roger@roger-eME644:~$ sudo apt-get -y purge linux-image-5.15.0-92-generic
Vous pouvez lancer « apt --fix-broken install » pour corriger ces problèmes.
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
linux-modules-5.15.0-92-generic : Dépend: linux-image-5.15.0-92-generic mais ne sera pas installé ou
linux-image-unsigned-5.15.0-92-generic mais ne sera pas installé
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt --fix-broken install » sans paquet
(ou indiquez une solution).
roger@roger-eME644:~$ apt --fix-broken install
Correction des dépendances... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
Paquets suggérés :
fdutils linux-doc | linux-source-5.15.0 linux-tools
linux-headers-5.15.0-92-generic linux-modules-extra-5.15.0-92-generic
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 1 à enlever et 56 non mis à jour.
2 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/11,7 Mo dans les archives.
Après cette opération, 604 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
dpkg: linux-image-5.15.0-92-generic : problème de dépendance, mais suppression c
omme demandé :
linux-modules-5.15.0-92-generic dépend de linux-image-5.15.0-92-generic | linux
-image-unsigned-5.15.0-92-generic ; cependant :
Le paquet linux-image-5.15.0-92-generic doit être supprimé.
Le paquet linux-image-unsigned-5.15.0-92-generic n'est pas installé.
(Lecture de la base de données... 600107 fichiers et répertoires déjà installés.
Suppression de linux-image-5.15.0-92-generic (5.15.0-92.102) ...
/etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.15.0-92-generic
/etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
/usr/sbin/grub-mkconfig: 10: /etc/default/grub: splash: not found
run-parts: /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub exited with return code 127
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-5.15.0-92-generic (--remove) :
le sous-processus paquet linux-image-5.15.0-92-generic script post-removal inst
allé a renvoyé un état de sortie d'erreur 1
dpkg: trop d'erreurs, arrêt
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
L'exécution a été arrêtée car il y avait trop d'erreurs.
Modifié en dernier par thyam le jeu. 11 avr. 2024 10:40, modifié 1 fois.
Raison :modification des balises code
Distrib : Linux Mint 21.2Desktop :X-Cinnamon Kernel : 5.15.0-116-generic CPU : AMD C-50 Processor RAM : 3,6Gi CG : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Wrestler [Radeon HD 6250]
J'ai beau essayer les methodes suggerées ça cale toujours sur linux-image 5.15.0-92-generic et ça ne veut pas installer linux-image 5.15.0-101 Quelqu'un a t il une idée Merci par avance
ger@roger-eME644:~$ sudo apt --fix-missing update
[sudo] Mot de passe de roger :
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
Réception de :3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
Ign :4 http://packages.linuxmint.com victoria InRelease
Atteint :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Atteint :6 http://packages.linuxmint.com victoria Release
Atteint :7 https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com stable InRelease
229 ko réceptionnés en 5s (48,5 ko/s)
56 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
roger@roger-eME644:~$ sudo apt install -f
Paquets suggérés :
Il est nécessaire de prendre 11,7 Mo dans les archives.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 linux-image-unsigned-5.15.0-92-generic amd64 5.15.0-92.102 [11,7 MB]
11,7 Mo réceptionnés en 8s (1 480 ko/s)
dpkg: linux-image-5.15.0-92-generic : problème de dépendance, mais suppression comm
e demandé :
linux-modules-5.15.0-92-generic dépend de linux-image-5.15.0-92-generic | linux-im
(Lecture de la base de données... 600107 fichiers et répertoires déjà installés.)
le sous-processus paquet linux-image-5.15.0-92-generic script post-removal install
roger@roger-eME644:~$ sudo dpkg --configure -a
Paramétrage de linux-image-5.15.0-101-generic (5.15.0-101.111) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour linux-image-5.15.0-101-generic (5.15.0-101.111) ...
/etc/kernel/postinst.d/dkms:
* dkms: running auto installation service for kernel 5.15.0-101-generic
...done.
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.15.0-101-generic
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 127
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-5.15.0-101-generic (--configure) :
le sous-processus paquet linux-image-5.15.0-101-generic script post-installation installé a renvoyé un état de sortie d'erreur 1
Modifié en dernier par tyrry le sam. 13 avr. 2024 18:34, modifié 1 fois.
Raison :erreur balise code
Bonjour ,
J'ai été confronté a ce soucis sur un PC d'un ami . Utilisant moi même Bleachbit et Bleachbit as Root , je lui ai installé et cela fonctionné , il a juste garder les deux derniers noyaux ( kernels )
--OS: LMDE 6 (faye) x86_64 Kernel: 6.1.0-20-amd64 Shell: bash 5.2.15 Resolution: 2560x1440 DE: Cinnamon 6.0.4 CPU: AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics (16) GPU: AMD ATI RadeonVegaSeries / Radeon Vega Mo Memory: 31452MiB
--OS: LMDE 6 (faye) x86_64 Host: HP ProDesk 600 G1 SFF Kernel: 6.1.0-20-amd64 Shell: bash 5.2.15 DE: Cinnamon 6.0.4 CPU: Intel i7-4770 (8) @ 3.900GHz GPU: Intel HD Graphics Memory:15881MiB
D'accord avec toi Tyrry, j'ajouterai même qu'il risque de casser la machine surtout en root
PC are like air conditioning, they becomes useless when you open Windows (L.T) PC1 : CM : ASRock 990FX | CPU: AMD FX 8350-8 cores, 4 GHz | RAM: 16 Go DDR3 1600 MHz | CG: GTX 1080TI-11 Go | OS : LM 20.3 Uma Xfce 4.16 | K: 5.4
PC2 :Core2 Quad Q9650 @ 3 GHz | CG: Nvidia GTX 650TI | OS: LM 21.3 Xfce 4.18| K: 6.5 PC3 :Core i7-2600 @ 3,5 GHz | CG: ATI HD 4650 | OS: Emmade5 Xfce 4.18.0 | K: 6.1 PC4 : AMD Ryzen 5 3500X 4GHz | CG: GTX 970 | Ram : 8GB |OS : Debian 12.7 | K: 5.10 In a world without walls and fences, who needs windows and gates?
Bonsoir ,
Cela n'était qu'un suggestion de ma part vu qu'on me l'avait fortement conseillé il y a quelques années . De mon côté je n'ai jamais eu de soucis avec ce logiciels si les bonnes cases sont cochées . Enfin je pense ......... Une fois de plus je n'affirme rien , je ne suis pas assez compétent pour ça . Slts
Il arrive à bleachbit de prendre certains fichiers system comme non "fiable" et en root si tu les supprimes, ton system ne fonctionnera plus.
Avec bleachbit, il faut savoir ce qu'on fait, marcher sur des oeufs et croiser les doigts.
Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre ce logiciel (si un peu ). Mais j'en ai tellement vu sur divers forums qui ont cassé leur OS avec lui, que je ne le conseille pas.
Bonjour ,
Merci beaucoup pour ce retour . Existe t'il donc des commandes a effectuer ds le terminal ,pour bien nettoyer . Je serais preneur , merci d'avance .
Cordialement
