Ce matin il y a eu pas mal de MAJ système et j'ai eu une erreur sur la MAJ du grub
Est-ce grave et que puis-je faire pour m'assurer que tout est OK ?
Merci pour votre aide
Echec du traitement du paquet - Erreur 32
/dev/nvme0n1p1: UUID="5392-8986" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="f80077db-01"
/dev/nvme0n1p2: UUID="bb082484-7d10-44fd-9dd8-2ffcbdbe6b2b" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="f80077db-02"
/dev/sda1: LABEL="SSD 1To" UUID="06c59814-d67f-4d5f-a166-2ac2feff6d75" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="1cea4bf3-5372-4922-8c9a-cefcd4e8a3ff"Code : Tout sélectionner
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/nvme0n1p2 during installation
UUID=bb082484-7d10-44fd-9dd8-2ffcbdbe6b2b / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/nvme0n1p1 during installation
UUID=5392-8986 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
#sshfs 413j:
#sshfs#yo@192.168.2.98:/ /media/413j fuse port=22,user,noauto,noatime,intr 0 0
#sshfs#yo@192.168.2.99:/ /media/410j fuse port=22,user,noauto,noatime,intr 0 0
#yo@192.168.2.99:/ /media/410j fuse.sshfs port=22,user,noauto,noatime,intr 0 0
#yo@192.168.2.99:/ /media/410j fuse.sshfs port=22,user,allow_other,uid=1000,noauto,noatime,intr,_netdev 0 0
#yo@192.168.2.98:/ /media/413j fuse.sshfs port=22,user,allow_other,uid=1000,noauto,noatime,intr,_netdev 0 0
#NFS 413j:
192.168.2.98:/volume1/Bureau /media/Bureautique nfs defaults,user,noauto,noatime,intr 0 0
192.168.2.98:/volume3/Backup-TM /media/Backup-TM nfs defaults,user,noauto,noatime,intr 0 0
192.168.2.98:/volume2/Blu-Ray /media/Blu-Ray nfs defaults,user,noauto,noatime,intr 0 0
192.168.2.98:/volume1/Fourre-tout /media/Fourre-tout nfs defaults,user,noauto,noatime,intr 0 0
192.168.2.98:/volume1/Music /media/Music nfs defaults,user,noauto,noatime,intr 0 0
192.168.2.98:/volume1/Video /media/Video nfs defaults,user,noauto,noatime,intr 0 0
#NFS 410j:
192.168.2.99:/volume1/Multimedia /media/Multimedia nfs defaults,user,noauto,noatime,intr 0 0
192.168.2.99:/volume4/Videotheque /media/Videotheque nfs defaults,user,noauto,noatime,intr 0 0
192.168.2.99:/volume2/Films /media/Films nfs defaults,user,noauto,noatime,intr 0 0
192.168.2.99:/volume3/BD /media/BD nfs defaults,user,noauto,noatime,intr 0 0
192.168.2.99:/volume3/Filmographie /media/Filmographie nfs defaults,user,noauto,noatime,intr 0 0
nvme-eui.6479a71a54743130-part1 n'existe pasVoilà ce que ça donne :cyrille a écrit : dim. 2 févr. 2025 09:54 Commencé parCode : Tout sélectionner
sudo os-prober sudo update-grub
sudo update-grub
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-52-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-52-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-51-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-51-generic
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
sudo apt upgrade
Calcul de la mise à jour... Fait
The following upgrades have been deferred due to phasing:
grub-common grub-pc grub-pc-bin grub2-common
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 4 non mis à jour.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Paramétrage de grub-efi-amd64-signed (1.202.2+2.12-1ubuntu7.1) ...
mount: /var/lib/grub/esp: le périphérique spécial /dev/disk/by-id/nvme-eui.6479a71a54743130-part1 n'existe pas.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
dpkg: erreur de traitement du paquet grub-efi-amd64-signed (--configure) :
le sous-processus paquet grub-efi-amd64-signed script post-installation installé a renvoyé un état de sortie d'erreur 32
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)Code : Tout sélectionner
cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISTRIBUTOR=`( . /etc/os-release; echo ${NAME:-Ubuntu} ) 2>/dev/null || echo Ubuntu`
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# If your computer has multiple operating systems installed, then you
# probably want to run os-prober. However, if your computer is a host
# for guest OSes installed via LVM or raw disk devices, running
# os-prober can cause damage to those guest OSes as it mounts
# filesystems to look for things.
#GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
# Uncomment to disable graphical terminal
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.8.0-52-generic root=UUID=bb082484-7d10-44fd-9dd8-2ffcbdbe6b2b ro quiet splash
