Impossible d'écrire sur partition ntfs (problème récent)
Manu62170
Message par Manu62170 »
Bonjoiur à tpus
Depuis quelques jours, je ne peux plus sauvegarder ou déplacer des dossiers ou fichiers sur la partition ntfs de mon PC en dualboot Mint XFCE / Windows 10.
J'ai regardé les propriétés des dossiers sur la partition ntfs, et ils sont tous passés en "propriétaire root", et il est impossible d'autoriser l'écriture...
Que puis-je faire pour rétablir l'accès également en écriture à ces dossiers?
Un grand merci d'avance pour l'aide, et bonne fin d'après-midi à chacun :-)
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
Re: Impossible d'écrire sur partition ntfs (problème récent)
As tu essayé de remettre les bons droits ?
Quel est le chemin complet du dossier de partage ? Quel etait le propriétaire précédent (sans doute retourné par la commande
whoami
On ne peut modifier les droits des partitions Windows , on peut seulement mettre les bonnes options dans fstab pour une partition dans le cas d'une partition montée automatiquement , ce qui n'est pas ton cas ,il me semble, je pense que tu accèdes simplement par le gestionnaire de fichiers
c'est le démarrage rapide de Windows qui bloque l’accès en écriture sur ces partitions
Désactiver le démarrage rapide de W10
Modifié en dernier par Jennatux le sam. 6 juil. 2024 21:26, modifié 3 fois.
Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
pascal079
Message par pascal079 »
un frangin avait le même problème.
pour quitter windows, au lieu de "arrêter" qui bloquait l’écriture du disque ntfs partagé, il a fait "redémarrer" et plus de blocage du disque ntfs. Seul inconvénient, il était obligé de redémarrer sous linux pour éteindre l'ordi proprement (mais comme il allaite peu souvent sous windows, ce n'était pas trop gênant).
si ça peut aider..
msi ge60, i7, 8 go ram, 1 dd ssd de 480 go, dual boot win 10 et mint 20.2 uma xfce
oui le fait d’arrêter Windows en choisissant Redémarrer arrête complètement Windows contrairement a la fonction Arrêter qui n'est pas vraiment un arret mais plutot une sorte d'hibernnation , pour pouvoir redémarrer rapidement
La fonction Redémarrer est utile lors de l'installation de logiciels ou mise a jour , donc quand il faut vraiment arreter le système
donc on peut choisir soit désactiver le démarrage rapide soit Redémarrer pour arrêter Windows
Clevo
Avec partition data
Manu62170
Merci à tous, je vais voir ça...
Bonne journée :-)
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
