Abandon le 12-08-24 Timeshift
Genevrier1
Timeshift
Message par Genevrier1 »
Timeshift permet-il de restaurer un snapshot sur une autre machine avec un e cle live ?
D'avance merci
Mint 22 cinamon 5.6.7
Re: Timeshift
il y en a qu'on essayer..........
Perso j'utilise pas timeshift du coup je sais pas , mais à mon avis, pour que
cela "tourne" il faudrait que ce soit une machine relativement identique, car bien que cela
doit être possible , il va y avoir des soucis de pilote, de bios/boot etc etc
Mais le mieux est d'essayer par toi même, j'ai envie de dire ;)
LXDE Desktop résistance
Debian 12 Bookworm
Genevrier1
Re: Timeshift
Effectivemebt...
Donc je lance une clé live avec Mint 21.1, je banche mon dd externe sur lequel j'ai un snapshot, j'ouvre Timeshift
- si je fais "restore" il ne trouve pas de snapshot
Re: Timeshift
Re,
comme dit j'utilise pas timeshift du coup , je vais pas te raconter portenawak ;)
Attends d'autres avis ;)
Debian 12 Bookworm
Re: Timeshift
Genevrier1 a écrit :
jeu. 8 août 2024 17:07
Je viens de faire un essai j'ai une sauvegarde de mon système principal sur un disque usb
j'ai démarré sur une clé bootable sur un autre pc , j'ai créé une partition ext4 et j'ai restauré mon système sur cet autre ordi avec Timeshift du live et ça fonctionne
Bon là ...j'ai fait un peu n'importe quoi , puisse que le système est en legacy et j'ai restauré sur un pc en EFI et pour faire cette partition j'ai du supprimer deux autres systèmes dont un qui gérait le démarrage
mais j'ai réussi a démarrer grâce a rEFInd
si je n'avait pas supprimé le système qui gérait le démarrage il suffisait de faire
sudo update-grub
_________________________________________________________________________________
Tu retrouveras donc un systeme identique mais sans tes données
si tu veux retrouver tes données il faudra , soit le réincorporer au système si tout est sur une seule partition , soit copier la partition home avec gparted
Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
Genevrier1
Re: Timeshift
Bonsoir , je reviens sur
Je viens de faire un essai j'ai une sauvegarde de mon système principal sur un disque usb : avec timeshift ?
j'ai démarré sur une clé bootable sur un autre pc , j'ai créé une partition ext4 : comment ?
et j'ai restauré mon système sur cet autre ordi avec Timeshift du live et ça fonctionne : il a trouvé le snapshot ?
Re: Timeshift
Oui bien ...sur la sauvegarde avec Timeshift
La création de la partition c'est avec gparted , mais tu peux utiliser Disques
Oui il a trouvé le snapshot
Il faut indiquer ou il se trouve
Quand tu lances Timeshift tu as cette fenêtre ou tu cliques sur next
Sur cette deuxième fenêtre tu vois ton disque-usb , tu coches la case correspondante (chez moi sdc3)
Sur cette troisième fenêtre tu as la liste des snapshots tu choisis celui que tu veux et tu cliques sur Restore
et tu choisis la partition ou tu veux restaurer dans la fenêtre qui suit
Clevo
Avec partition data
Genevrier1
Re: Timeshift
Je progresse....
Je suis arrivé à un écran : Comparing Files (''Dry run)
Building file list...
Mais ça ne progresse guerre....
Genevrier1
Re: Timeshift
Bien, j'ai patienté jusqu'à la fin des opérations....
Message annonçant des problèmes
Effectivement : boot device not found...
Je suppose qu'il y a des problèmes de compatibilité entre les PC ...
Re: Timeshift
Non il faut aussi réinstaller grub (et si tu es en Efi, créer la partition EFI et utiliser boot-repair pour refaire fonctionner le démarrage) il faut aussi qu'il retrouve ton home si home etait séparé sinon tu auras un système qui fonctionne mais neuf ,autant l'installer directement
moi-plus-haut a écrit :Tu retrouveras donc un systeme identique mais sans tes données
sur ton pc donne le retour de
sudo blkid -o list
Chez moi ça fonctionne parce que j'ai restauré avec Timeshift sur un autre pc qui contient d'autre systèmes il me suffisait de faire sudo update-grub pour que ça redémarre depuis le système gérant le démarrage
En fait tu as meilleur temps d'utiliser Rescuezilla
Clevo
Avec partition data
