ligne de commande pour comparer deux dossiers si il ya une différence de fichier
Postez ici vos scripts Bash, Python, C++, etc...
wilf39
Message par wilf39 »
Bonsoir à toutes et à tous
j'ai deux média ou l'un est l'originale et l'autre est une copie de celui-ci. je veus récupérer le média d'origine mais avant je veut être sûr qu'il n'ya pas eu d'autre fichier copier après la sauveguarde. et si c'est le cas les trouver puis les copier sur le le média de sauvegarde.
donc je me suis dis et pourquoi pas faire une recherche un ligne de commande.
1 donc je fais cette ligne de commande et cela permets de mettre
find /media/user/seagateB/doc_Gpc/ -type f -print0 | logsave -a ListeF2.txt xargs -0 diff -u /media/user/dossier/
et j'en trouvé une autre mais cela me trouve les fichiers identique
diff -a /media/user/dossier/ /media/user/seagateB/doc_Gpc/ | grep -v "^>" > listeF4.txt
mais je sèche un peu pour arriver à trouver exactement les fichiers en plus
est e quelq'un à déjà été rencontré à ce cas là
en vous remerciant par avance pour vos retour de réponse.
Cordialement Wilf
Il n'y a jamais de problème mais toujours des solutions.
CPU: 6-core Intel Core i7-4930K (-MT MCP-) speed/min/max: 1992/1200/3900 MHz
Kernel: 5.15.0-112-generic x86_64 Up: 9h 30m Mem: 3977.6/32029.8 MiB (12.4%)
Storage: 3.39 TiB (40.4% used) Procs: 339 Shell: Bash inxi: 3.3.13
serged
Re: ligne de commande pour comparer deux dossiers si il ya une différence de fichier
Message par serged »
Perso j'utiliseMidnight Commander et je fais une comparaison "visuelle".
wilf39
Bonjour Serged
Gratitude infinie pour information et sa marche plutôt bien j'ai même pu copier directement avec mc
tioker
Message par tioker »
Bonsoir
J'ai peut-être une solution.
La commande rsync synchronise deux repertoires/espaces ...
On peut synchroniser en récursuf (option -r) et en verbose (-v).
Mais on peut aussi simuler une synchronisation avec l'option (--dry-run).
Ainsi je fais le test suivant.
Soit un répertoire DocOfficiels dans mon répertoire Documents.
Soit sa sauvegarde sur le répertoire Tempo. Commande (-rvaz pour récursuf verbose droits et compression)
rsync -rvaz /home/patrick/Documents/DocOfficiels/ /home/patrick/Documents/Tempo
Si je fais un
rsync --dry-run -rv /home/patrick/Documents/DocOfficiels/ /home/patrick/Documents/Tempo
Je ne trouve rien de différence
Mais si je crée un fichier
touch /home/patrick/Documents/DocOfficiels/toto.lis
la même commande me dira
sending incremental file list
toto.lis
sent 2.911 bytes  received 30 bytes  5.882,00 bytes/sec
total size is 47.147.290  speedup is 16.031,04 (DRY RUN)
alors que sur Tempo le fichier toto n'existe toujours pas.
Attention: je crois que la commande vérifie les fichiers par leur nom et leur date de modification. Rsync est d'ailleurs le protocole qui est utilisé par Timeshift par exemple.
Voilà, si ça peut aider...
Mia88
Message par Mia88 »
wilf39 a écrit : jeu. 11 juil. 2024 00:14 j'en trouvé une autre mais cela me trouve les fichiers identique
J'utilise la commande diff avec l'option -q pour trouver les différences entre des dossiers.
diff -qr dossier_1/ dossier_2/
L'option -q permet de n'afficher que les différences (cela évite que tous les fichiers identiques soient listés).
L'option -r (recursive) permet de comparer les sous-dossiers.
Si les fichiers sont identiques mais n'ont pas exactement le même nom, il n'y a pas de comparaison, il est juste indiqué que ces dossiers existent dans un dossier et pas dans l'autre.
C'est juste pour info puisque la solution de Midnight Commander proposée par Serged convient ;)
