installation de Linux sur un vieux PC
Re: installation de Linux sur un vieux PC
Suite au MP
J’ai téléchargé les versions 32 bits de AntiX, Q4os, Void, Puppy et Emmabuntus. Je les ai essayés depuis deux clés différentes et j’obtiens toujours le même résultat, avec une variante parfois sur la troisième ligne. A la place de "error : unknown filesystem" j’ai "error : file ‘/boot/grub/i386-pc/normal.mod’ not found"
Merci pour l'aide que vous pouvez m'apporter.
Dans le BIOS, tu es bien en UEFI avec CSM desactivé ?
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=283343
https://www.linuxquestions.org/question ... 175721828/
Bonjour Cyrille.
Merci pour ta réponse concernant le secteur d'amorçage qui serait mal ou pas installé. Tu me proposes deux lignes de commande à taper sauf que, excuse mon ignorance, quand je démarre sur la clé d'installation, je n'ai accès à aucun terminal pour taper ces lignes de commande. J'ai juste ce message de quatre lignes et c'est tout.
S’il faut taper ses lignes de commande que tu m’as indiqué pour réparer le problème d’amorçage, depuis quel endroit dois-je les taper ? J’ai bien tenté de les taper après la dernière des quatre lignes, puisque le curseur clignotait, peut être dans l’attente de quelque chose, mais sudo est une commande inconnue depuis cet endroit. Donc ce n’est pas là.
Merci de bien vouloir aider l’ignorant que je suis. Bonne journée à vous.
Si tu es dans un session rescue, tu es déjà en admin, sudo ne sert alors à rien effectivement, tu l'omets tout simplement ;)
