De retour après des congés bienvenus, j'ai entrepris de télécharger quelques films (pas bien ça
Alors que QBittorrent remplissait son office, le téléchargement a planté, de même que Mozilla et Linux. J'ai du éteindre manuellement l'ordi car le bouton "Eteindre" ne fonctionnait plus.
1/ Au rédemarrage, tous les lanceurs du tableau de bord utilisant l'internet sont devenus inopérants ; Seul Firefox fonctionne encore mais j'ai perdu tous les marque-pages...
2/ Impossible de faire des captures d'écran :
Erreur fatale dans le fichier d'image PNG : Write ErrorCode : Tout sélectionner
GDBus.Error.org.Xfce.SessionManager.Error.Failed: Le gestionnaire de sessions doit être en mode attente lors d'une requête de mise hors tensionJ'ai lancé RkHunter et Chkrootkit qui donnent des résultats inquiétants. Je n'ai mis que les fichiers suspicieux
Chkrootkit
The following suspicious files and directories were found:
/usr/lib/modules/5.15.0-113-generic/vdso/.build-id
/usr/lib/modules/5.15.0-116-generic/vdso/.build-id
/usr/lib/libreoffice/share/.registry
/usr/lib/libreoffice/share/fonts/truetype/.uuid
/usr/lib/libreoffice/program/resource/common/fonts/.uuid
/usr/lib/debug/.build-id
/usr/lib/debug/.dwz
/usr/lib/jvm/.java-1.11.0-openjdk-amd64.jinfo
/usr/lib/python3/dist-packages/tldextract/.tld_set_snapshot
/usr/lib/ruby/gems/3.0.0/gems/minitest-5.14.2/.autotest
/usr/lib/ruby/gems/3.0.0/gems/power_assert-1.2.0/.travis.yml
/usr/lib/ruby/gems/3.0.0/gems/rbs-1.0.4/.rubocop.yml
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rubygems/optparse/.document
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rubygems/ssl_certs/.document
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rubygems/tsort/.document
Searching for Linux.Xor.DDoS ... INFECTED: Possible Malicious Linux.Xor.DDoS installed/tmp/HY2TWk1I/2024-08-23_16-14-27/script.shCode : Tout sélectionner
Performing file properties checks
Checking for prerequisites [ Warning ]
/usr/sbin/chroot [ Warning ]
/usr/sbin/fsck [ Warning ]
/usr/sbin/groupadd [ Warning ]
/usr/sbin/groupdel [ Warning ]
/usr/sbin/groupmod [ Warning ]
/usr/sbin/grpck [ Warning ]
/usr/sbin/ifdown [ Warning ]
/usr/sbin/ifup [ Warning ]
/usr/sbin/init [ Warning ]
/usr/sbin/nologin [ Warning ]
/usr/sbin/pwck [ Warning ]
/usr/sbin/runlevel [ Warning ]
/usr/sbin/sulogin [ Warning ]
/usr/sbin/useradd [ Warning ]
/usr/sbin/userdel [ Warning ]
/usr/sbin/usermod [ Warning ]
/usr/sbin/vipw [ Warning ]
/usr/bin/basename [ Warning ]
/usr/bin/bash [ Warning ]
/usr/bin/cat [ Warning ]
/usr/bin/chmod [ Warning ]
/usr/bin/chown [ Warning ]
/usr/bin/cp [ Warning ]
/usr/bin/curl [ Warning ]
/usr/bin/cut [ Warning ]
/usr/bin/date [ Warning ]
/usr/bin/df [ Warning ]
/usr/bin/dirname [ Warning ]
/usr/bin/dmesg [ Warning ]
/usr/bin/dpkg [ Warning ]
/usr/bin/dpkg-query [ Warning ]
/usr/bin/du [ Warning ]
/usr/bin/echo [ Warning ]
/usr/bin/env [ Warning ]
/usr/bin/groups [ Warning ]
/usr/bin/head [ Warning ]
/usr/bin/id [ Warning ]
/usr/bin/ipcs [ Warning ]
/usr/bin/last [ Warning ]
/usr/bin/lastlog [ Warning ]
/usr/bin/ldd [ Warning ]
/usr/bin/less [ Warning ]
/usr/bin/logger [ Warning ]
/usr/bin/login [ Warning ]
/usr/bin/ls [ Warning ]
/usr/bin/md5sum [ Warning ]
/usr/bin/mktemp [ Warning ]
/usr/bin/more [ Warning ]
/usr/bin/mount [ Warning ]
/usr/bin/mv [ Warning ]
/usr/bin/newgrp [ Warning ]
/usr/bin/passwd [ Warning ]
/usr/bin/pwd [ Warning ]
/usr/bin/readlink [ Warning ]
/usr/bin/runcon [ Warning ]
/usr/bin/sha1sum [ Warning ]
/usr/bin/sha224sum [ Warning ]
/usr/bin/sha256sum [ Warning ]
/usr/bin/sha384sum [ Warning ]
/usr/bin/sha512sum [ Warning ]
/usr/bin/size [ Warning ]
/usr/bin/sort [ Warning ]
/usr/bin/ssh [ Warning ]
/usr/bin/stat [ Warning ]
/usr/bin/strings [ Warning ]
/usr/bin/su [ Warning ]
/usr/bin/tail [ Warning ]
/usr/bin/test [ Warning ]
/usr/bin/touch [ Warning ]
/usr/bin/tr [ Warning ]
/usr/bin/uname [ Warning ]
/usr/bin/uniq [ Warning ]
/usr/bin/users [ Warning ]
/usr/bin/wc [ Warning ]
/usr/bin/wget [ Warning ]
/usr/bin/whereis [ Warning ]
/usr/bin/who [ Warning ]
/usr/bin/whoami [ Warning ]
/usr/bin/numfmt [ Warning ]
/usr/bin/systemd [ Warning ]
/usr/bin/systemctl [ Warning ]
/usr/bin/lwp-request [ Warning ]
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-size [ Warning ]
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-strings [ Warning ]
/usr/lib/systemd/systemd [ Warning ]
Checking for suspicious (large) shared memory segments [ Warning ]
Checking for passwd file changes [ Warning ]
Checking for group file changes [ Warning ]
Checking for hidden files and directories [ Warning ]Merci de vos lumières z'et avis
