Imprimante Ricoh
Genevrier1
Imprimante Ricoh
J'ai une imprimante Ricoh NRG DSm620d K8357210624
et je voudrais la faire fonctionner sous Linux Mint
Si je fais "ajouter une imprimante" le pilote n'est pas trouvé !
Qui aurait une piste ?
D'avance merci...
D'avance merci...
Mint 22 cinamon 5.6.7
Re: Imprimante Ricoh
Il y a un tutoriel dans la doc Ubuntu...
Sinon dans la même doc...
Jamais essayé (faute d'imprimante Ricoh).
2 Autres liens qui semblent dire qu'elle est supportée
https://gimp-print.sourceforge.io/p_Sup ... inters.php
https://www.openprinting.org/printer/NRG/NRG-DSm620d
Genevrier1
Merci Cyrille, effectivement :
NRGDSm620d
Imprimante laser noir et blanc, max. 600x600 dpi, fonctionne à la perfection
Pilote recommandé : pxlmono-NRG ( page d'accueil , afficher PPD , télécharger directement PPD )
Instructions génériques : CUPS , pas de spooler
J'ai bien téléchargé le fichier PPD
Si j'ai bien compris, il faut le copier dans : /usr/share/cups/model, mais je n'arrive pas à le coller dans le dossier "model" je n'ai pas l'onglet coller...
NRGDSm620d
sudo mv /emplacement/ffichier_source /emplacement/fichier_cible -
Genevrier1
sudo mv /media/micherl/Michel/NRG-DSm620d-pxlmono-NRG.ppd_source /usr/share/cups/model_cible
sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
sudo: seul le propriétaire doit pouvoir écrire dans /usr/libexec/sudo/sudoers.so
sudo: erreur fatale, impossible de charger les greffons
Et si je donne les autorisations avec
sudo chmod -R 777
Modifié en dernier par alain le sam. 20 juil. 2024 05:57, modifié 1 fois.
Raison : réparation de la balise code
Passe par l'utilisateur root pour bouger ce fichier:
puis entre la commande sans le sudo.
Tu sais si tu es sous l'utilisateur root si le prompt commence par "root":
C'est pas très sécure les droits 777, il vaut mieux ne pas le faire.
sudo su -Tu sais si tu es sous l'utilisateur root si le prompt commence par "root":
root@alain-desktop:~#
Genevrier1
je reçois de nouveau:
micherl@micherl-UNLOCK-INSTALL:~$ sudo su
Modifié en dernier par alain le sam. 20 juil. 2024 04:46, modifié 1 fois.
heu...
Espérons que c'est parce que le compte root n'est pas activé.
Tu vas faire ça avant le sudo su -
Perso j'ai toujours donné a root le même mot de passe que le mien et pas de soucis. Du moment que je suis le seul à le connaitre
[edit] Il me vient un doute... Tu peux donner le retour de:? [/edit]
Mets le même mot de passe les deux fois, c'est plus facile à retenir même si c'est moins sécure.Pour activer le compte root, exécutez la commande. Le mot de passe du compte courant est demandé une première fois, pour autoriser l'utilisateur à effectuer des tâches administratives. Puis, une invite vous demande le mot de passe désiré pour le compte root.Code : Tout sélectionner
sudo passwd root
groupsPC are like air conditioning, they becomes useless when you open Windows (L.T)
Genevrier1
micherl@micherl-UNLOCK-INSTALL:~$ groups
micherl adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare
