Abandon le 10-09-24 login perdu
biscotte
Re: login perdu
Message par biscotte »
bonjour
Avec unetbootin, j'ai récupérer une interface mint mais il n'y a que ma clé contenant unetbootin qui apparait.
Je n'ai plus accès à mes dossiers sur le dd du pc.
C'est bon, j'ai retrouvé mon dd grace à lsblk -f.
Quelqu'un peut confirmer pour copier:
sudo mount /dev/partition de destination /dev/partition à copier?
on n'utilise pas d'autre commande?
Modifié en dernier par biscotte le lun. 9 sept. 2024 11:53, modifié 2 fois.
PC1: asus K72J intel core i3 M350 2.27GHz/linux mint 20.3 Una/4Go/
PC2: acer nitro5/w10/i5/16Go/
michLapprenti
Re: login perdu
Message par michLapprenti »
Bonjour Biscotte
biscotte a écrit :
jeu. 5 sept. 2024 09:37
j'ai retouvé mon login (merci!)
mais le sda est toujours plein
---sachant que ce pc n'est pas connecté à internet.
puisque vous pouvez maintenant entrer dans votre ordinateur,
il me semble qu'il faut en 1er lieu redonner un peu d'espace libre à votre DD;
sur votre terminal (cliquez sur le carré noir en bas de votre écran), copiez-collez le code suivant
sudo apt autoremove
puis vous écrivez votre mot de passe - qui sera demandé
et ensuite l'opération nettoyage à minima commencera
ou mieux encore, copiez-collez le code suivant en entier d'un coup:
echo "NETTOYAGE" && sudo apt-get -f install && sudo apt-get -y autoremove && sudo apt-get autoclean && sudo apt-get clean
pas besoin d'être connecté pour cela
Pc :Lenovo ThinkPad-W510 | Linux Mint 21.1 Vera | Xfce 4.16.0 | 5.15.0-71-generic x86_64 | dual core model: Intel Core i7 M 620 bits: 64 type: MT MCP | Memory: 7.63 GiB | NVIDIA GT216GLM [Quadro FX 880M] | disque dur: 465.2 go.
Re: login perdu
Bonjour Biscotte.
Pour entrer les commandes données par MichLaprenti Il y a deux cas.
1) Soit comme tu le dis dans ton premier message, tu arrives sur un écran noir te demandant ton login.
Dans ce cas, tu entres ton login puis ton mot de passe et tu auras une invite de commande où tu pourras entrer les commandes proposées.
2) Sois tu arrives sur la fenêtre de connexion, dans ce cas, tu n'entres pas ton login et mot de passe, mais tu fais ;
alt+ctrl+Fx (où "x" est un chiffre de 1 à 6). Donc F1 ou F2, etc...
Tu arriveras à l'écran noir te demandant ton login, la suite est la même que dans le cas 1.
Pour l'histoire de la clé avec unetbootin, je n'ai pas compris. Que fait unetbootin sur la clé ? Il sert à faire des clés bootables, il n'a pas vocation à être sur une clé.
Si tu dis que tu as réussi à faire de la place avec un live usb. Quelle est ton problème maintenant ? La copie de tes fichiers sur un support externe? Parce que malgré le gain de place tu n'as plus accès à ton système installé?
Un live usb devrait monter les partitions de ton système en cliquant simplement dessus. Effectivement si cela ne fonctionne pas suivre les indications de Cyrille pour un montage manuel.
Mais tente d'abord de te connecter à ton système installé, soit via recovery mode : viewtopic.php?p=183810#p183810 , soit via le login plus le mot de passe si tu arrives sur un écran noir te le demandant, soit par ctrl+alt+Fx si écran de connexion.
biscotte
Re: login perdu
bonjour
merci à tous pour votre temps, votre assistance, vos messages.
J'ai jeté l'éponge, le pc est allé en soins intensifs chez un spécialiste qui m'a sorti le diagnostic de "défectueux". Je vais tenter un envoi chez diskcard pour récupérer mes données de travail et je retrouve mon asus avec un dd tout neuf et linux 22.
Je reviendrai vous demander des conseils avant de casser mon prochain dd!! :D
Re: login perdu
Sinon récupération via photorec https://doc.ubuntu-fr.org/photorec
