Alternative le 1-08-24 Fichiers et disque externe inacessibles. Comment faire ?
Rémy
Message par Rémy »
Je travaille sous un disque dur externe (2To) et je sauvegarde sur le disque dur DATA. Par maladresse j'ai débranché sans précaution le disque externe qui me semblait plus en activité !… comptant le brancher sur un autre ordinateur de bureau pour le lire. Evidemment une gaffe énorme et les nombreux dossiers et fichiers sont devenus inaccessibles. (Ils sont sauvegardés sur le disque dur mais là aussi inacessibles).
2
Explications:
Mon espace racine réservé à Times shift (TS), (SSD, sda5 ext 4/,/run/timesshift/…) 37,25 Go) s'est trouvé complètement saturé suite à une erreur de ma part provoquant l'impossibilité d'ouvrir mes dossiers et fichiers. Je veillais régulièrement à avoir entre 5 et 9 Go de libre sur / en faisant du nettoyage notamment en supprimant 2 des 3 enregistrements de TS ou apt get autoremove et BleachBit.
Mon erreur : J'envisageais de redimensionner la partition où se trouve TS. Aussi pour assurer la sauvegarde des données et du système j'ai - inutilement - installé Déjà Dup et lancé une sauvegarde !… interminable. Erreur fatal ! A l'évidence c'est ce qui a saturé l'espace de sda5 provoquant le black out ! Un processus Times Shift est du reste en cours en permanence : "Une autre instance de Timeshift est en train de créer un instantané."
3
Pour résumer : je ne peux plus travailler sur mon ordinateur : fichiers inaccessibles, Libre office également. Je ne peux plus rien enregistrer ni lire ; je peux plus faire de mise à jour. Et le disque externe est pour l'instant hors service. Je lis les Pdf et fichiers.png.
Que faire ?
Je comprends bien qu'il me faudrait vérifier l'état dans lequel se trouve le disque externe et le réparer. FSCK ? Que faire pour les fichiers sous DATA sur sdb ext 4 ? Smartctl (Sudo apt install smartmontool) ? Evidemment je ne l'ai jamais fait. fsck sur la partition racine ? J'ai parcouru le tuto de Cyrille Smartmontools : analyser l'état de vos disques. . J'avoue être assez effrayé par la difficulté et les risques de commettre des erreurs d'incompréhension dans le processus de réparation du disque externe. Vu également : Tester et réparer son disque dur Messag ... =12&t=2054.
Ensuite je pensais repartitionner le SSD pour augmenter l'espace de sda5 réservé à Times Shift (Voir image du partitionnement) Mais comment ?
Devant l'ampleur du problème, une personne comme moi, pas du tout un foudre de guerre en informatique bien que convaincu par Linux, se sent désemparée. Aussi avant d'entreprendre quoi que ce soit pour ne pas risquer d'empirer le problème toutes les personnes susceptibles de me conseiller, de m'aider seront la bienvenue. Nombre des fichiers me sont très précieux !
Merci par avance.
Voici les messages que je lis lors des opérations courantes
1
Message permanent à répétition :
Erreur lors de l'activation de la configuration XKB.
Il peut y avoir de multiples raisons.
Si vous effectuez un rapport de bogue, veuillez inclure:xprop-root | grep XKB
gsettings get org.gnome.libgnomekbd.keyboard model
gsettings get org.gnome.libgnomekbd.keyboard layouts
gsettings get org.gnome.libgnomekbdk.keyboard options
2
La sauvegarde a échoué
Error creating mount poinyt '/media/samothrace/SP PHD U31' : No space left on device
3
Instantané programmé en cours…
Une autre instance de Timeshift est en train de créer un instantané. Veuillez attendre quelques minutes puis essayer de nouveau.
4
Message lors de la tenative d'ouverture d'un fichier :
Le document n'a pas pu être verrouillé
le fichier de verouillage n'a pas pu être créé pour un accès exclusif par LibreOffice, en raison de l'absence d'autorisation de créer un fichier de verouillage à cet emplacement ou d'un manque d'espace disque libre.
Sélectionner Avertir pour ouvrir en lecture seule et être averti lorsque le document devient modifiable
Réponse : Impossible d'ouvrir le fichier … il n'a pas pu être réparé.
