB:1184MB:134MB::Microsoft reserved partition:msftres;
4:1184MB:115GB:114GB:ntfs:Basic data partition:msftdata;
6:115GB:165GB:50.0GB:ext4::;
7:165GB:475GB:310GB:ext4::;
8:475GB:479GB:3590MB:linux-swap(v1)::swap;
5:479GB:500GB:21.5GB:ntfs:Basic data partition:hidden, diag;
sdb:8053MB:scsi:512:512:unknown:Generic Flash Disk:;
blkid (filtered): ______________________________________________________________
NAME   FSTYPE   UUID                                 PARTUUID                             LABEL                           PARTLABEL
sda
├─sda1
├─sda2 ntfs     E0AA952FAA950368                     60d0a86a-e1c8-4063-88db-cdfd8e360fdf Recovery                        Basic data partition
├─sda3                                               49b7621a-5b1c-4ca9-b036-d70f2408713e                                 Microsoft reserved partition
├─sda4 ntfs     04C498FBC498F062                     e77953eb-b03c-4945-9c46-ba19c7912e71 OS                              Basic data partition
├─sda5 ntfs     92D89FFBD89FDBB3                     468416c1-d430-41e4-a321-7e668740ff49 Restore                         Basic data partition
├─sda6 ext4     bdd60d87-75d5-4107-84b8-3c0c7fc33914 a30f2c87-808d-4693-a8f6-f123e1456685
├─sda7 ext4     3042ce7c-98d4-4d6c-ae5e-0d62c6e18f09 9c53d668-e01c-4aff-b5a2-149a71b7f605
└─sda8 swap     a795b7de-e43a-4845-8697-f89c6b7e13e0 126b4a01-7cd2-4b47-8121-b9228d3018df
sdb    iso9660  2024-01-09-12-59-13-00                                                    Linux Mint 21.3 Cinnamon 64-bit
├─sdb1 iso9660  2024-01-09-12-59-13-00               d548b2ee-01                          Linux Mint 21.3 Cinnamon 64-bit
├─sdb2 vfat     659D-4321                            d548b2ee-02
└─sdb3 ext4     ce8a7535-7565-4156-a344-188344cd81b0 d548b2ee-03                          writable
Mount points (filtered): _______________________________________________________
                                                             Avail Use% Mounted on
/dev/disk/by-label/writable[/install-logs-2024-03-26.0/log]   4.2G   0% /var/log
/dev/sda2                                                   489.9M  46% /mnt/boot-sav/sda2
/dev/sda5                                                     9.4G  53% /mnt/boot-sav/sda5
/dev/sda6                                                    32.4G  24% /mnt/boot-sav/sda6
/dev/sda7                                                   228.4G  14% /mnt/boot-sav/sda7
/dev/sdb1                                                        0 100% /cdrom
Mount options (filtered): ______________________________________________________
/dev/disk/by-label/writable[/install-logs-2024-03-26.0/log] ext4            rw,relatime
/dev/sda2                                                   fuseblk         rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
/dev/sda5                                                   fuseblk         rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
/dev/sda6                                                   ext4            rw,relatime
/dev/sda7                                                   ext4            rw,relatime
/dev/sdb1                                                   iso9660         ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,iocharset=utf8
====================== sda6/boot/grub/grub.cfg (filtered) ======================
Linux Mint 21.3 Cinnamon   bdd60d87-75d5-4107-84b8-3c0c7fc33914
Linux Mint 21.3 Cinnamon, with Linux 5.15.0-91-generic   bdd60d87-75d5-4107-84b8-3c0c7fc33914
Linux Mint 21.3 Cinnamon, with Linux 4.15.0-101-generic   bdd60d87-75d5-4107-84b8-3c0c7fc33914
Linux Mint 21.3 Cinnamon, with Linux 4.15.0-99-generic   bdd60d87-75d5-4107-84b8-3c0c7fc33914
Linux Mint 21.3 Cinnamon, with Linux 4.15.0-70-generic   bdd60d87-75d5-4107-84b8-3c0c7fc33914
Linux Mint 21.3 Cinnamon, with Linux 4.15.0-65-generic   bdd60d87-75d5-4107-84b8-3c0c7fc33914
Linux Mint 21.3 Cinnamon, with Linux 4.15.0-64-generic   bdd60d87-75d5-4107-84b8-3c0c7fc33914
Linux Mint 21.3 Cinnamon, with Linux 4.15.0-33-generic   bdd60d87-75d5-4107-84b8-3c0c7fc33914
Linux Mint 21.3 Cinnamon, with Linux 4.15.0-30-generic   bdd60d87-75d5-4107-84b8-3c0c7fc33914
Linux Mint 21.3 Cinnamon, with Linux 4.15.0-29-generic   bdd60d87-75d5-4107-84b8-3c0c7fc33914
Linux Mint 21.3 Cinnamon, with Linux 4.10.0-38-generic   bdd60d87-75d5-4107-84b8-3c0c7fc33914
