Compatibilité souris ergo Logitech MX Vertical mint 21.2
Pingouindumint
Message par Pingouindumint »
Config actuelle : linuxmint 21.2 avec mate
J'envisage d'acheter une souris ergonomique Logitech MX Vertical : https://www.ldlc.com/fiche/PB00256308.html
Sous grosoft, il faut un logiciel pour le bouton dpi, si j'ai bien compris.
Ici, sous ubuntu, j'ai vu ceci :
https://rzarajczyk.github.io/ubuntu-log ... -vertical/
En faisant traduire par gogol :
Sous ubuntu 22.04, il y aurait un problème avec le bouton dpi et encore on peut installer solaar sous ubuntu.
Savez-vous si cette souris pourrait fonctionner correctement ou pas sur mint 21.2 ?
D'avance, merci.
Cordialement,
PC1 : Asrock Kernel: 6.8.0-41-generic arch: x86_64 bits: 64
Desktop: MATE v: 1.26.2 Distro: Linux Mint 22 Wilma
Double boot : Win10-linuxmint
Pingouindumint
Re: Compatibilité souris ergo Logitech MX Vertical mint 21.2
Je viens de vérifier : il existe 1 paquet solaar et 1 paquet solaar-gnome3, ainsi qu'un paquet logiops pour installer un utilitaire pour clavier et souris Logitech.
Mate utilise gnome3 ou pas ?
Si je la commande, il faudra installer solaar-gnome3 ou pas ?
AvMax
Message par AvMax »
Concernant la souris Logitech MX Vertical sous Linux Mint 21.2, je te recommande vivement de vérifier la fiabilité des sites que tu consultes. D'après ce que j'ai vu, Solaar fonctionne bien pour les périphériques Logitech, mais fais attention aux sources et guides que tu suis. Il serait plus pertinent d'installer le paquet Solaar standard. Assure-toi aussi de la compatibilité et des retours d'autres utilisateurs sur des forums fiables avant de te lancer.
Pingouindumint
Je suis bien d'accord avec toi AvMax, mais le lien que j'ai cité était le seul que j'ai trouvé sur la 1ère page des résultats du moteur de recherche.
De toute façon, j'utiliserai synaptic, et je reviendrai vers vous pour des conseils avant de me lancer dans l'aventure.
AvMax, Merci de ta réponse.
Cdt,
Pingouindumint
Bonsoir à tous,
J'ai donc branché la souris Logitech MX Vertical dès la réception.
J'ai installé les paquets mentionnés ci-dessus que l'on retrouve dans synaptic.
Le seul petit souci pour l'instant, le clic sur la molette ne permet de coller si je ne retourne pas dans les options après chaque démarrage pour changer le réglage de la molette.
Le bouton Save est grisé.
Sinon, la souris fonctionne à merveille.
Bonne soirée.
Cdt,
Pingouindumint
Je viens de remarquer que, quand la tour se met en veille, le curseur de la souris ergo reste coincé en haut à droite de l'écran.
Je suis obligé de laisser branchée la souris classique pour décoincer le curseur en la bougeant, ce qui encombre mon bureau inutilement.
Ensuite, quand la souris se trouve décoincée avec la souris classique, je peux à nouveau utiliser la souris ergo.
Dans l'onglet matériel, gestion énergie, il n'y a rien de spécial pour éviter que la souris se mette en veille.
Auriez-vous une idée pour éviter de garder cette seconde souris.
Cdt,
Pingouindumint
Je viens de voir qu'il existe un bouton infos techniques complémentaires.
Voici ce que cela affiche :
Chemin       : /dev/hidraw2
Index        : 255
Identifiant produit: 046d:C08A
Protocole    : HID++ 4.5
Numéro de série: ?
ID d'unité   : DA533B81
  Chargeur d'amorçage: BOT 78.00.B0009
  Micrologiciel: MPM 16.00.B0009
  Autre      :
Notifications: (aucun)
Je ne sais pas si cela pourra servir ou pas.
D'avance merci.
dossierprofacile
Message par dossierprofacile »
je suis nouveau sur Linux.
J'ai une souris logitech M705 et M560. Je voudrais configurer les boutons latéraux.
Comment faut il faire ?
Pc : HP elitedesk | Linux Mint 21.3 Virginia | Cinnamon 6.0.4 | 5.15.0-116-generic x86_64 | AMD Ryzen 5 PRO 2400GE w/ Radeon Vega Graphics
| Ram | AMD Raven Ridge [Radeon Vega Series / Radeon Mobile Series 16go ram]
Bateson
Message par Bateson »
@ dossierprofacile
Bienvenue sur le site ;)
Ceci dit, pour poser une question, il ne faut pas squatter le sujet de quelqu'un d'autre, ça introduit de la confusion et ça rend plus compliqué le boulot de ceux qui essaient d'apporter des solutions et aussi celui de ceux qui en cherchent dans les sujets déjà traités.
Donc le mieux est d'ouvrir un nouveau sujet genre "Paramétrage souris souris logitech M705 et M560" dans cette même rubrique.
Merci à toi de le faire
dossierprofacile
ok.
