Abandon le 14-04-24 purger kernels
gummi
Re: purger kernels
Message par gummi »
alain a écrit :
dim. 21 avr. 2024 01:19
Bonjour gummi
Oui tu as raison, mais comme tu dis:
gummi a écrit :
sam. 20 avr. 2024 20:48
si les bonnes cases sont cochées .
Il arrive à bleachbit de prendre certains fichiers system comme non "fiable" et en root si tu les supprimes, ton system ne fonctionnera plus.
Avec bleachbit, il faut savoir ce qu'on fait, marcher sur des oeufs et croiser les doigts.
Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre ce logiciel (si un peu :D ). Mais j'en ai tellement vu sur divers forums qui ont cassé leur OS avec lui, que je ne le conseille pas.
Bonjour ,
Merci beaucoup pour ce retour . Existe t'il donc des commandes a effectuer ds le terminal ,pour bien nettoyer . Je serais preneur , merci d'avance .
Cordialement
--OS: LMDE 6 (faye) x86_64 Kernel: 6.1.0-20-amd64 Shell: bash 5.2.15 Resolution: 2560x1440 DE: Cinnamon 6.0.4 CPU: AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics (16) GPU: AMD ATI RadeonVegaSeries / Radeon Vega Mo Memory: 31452MiB
--OS: LMDE 6 (faye) x86_64 Host: HP ProDesk 600 G1 SFF Kernel: 6.1.0-20-amd64 Shell: bash 5.2.15 DE: Cinnamon 6.0.4 CPU: Intel i7-4770 (8) @ 3.900GHz GPU: Intel HD Graphics Memory:15881MiB
Skipperzen
Re: purger kernels
Message par Skipperzen »
Bonjour je reviens vers vous car j'ai beau essayer toutes les solutions du forum ainsi que sur internet ça bloque toujours sur ce kernel linux image 5.15.0-92-generic J'ai essayer de faire un upgrade vers la version 21.03 qui cale aussi sur ce meme :evil: :evil: :evil: :evil: un remove ou un purge ne donnent rien
Je suis preneur d'une solution eprouvée
roger@roger-eME644:~$ sudo apt purge linux-image-5.15.0-92-generic
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 98 non mis à jour.
3 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 11,7 Mo d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données... 628371 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de linux-image-5.15.0-92-generic (5.15.0-92.102) ...
/etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.15.0-92-generic
/etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
/usr/sbin/grub-mkconfig: 10: /etc/default/grub: splash: not found
run-parts: /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub exited with return code 127
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-5.15.0-92-generic (--remove) :
 le sous-processus paquet linux-image-5.15.0-92-generic script post-removal install
é a renvoyé un état de sortie d'erreur 1
dpkg: trop d'erreurs, arrêt
L'exécution a été arrêtée car il y avait trop d'erreurs.
roger@roger-eME644:~$ dpkg -l | grep -Ei "linux-headers|linux-image"
ii  linux-headers-5.15.0-101                   5.15.0-101.111                             all          Header files related to Linux kernel version 5.15.0
ii  linux-headers-5.15.0-101-generic           5.15.0-101.111                             amd64        Linux kernel headers for version 5.15.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-headers-5.15.0-105                   5.15.0-105.115                             all          Header files related to Linux kernel version 5.15.0
ii  linux-headers-5.15.0-105-generic           5.15.0-105.115                             amd64        Linux kernel headers for version 5.15.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-headers-5.15.0-76                    5.15.0-76.83                               all          Header files related to Linux kernel version 5.15.0
ii  linux-headers-5.15.0-76-generic            5.15.0-76.83                               amd64        Linux kernel headers for version 5.15.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-headers-5.15.0-94                    5.15.0-94.104                              all          Header files related to Linux kernel version 5.15.0
ii  linux-headers-5.15.0-94-generic            5.15.0-94.104                              amd64        Linux kernel headers for version 5.15.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-headers-generic                      5.15.0.105.102                             amd64        Generic Linux kernel headers
iF  linux-image-5.15.0-101-generic             5.15.0-101.111                             amd64        Signed kernel image generic
iF  linux-image-5.15.0-105-generic             5.15.0-105.115                             amd64        Signed kernel image generic
ii  linux-image-5.15.0-76-generic              5.15.0-76.83                               amd64        Signed kernel image generic
rH  linux-image-5.15.0-92-generic              5.15.0-92.102                              amd64        Signed kernel image generic
ii  linux-image-5.15.0-94-generic              5.15.0-94.104                              amd64        Signed kernel image generic
ii  linux-image-generic                        5.15.0.105.102                             amd64        Generic Linux kernel image
roger@roger-eME644:~$ sudo apt-get remove linux-headers-5.15.0-92-generic
Le paquet « linux-headers-5.15.0-92-generic » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
 le sous-processus paquet linux-image-5.15.0-92-generic script post-removal installé a renvoyé un état de sortie d'erreur 1
Distrib : Linux Mint 21.2 Desktop : X-Cinnamon
Kernel : 5.15.0-116-generic CPU : AMD C-50 Processor RAM : 3,6Gi
CG : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Wrestler [Radeon HD 6250]