Windows Boot Manager (on sda1)   osprober-efi-B240-5A76
UEFI Firmware Settings   uefi-firmware
========================== sda6/etc/fstab (filtered) ===========================
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=bdd60d87-75d5-4107-84b8-3c0c7fc33914 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=B240-5A76  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# /home was on /dev/sda7 during installation
UUID=3042ce7c-98d4-4d6c-ae5e-0d62c6e18f09 /home           ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sda8 during installation
UUID=a795b7de-e43a-4845-8697-f89c6b7e13e0 none            swap    sw              0       0
======================= sda6/etc/default/grub (filtered) =======================
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
==================== sda6: Location of files loaded by Grub ====================
           GiB - GB             File                                 Fragment(s)
 149.336627960 = 160.348983296  boot/grub/grub.cfg                             1
 113.526508331 = 121.898160128  boot/vmlinuz                                   2
 139.451232910 = 149.734621184  boot/vmlinuz-4.10.0-38-generic                 1
 120.533107758 = 129.421438976  boot/vmlinuz-4.15.0-101-generic                1
 111.924423218 = 120.177934336  boot/vmlinuz-4.15.0-29-generic                 1
 140.333667755 = 150.682128384  boot/vmlinuz-4.15.0-30-generic                 1
 116.144710541 = 124.709433344  boot/vmlinuz-4.15.0-33-generic                 1
 144.038082123 = 154.659713024  boot/vmlinuz-4.15.0-64-generic                 1
 111.670703888 = 119.905505280  boot/vmlinuz-4.15.0-65-generic                 1
 116.657966614 = 125.260537856  boot/vmlinuz-4.15.0-70-generic                 1
 119.764472961 = 128.596123648  boot/vmlinuz-4.15.0-99-generic                 1
 113.526508331 = 121.898160128  boot/vmlinuz-5.15.0-91-generic                 2
 114.819339752 = 123.286327296  boot/initrd.img                                2
 120.183845520 = 129.046421504  boot/initrd.img-4.10.0-38-generic              1
 108.124019623 = 116.097282048  boot/initrd.img-4.15.0-101-generic             7
 120.139419556 = 128.998719488  boot/initrd.img-4.15.0-29-generic              1
 120.084732056 = 128.939999232  boot/initrd.img-4.15.0-30-generic              1
 120.030040741 = 128.881274880  boot/initrd.img-4.15.0-33-generic              3
 120.014461517 = 128.864546816  boot/initrd.img-4.15.0-64-generic              4
 119.944332123 = 128.789245952  boot/initrd.img-4.15.0-65-generic              5
 119.920726776 = 128.763899904  boot/initrd.img-4.15.0-70-generic              3
 120.733238220 = 129.636327424  boot/initrd.img-4.15.0-99-generic              2
 114.819339752 = 123.286327296  boot/initrd.img-5.15.0-91-generic              2
 108.124019623 = 116.097282048  boot/initrd.img.old                            7
===================== sda6: ls -l /etc/grub.d/ (filtered) ======================
-rwxr-xr-x 1 root root 18683 Dec 18  2022 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 43031 Dec 18  2022 10_linux_zfs
-rwxr-xr-x 1 root root 14387 Dec 18  2022 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root 13369 Dec 18  2022 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root  1372 Dec 18  2022 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root   700 May 17  2023 35_fwupd
-rwxr-xr-x 1 root root   214 Dec 18  2022 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root   215 Dec 18  2022 41_custom
=========================== sda6/etc/grub.d/35_fwupd ===========================
#! /bin/sh
# SPDX-License-Identifier: LGPL-2.1+
set -e
[ -d ${pkgdatadir:?} ]
# shellcheck source=/dev/null
. "$pkgdatadir/grub-mkconfig_lib"
if [ -f /var/lib/fwupd/uefi_capsule.conf ] &&
   ls /sys/firmware/efi/efivars/fwupd-*-0abba7dc-e516-4167-bbf5-4d9d1c739416 1>/dev/null 2>&1; then
      . /var/lib/fwupd/uefi_capsule.conf
      if [ "${EFI_PATH}" != "" ] && [ "${ESP}" != "" ]; then
      echo "Adding Linux Firmware Updater entry" >&2
cat << EOF
menuentry 'Linux Firmware Updater' \$menuentry_id_option 'fwupd' {
EOF
      ${grub_probe:?}
      prepare_grub_to_access_device '`${grub_probe} --target=device \${ESP}` | sed -e "s/^/\t/"'
