Redshift
Zipty
Re: Redshift
Message par Zipty »
arghlub a écrit :
jeu. 12 sept. 2024 16:41
Juste un "vieux" lien sur un sujet traitant de redshift : viewtopic.php?p=141328#p141328
Le sujet de redshift a souvent été traité sur le forum ... je te laisse faire une petite recherche.
Ok, j'ai lu le sujet, mais je ne comprends pas ce que c'est que le "crontab" :?:
Sinon j'ai testé ces commandes et ça fonctionne :
redshift -O 3000
redshift -O 8000
redshift -x
Maintenant comment mettre ces commandes dans le fichier "redshift.conf" :?:
PS : J'ai vu aussi qu'il y a cette app "Brightness " est-ce qu'il fonctionne bien :?: est-ce qu'il pourrait être un équivalant à "redshift" :?:
Linux Mint Xfce version 22.
Armaggion
Re: Redshift
Message par Armaggion »
Ah, parfait ! On progresse ! Merci arghlub parce que je piétinais. Et je viens bêtement de réaliser qu'étant exceptionnellement sur une VM, ça peut expliquer que Linux Mint n'ait probablement toute la main sur l'affichage. Voyons voir comment appliquer tout ça.
Le cron, c'est un outil planificateur de tâches, comme une horloge qui permet de lancer des tâches à des moments déterminés, un gros programmateur quoi :) Le crontab c'est sa programmation, c'est à dire quoi faire à quelle heure.
Plus d'informations sur le cron ici : https://doc.ubuntu-fr.org/cron
L'idée lumineuse d'arghlub est donc de lancer redshift à des heures déterminées par nous-mêmes, sans se baser sur une localisation géographique. On va donc laisser de côté le paramétrage de redshift via son fichier de configuration et simplement utiliser ses capacités à modifier la température de couleur et la luminosité en définissant le moment.
Tu as déjà pu confirmer que les commandes fonctionnent. Il faut donc maintenant programmer le moment où le système va les lancer pour nous. Pour ce faire, tu vas d'abord saisir la commande suivante dans un terminal :
crontab -e
Si aucun éditeur de texte n'est spécifié, tu pourras le définir à ce moment là. Le système te conseille nano, le plus simple.
Tu vas donc éditer le fichier crontab en insérant en fin de fichier les lignes suivantes :
mm hh * * * redshift -O 3000
mm hh * * * redshift -x
en remplaçant mm par les minutes et hh par les heures, par exemple : 05 18 * * * redshift -O 3000 pour un passage de la température de couleur à 3000 à 18h05.
Puis tu vas enregistrer le fichier avec Ctrl + O (et Enter pour valider le nom de fichier qu'il n'y a pas besoin de changer) et quitter l'éditeur nano avec Ctrl + X
Tu pourras ensuite vérifier le contenu de ton crontab avec la commande :
crontab -l
En vrai j'ai fait un gros plagiat de post déjà rédigé par arghlub, mais je me permets car j'apprends en même temps, alors tous mes respects à l'auteur initial : viewtopic.php?p=141328#p141328
Pc : Desktop | Linux Mint 22 Wilma | Cinnamon | 6.8.0-41-generic | Intel Core i5-6600K | 16GB | Intel HD Graphics 530 / i915 + NVIDIA GA104 [GeForce RTX 3070] / 550.107.02
Re: Redshift
brightness fonctionne très bien
L'appeler avec xrandr est très simple
xrandr --output $(xrandr | grep -w connected | cut -f '1' -d ' ') --brightness 0.5
xrandr --output $(xrandr | grep -w connected | cut -f '1' -d ' ') --brightness 1
Zipty
Re: Redshift
Message par Zipty »
@Armaggion;
Ok et en suite comment va-t-il fonctionner :?:
ludovic@ludovic-HP-Laptop-17-cn2xxx:~$ crontab -e
no crontab for ludovic - using an empty one
Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /bin/nano        <---- easiest
  2. /usr/bin/vim.tiny
  3. /bin/ed
Choose 1-3 [1]: 1
crontab: installing new crontab
ludovic@ludovic-HP-Laptop-17-cn2xxx:~$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h  dom mon dow   command
00 03 * * * redshift -O 3000
00 23 * * * redshift -x
Zipty
Re: Redshift
Message par Zipty »
@ cyrille,
Je ne comprends pas très bien comment ça fonctionne exactement :?:
Merci pour les commandes, mais comment on sauvegarde les valeurs tout le temps quand je démarre le système :?:
Re: Redshift
xrandr / brightness --> les valeurs varient de 0 (lum noire) à beaucoup (1 étant 100% mais tu peux la dépasser)
Donc ensuite, tu le colles sur un cron ou sur un raccourci clavier (éviter la valeur 0 car tu ne vois plus rien ;)
Armaggion
Re: Redshift
Pour ce que je vois, tu l'as programmé pour afficher une température de couleur à 3000 à partir de 3h du mat, et pour réinitialiser les valeurs par défaut à 23h. Il ne reste plus qu'à tester si ça démarres bien à l'heure voulue pour avoir les résultats que tu avais déjà testés auparavant.
Tu nous diras :)
Re: Redshift
Si tu as du mal avec la syntaxe de la crontab , cf https://crontab.guru/
Pas mal ;)
Zipty
Re: Redshift
Message par Zipty »
Désolé, mais c'est bien trop compliquer :(
Je ne comprends pas vraiment comment cela fonctionne :(
Re: Redshift
Zipty
Re: Redshift
Message par Zipty »
cyrille a écrit :
jeu. 12 sept. 2024 18:53
J'ai bien installé "Brightness" et j'ai mis sur 3200K Halogen avec la commande n° 2 que tu as mis :
