Message "Invalid parttion table!"
Comme indiqué dans le sujet j'ai le message "Invalid parttion table!" lorsque j'allume mon PC.
Par contre si j'appuie sur "entrée" le menu Grub apparaît bien !!
Je suis en dual boot avec Win 10 et aussi bien Linux que Win 10 démarrent normalement.
Ce problème est apparu lors de la mise à jour de Mint 21.2 à 21.3 et perdure depuis (22, 22.1).
Comme il n'était pas bloquant j'ai fait avec !
Mais je me dis qu'il serait bien de résoudre ce problème, question de comprendre ce qui se passe.
J'ai fait des recherches sur le web et dans ce forum mais je n'ai pas vraiment trouvé de réponses correspondant à mon cas et j'ai un peu peur d'aggraver le problème et que le PC ne démarre plus du tout (je ne maîtrise pas vraiment Linux).
Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider.
Bon après-midi à tous
Dell Latitude
Linux Mint 22.1Xia
Cinnamon 6.4.6
Kernel: 6.8.0-51-generic x86_64
Processeur quad core Intel Core i7-4800MQ
CG1 Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics driver: i915
CG2 AMD Mars XTX [Radeon HD 8790M]
Mémoire 8 GiB
Linux Mint 22.1Xia
Cinnamon 6.4.6
Mémoire 8 GiB
Re: Message "Invalid parttion table!"
Bizarre , tu n'as qu'un disque sur ton pc ?
Montre le retour de
Montre le retour de
sudo fdisk -lFujitsu : Ubuntu 26.04 - Xubuntu 26.04 - Ubuntu Cosmic 24.04
Bonjour Jennatux,
Merci beaucoup de m'aider.
A priori je n'ai qu'un disque physique.
Voici le résultat de la commande fdisk -l :
Apparemment il y a bien des soucis. Par contre cela ne me parle pas du tout !!
Encore merci pour ton aide
Disque /dev/sda : 931,51 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Disk model: ST1000LM014-1EJ1
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x270a902c
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1 63 80324 80262 39,2M de Dell Utility
/dev/sda2 81920 25767935 25686016 12,2G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 25767936 435367935 409600000 195,3G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4 435367966 1953523711 1518155746 723,9G f Étendue W95 (LB
/dev/sda5 435367968 1218831476 783463509 373,6G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6 1936945152 1953523711 16578560 7,9G 82 partition d'éch
/dev/sda7 1218832384 1219883007 1050624 513M b W95 FAT32
/dev/sda8 * 1219885056 1220933631 1048576 512M ef EFI (FAT-12/16/
/dev/sda9 1220935680 1936941055 716005376 341,4G 83 Linux
La partition 1 ne commence pas sur une frontière de cylindre physique.
La partition 4 ne commence pas sur une frontière de cylindre physique.
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque.Encore merci pour ton aide
Dell Latitude
Linux Mint 22.1Xia
Cinnamon 6.4.6
Mémoire 8 GiB
Linux Mint 22.1Xia
Cinnamon 6.4.6
Mémoire 8 GiB
Oui effectivement , normalement la partition EFI est en début de disque , mais surtout tu as une table de partition msdos alors que pour une installation EFI il faut obligatoirement etre en GPT
Je pense que tu as voulu installer en EFI , certainement que tu es en legacy , dans ce cas ta partition efi ne sert a rien
Pour le savoir donne le retour de
et aussi de
ainsi de
[[ -d /sys/firmware/efi ]] && echo "Session EFI" || echo "Session non-EFI"et aussi de
lsblk -fe7 | catCode : Tout sélectionner
sudo parted -lFujitsu : Ubuntu 26.04 - Xubuntu 26.04 - Ubuntu Cosmic 24.04
Voici les différents résultats :
Effectivement je ne suis pas en EFI.
jean@jean-Latitude-E6540:~$ [[ -d /sys/firmware/efi ]] && echo "Session EFI" || echo "Session non-EFI"
Session non-EFICode : Tout sélectionner
jean@jean-Latitude-E6540:~$ lsblk -fe7 | cat
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1 vfat FAT16 5450-4444
├─sda2 ntfs RECOVERY F61658DD1658A083
├─sda3 ntfs OS 5458C67658C65680
├─sda4
├─sda5 ntfs Données 92A816A5A81687BD
├─sda6 swap 1 2460b2ca-ba39-406a-a31f-752c10866e5d
├─sda7 vfat FAT32 32C7-05FF
├─sda8 vfat FAT32 A4FD-2BF2
└─sda9 ext4 1.0 99df7c5c-b9ec-45b3-ac5a-1fd2667b2241 177,3G 42% /
sr0Code : Tout sélectionner
jean@jean-Latitude-E6540:~$ sudo parted -l
[sudo] Mot de passe de jean :
Modèle : ATA ST1000LM014-1EJ1 (scsi)
Disque /dev/sda : 1000GB
Taille des secteurs (logiques/physiques) : 512B/4096B
Table de partitions : msdos
Drapeaux de disque :
Numéro Début Fin Taille Type Système de fichiers Drapeaux
1 32,3kB 41,1MB 41,1MB primary fat16 diag
2 41,9MB 13,2GB 13,2GB primary ntfs
3 13,2GB 223GB 210GB primary ntfs
4 223GB 1000GB 777GB extended lba
5 223GB 624GB 401GB logical ntfs
7 624GB 625GB 538MB logical fat32
8 625GB 625GB 537MB logical fat32 démarrage, esp
9 625GB 992GB 367GB logical ext4
6 992GB 1000GB 8488MB logical linux-swap(v1) swapDell Latitude
Linux Mint 22.1Xia
Cinnamon 6.4.6
Mémoire 8 GiB
Linux Mint 22.1Xia
Cinnamon 6.4.6
Mémoire 8 GiB
Oui la partition EFI ne fait pas partie du système linux
Est ce que la supprimer peut gêner ensuite pour Windows , je ne sais pas , je ne pense pas
C'est toi qui l'avait créé en installant LM ?
En fait, ça fait assez longtemps que j'ai installé LM en dual boot avec windows et je ne sais pas si c'est moi qui ai créé cette partition. A l'époque j'ai suivi ce que me demandait LM.
Par contre ce problème n'existait pas au départ ; Ce n'est que lorsque je suis passé de LM21.2 à 21.3 qu'il est apparu.
Edit 26/01/25 : Y-a-t-il quelque chose à faire ou faut-il que j'envisage de formater et réinstaller LM (& éventuellement Windows (jusqu'en octobre 2025) ?
Dell Latitude
Linux Mint 22.1Xia
Cinnamon 6.4.6
Mémoire 8 GiB
Linux Mint 22.1Xia
Cinnamon 6.4.6
Mémoire 8 GiB
Je ne suis pas très à l'aise avec les usages des forums.
Je repose donc la question que j'avais posée dans mon edit du 26/01 :
Y-a-t-il quelque chose à faire ou faut-il que j'envisage de formater et réinstaller LM (& éventuellement Windows jusqu'en octobre 2025) ?
Merci pour vos éventuelles réponses.
Dell Latitude
Linux Mint 22.1Xia
Cinnamon 6.4.6
Mémoire 8 GiB
Linux Mint 22.1Xia
Cinnamon 6.4.6
Mémoire 8 GiB
