videos disparues
auteur008
Re: videos disparues
Message par auteur008 »
Nom de l'appareil DESKTOP-TDFF9GN
Processeur Intel(R) Core(TM) i5-7400T CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz
Mémoire RAM installée 8,00 Go (7,89 Go utilisable)
ID de périphérique DA518E24-9952-494D-9E44-DB9357CF22FA
ID de produit 00325-96177-92008-AAOEM
Type du système Système d’exploitation 64 bits, processeur x64
Stylet et fonction tactile La fonctionnalité d’entrée tactile ou avec un stylet n’est pas disponible sur cet écran
Toujours la même incertitude de savoir si je ne me suis pas trompé.
Oui et je n'ai rien trouvé
OS: W10
Christian_B
Message par Christian_B »
Hum, le nom de l'appareil doit être le nom particulier de ton exemplaire déclaré à l'installation du système, cela ne donne pas le modèle.
De même, les ID de périphériques (spécifiques à chaque exemplaire) ne donnent pas d'infos sur le type de périphérique. Inutile de s'aventurer dans des infos aussi techniques. Les périphériques importants pour ton problème sont les disques (y compris le disque externe qui pose problème). et les volumes qui y sont créés s'il y en a plusieurs sur un disque.
Quand au système d'exploitation, c'est le type et la version du système qui importent (par exemple Linux Mint 22 Mate chez moi). Je suppose que tu as Linux Mint, le moniteur système par exemple (onglet système) le donne.
D'autre part le contenu de EFI donne à penser que Windows intervient ou est intervenu dans l'affaire.
C'est ce genre de précision qui peut permettre de comprendre le problème.
Il y a de nombreuses façons possibles de trouver des informations sur les disques, par exemple Disques (=gnome-disks), en principe dans le menu des outils système.
Linux Mint 22 Mate 1.26.2. Carte Gigabyte H81N.
Intel Core i7-4770 : 4x2 cœurs + Xeon E3-1200 (= circuit 4600).
Donne le retour de
sudo blkid -o list
Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
Armaggion
Message par Armaggion »
Il semblerait que tu aies écrasé le contenu de ton disque dur, peut-être suite à une confusion en voulant créer une clé bootable à partir d'une ISO de Windows, ou en créant un disque de récupération. Quoi qu'il en soit, les extraits de contenu que tu nous partages y ressemblent beaucoup :
"- EFI
- Boot
- Microsoft"
En attendant de trouver une solution, évite surtout d'écrire sur ce disque car ça ne ferait que réduire tes chances de récupérer quoi que ce soit. Ensuite, si l'hypothèse est juste, tu vas devoir entrer dans le monde de la récupération de données sur disque dur formaté en te basant sur des tutoriels spécialisés. Bonne chance, en commençant par répondre à Jennatux :)
Pc : Desktop | Linux Mint 22 Wilma | Cinnamon | 6.8.0-41-generic | Intel Core i5-6600K | 16GB | Intel HD Graphics 530 / i915 + NVIDIA GA104 [GeForce RTX 3070] / 550.107.02
auteur008
Que veux dire "donne le retour ?
Excusez-moi pour mon ignorance
OS: W10
Christian_B
auteur008 a écrit :
mer. 4 sept. 2024 15:00
Les commandes montrées comme code sont à lancer dans un terminal. Impossible de vivre avec Linux sans terminal !
Tu dois avoir ça dans le tableau de bord ou un menu.
Dans un terminal, on peut (entre autres possibilités) taper une commande comme celle donnée parJennatux puis faire Entrée. Le résultat s'affiche en dessous.
Dans ce cas il faut donner le mot de passe de l'utilisateur car sudo travaille en mode privilégié.
Il y a deux méthodes :
- Soit sélectionner le résultat à la souris et le copier par Ctrl-Shift-C (attention, pas Ctrl-C, c'est autre chose).
- Soit ajouter après la commande sur la ligne avant de faire Entrée :
> Nom_de_fichier.txt
avec un nom de fichier que tu choisis (par exemple Sortie_blkid). Éviter les espaces et caractères non alphanumériques à part _ et . Le résultat, au lieu de s'afficher va dans le fichier, dans le répertoire courant (sans doute ton répertoire de connexion, i. e. celui où se trouvent tes données). Ensuite tu peux ouvrir ce fichier, copier ce qui est dedans et le mettre dans ta réponse . Pour le présenter comme code, utilise le bouton </> pour l'encadrer.
Si ça te paraît encore compliqué il faudrait peut-être te procurer un petit livre pour débutants sous Linux ou trouver un tutoriel en ligne.
auteur008
Est-ce que c'est cela ?
sudo blkid -o list
OS: W10
Christian_B
Cela quoi ?
Tu recopies la commande mais as-tu essayé comme expliqué de la lancer dans un terminal ?
Et ta signature n'a pas avancé non plus.
Si tu ne mets pas un peu "les mains dans le cambouis", pour essayer de faire ce qui permet de mieux connaître la situation, impossible de t'aider.
auteur008
Excusez pour le dérangement.
Je suis vraiment trop nul dans ce domaine.
Je pensais que le problème était plus simple.
Restons en là et encore toutes mes excuses.
Cordialement
OS: W10
Dans le menu des application tu trouves le terminal tu le lances et tu y colle la commande que je t'ai donné puis Entrée, tu tapes ton mot de passe (qui ne s'écrira pas, c'est normal)
il y aura le retour de cette commande , tu le copies et le colles dans ton prochain message
Explication
Sinon tu peux faire une capture de gparted que tu posteras
Il n'est pas installé
pour l'installer tu colles la commande suivante dans la terminal → Entrée → mot de passe (ceci l'installera )
sudo apt install gparted
Je me trompe peut etre mais si ta partition etait en Fat32 il est fort possible que l'installateur de linuxmint l'ai prit pour la partition EFI
Modifié en dernier par Jennatux le jeu. 5 sept. 2024 16:52, modifié 1 fois.
Clevo
Avec partition data
auteur008
Il n'y a pas moyen.
Cela me met à peu près cela : 'sudo' n’est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
désolé
OS: W10
