Résolu le 11-12-24 pas de wifi
zariski
pas de wifi
Message par zariski »
Bonsoir, j'ai installé en dual boot sur un DD à part la linux mint 22...
Problème : linux ne trouve pas ma carte wifi "Qualcomm WCN785, driver ath12K_pci".
Il doit falloir installer le driver adéquat mais étant relativement novice sur linux, j'ai du mal à rectifier mon souci...
Une aide svp ? Merci beaucoup
Kernel : 6.9.0-060900-generic CPU : Intel(R) Core(TM) i7-14700KF RAM : 31Gi
CG : NVIDIA Corporation AD104 [GeForce RTX 4070] (rev a1)
zariski
Re: pas de wifi
Merci, je regarde demain
zariski
Re: pas de wifi
Voici la réponse aux 2 commandes suggérées :
Carte réseau :
 05:00.0 Network controller [0280]: Qualcomm Technologies, Inc WCN785x Wi-Fi 7(802.11be) 320MHz 2x2 [FastConnect 7800] [17cb:1107] (rev 01)
Prise en charge par le kernel :
	Subsystem: Foxconn International, Inc. Device [105b:e0fb]
	Kernel driver in use: ath12k_pci
	Kernel modules: ath12k
Présence firmware (ip _a) :
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
2: enp4s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 74:56:3c:b7:8b:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.17/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp4s0
       valid_lft 86275sec preferred_lft 86275sec
    inet6 2a01:cb14:8614:7500:2975:d66f:2f2:8705/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 1782sec preferred_lft 582sec
    inet6 2a01:cb14:8614:7500:4846:c2aa:60c7:5bbf/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
    inet6 fe80::61d9:8fe8:1c1b:664c/64 scope link noprefixroute
Firmware manquant :
Verrouillage soft / hard :
0: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: yes
	Hard blocked: no
IPBox :
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.953 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.877 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.897 ms
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.877/0.909/0.953/0.032 ms
Ping vers la box :
Kernel :
Linux monpc 6.8.0-49-generic #49-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Nov  4 02:06:24 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Kernel(s) installé(s) :
ii  linux-image-6.8.0-31-generic               6.8.0-31.31                                amd64        Signed kernel image generic
ii  linux-image-6.8.0-49-generic               6.8.0-49.49                                amd64        Signed kernel image generic
ii  linux-image-generic                        6.8.0-49.49                                amd64        Generic Linux kernel image
zariski
Re: pas de wifi
à priori il manque le firmware... Je l'ai téléchargé puis extrait mais comment l'installer, ça c'est un souci pour moi...
zariski
Re: pas de wifi
ah zut j'ai laissé le cable branché... je fais un essai sans ce branchement
zariski
Re: pas de wifi
voici ce que donne les 2 premières commandes :
Carte réseau :
2: enp4s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
3: enx6aadec5c07ac: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 6a:ad:ec:5c:07:ac brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.53.18/24 brd 192.168.53.255 scope global dynamic noprefixroute enx6aadec5c07ac
       valid_lft 3525sec preferred_lft 3525sec
    inet6 fe80::7215:e898:8bcb:296/64 scope link noprefixroute
Firmware manquant :
0: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: yes
	Hard blocked: no
IPBox :
PING 192.168.53.7 (192.168.53.7) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.53.7: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.73 ms
64 bytes from 192.168.53.7: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.43 ms
64 bytes from 192.168.53.7: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.15 ms
--- 192.168.53.7 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.734/2.104/2.431/0.286 ms
Ping vers la box :
Kernel :
Linux monpc 6.8.0-50-generic #51-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat Nov  9 17:58:29 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
ii  linux-image-6.8.0-50-generic               6.8.0-50.51                                amd64        Signed kernel image generic
ii  linux-image-generic                        6.8.0-50.51                                amd64        Generic Linux kernel image
et la dernière :
sudo dmesg | egrep 'fail|error|warn'
[    0.000000] x86/split lock detection: #AC: crashing the kernel on kernel split_locks and warning on user-space split_locks
[    5.877634] intel-hid INTC1078:00: failed to enable HID power button
[    6.179804] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[    6.587099] ath12k_pci 0000:05:00.0: qmi dma allocation failed (7077888 B type 1), will try later with small size
[    6.595051] ath12k_pci 0000:05:00.0: qmi failed to load regdb bin:
[    6.595052] ath12k_pci 0000:05:00.0: qmi failed to load regdb file:-2
[ 3158.421752] nemo[14884]: segfault at 18 ip 0000648198bcc1e8 sp 00007ffc01ddf890 error 4 in nemo[648198b4c000+10b000] likely on CPU 12 (core 24, socket 0)
zariski
Re: pas de wifi
précision, pour avoir de l'internet j'utilise maintenant une connexion USB partagée avec mon tel portable
zariski
Re: pas de wifi
ok je teste sans aucun branchement
zariski
Re: pas de wifi
Voilà les retour sans aucun branchement internet sauf à supposer d'etre en wifi :
eric@monpc:~$ wget https://framagit.org/CyrilleBiot/wifi-issues/-/raw/main/wifi.sh
--2024-12-11 18:22:38--  https://framagit.org/CyrilleBiot/wifi-issues/-/raw/main/wifi.sh
Résolution de framagit.org (framagit.org)… échec : Nom ou service inconnu.
