écran qui s'eteint tout seul sous mint 22.
nabi3003l
Message par nabi3003l »
Voici donc que l'écran s'éteint ou plutot, il est pas éteint complétement car la led bleue est allumée, mais j'ai plus rien sur le screen. J'ai essayé un peu tout sur le clavier pour un reboot forçé mais çà marche seulement avec le bouton de la tour. Chose étrange hier, j'ai passé la journée sans cette panne et aujourdh'ui 2 fois en quelques minutes. Je ne sais pas comment on fait pour avoir un rapport de la panne matériel sur linux en ligne de commande je suppose. Mon écran est pas très vieux, c'est un liyama 27' qui marche très bien. Si quelqun venait à mon secour. J'ai essayé de booter sur une autre distro LMDE6 sur un autre ssd , rien à faire, çà veut pas. Merçi. :cry:
Nabilux
Kernel : 6.8.0-38-generic CPU : Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz RAM : 15Gi
CG : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590] (rev cf)
Re: écran qui s'eteint tout seul sous mint 22.
1 ) fais stp ta signature comme demander lors de ton inscription .
2) en premier vérifie tes paramètres d'économiseur d'écran ;)
LXDE Desktop résistance
Debian 12 Bookworm
nabi3003l
Salut tyrry.
Pour la signature, c'est indiqué 'nabilux' ou alors tu parles d'autre chose que je sais pas faire!. Pour l'economiseur d'écran, j'ai rien vu qui pourrait deranger et quand je bouge la souris et qu'il est verouillé et écran en veille noir, je n'ai aucun problème d'image à revenir et le son est toujours en marche et internet ou j'écoute la musique sur youtube impeccable. Non ce bug très aléatoire dans le temps me déconserte. Si seulement j'avait une piste!. Un rapport un peu comme windows le faisait. Merçi à tous. :idea:
Nabilux
nabi3003l a écrit :
mar. 30 juil. 2024 11:33
Simple , suit cette procédure c'est vite fait : viewtopic.php?f=33&t=22098
car nabilux , pourquoi pas , mais en quoi cela nous aide ?
nous avons besoin de connaître un minimum d'info concernant le matériel ainsi que la version de mint ;)
Debian 12 Bookworm
nabi3003l
Merçi pour les infos signature.
Pour l'instant, je n'ai pas encore eu ce bug aujourd'hui. Hier, j'ai rebooté sur le kernel inférieur 6.8.0.38 et je croyais etre sorti d'affaire après plusieurs heures sans problème et bie non, vers 20.00h, c'est à nouveau le bug, plus de screen et de son, souris qui marche plus...
Et malgré que j'ai un home séparée, je voudrais pas reflasher la partition systeme /. C'est toujours embétant pour les applis installées et qques parametres et l'application de sauvegarde pour les parametres personnel fonctionne plus.
Merçi à tous de vous pencher sur mon aventure. :mrgreen:
Nabilux
peut-être une piste via :
sudo dmesg | egrep 'fail|error|firmware'
Debian 12 Bookworm
nabi3003l
[sudo] Mot de passe de kiki :
[    0.123202] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[    5.878200] rtl8192ce: Using firmware rtlwifi/rtl8192cfw.bin
[    8.763454] [drm] Found UVD firmware Version: 1.130 Family ID: 16
[    8.765573] [drm] Found VCE firmware Version: 53.26 Binary ID: 3
[    9.076759] amdgpu 0000:01:00.0: [drm] dce110_link_encoder_construct: Failed to get encoder_cap_info from VBIOS with error code 4!
[    9.076778] amdgpu 0000:01:00.0: [drm] dce110_link_encoder_construct: Failed to get encoder_cap_info from VBIOS with error code 4!
[    9.076792] amdgpu 0000:01:00.0: [drm] dce110_link_encoder_construct: Failed to get encoder_cap_info from VBIOS with error code 4!
[  542.696198] device offline error, dev sde, sector 0 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 0 prio class 0
[  542.696263] device offline error, dev sde, sector 54790144 op 0x1:(WRITE) flags 0x9800 phys_seg 1 prio class 0
[  542.696270] device offline error, dev sde, sector 54790144 op 0x1:(WRITE) flags 0x9800 phys_seg 1 prio class 0
[  542.696275] Buffer I/O error on dev sde1, logical block 6848512, lost sync page write
[  542.696285] JBD2: I/O error when updating journal superblock for sde1-8.
[  542.711993] sd 6:0:0:0: [sde] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
kiki@kiki-desktop:~$
Voilà, j'ai coller ce que me sort la ligne de commande que tu m'as donné. Si toi tu y piges quelque chose ; moi malgré mon anglais correct, là !.... :shock:
Modifié en dernier par tyrry le mar. 30 juil. 2024 16:53, modifié 1 fois.
Raison : Balises code
Nabilux
tu as un soucis avec le volume sde (disque dur externe ?)
l'utilises tu au moment ou ça plante ?
Debian 12 Bookworm
nabi3003l
Slt tyrry.
Le sde est en effet un disque dur samsung externe de 500gb qui me sert pour les sauvegardes timeshift de LM22. Je vois pas trop le problème de son, je m'en serts pas autrement. Parcontre le disque n'est pas toujours allumé pour timeshift, j'y touche pas, il s'eteint et se rallume tout seul. L'applet de timeshift me dit alors quand je passe la souris desur qu'il n'est pas en service. Mais je sais pas quoi faire, il est pourtant bien branché sur un usb et led bleue du disque est allumée!. Quand il se rallume, les sauvegardes se font normalement si timeshift a décidé. Voila, je peux pas voir avec l'appli 'disque' car pas visible. Merçi. :?: :|
Nabilux
Bateson
Message par Bateson »
Soit:
- Le connecteur usb de ta tour est défectueux ---> branche ton disque sur un autre connecteur usb pour vérifier, ou sur un autre pc
- Le câble usb est mort ou mal mis ---> vérifie qu'il soit bien mis et et essaie un autre câble
- Le disque ou le connecteur du disque sont défectueux ---> utilise un autre disque. Si c'est le connecteur du disque qui est mort, tu peux aussi tenter de le sortir de son boîtier et le connecter directement dans ta tour si tu as une prise sata disponible.
Essaie aussi de lancer ton pc sans que ce disque ne soit connecté pour voir si ton problème persiste
