J'ai actuellement un pc sous linux mint xfce 21.3 organisé ainsi :
- 1 SSD 250 Go avec /
- 1 SSD 500 Go avec /home
- 1 HD 500 Go avec /sauvegarde
Je voudrais ajouter un disque M2 de 1 To et avoir la répartition suivante (sans tout réinstaller) :
- 1 M2 1 To avec /home
- 1 SSD 500 Go avec /home/obi/Documents, /home/obi/Musique , /home/obi/Images et /home/obi/Vidéos
Est-ce possible ? Et si oui, comment ?
Déplacement de dossiers contenus dans /home
Pc : PC custom | Linux Mint 21.3 Virginia | Xfce 4.18.1 | 5.15.0-101-generic x86_64 | Intel Core i5-10400F | 16 Gio | Radeon RX 570
Re: Déplacement de dossiers contenus dans /home
Ton 1 M2 1 To est vide ?
Si oui , depuis un live supprimes toutes les partitions qui s'y trouvent avec gparted
Ensuite avec gparted aussi tu copies et colles la partition home qui se trouve sur ton SSD 500 Go
C'est tres simple un clic droit sur la partition du ssd 500 Go → Copier et un autre clic droit sur ton disque 1 To → Coller
Ensuite un autre clic droit sur la partition que tu viens de coller → Agrandir pour remplir le disque entier
et c'est tout.... le système retrouvera son home sans soucis (l'UUID du home reste la meme
un exemple
C'est sans risques puisse que ton disque source reste intacte
Quand a
Je ne comprends pas trop ... tu auras ces répertoires dans le nouveau disque
Au redémarrage il faut débrancher l'ancien disque qui contient le /home d'origine
un exemple
Quand a
Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
Avec partition data
Merci Jennatux pour ta réponse.
Je souhaite continuer à utiliser le SSD de 500 Go pour les répertoires /home/obi/Doucments, etc...
Je me demande s'il est plus pertinent d'ajouter des points de montage dans le fstab ou de créer des liens symboliques.
Merci pour votre aide.
Justement , je ne comprends pas pourquoi ajouter un autre disque comme /home
je pensais que tu voulais changer de disque pour avoir un espace plus important pour ton stockage
Tu peux effectivement faire des liens de ton nouveau disque vers ton 500 Go , mais dans ce cas ce disque de 500 Go devient inutile, autant faire les liens vers celui de 250 Go
Clevo
Avec partition data
Avec partition data
L'idée est d'avoir :
- le système installé sur le disque de 250 Go,
- l'ensemble de mes fichiers (documents, musiques, vidéos et images) sur le disque de 500 Go,
- les jeux, les téléchargements et mes fichiers de configs du /home sur le disque de 1000 Go.
Cette répartition correspond à la répartition de mon utilisation de l'espace tout en utilisant les 3 disques à ma disposition.
Je ne vois pas l'interet (ou j'ai mal compris)
Tu aurais donc un disque de 1 To avec un point de montage pour /home qui ne contiendrait au grand maximum 10 Go avec une redirection vers un disque de 500 Go pour les données
Le mieux , je pense c'est de copier ton home qui est , si j'ai bien compris , sur le disque de 500 Go sur le 1 To avec gparted comme je t'ai expliqué plus haut
Clevo
Avec partition data
Avec partition data
J'ai testé plusieurs solutions; voici mon retour d'expérience :
- liens symboliques : fonctionnel et simple à mettre en place. L'inconvénient est que les dossiers apparaissent sous forme de lien (ce qui masque le pictogramme de certains dossiers).
- bind dans fstab : Le montage de dossiers via des lignes bind fonctionne bien qu'un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Le gros inconvénient est l'impossibilité d'envoyer les fichiers contenus à la corbeille (la seule solution est la suppression définitive des fichiers).
- créé un LVM : C'est la solution la plus compliquée des 3 à mettre en œuvre et comporte l’inconvénient que si un disque est HS, tout est perdu. Par contre, à l'usage, c'est ce qu'il y a de plus souple.
Note : Jennatux, avec mes jeux et mes machines virtuelles, j’atteins largement 200 Go sur home sans les 4 dossiers sus-mentionnés.
Pour ma part, je resterai sur la 3ème solution.
Merci pour l'aide reçue.