5
LibreOffice  : Le fichier « Modèle standard ott » est corrompu et ne peut donc être ouvert. LibreOffice peut essayer de réparer le fichier la corruption peut-être le résultat de la manipulation du document ou d'une détérioration de la structure du document die à la transmission des données… l'éxécution des macros est désactivée pour ce document.
Images périphériques et emplacements
Image partition sda
ORDI 1| Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz x 4 | RAM 8 Go | CM Gigabyte | Noyau Linux 5.15.0-generic | CG Intel Corporation Xeon E3-1200 | LM 21.3 - Cinnamon 6.0.4
ORDI 3 | Intel© Core™ i5-8400 CPU @ 2.80GHz × 6 | RAM 8 Go | CM Gygabyte DDR4 | Noyau Linux 5.15.0-56-generic [ CG Intel Corporation UHD Graphics 630 | LM 21.3 – Cinnamon 6.0.4
Rémy
Re: Fichiers et disque externe inacessibles. Comment faire ?
Message par Rémy »
J’ai résolu mon problème.
La racine est dégagée. Plus de 6 Go de disponible sur 37 Go.
Tout est redevenu accessible. Fichiers, disque externe et libre Office…
Bien soulagé.
Il reste un processus de sauvegarde en cours qui me demande un mot de passe de chiffrement. Comment puis-je annuler cette sauvegarde (Déja Dup) à l’origine sans doute de mes problèmes ?
Je cherche une solution pour avoir plus de disponible sur la racine sans avoir à redimensionner la partition, ce qui me semble une opération à risque.
J’y reviens dans un prochain sujet. Je clos celui-ci.
Merci de votre attention.
Nouvelle image de la partition sda : sda5 ext4, 6Go... Comment faire pour en avoir plus ?...
tescan
Message par tescan »
Rémy a écrit :
jeu. 25 juil. 2024 10:40
37G pour un système actuel, même avec /home séparé, c'est léger. Les ~62G "non alloués" seraient bienvenus.
Ce que je ferais:
- sauvegarder /home, au cas ou...
- depuis une distribution "live"
- agrandir sda2 pour "gagner" les 61.42Gio disponibles.
- agrandir sda6 à 400-410Gio
- déplacer sda6 à droite
- agrandir sda5 du volume disponible
Avec Gparted ça devrait bien se passer...
La partition étendue n'est pas indispensable en efi, mais bon, elle y est... juste à savoir pour une éventuelle réinstallation
Rémy
Message par Rémy »
Merci tescan de votre réponse et de votre solution.
J’y pensais mais vu les risques je n’osais pas trop m’y aventurer. Pas l’habitude de ce genre de manipulation après installation. Mais je devrais y arriver en faisant attention.
Un éclaircissement : « depuis une distribution live » ça veut dire quoi ? Il faut refaire une clef usb live LM 21.3 et redimensionner ?
Je pensais que je pouvais faire les modifications directement avec Gparted à partir de « Redimensionner/Déplacer »
En détail donc :
1
Augmenter sda 2 extended de  60 Go
Espace libre précédent_____ 0
Nouvelle taille sda 2________475 G0 (415 + 6O)
Espace libre suivant_______  environ 2 Go
2
Augmenter Sda 6 /home de 60 Go sur la droite
Nouvelle taille sda 6________437 Go (377 + 60)
3
Diminuer Sda6 /home sur la gauche de 60 Go (déplacer à droite)
Espace libre précédent_____ 60 Go
Nouvelle taille sda 6________377 Go (437 - 60)
4
Agrandir Sda5 ext4/TS de 60 Go > 97 Go
Nouvelle taille sda 5_______97 Go (37 + 60)
Espace libre suivant_______ 0
Reste un autre problème :
J’ai en permanence une notification dans ma barre : 1) Démarrage de la sauvegarde programmée 2) Echec de la sauvegarde. Je pense que cela vient de l’installation de Déja Dup en vue d’une sauvegarde que je n’aurai pas dûe faire. A l’origine je pense de mes problèmes. Comment la supprimer ?...
Merci tescan
Rémy
Message par Rémy »
Je reviendrai ultérieurement sur la suite de ce sujet.