cat << EOF
	chainloader ${EFI_PATH}
EOF
      fi
fi
======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc =========================
Unknown BootLoader on sdb
00000000  45 52 08 00 00 00 90 90  00 00 00 00 00 00 00 00  |ER..............|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000020  33 ed fa 8e d5 bc 00 7c  fb fc 66 31 db 66 31 c9  |3......|..f1.f1.|
00000030  66 53 66 51 06 57 8e dd  8e c5 52 be 00 7c bf 00  |fSfQ.W....R..|..|
00000040  06 b9 00 01 f3 a5 ea 4b  06 00 00 52 b4 41 bb aa  |.......K...R.A..|
00000050  55 31 c9 30 f6 f9 cd 13  72 16 81 fb 55 aa 75 10  |U1.0....r...U.u.|
00000060  83 e1 01 74 0b 66 c7 06  f3 06 b4 42 eb 15 eb 02  |...t.f.....B....|
00000070  31 c9 5a 51 b4 08 cd 13  5b 0f b6 c6 40 50 83 e1  |1.ZQ....[...@P..|
00000080  3f 51 f7 e1 53 52 50 bb  00 7c b9 04 00 66 a1 b0  |?Q..SRP..|...f..|
00000090  07 e8 44 00 0f 82 80 00  66 40 80 c7 02 e2 f2 66  |..D.....f@.....f|
000000a0  81 3e 40 7c fb c0 78 70  75 09 fa bc ec 7b ea 44  |.>@|..xpu....{.D|
000000b0  7c 00 00 e8 83 00 69 73  6f 6c 69 6e 75 78 2e 62  ||.....isolinux.b|
000000c0  69 6e 20 6d 69 73 73 69  6e 67 20 6f 72 20 63 6f  |in missing or co|
000000d0  72 72 75 70 74 2e 0d 0a  66 60 66 31 d2 66 03 06  |rrupt...f`f1.f..|
000000e0  f8 7b 66 13 16 fc 7b 66  52 66 50 06 53 6a 01 6a  |.{f...{fRfP.Sj.j|
000000f0  10 89 e6 66 f7 36 e8 7b  c0 e4 06 88 e1 88 c5 92  |...f.6.{........|
00000100  f6 36 ee 7b 88 c6 08 e1  41 b8 01 02 8a 16 f2 7b  |.6.{....A......{|
00000110  cd 13 8d 64 10 66 61 c3  e8 1e 00 4f 70 65 72 61  |...d.fa....Opera|
00000120  74 69 6e 67 20 73 79 73  74 65 6d 20 6c 6f 61 64  |ting system load|
00000130  20 65 72 72 6f 72 2e 0d  0a 5e ac b4 0e 8a 3e 62  | error...^....>b|
00000140  04 b3 07 cd 10 3c 0a 75  f1 cd 18 f4 eb fd 00 00  |.....<.u........|
00000150  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000001b0  2c 48 00 00 00 00 00 00  ee b2 48 d5 00 00 80 02  |,H........H.....|
000001c0  01 00 00 b6 e0 fe 40 00  00 00 e0 68 5b 00 00 fe  |......@....h[...|
000001d0  ff ff ef fe ff ff ac 20  00 00 80 27 00 00 00 03  |....... ...'....|
000001e0  4f 75 83 0f fc d3 00 70  5b 00 00 90 94 00 00 00  |Ou.....p[.......|
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200
mount -t ntfs-3g -o remove_hiberfile /dev/sda4 /mnt/boot-sav/sda4
Suggested repair: ______________________________________________________________
The default repair of the Boot-Repair utility would purge (in order to remove grub-efi) and reinstall the grub2 of
sda6 into the MBR of sda.
Grub-efi would not be selected by default because no ESP detected.
Additional repair would be performed: unhide-bootmenu-10s
Blockers in case of suggested repair: __________________________________________
 GPT detected. Please create a BIOS-Boot partition (>1MB, unformatted filesystem, bios_grub flag). This can be performed via tools such as Gparted. Then try again.
Confirmation request before suggested repair: __________________________________
The boot of your PC is in EFI mode, but no ESP partition was detected. You may want to retry after creating a ESP partition (FAT32, 100MB~250MB, start of the disk, boot flag).
Are you sure you want to continue anyway?
Final advice in case of suggested repair: ______________________________________
The boot of your PC is in UEFI mode. You may want to retry after changing it to BIOS-compatibility/CSM/Legacy mode.
Modifié en dernier par alain le mer. 27 mars 2024 00:42, modifié 1 fois.
Raison : remplacement de la balise quote par une code
fonfonsd
bonjour
je me permets un petit UP
merci
Scrat
Message par Scrat »
En attendant l'aide des spécialistes, dont je ne suis pas, consulte ce sujet :
viewtopic.php?f=33&t=20446&p=221082&hil ... ed#p221082
Bateson
Message par Bateson »
Pas du tout calé pour le dual boot, ceci dit le rapport de boot repair propose:
en français dans le texte:
Le démarrage de votre PC se fait en mode UEFI. Vous pouvez réessayer après l'avoir changé en mode compatibilité BIOS/CSM/Legacy.
Tu risques pas grand chose à essayer, tu peux remettre le bios dans sa position initiale si ça marche pas .
PC 1: LMDE 7 - Cinamon, Noyau 6.12.107 CM Asus Z97-K/USB 3.1 Proc.: i5 4460 bits: 64 RAM: 32 GB CG: NV GeForce GTX 1050 C.Son: S. Blaster Core 3D/Z-Series DD: (Sys) SSD 1 TO + 4DD int 10 TB