wget : impossible de résoudre l’adresse de l’hôte ‘framagit.org’
eric@monpc:~$ sudo bash wifi.sh
[sudo] Mot de passe de eric :
rfkill est installé. Continuons.
xclip est installé. Continuons.
ping: usage error: Adresse de destination requise
Carte réseau :
Firmware manquant :
0: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: yes
	Hard blocked: no
IPBox :
Ping vers la box :
Kernel :
eric@monpc:~$ sudo dmesg | egrep 'fail|error|warn'
eric@monpc:~$
zariski
Re: pas de wifi
eric@monpc:~$ aptitude search firmware
p   alsa-firmware-loaders        - chargeur de logiciel ALSA pour du matériel spécifique
p   arm-trusted-firmware-tools        - logiciel «⋅secure world⋅» pour les systèmes sur puce ARM –⋅utilitaires
p   atmel-firmware        - Firmware pour les puces réseau sans fil Atmel at76c50x.
v   bladerf-firmware        -
p   bladerf-firmware-fx3        - Nuand bladeRF firmware downloader (FX3)
p   bluez-firmware        - Firmware for Bluetooth devices
p   crust-firmware        - SCP firmware for Allwinner sunxi boards
p   dahdi-firmware-nonfree        - firmware non-libre DAHDI
p   dns323-firmware-tools        - compilation et manipulation d’images micrologicielles pour une gamme de périphériques NAS
p   firmware-ast        - Binary firmware for ASpeed Technologies graphics chips
i   firmware-ath9k-htc        - micrologiciel pour les adaptateurs sans fil USB AR7010 et AR9271
p   firmware-b43-installer        - installateur de micrologiciel pour le pilote b43
p   firmware-b43legacy-installer        - installateur de micrologiciel pour le pilote b43legacy
p   firmware-microbit-micropython                                                               - MicroPython runtime for the BBC micro:bit
p   firmware-microbit-micropython-doc                                                           - MicroPython runtime for the BBC micro:bit (documentation)
p   firmware-realtek-rtl8723cs-bt                                                               - Bluetooth firmware for Realtek RTL8723CS
i   firmware-sof-signed        - Intel SOF firmware - signed
p   gnome-firmware        - frontal GTK pour fwupd
p   grub-firmware-qemu        - image micrologicielle de GRUB pour QEMU
p   isight-firmware-tools        - outils pour la gestion du micrologiciel (firmware) de l'Apple iSight
i   linux-firmware        - Micrologiciel pour les pilotes du noyau Linux
p   linux-firmware-xilinx-ap1302        - Firmware for the AP1302 ISP, for Xilinx boards
p   linux-firmware-xilinx-vcu        - Xilinx VCU firmware files
p   live-task-non-free-firmware-pc                                                              - selection of oft-used non-free-firmware shipped on live systems
p   live-task-non-free-firmware-server                                                          - provides firmware for server network and storage devices
p   midisport-firmware        - Chargeur de Firmware pour les appareils Midisport M-Audio
p   nouveau-firmware        - Firmware pour les cartes graphiques nVidia
p   nvidia-firmware-535-535.171.04                                                              - Firmware files used by the kernel module
p   nvidia-firmware-535-535.183.01                                                              - Firmware files used by the kernel module
p   nvidia-firmware-535-server-535.161.08                                                       - Firmware files used by the kernel module
p   nvidia-firmware-535-server-535.183.01                                                       - Firmware files used by the kernel module
p   nvidia-firmware-535-server-535.183.06                                                       - Firmware files used by the kernel module
p   nvidia-firmware-535-server-535.216.01                                                       - Firmware files used by the kernel module
p   nvidia-firmware-535-server-535.216.03                                                       - Firmware files used by the kernel module
p   nvidia-firmware-550-550.107.02                                                              - Firmware files used by the kernel module
i A nvidia-firmware-550-550.120        - Firmware files used by the kernel module
p   nvidia-firmware-550-550.67        - Firmware files used by the kernel module
p   nvidia-firmware-550-550.90.07                                                               - Firmware files used by the kernel module
p   nvidia-firmware-550-server-550.127.05                                                       - Firmware files used by the kernel module
p   nvidia-firmware-550-server-550.127.08                                                       - Firmware files used by the kernel module
p   nvidia-firmware-550-server-550.54.15                                                        - Firmware files used by the kernel module
p   nvidia-firmware-550-server-550.90.07                                                        - Firmware files used by the kernel module
p   nvidia-firmware-565-server-565.57.01                                                        - Firmware files used by the kernel module
p   nxt-firmware        - micrologiciel amélioré pour les briques NXT de LEGO Mindstorms
p   python3-virt-firmware        - Tools for manipulating edk2 (ovmf/qemu-efi) firmware images
p   sigrok-firmware-fx2lafw        - Firmware for Cypress FX2(LP) based logic analyzers
p   ubertooth-firmware        - micrologiciels pour Ubertooth
p   ubertooth-firmware-source        - code source du micrologiciel d’Ubertooth
