Résolu le 19-09-24 Installation LMDE : le disque interne n'apparait pas
Bateson
Re: Installation LMDE : le disque interne n'apparait pas
Message par Bateson »
C'est quoi le fast boot ?
Regarde là:
https://lecrabeinfo.net/desactiver-dema ... ws-10.html
Je ne sais pas si c'est en rapport avec ton problème mais:
Beaucoup d’utilisateurs ont d’ailleurs un problème de disque invisible empêchant l’installation d’Ubuntu en dual-boot avec Windows 10.
à propos du fast boot
Bonjour schtroumph et bateson.
A sa dernière utilisation, windows a été arrêté...Et comme il devait être paramétré en "démarrage rapide", il bloque l'accès au disque dur.
Donc le problème est: comment démarrer windows pour enlever le démarrage rapide... Et ça, si pas les identifiants, mots de passe ou adresse mail, je ne vois pas comment faire.
Autant je sais enlever le démarrage rapide de windows 11 : https://www.wisecleaner.com/fr/think-ta ... ws-11.html
@Bateson
tu as mis le lien pour W10)
Autant je ne sais pas le pirater :l
Bateson
A schtroumph et Alain
J'ai mis ce dernier commentaire pour répondre à la question de schtroumph:
Et en cherchant un article, je suis tombé sur le lien que j'ai mis. J'ai été assez surpris de voir que le fast boot pouvait rendre le disque invisible, ou plus exactement si je peux comprendre qu'il soit invisible sur un live usb d'install, je capte moins bien qu'il le soit sur Gparted. Quoique... en y réfléchissant un peu :l
Je ne connais pas Windows (C'est qui ? :mrgreen: ), mais par contre il me semble avoir déjà désactivé le fasst boot dans quelques bios pour pouvoir installer Linux, en dual boot ou pas, je sais plus.
Si c'est impossible dans le bios de Stroumph, il faut effectivement ou retrouver identifiant et mot de passe, ou savoir pirater, ou encore trouver le support où il se trouve et le virer. (En tous cas, si cette hypothèse est la bonne c'est qu'il y a bien un support quelque part dans cette machine)
En tapant désactiver le fast boot sur ASUS Zenbook dans un moteur de recherche, j'ai vu pas mal de documentation, mais je ne sais pas si c'est applicable dans ce cas de figure.
A creuser peut être :?
Sinon il doit bien avoir un support technique chez Asus, leur poser la question peut être...
à Alain
Moi non plus et j'ai même pas envie de savoir :lol:
schtroumph
Message par schtroumph »
Bateson a écrit :
ven. 5 juil. 2024 09:15
Regarde là:
Aaaah c'est le démarrage rapide !
La semaine prochaine je vais aller dans une asso qui fait du dépannage d'ordi. Je verrais si la personne arrive à trouver le disque dur et pourquoi pas entrer dans Windows pour pouvoir désactiver le démarrage rapide.
Je vous tiens au jus.
Et merci pour toutes ces infos :)
ACER Aspire V3 - 771G : LMDE 5 "elsie" (en double boot avec W10)
Bateson
Peut être une solution. Je viens de la tester sur un Windows 10 (sur 11 je sais pas)
Si ça marche je bois un coup à la santé de Jeannatux et d'Alain.
Dans un autre sujet Jeannatux dit:
le fait d’arrêter Windows en choisissant Redémarrer arrête complètement Windows contrairement a la fonction Arrêter qui n'est pas vraiment un arret mais plutot une sorte d'hibernnation , pour pouvoir redémarrer rapidement
La fonction Redémarrer est utile lors de l'installation de logiciels ou mise a jour , donc quand il faut vraiment arreter le système
donc on peut choisir soit désactiver le démarrage rapide soit Redémarrer pour arrêter Windows
Donc, tu lances ton pc, après avoir connecté ta clé live usb d'installation, et tu le laisses arriver à l'écran d'accueil Windows. Tu dois y trouver (là est la question) la possibilité d'arrêter, éteindre, redémarrer (les petites icônes en bas à droite, sur Win 10 je dois déjà cliquer une fois sur l'écran d'accueil). Tu choisis redémarrer et quand il redémarre tu appuies sur la touche qu'il faut (F2 ou F8,F12...) pour entrer dans le boot menu du bios et là tu choisis ta clé usb live. Normalement tu devrais voir ton ssd dans les possibilités d'installation. Si c'est le fast boot qui coince.
Et si ça marche, tu installes LMDE sur tout le disque et pas à côté de Win, sinon le problème restera.
Dis nous
schtroumph
Avec du retard, mais je suis donc allé voir l'asso et le disque dur interne est un composant soudé à la carte mère. Le mystère est donc résolu ;) . J'ai laissé la personne de l'asso installer LMDE sur ce disque.
Merci pour votre aide.
Édit : je voulais mettre mon premier message en Résolu, mais je n'ai plus la possibilité de l'éditer.
Bonjour schtroumph.
C'est fait pour le "résolu".
schtroumph
Merci ;)
